数字电视及其测量浅谈
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:数字电视  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电视及其测量浅谈
摘要:本文在介绍数字电视基本概念和背景的前提下,介绍了数字电视测试的主要参数和主要仪器,并介绍数字电视测试行业的发展状况。
关键词:数字电视测试、传输码流、信号源
一、数字电视概念及其优点
什么是数字电视
所谓数字电视,是在电视的全过程中,视音频信号都是数字信号,即节目摄制、剪接、编辑、存储、发送、传输、接收和显示等环节全部采用数字处理的全新电视系统。也可以说数字电视是在信源、信道、信宿三个方面全面实现数字化和数字化处理的电视系统。其中电视信号的采集(摄取)、编辑加工、播出发送(发射)属于数字电视的信源,传输和存储属于信道,接收端与显示器件属于信宿。
数字电视分类
数字电视按其传输途径可分为三种:数字卫星电视(DVB-S),数字有线电视(DVB-C)和数字地面广播电视(DVB-T) , 数字手持电视(DVB-H )。
数字电视按其传输视频(活动图像)比特率的大小可粗略划分为三个等级:普及型数字电视(PDTV),标准清晰度数字电视( SDTV )和高清晰度数字电视( HDTV )。其中 PDTV 属于 SDTV 的最低等级,现在数字电视的发展方向是以 SDTV 为主要发展方向,而在数字电视源端或某些领域采用 HDTV 。
数字电视的优点
与模拟电视相比,数字电视有如下优点:
① 图像传输质量较高,距离远。数字电视信号在传输过程中,多次中继(或复制)后不会发生干扰和噪声的积累,同时可采用纠错编码技术,提高抗干扰能力。所以数字电视在传输中保持信噪比基本不变,收端图像质量基本保持与发端一致,且传输距离不受限制。
② 频谱资源利用率高。频谱资源是国家重要资源,模拟电视的频谱资源有限。一套模拟电视节目要占用 36MHz 带宽的卫星转发器,占用 8MHz 的地面电视广播和有线电视频率。而数字电视采用压缩编码技术,在 36MHz 的卫星转发器中可传送 5 套 SDTV 节目,在一个 8MHz 频道内可传送 4 套以上的 SDTV 节目。
③ 提供全新的业务,实现高速数据传输。数字电视通信中可以互不干扰地同时传送文字、数据、语言、静止图像等多种数字信息。
④ 信息稳定可靠,设备维护、使用简单。
⑤ 节省发送功率,覆盖范围广。
⑥ 灵活友好的人机界面,易于实现条件接收。
因此,技术上先进的数字电视系统必然会取代模拟电视。
数字电视系统简介
数字电视广播系统主要包括地面广播、有线广播和卫星广播系统。
数字电视广播系统主要分为以下几个部分:
① 数字演播室系统;
② 视、音频信号的压缩编码部分;
③ 系统业务复用部分;
④ 信通编码部分;
⑤ 调制传输部分。
数字电视广播系统框图:(如图 1-1 )
数字电视系统框图
二、数字电视标准
什么是数字电视标准
在数字电视传输码流中,一个数据包有多大,含有多少字节,每个字节的含义是什么,甚至一个字节的某一比特位是何意义,都有明确的规定,这就是标准。
数字电视标准包括两大部分:数字电视演播室标准和数字电视广播标准。数字电视演播室标准定义未压缩音视频的格式、设备间的接口等,主要与节目的制作有关。数字电视广播标准涉及到音视频的压缩、数字信号的传输、条件接收系统、与数字电视广播业务有关的其它标准。
国际上的数字电视标准
目前,国际上有3个数字标准,分别是美国的标准ATSC(Advanced Television Systerm Committee );欧洲的标准DVB(Digital Video BroadCasting);日本的标准ISDB(Intetarted Services Digital Broadcasting )。
欧洲的DVB 标准分为 3 个部分:卫星数字电视为 DVB-S ,采用正交键控调制(QPSK);有线数字电视为 DVB-C ,采用正交幅度调制( QAM );地面数字电视为 DVB-T ,采用正交频分复用调制(COFDM)。
DVB标准具有较多优点,因 DVB-S已被全球采用,而DVB-C也被欧洲、澳大利亚、北美、南美等国家采用。可以这样说,国际上数字卫星电视和数字有线电视原则上都采用欧洲的 DVB 标准,分歧比较大的是地面电视。 对于 DVB 数字电视系统测试标准,原则上是按《DVB系统测试标准TR101290》,该标准对 MPEG-2TS流的测试,卫星和电视网络传输媒介共同参数的测试,电视网络、卫星、地面、MMDS/MVDS的专门测试都给出了具体的方法和要求。
