电脑主机内部结构图
最新更新时间:2012-01-25来源: 互联网关键字:电脑  主机  内部结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电脑主机内部结构图
计算机的总线结构
微型计算机硬件结构的最重要特点是总线(Bus)结构。它将信号线分成三大类,并归结为数据总线(Date Bus)、地址总线(Address Bus)和控制总线(Control Bus)。这样就很适合计算机部件的模块化生产,促进了微计算机的普及。微型计算机的总线化硬件结构图如图所示。
微型计算机总线化硬件结构图
电脑主机的各主要模块图
主 板
  主板(Mainboard或Motherboard,简称M/B)是电脑主机中最大的一块长方形电路板。主板是主机的躯干,CPU、内存、声卡、显卡等部件都固定在主板的插槽上,另外机箱电源上的引出线也接在主板的接口上。
  ①CPU插座:CPU就固定在此插槽上。②内存插槽:内存条就插在此插槽上。我们可以通过增加内存条来增大内存。③AGP插槽:靠近CPU的棕色插槽,主要用来连接AGP显卡。④PCI插槽:AGP插槽旁边的白色插槽,比AGP插槽稍长,是数量最多的扩展槽,主要用来插声卡、网卡等PCI设备的。⑤AMR插槽:在主板边上,长度大约只有PCI插槽的一半,用于连接一些AMR设备,如调制解调器(③④⑤统称总线扩展槽)。⑥驱动器接口:软驱、硬盘、光驱等设备就是通过数据线接在主板的驱动器接口上的。⑦主板电源插座:接机箱电源的主板电源插头,为主板提供电能。⑧输入/输出接口:详见本版左下角的“I/O接口”部分。⑨BIOS芯片: BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统),是一组固化到主板上的一个ROM(只读存储器)芯片中的程序,它保存着最重要的基本输入输出程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。⑩电池:在主板断电期间维持系统CMOS的内容和主板上系统时钟的运行。
   显卡和声卡
    显卡
  主板要把控制信号传送到显示器,并将数码信号转变为图像信号,就需要在主板和显示器之间安装一个中间通讯连接部件,这就是显示适配器,简称为显卡。显卡和显示器共同构成了电脑的显示系统。
  ①接口:接显示器的信号线插头。②芯片:在图中的风扇下面,负责图像处理工作。③显存:是存放图像数据的地方。
  声卡
  声卡是多媒体电脑的核心部件,它的功能主要是处理声音信号并把信号传输给音箱或耳机,使它们发出声音来。
   ①芯片:负责声音处理工作,如波形的采样与合成和MIDI(乐器数字接口)音乐的合成。②输入输出插孔:最常用的有与麦克风连接的“MIC”插孔,与音箱连接的“SPEAKER”插孔。③接口:连接游戏杆。
  I/O接口
  输入输出接口简称I/O接口,I和O是Input(输入)、Output(输出)的首字母。I/O接口连接主板与输入输出设备。
  ①PS/2接口:接鼠标和键盘。②USB接口:接使用USB插头的设备。③COM口:接使用COM口的外部设备。④并口:接打印机、扫描仪等设备。
  CPU
  CPU(Central Processing Unit,中央处理器)是电脑最核心、最重要的部件。
  目前市场上的CPU主要是Intel和AMD两家公司生产的。Intel公司的代表产品就是“奔腾”系列,如Pentium Ⅲ(奔腾Ⅲ)、Pentium 4(奔腾4)处理器。AMD公司的CPU产品主要有Athlon、Athlon Thunderbird、Ahtlon XP和Duron。
  内存条
  主板上的内存通常被叫做内存条(绿色长条形),是电脑中数据存储和交换的部件。因为CPU工作时需要与外部存储器(如硬盘、软盘、光盘)进行数据交换,但外部存储器的速度却远远低于CPU的速度,所以就需要一种工作速度较快的设备在其中完成数据暂时存储和交换的工作,这就是内存的主要作用了。内存最常扮演的角色就是为硬盘与CPU传递数据。
  现在常用的有SDRAM内存、DDR内存和Rambus内存。其中DDR内存和Rambus内存的运行频率、与CPU间的传输速率都高于SDRAM内存,已经成为主流。
