推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
特种电源介绍及特种电源几种类型
特种电源即特殊种类的电源。所谓特殊主要是由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源,其主要是输出电压特别高,输出电流特别大,或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高,或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求。这就使得在设计及生产此类电源时有比普通电源有更特殊甚至更严格的要求。特种电源一般是为特殊负载或场合要求而设计的,它的应用十分广泛。主要有:电镀电解、阳极氧化、感应加热、医疗设备、电力操作、电力试验、环保除尘、空气净化、食品灭菌、激光红外、光电显示等。而在国防及军事上,特种电源更有普通电源不可取代的用途,主要用于:雷达导航、高能物理、等离子体物理及核技术研究等。
特种电源的几种类型
1)雷达发射机用的高压电源
[电源管理]
用MOS场效应管网络减小音频振荡器的失真
[模拟电子]
STM32 数据类型定义
在 Keil MDK 开发环境中,经常会遇到类似于unsigned int 8、uint8_t 、u8等数据变量定义,对于初学者来讲确实是有点痛苦,后来查询发现以上三种方式均表示——无符号的8位整形数据。 由于C语言类型的长度完全由编译器决定,char 通常被定义成 8 位宽;int 通常被定义成 16 位或 32 位宽(或更高),它取决于平台(编译器将在这两者间选择最合适的字宽);short 通常被定义成 16 位宽;long 通常被定义成 32 或 64位宽。 所以 C99 中引进了一个标准C库头文件 stdint.h ,方便精确确定整数类型的宽度 定义标准的扩展整数类型_stdint.h文件(部分) /* Signe
[单片机]
信号发生器的类型知道多少
说起信号源,硬件工程师们肯定是非常熟悉的,它与频谱仪、示波器一样都是电子及信息通信领域产品研发常备的测试仪器。信号源也称为信号发生器,是一种可以生成模拟或数字域电子信号的电子设备。它主要用于研发、测试、问题定位及维修电子设备。 HP公司从50年代到70年代生产的一系列函数发生器任意波形发生器任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,缩写AWG)是一个复杂的信号发生器,它能在频率范围、精度和输出电平的范围内产生任意波形。与产生一组特定波形的函数发生器不同,AWG允许用户以各种不同的方式指定任意的源波形作为输出。AWG通常比函数发生器更昂贵,主要用于高端设计和测试应用,AWG具有无可比拟的灵活性、
[测试测量]
2602型源表应用测试类型(二)
热敏电阻测试
典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10k 。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。
一系列测试热敏电阻的技术如下:
1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值;
2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值;
3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10 A~100 A的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。
晶圆测试
VCSEL
[测试测量]
激光雷达类型:TOF雷达VS三角测距雷达
如今,激光雷达已被广泛应用于机器人、无人驾驶、AR/VR、3D打印等多个领域,根据应用领域的不同,激光雷达的类型也存在一定差异,机器人是目前激光雷达应用最为火热的领域之一,按照不同的技术路线,可将机器人激光雷达分为TOF激光雷达及三角测距激光雷达两大类型。 TOF激光雷达 TOF激光雷达是一种进行光飞行的时间的测量方法,顾名思义就是发射出一道激光,然后会有一种二极管来进行激光的回波检测,再使用一个很高精度的计时器去测量光波发射到目标物引起反馈再回来的时间差,而光速具有不变性,再将时间差乘以光速便可得到目标物体的距离。 对于TOF的测距原理,如果再加以细分,还可再分为脉冲式及相位式两种。 脉冲式比较简单直接,就是发出一道激光的脉
[机器人]
[组图]纯直流场效应管功放电路-配
纯直流场效应管功放电路-配
【电路原理】 这款场效应管功放,适合那些倾心于电子管音色,因而各种原因无法自制出靓声的胆后级发烧友。此款双极型场效应管功放与电子管的输出特性极为相似,频率特性好,音色与胆后级相近,再配上电子管前置放大则更为理想。SRPP电子管前置放大电路,如图7-25所示。
screen.width-333)this.width=screen.width-333">
其电路为并联调整式推挽电路,又可称为分流调整式推挽电路,原是用于高频输入级,如VHF/UHF的电子管高频头线路,而用于AF输入,无论失真度、线性度、放大率、动态和低输出阻抗均全面优胜于一般的甲类三极管放大器,巨与许
[模拟电子]
陶瓷电容的介质类型分类
生活中我们所用的手机、电脑、电视、冰箱等是由不同的电子元器件组成的。电子元器件里包括了电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件等。而电容器也分为安规电容、超级电容、薄膜电容、电解电容、陶瓷电容等。今天小编来讲陶瓷电容的分类。 陶瓷电容也称为瓷介电容,是用以高介电常数的陶瓷(钛酸钡—氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。陶瓷电容种类繁多,从介质类型可分为两类,Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器。 Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠ ceramic capacitor):过去称高频陶瓷电容器(High-freqency
[嵌入式]
