贴片磁珠的识别方法
最新更新时间:2012-01-25来源: 互联网关键字:贴片  磁珠  识别方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
贴片磁珠的识别方法
   种类:CBG(普通型) 阻抗:5Ω~3KΩ
   CBH(大电流) 阻抗:30Ω~
120Ω
   CBY(尖峰型) 阻抗:5Ω~
2KΩ
   个别示意图: 贴片磁珠                     贴片大电流磁珠
   规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠)
   规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)
   5.4 插件磁珠
   规格:RH3.5
一、铁氧体叠层贴片式型磁珠(普通型)
型号实例:
CBG     201209    U     121    T
①         ②       ③    ④    ⑤
型号说明:
①
product
CBG
Multilayer ordinary chip beads
W×T×)(mm)
Dimensisons
100505
160808
201209
321611
322513
451616
453215
1.0×0.5×0.5
1.6×0.8×0.8
2.0×1.2×0.9
3.2×1.6×1.1
3.2×2.5×1.3
4.5×1.6×1.6
4.5×3.2×1.5
③
Material  Code
U
感量((μH
Inductance
Example)
110
121
221
102
包装方式
卷带盘装
Tape&Reel
散装Bulk
二、铁氧体叠层贴片式型磁珠(尖峰型)
型号实例:
CBY     201209    U     121    T
         ②       ③    ④    ⑤
型号说明:
产品代号
product
CBY
叠层贴片式尖峰型磁珠
规格尺寸(L×W×T×)(mm)
Dimensisons
100505
160808
201209
321609
1.0×0.5×0.5
1.6×0.8×0.8
2.0×1.2×0.9
3.2×1.6×0.9
③
材料代号
Material  Code
感量((μH
Inductance
实例(Example
110
121
221
包装方式
卷带盘装Tape&Reel
散装Bulk
三、铁氧体叠层贴片式电感器(低频高阻型)
型号实例:
CBH     201209    U     121    T
       ②       ③    ④    ⑤
型号说明:
产品代号
product
CBH
叠层贴片式尖峰型磁珠
HIGH “R” BEADS
规格尺寸(L×W×T×)(mm)
Dimensisons
100505
160808
201209
321609
1.0×0.5×0.5
1.6×0.8×0.8
2.0×1.2×0.9
3.2×1.6×0.9
③
材料代号
Material  Code
感量((μH
Inductance
实例(Example
110
121
221
包装方式
卷带盘装Tape&Reel
散装Bulk
四、铁氧体叠层贴片式电感器(大电流型型)
型号实例:
CBW     201209    U     121    T
       ②        ③     ④    ⑤
型号说明:
产品代号
product
CBH
叠层贴片式尖峰型磁珠
HIGH “R” BEADS
规格尺寸(L×W×T×)(mm)
Dimensisons
100505
160808
201209
321611
322513
451616
453215
1.0×0.5×0.5
1.6×0.8×0.8
2.0×1.2×0.9
3.2×1.6×1.1
3.2×2.5×1.3
4.5×1.6×1.6
4.5×3.2×1.5
③
材料代号
Material  Code
U
感量((μH
Inductance
实例(Example
110
包装方式
卷带盘装Tape&Reel
散装Bulk
五、叠层贴片式磁珠排
型号实例:
CBA    321609     -4   U   310    T
       ②        ③  ④   ⑤    ⑥
型号说明:
产品代号
product
CBA
叠层贴片式磁珠排
规格尺寸(L×W×T×)(mm)
Dimensisons
321609
3.2×1.6×0.9
③
回路数
实例:
4 circuits
材料代号
Material  Code
U
阻抗((
Impedance
实例(Example
310
601
31
包装方式
卷带盘装Tape&Reel
散装Bulk
    关键字:贴片  磁珠  识别方法 编辑:神话 引用地址:贴片磁珠的识别方法
    上一篇:常用电子元器件的型号
    下一篇:powerbuilder是什么意思
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
    拆焊贴片式集成电路的方法
    在业余条件下拆焊贴片式集成电路是件比较困难的事,笔者在维修实践中总结了一套拆焊贴片式集成电路的方法,介绍给大家,供同行参考。   拆贴片式集成电路   用挑引脚的方法拆贴片式集成电路,太麻烦,费时费力,稍有不慎即有可能损坏焊盘,给焊接集成电路时造成困难。笔者拆贴片式集成电路时使用的是塑料焊枪,利用其吹出的高温热风将焊锡融化。我用的是浙江温州产700瓦电子调温式,电子市场有卖,市价80元左右。拆集成电路时先将板子从机器中拆出,将集成电路引脚涂上松香水,然后将焊枪通电,温度开到最大,右手拿焊枪对准集成电路的引脚快速移动,使各个引脚轮流加热,左手拿尖头镊子夹住集成电路的某个引脚,当焊锡完全融化后,左手迅速将集成电路提起,放在