我国的数字电视的标准
我国是世界上电视用户最多的一个国家,应该拥有自有知识产权的数字电视标准。对于数字有线电视和数字卫星电视来说,国家已经明确采用 DVB 标准,即采用 DVB-S 和 DVB-C ,各地均在有序的进行。主要是具有自主知识产权的地面电视标准尚未制定。
我国确定自主制订地面广播电视标准。 2001年国家数字电视专项工作会议针对国内提出的数字电视地面传输方案进行征集。 2001年4月30日前 征集到四家标准研究单位 5 个地面传输方案。 2002-2003 年对这 5 套方案进行了测试,选出2个方案做进一步改进,即清华大学提出的方案DMB-T 标准和上海交通大学提出的方案 ADTB-T。在数字电视地面传输标准制定的最后阶段,清华大学主导的 DMB-T 标准和上海交通大学主导的 ADTB-T标准之间僵持不下,最终二者走向“融合”。
2006年8月18日中国国家标准委在“ 2006年第8号(总第95号) 中国国家标准批准发布公告”中发布了《 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》,属国家强制标准,2007年8月1日正式实施。 地面数字电视广播有三种接收方式:地面固定接收、移动接收和手持设备接收,我国数字电视地面标准主要适用于前两种接收方式,而针对手持接收将专门制定手机多媒体广播标准。
数字电视测试大致可分为四个层次,即应用层、协议层、传输层、物理层。应用层测试主要针对于 SD/HD 的节目制作和播出部门,测试仪器应当提供多格式、多标准的测试平台,对数字电视音频基带信号进行质量测试。协议层测试主要用于衡量设备对于标准和协议的符合性,要求此类仪器尽可能多的具有当前通用协议,进行协议测试,如 MPEG-2 、 MPEG-4 、 H.264/AVC 和 VC-1 等。传输层测试用于评估各种调试方式的调试性能,如星座图、调制误差率、误码率等。物理层测试包括具体的物理接口测试,如输出功率、端口阻抗、回波损耗等。
位误码率(BER)
位误码率是发生误码的位数与传输的总位数之比。早期的数字电视监视接收机提供了一个位误码率指示,作为数字信号质量的唯一度量。误码率实质上与信号的信噪比( S/N )有关,它受到噪声、脉冲抖动,工业干扰及突发信号(如雷击)的影响。误码率可以由信噪比计算出来。
BER 测量结果通常使用工程表示法,并常常显示为一个瞬时比值和一个平均比值。典型的目标值为 1E-09 ,准无误码 BER 为 2E-04 ;临界 BER 为 1E-03 ; BER 大于 1E-03 将丧失服务。
调制误差率(MER)
调制误差率是信号理想的矢量幅度和信号误差矢量幅度和之比,以 dB 表示,其中误差矢量幅度是指信号能受到噪声干扰的总和, MER 是表征尚未误码时信号的质量,即正常工作时广义噪声干扰状态。调制误差率的测量目的是为了给接收信号提供一个单一的品质因数。
MER 可以为接收机对传输信号进行正确解码能力提供一个早期指示。事实上, MER 将接收符合(代表调制图案中的一个数字值)的实际位置与其理想位置比较。当信号质量降低时,接收符号距离理想位置更远, MER 测量值将会减少。(如图3-1)
图 3-1
星座图
星座图可以看成数字信号的一个“二维眼图”阵列,同时符号在图中所处的位置具有合理的限制或判决边界。代表名接收符合点在图中越接近,信号质量就越高。由于屏幕上的图形对应着幅度和相位,阵列的形状可用表分析和确定系统或信道的许多缺陷和畸变,并帮助查找其原因。星座图对于识别幅度失衡,正交误差,相关干扰,相位、幅度噪音,相位误差,调制误差比等调制问题相当有用。(如图3-2)
图 3-2
正交误差
正交误差使得符号在图中的位置更靠近边界限制,因而降低了噪声度。当I、Q相差不精确为90°,便会出现正交误差。其结果是使得星座图不再为方形,而是看起来象一个平行四边形或菱形一样。
噪声误差
噪声是包括 QAM 在内的任何信号中最为常见和无法避免的损伤。加性高斯百噪声(AWGN)是噪声损伤的常规类型。由于它是白色(在频率上为平坦功率密度函数)和高斯性质(数学上为“正态”幅度密度)的,使得接收符号分布在理想位置得周围。
四、数字电视测试仪器
测试仪器作为数字电视产业链的重要环节,它的发展快慢直接影响整个产业的发展。本文以笔者所在公司北京海洋兴业科技有限公司所设计的内容进行了简单的分类:
基础仪器
在数字电视测试的过程中,除了要用到一些专业仪器外,还用到一些常用的基础仪器,如万用表、示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪等,这些仪器用来测试一些基础参数,反映信号的基本特性。例如:示波器在视频信号的观测中应用较广,利用其视频触发功能可以进行行场触发,观察每一行场信号的模拟特性,如泰克公司的示波器 TDS3000B 可以观测视频信号的矢量波形,进行矢量分析十分简便。
