电源系统中的单元电路的工原理
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:电源  单元电路  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源系统中的单元电路的工原理
 1、整流与滤波电路(AC/DC)整流电路的作用就是将极性双向变化的交流电或者双向脉冲电,转变成为单向脉冲电,单向脉冲电再经过滤波电路的积分作用就成为直流电。因此整流和滤波电路的共同作用,才能完成了交流电到直流电的转化。
普通二极管的单向导电性,是构成基本整流电路的基础。以下是三种二极管整流电路原理图,它们分别是:半波整流、全波整流、桥式整流。
  二极管的参数(型号)依工作电压和最大输出功率确定,如果所整流的对象是非50HZ交流电或者是非正弦波脉冲,还需要考虑二极管的频率特性(开关特性)。
  下图是一种可以同时输出两种电压的特殊整流电路,此电路常常使用在需要适应两种不同标准(美国标准110V,中国标准220V)工频电压的电器中。
  还可以通过多级倍压的方法获得更高的整流输出直流电压,如下图所示:
  此外,也可以使用可控硅器件,构成输出电压连续可调的整流电路。
  图中,通过改变每一个正弦周期中可控硅的触发时间,控制导通角,达到调整输出电压的目的。
  还可以使用工作于开关状态的功率场效应管构成开关同步整流电路。由于在大电流工作状态下,场效应比二极管的导通电压更低,开关特性更好,因此同步整流电路比较适合用在大电流低电压的高频脉冲整流中。下图是使用了两只场效应管(SR1、SR2)构成的自驱动同步整流电路。
  下图是由MAX1638构成的直流变换器电路,其中输出端采用了同步整流为外驱动方式。
  2、 线性稳压电路下图是最基本的串联型反馈式线性稳压电路的原理图。其中,VZ是是普通的稳压二极管,用来产生基准电压,T1是调整管,R1、R2构成对输出电压的取样电路。
  串联型反馈式线性稳压电路的稳压过程是:输出电压取样,与基准电压比较,获得输出电压的误差量,对调整器件实施反馈控制,改变其电流导通量,达到修正输出电压的目的,属于电压型负反馈类型。
  3、开关稳压电路开关稳压电源的控制方式,也是采用了与线性稳压电源相同的电压型负反馈类型,也分为串联和并联两种类型。最大的区别是:调整器件工作于高频率的通断状态,通过改变通断的时间比例(脉冲占空比),来改变平均电流值,达到修正输出电压的目的。基本原理参见以下方框图。
  4、恒流输出的方法及电路所谓恒流输出是指,当输入电压或者负载阻抗在一定范围内变化时,电源能够保持对负载的输出电流恒定不变。实现恒流输出的基本方法是采取电流反馈。下图所示是线性恒流电源的组成方框图,同样可以采用与开关稳压电源类似的调整方式,实现电源恒流输出。
  5、直流电压变换(DC/DC)方法电压变换是指电压高低的变换,即升压或者降压。交流电压的升降变换,一般通过普通的变压器就可以完成。而直流电压不能够简单地直接变换,需要通过功率脉冲振荡器,先将直流电转变成为脉冲交流电,再通过脉冲变压器升压或者降压,最后经过整流滤波电路还原成为直流电,它实际上属于开关电源的一种类型。
  在高压大功率应用场合。为了减小高压大功率变换器开关器件的电压应力,提出了三电平直流变换器的方案,该方法可使开关管的电压应力是输入直流电压的一半。其变换过程如下图所示:
  选用高的振荡频率,有助于大幅度减少脉冲变压器的体积,但却带来了对功率开关调整器件频率特性的更高要求,也加大了EMC设计的难度。所以一般选择几十千赫兹到兆赫兹范围的振荡频率。
  6、逆变(DC/AC)方法逆变就是把直流电转变成为工频交流电。最简单直接的逆变方法,就是使用工频正弦波信号去驱动低频功率放大器,从放大器输出端获得工频交流电,再经过普通铁磁变压器获得所需要的电压值。这种方法的主要缺点是,成本高、转化效率低、输出功率有限。
  现代逆变器多数采用了PWM(脉冲宽度调制)技术,获得大功率、高效率的交流逆变输出,基本工作原理如下图左所示,下图右是脉冲变压器付边的电流、电压波形。
  7、变压器及电源隔离技术变压器是电源系统中不可缺少的主要部件,铁磁变压器笨重,用于变换工频交流电的电压;铁氧体材料的脉冲变压器轻巧、低成本,适合用来变换高频率的脉冲电压。变压器原边与付边之间是通过磁场传递能量,原边与付边之间没有电接触,因此在电源系统中,变压器还有一个重要的作用,就是实现原边与付边的电隔离。下图是使用TOP202Y构成的小功率低输出电压开关电源原理图,其中通过脉冲变压器以及光电偶合器,实现了输入输出的完全隔离。
关键字:电源  单元电路  工作原理 编辑:神话 引用地址:电源系统中的单元电路的工原理
上一篇:LM3445–主/从系统的操作方式
下一篇:车载电源的输出频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
基于MOSFET控制的PWM型直流可调电源的研制
引 言 原文位置 功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关 电源 中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的 开关电源 具有体积小、重量轻、效率高、成本低的优势,因此,较适合作仪器电源。本文给出了一种由MOSFET 控制的大范围连续可调(0~45V) 的小功率稳压 电源 设计实例。 原文位置 总体结构与主电路 原文位置 图1 为该 电源 的总体结构框图。工作原理如下:   原文位置 原文位置   图1  原理方框图 原文位置 全桥整流电路将电网电压220V 整流成不可调的直流电压Ud = 1. 2U约等于
