这个参数是指应急电源的主要功能,是应急电源最重要的一个参数。车载应急电源最基本的功能是用于给汽车发动机提供12伏直流电,在汽车蓄电池出现故障时发动汽车。
除了最基本的功能,很多应急电源通过带有逆变器,实现很多其他功能,比如可以提供3、6、9、12伏等可调的直流电压,可以给手机、笔记本电脑、数码相机等设备充电;可以给一些车载影音设备直接供电。还可以连接出多个点烟器,如果车内有多个需要点烟器作为电源的设备,就可以同时使用这些设备。甚至还可以提供220伏电压,给一些小功率的家用电器作为电源。此外应急电源可以带有高效灯泡,作为汽车维修、野外作业的照明用,作为车载的应急电源,另一个特性就是可以带有气泵,用于给车胎打气。应急电源的功能繁多,选购时应考虑个人使用需求,不必单纯追求更多的功能。
上一篇:电源系统中的单元电路的工原理
下一篇:高频变压器线圈绕制介绍(开关电源驱动变压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
可编程定时/计数器提高输出频率准确度方法
将单片机内置或专用可编程定时/计数器作脉冲发生器,一般输入脉冲由晶振产生经过整形或分频后形成,有很高的频率准确度和稳定度。设输入脉冲频率为fin,期望输出脉冲频率为f,应置入脉冲发生器的计数值N=fin/f。当f为fin的约数,则N为整数,f与fin的准确度相同;当f不为fin的约数,则N 也不为整数,N=n+δ,其中n为N的整数部分,δ为 N 的纯小数部分。由于计数值只能为整数,实际计数值Np只能取N的近似数n或n+1,竞争输出脉冲频率fp=fin/Np。因Np的近似,fp与f间必然存在误差,且此误差分量较之因fin准确度和稳定度有限引起的误差分量可能大得多。f的准确度主要受Np的近似影响。本文在不计由fin准确度和稳定度影响的
[单片机]
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽逆变车载开
[电源管理]
前端“预升压” 美信车载电源系统供电设计
简介
随着汽车启停技术(空闲状态自动关闭引擎)应用的普及,越来越多的车载系统要求能够工作在较低的输入电压,低压输入往往发生在热启动(电池电压低于6V)或冷启动(电池电压低于3V)条件下。图1介绍了常见的汽车系统供电架构方案。
在一些主电源为3.3V的供电系统中,前端采用低压差的buck转换器即可满足要求(CASE 1)。需要时,可以选择一路boost转换器将3.3V升压到5V (例如为CAN总线收发器供电)或更高电压(CASE2)。有些系统采用5V或更高电压供电,此时需要在前端进行“预升压”,保证buck的输入电压不会低于指定电压(CASE 3),本设计适用于后者。
图1. 汽车电源方案。
[模拟电子]
用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波
//编写51单片机程序,输出方波。 //要求:晶振为12MHz,用T0做定时器,在P1的低四位输出四种频率的方波: // P1.3 = 1.25kHz、P1.2 = 2.5kHz、P1.1 = 5kHz、P1.0 = 10kHz //另外,上述四个频率要求用一个四选一数据选择器,再选出其中的一个输出出去。 //P1.6、P1.7的输出用来控制四选一数据选择器的选择位,它们由P3.0按键控制。 //悬赏分:10 - 解决时间:2009-12-5 10:45 //=================================================== //最佳答案: //本题目早在一年前就回答完毕,现在增加了PROTE
[单片机]
5G8630输出频率可编程分频器的原理与应用
摘要: 5G8630输出频率可编程分频器是上海元件五厂自行设计制造的新型可编程分频器件,它具有功耗低、输入阻抗高、集成性强、使用灵活方便等特点。文中介绍了5G8630的主要参数和引脚功能,并给出了分频电路的连接图及分频电路波形。
关键词: 5G8630
分频器 编程
1 概述
5G8630是上海元件五厂自行设计开发的新产品,它采用6微米沟道CMOS新工艺制造,具有输入阻抗高、功耗低、性能可靠、使用灵活等优点,尤其适合于低电源电压的工作场合,可广泛用于仪器仪表及其它电子设备系统。
该产品有6个可编程输入端(CTL1-6),只需外接一个石英晶体谐振器,即可通过编码产生64种输出频率。也
[半导体设计/制造]
车载电源设计挑战
引言 在汽车工业中,对于车载电源管理的要求正变得愈加苛刻。现在,它们要求电源能够工作在更宽的输入电压、更高的电流以及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。 开关模式电源的核心组件是 DC/DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使得这些数据转换器设计变得更为复杂。本文将给读者提供一个关于车载电源需求的简要介绍,并且介绍一款由 TI 最近推出的
[嵌入式]
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有: 1电流表电压表直接测量根据表的数值计算
[嵌入式]
车载正弦逆变电源设计
随着社会的发展,汽车越来越与人们的生活息息相关,而汽车用的直流电压一般为12V,不能为便携式电子设备直接使用。为此,车载电源(就是把直流12 V电压转换成交流220 V/50 Hz电源)的研制日益引起人们的重视。
传统车载电源一般采用逆变器加工频变压器的方案,它存在体积大、效率低等缺陷。随着新型电力电子器件和电力电子技术的发展,采用高频链的方案来实现无工频变压器的逆变电路,可以很好地解决传统车载电源存在的问题,同时能保证车载电源的输出电压更稳定、更平滑。
1 车载电源电路结构与功能分析
车载电源系统如图1所示。12V直流电压经过高频逆变和高频整流,得到一个符合要求的:350V直流电压,该
[嵌入式]