数字电视信号源
数字电视信号源产生标准的数字信号,它可按不同的调制方式和制式产生测试信号,它们可以有静止图像,也可以有活动图像。数字电视信号源不仅可以产生标准信号,而且可以在标准信号上加上模拟的噪声等。
码流发生器
码流发生器可产生 MPEG2等TS码流,具有TS码流的记录和播放功能,以提供高清电视(HDTV)和标清数字信号(SDTV),含视、音频和其它图文数据。
码流分析仪
码流分析仪是按数字电视标准进行测试,对码流协议、码流结构、 SI表格信息分析、 EPG节目指南、码流测试、时钟PCR分析、QAM分析等。
数字电视测试仪器的发展方向
未来数字电视测试仪器有以下几个方面的发展趋势,对于数字电视接收终端设计、研发所需的测试仪器,不仅要注重其测试设备的高精度、高质量、还应向多标准、多功能的方向发展,不再是简单意义上的一台信号源,而是集码流发生、信通编码调制,信通仿真等功能于一体的测试系统,并具有良好的可升级性,以满足新的数字电视标准的测试需求。对于数字电视接收终端生产所需的测试仪器,应更多地注重其功能的单一性,以降低生产成本。对于发射前端设置测试,网络安全所需的仪器,应当注意其小型化、灵活化,以适应不同测试的需求。
综上所述,我以几个典型参数,仪器为例介绍数字电视及其测试。未来数字电视测量仪器将向两个方向发展:一个方向主要针对数字电视传输网络建设和运营维护的工程级测试。另一个方向主要针对高频用户,如数字电视设备研发。这就要求广大数字电视测试设备厂商,给自己一个比较准确的定位,更快的发展。
参考文献:
[1] Melody Zhao :“DTV广播和视频终端开发需要视频技术的革新”,《电子工程专辑》 2006年3月.
[2] 向天明:“数字电视及测量”,《国外电子测量技术》, 2006年9月.
[3] 章文辉、王世平编著:《数字视频测量技术》,北京广播学院出版社.
[4] 姜秀华主编:《数字电视原理与应用》,人民邮电出版社.
关键字:数字电视  测量 编辑:神话 引用地址:数字电视及其测量浅谈
上一篇:信号发生器的基础知识和选购指南
下一篇:如何选购数字万用表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
雷达脉冲参数统计分析--射频信号测量连载(五)
除了在示波器里直接对雷达脉冲的基本参数进行测量,也可以借助功能更加强大的矢量信号分析软件。下图是用Keysight公司的89601B矢量信号分析软件结合示波器对超宽带的Chirp雷达信号做解调分析的例子,图中显示了被测信号的频谱、时域功率包络以及频率随时间的变化曲线。被测信号由M8195A超宽带任意波发生器产生,Chirp信号的脉冲宽度为2us,频率变化范围从1G~19GHz,整个信号带宽高达18GHz!这里充分体现了实时示波器带宽的优势。 更严格的雷达测试不会仅仅只测脉冲和调制带宽等基本参数。比如由于器件的带宽不够或者频响特性不理想,可能会造成Chirp脉冲内部各种频率成分的功率变化,从而形成脉冲功率
[测试测量]
雷达脉冲参数统计分析--射频信号<font color='red'>测量</font>连载(五)
拓展测试测量产品线,e络盟与NI签署全球分销协议
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布与 NI (NASDAQ:NATI) 签署全球授权分销协议,进一步拓展其产品供应范围,可为各种规模客户提供NI软件定义测试与测量解决方案。NI是一家致力于为生产和验证测试应用提供自动化测试系统的领先制造商。新增的NI系列领先测试产品将让工程师能够更快、更准确、更高效地执行测试任务,从而腾出更多时间专注于需要人工导入的测试工作。作为NI全球首个提供直销和技术支持服务的分销合作伙伴,e络盟目前在高质量服务分销市场能够提供品种最丰富、最完整的测试产品线。 Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor表示:“我们很高兴NI选择e络盟作为其全球分销伙伴,
[测试测量]
使用4200A-SCS参数分析仪测量1/f电流噪声
电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后把数据转换到频域中。快速傅立叶变换 (FFT) 是把时域数据转换成频域数据的一种流行方法。 在测量设置中,噪声来自不同的来源,其中之一是测量仪器本身。为提取被测器件 (DUT) 的噪声特点,仪器噪声必须小于 DUT 噪声。 源测量单元 (SMU) 和脉冲