    [模拟电子]
    长期健康检测不用愁:自驱动智能贴片问世
    随着柔性可穿戴电子的快速发展,能够准确快速响应身体健康信号变化的便携式 传感器 具有广阔的应用前景,受到了国内外科研学者的广泛关注。然而,现有的单一传感器受限于能量供给问题,限制了其在电子皮肤等领域的应用。一方面,考虑到制备工艺简单成本低等优势,基于压阻原理的应 力传感器 能够有效感知形变,但是传统结构灵敏度较低;另一方面,采用超级电容器等微能源器件作为供能元件,但多为分离结构,系统集成度较低。因此,如何制备相匹配的微能源系统,更好的应用于可穿戴领域与健康监测方面,是一个亟待解决的巨大挑战。 近日,北京大学信息科学技术学院微纳电子学研究院张海霞教授课题组基于多孔CNT-PDMS导电弹性体,将制备得到的压阻应力传感器与微型超级电容器
    [医疗电子]
    Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝
    Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝 器件额定电流0.5 A至5.0 A,熔断特性极为稳定,适用于电动汽车和混合动力汽车 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月18日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出 新款快速熔断薄膜贴片式保险丝 ---MFU 0603 AT。Vishay Beyschlag MFU 0603 AT符合AEC-Q200标准,额定电流0.5 A至5.0 A,适于各种汽车应用。 除小负载电路保护,日前发布的器件还可用于电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统电压检测电路保护。保险丝高度受控的薄膜制造工艺确保在这些应用中具有极
    [电源管理]
    Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜<font color='red'>贴片</font>式保险丝
    嵌入馈电微带贴片天线的设计
    通过采用简单明了的传输线模型,建立微带线嵌入馈电(inset-fed)贴片天线的精确模型并对之进行分析已成为可能。   外形小、成本低的天线可用于许多现代通信系统中。微带贴片天线代表一系列的小型天线,它们具有等角性质和已与通信系统的印刷电路集成在一起的优点。通过采用简单明了的传输线模型,建立微带线嵌入馈电(inset-fed)贴片天线的精确模型并对之进行分析已成为可能。另外,通过应用曲线拟合公式,也可以确定50Ω输入阻抗所需的精确嵌入长度。   馈电机制在微带贴片天线设计中扮演了重要角色。微带天线可以由同轴探针或嵌入的微带线来馈电,同轴探针馈电在有源天线应用中具有优势,而微带线馈电则是适合于开发高增益微带阵列天线。对于
    [模拟电子]
    嵌入馈电微带<font color='red'>贴片</font>天线的设计
    贴片元件选用指南
    贴片元件比较薄,表面有黑漆的是电阻,高一点通体黄色的是电容,与电容高度差不多的通体黑色的是电感,手机上的阻容都是以0402的小料为主,所以是无法看出阻容值的,想知道值只有用测量阻容值的仪器量,电阻能用万用表。
    [模拟电子]
    贴片电容在LED驱动电路中的注意事项
    贴片电容全称叫做多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,英文缩写为MLCC。MLCC受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹。在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,其原理就是大尺寸的电容导热没这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生应力。这个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样。另外,在MLCC焊接过后的冷却过程中,MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是要避免用烙铁手工焊接的工艺。然而事情总是没有那么理想。烙铁手工焊接有时也不可避免。比如说,对于
    [电源管理]
    ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。 近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。 一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了
    [电源管理]
    ROHM推出2W大功率长边厚膜<font color='red'>贴片</font>电阻器LTR50低阻值系列
    单片机教程实战4 矩阵键盘扫描识别方法
    1、矩阵式键盘的结构与工作原理   在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。   矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过 电阻 接正 电源 ,并将行线所接的 单片机 的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入
    [单片机]
    单片机教程实战4 矩阵键盘扫描<font color='red'>识别方法</font>
    小广播
    最新模拟电子文章