  ①内存脚缺口:内存的脚上有两个缺口,这个缺口一是用来防止往内存槽中插内存时插反了(只有一侧有缺口);二是用来区分不同种类的内存(详见F4版《看缺口识内存》一文)。②金手指:一根根短短的黄色接触片,是内存条和主板内存槽接触的部分,数据就是靠它们来传输的。③内存芯片:数据就存储在这些芯片中。
  硬 盘
  硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD,或HD)通常又被称为硬盘,它安装在主机的里面,所以我们很少见到它。和软盘、光盘一样,硬盘是电脑的存储设备,我们在电脑上的文件就是存在硬盘里的。和软盘不同的是,硬盘和硬盘驱动器是装在一起的,而且它的读写速度快,容量也很大,通常都是几十个GB。
  ①电源接口:接机箱电源的硬盘电源线。②主从跳线:一台电脑如果连接了两个硬盘,只能用其中的一个硬盘来启动系统,因此必须把它们区分开来,为此硬盘上提供了一组跳线来设置硬盘的模式。③数据线接口:接数据线,数据线的另一头接到主板的硬盘专用接口上。
  机箱和电源
  机箱是电脑主机的外衣,电脑大多数的组件都固定在机箱内部,机箱保护这些组件不受到碰撞,减少灰尘吸附,减小电磁辐射干扰。
  电源是主机的动力源泉,主机的所有组件都需要电源进行供电,因此,电源质量直接影响电脑的使用。如果电源质量比较差,输出不稳定,不但会导致死机、自动重新启动等情况,还可能会烧毁组件。
  ①主板电源插头:接主板电源接口。②软驱电源插头:接软驱电源接口(插头中较小的那个)。③硬盘光驱电源插头:接硬盘和光驱的电源接口。
关键字:电脑  主机  内部结构 编辑:神话 引用地址:电脑主机内部结构图
上一篇:电容的基础知识
下一篇:煤矿安全生产与监测设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
诺基亚设计总监:三分之一时间研发平板电脑
    (小贝)北京时间3月15日消息,据国外媒体报道,诺基亚设计总监马尔科·阿蒂萨里(Marko Ahtisaari)日前表示,诺基亚正在研发自己的平板电脑产品。   阿蒂萨里日前在接受芬兰当地媒体采访时表示,他有三分之一的时间用于研发诺基亚平板电脑,这款产品将从现在市场上的数百款iPad挑战者当中脱颖而出。他表示:“我们正在开发这款产品。”   诺基亚首席执行官史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)曾表示,诺基亚对平板电脑很感兴趣,但他同时强调,诺基亚需要在平板电脑市场采取一种与大量试图挑战苹果iPad统治地位的产品有所区别的策略。   诺基亚一位发言人周四表示:“我们会继续关注平板电脑市场,但是目前没有做出具体
[手机便携]
惠普证实将开发WebOS和Win7平板电脑
据国外媒体报道,惠普周四正式宣布,将开发及基于WebOS和Windows 7操作系统的平板电脑。   惠普此前已经表示将开发平板电脑,但一直未就具体的系统平台进行表态。但惠普周四仍然没有宣布是否会开发Android平板电脑,只是表示,会在“合适的时候”发布更多信息。   惠普是借助对Palm的收购获得WebOS操作系统的。该公司表示,WebOS将被用于惠普的智能手机、平板电脑、上网本和打印机,而Windows 7则会被用于针对特定企业市场的平板电脑。   惠普并未透露相关产品的具体发布时间。   据美国科技博客Engadget报道,美国联邦通讯委员会(FCC)的文件显示,惠普将推出一款基于Android操
[手机便携]
卢伟冰:笔记本电脑四边框窄才是全面屏,友商在混淆概
今天,小米集团副总裁 红米Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博表示,笔记本电脑三窄边不能叫全面屏,只有四边框都窄的屏幕才能称为全面屏,友商在混淆概念。 卢伟冰表示,我最近一直在研究什么样的笔记本电脑屏幕才叫「全面屏」。 友商一周前发布的笔记本新品,采用所谓的全面屏设计,其实是在混淆概念。 笔记本全面屏的难度在于下边框的工艺,友商却对其避而不谈,只讲三边如何做窄。在我看来,三窄边不能叫全面屏,只有四边框都窄的屏幕才能称为全面屏。原因在于上、左、右边框已无更多收窄空间的情况下,缩小屏幕下边框宽度,才是全面屏真正要面对的技术难题。 卢伟冰强调,Redmi要做就做一款真正的全面屏笔记本电脑,首先我们全新设计了电路板元器件的排布,其次