[测试测量]
使用4200A-SCS参数分析仪<font color='red'>测量</font>1/f电流噪声
专为紧密耦合源和测量的低压测试设计的2401低压数字源表
2401低压数字源表是吉时利2400系列数字源表家族的新成员,专为需要紧密耦合源和测量的低压测试应用设计。2401数字源表是市面上价格最实惠的精密SMU仪器并提供了用独立可编程电源和数字万用表实现系统和测试台配置的一种20W I-V源/测量的经济实用方案。 2401低压数字源表 类似于所有2400系列数字源表,2401数字源表具有精密电压源和电流源以及测量能力(1 V 20V和10pA 1A)。2401数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器级的5位半万用表。直流电源的特性包括低噪声、高精度和回读。万用表的功能包括高可重复性和低噪声。最终实现了紧凑的单通道直流参数测试仪。在使用中,2401数字源表可以用作电压源、电
[测试测量]
专为紧密耦合源和<font color='red'>测量</font>的低压测试设计的2401低压数字源表
数字万用表测量温度的方法
用UT6OE测里温度的连接方法如图所示。   ①将温度探头的输出端(正、负极)分别接入万用表的 μA、ld、℃ 和 COM 插孔。   ②将功能里程开关置头的测温端置于被测物体表于C温度测量档,将温度探面或内部。   ③从LCD显示屏上读出测量结果。   图:用UT6OE测量温度的连接方法   测量温度注意事项:①正确选用温度探头,本机温度探头的极限为250℃;②无温度探头信号输人时,LCD显示屏自动显示万用表内部温度值。
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>测量</font>温度的方法
带宽对低噪声纹波探头测量的影响
多配电设计,测量系统拥有几十MHz带宽似乎就够了。大多数开关设计的开关频率是几百kHz,最高的可达几 MHz。物理设计和器件越大,其运行的供电电压越高,对噪声的灵敏度越低。因此,20MHz 以上的噪声成分几乎不是问题。现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区(图2)。 必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽
[测试测量]
带宽对低噪声纹波探头<font color='red'>测量</font>的影响
测量脉冲个数时,为何测量结果跟波形中实际的个数不同?
如图7.4所示,被测波形有5个正脉冲,4个负脉冲,可是测量结果却显示4个正脉冲,3个负脉冲,这是为什么? 图7.4默认正负脉冲测量统计 7.6.1原因分析 事实上,当涉及到对上升/下降时间或是脉宽的参数进行测量统计时,必须对阈值进行相关设置。其中,中等阈值会影响脉冲个数、脉冲宽度和占空比等参数,而较低和较高阈值则共同决定了上升时间、下降时间和斜率等测量参数,如图7.5所示。阈值设置适用于所有信号通道,也适用于搜索功能。 在ZDS2022示波器里,较低阈值、中等阈值、较高阈值分别默认为10%、50%、90%。 图7.6默认正负脉冲个数测量说明 由图7.6中可知,当直接选中正负脉冲个数统计时,此时默认设置中等阈值为50%。
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>脉冲个数时,为何<font color='red'>测量</font>结果跟波形中实际的个数不同?
IPTV与数字电视生死角逐
   如果广电与电信不能三网融合,那么两者在电视用户的争夺上将是你死我活。    编者按: 近期,数字电视产业可谓红红火火。数字电视地面传输标准正式出台、各地数字电视整体平移快速推进、连具有某种象征意义的北京,也在冲破重重障碍之后,大张旗鼓地开始了整体转换试点。与数字电视高歌猛进的态势相比,IPTV却步履蹒跚。模糊的政策、不确定的标准以及少量的用户,每个因素都成为了IPTV产业前面的绊脚石。正因为如此,数字电视与IPTV之间的关系才如此惹人注目。数字电视和IPTV竞争的是全国4亿电视用户,而背后则是电信与广电两大利益集团的较量和博弈,两者对于IPTV主导权的明争暗斗,无疑将长期影响着IPTV产业的发展大局。就目前而言,IPT
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