[电源管理]
电池基电源管理系统的设计分析
电池基系统广泛地应用在蜂窝电话、PDA游戏机、医疗仪器等领域。这些系统需要有效的电源管理以便使设备尺寸和电池寿命最佳化。   电池基电源管理系统包括电池和为系统提供电源的稳压电路。主要的设计目标包括:   性能和充电时间间隔指标,要通过有效的系统设计,使电池尺寸最小、重量最轻。   在宽输入电压范围内提供合适的稳定输出电压,在电池电压下降时电池基系统能正常地工作。   要求电源管理系统减小印刷电路板大小。   功率管理系统最小热耗,应消除复杂的热管理,热管理会增加重量和成本。   电源管理系统最佳化的电路布线,应避免电磁干扰。   高可靠性的电源管理系统。   电池选择
[电源管理]
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的直流稳压<font color='red'>电源</font>模块<font color='red'>电路</font>设计
TLC5615串行数模转换器在开关电源中的应用
开关电源具有体积小、效率高、重量轻、噪声低等优点,其应用越来越广泛。我们在设计蓄电池充电器时,就采用开关电源作为主电路,其中开关器件采用第三代IGBT,其主要优点是耐压高,驱动功率小,开关频率高,导通电阻小。在主控制板设计中,需要一可变的基准电源,改变基准电压的大小就可改变充电电压的大小,而变化的基准电压需借助数模转换器产生。目前,数模转换器从接口上可分为两大类:并行接口数模转换器和串行接口数模转换器。并行接口数模转换器的引脚多,体积大,占用单片机的口线多;而串行数模转换器的体积小,占用单片机的口线少,为减少线路板的面积和占用单片机的口线,可采用TCL5615串行数模转换器产生可变基准电压。 1 TLC5615 串行数模转换器
[电源管理]
TLC5615串行数模转换器在开关<font color='red'>电源</font>中的应用
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路 图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
输出功率20W的多路输出DVD<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路</font>
模拟万用表典型电路工作原理
  (1)具有两个转换开关的典型电路 图1所示为500=B型万用表,是一只典型的具有两个转换开关的万用表。图中S1、S2就是两个转换开关。   图1 500 B型万用表   a)工作原理 b)外形   使用方法如下:   使用前必须调整机械零位,即调节 S3 使表头指针准确地指示在标度尺的零位刻线上,将表笔插入 K1 、10 插孔。   1)电压测量:将转换开关 S1 调至电压位置,再将 S2 调至相应的测量挡位,再将测试棒跨接在电路两端,读数见相应的刻度。   当测试2500V电压时,测试棒应插在 K1 、 弘 插孔中。   2)电流测量:将转换开关 S2 调至 A 位置,再将 S1
[测试测量]
模拟万用表典型<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>工作原理</font>
浅谈数字控制UPS电源技术及应用
传统的UPS采用模拟电路控制,对于生产厂家和用户而言,无论是相控技术还是SPWM技术,模拟控制存在诸多局限性。随着信息技术的发展,高速数字信号处理芯片(Digital Signal Processor, DSP)的出现,使得数字化的控制在更广阔电气控制领域中应用有了可能性,也成为主要发展趋势之一。 一、数字控制UPS的应用优势 有了高速数字信号处理芯片的支持,采用数字化的控制策略不仅可以较好的解决UPS电源模拟控制里的有关问题,而且还增加了UPS电源模拟控制中很难实现的一些控制功能,其主要应用优势有: (1)数字化控制可采用先进的控制方法和智能控制策略,使得UPS的智能化程度更高,性能更加完美。智能化控制代表了自动控制的最新发
[电源管理]
浅谈数字控制UPS<font color='red'>电源</font>技术及应用
简化汽车显示器的系统电源设计
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。 更重要的是,随着车辆配备更多的自主功能,显示器将继续在安全性和便利性方面发挥关键作用。高级车辆可能拥有多达 10 个显示器。在接下来的几年里,我们可能会看到屏幕大于34英寸的车辆变得普遍,分辨率为4K(最终是8K)。然而,为每辆车添加更多屏幕涉及复杂的平衡行为,因为这些屏幕的电源电路与许多其他电子系统竞争车内有限的空间。需要更小和简化的PCB,因为这将减少物料清单(BOM),从而减少相关成本。 有效的汽车显示器必须解决以下
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