[手机便携]
广达选择ST-Ericsson NovaThor平台 助力LTE平板电脑
Barcelona, Feb 16, 2011 - (ACN Newswire) - 广达电脑已选择ST-Ericsson 助力其最先进的 LTE 平板电脑。日前在移动通信世界大会上,该公司展示了一款在 ST-Ericsson 刚发布的 Nova(TM) A9500 应用处理器上运行 Android 的平板电脑,该电脑配备了 Thor(TM) M700 LTE 调制解调器,演示了语音通话、流视频、Web 浏览及其他连接 LTE 网络的高级多媒体服务。 该参考设计尺寸为 10.1 英寸,可用于快速开发商业化产品,采用了 NovaThor 产品系列,该系列为 ST-Ericsson 最新推出、功能全面的智能手机和平板电脑
[手机便携]
电脑灯控制台的使用
电脑灯控制台的使用 不同电脑灯的厂商都有针对自己品牌电脑灯的电脑灯控台,这些控台很难控制其他品牌的电脑灯,虽然电脑灯都接受 DMX512 国际标准信号,但是不能达到通用的目的。 PULSAR108 控台是英国宝沙公司生产的一款电脑控台,它可输出 0-10V 信号, RS232 信号和 DMX512 信号,输出通道 108 路。可记忆 216 个场景 SCENE , 54 个场景跑灯, 6 个环境走灯 CHASE ENVIRONMENT 。其控台上设有磁卡记录接口,可方便存储灯光程序, PULSAR108 控台可以输出 108 个独立的通道,每个通道都可以控制一台接受 DMX512 信号的数字设备的某一个通道。换
[模拟电子]
新勒索病毒寄生万封电邮入侵香港特区政府电脑
图为香港特区政府总部及特区立法会大楼 东方IC资料 据香港《大公报》报道,勒索软件“WannaCry”肆虐全球,香港特区政府部门暂未受其影响。只有港府多重电脑保安系统近日侦测到有现时在互联网非常活跃的“Jaff”勒索软件企图入侵政府电脑系统。当局已经即时处理,特区政府电脑系统现时运作亦没有受影响。 香港特区政府资讯科技总监办公室昨日表示,政府的多重电脑保安系统,近日侦测到有其他恶意软件企图入侵政府电脑系统。在万多条寄往政府用户的可疑电邮中,约有100条送达用户邮箱。当局已即时作出处理,并确认有关恶意软件,为现时在互联网非常活跃的“Jaff”勒索软件。该恶意软件不会主动攻击其他电脑,政府电脑系统现时运作亦没有受影响。 专家吁勿放松
[安防电子]
联想集团:购买富士通个人电脑业务51%股权
    新浪科技讯 11月2日下午消息,联想集团今日宣布与富士通集团(以下简称“富士通”)、日本政策投资银行(以下简称“DBJ”)达成战略合作,三方共同成立一家合资公司。联想与富士通交易金额为255亿日元(约合2.24亿美元),富士通将出售其全资附属公司富士通客户端计算设备有限公司51%股权给联想。该合资公司将致力于在全球个人电脑市场开展客户端计算设备的研发、设计制造和销售。   交易完成后,FCCL将变更为合资公司,为富士通、联想和DBJ共同所有,并继续保留原公司名称——富士通客户端计算设备有限公司。FCCL现任总裁(Representative Director and President) Kuniaki Saito将继
[手机便携]
设计高性能、低成本的笔记本电脑处理器电源
开关频率设定必须足够高,以便能以所要求的转换速率对负载的瞬态变化做出响应。必须保证MOSFET的R DSON 很低,以最大限度地减少高频开关损耗,而且控制器的反馈环路的带宽必须足够高,以确保响应的快速性。 笔记本电脑的新型处理器对电源提出了更高的要求:电流应该更大、对负载阶跃响应速度更快、输出电压在电压识别(VID)码刷新后应能做出更迅速的调整。如果现有的电源设计可以满足最新的负载阶跃响应用规范要求、可保证低纹波,且在所有工作模式下(特别是待机模式)都能实现高效率,那么把该设计复用到一个新系统则是一个优先的选择。不幸的是,较老的控制器无法直接通过现有的输出电感来提供快速的负载阶跃响应,因此它们需要额外的大电容让瞬态过程变得平滑
[电源管理]
设计高性能、低成本的笔记本<font color='red'>电脑</font>处理器电源
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
