(1)具有两个转换开关的典型电路 图1所示为500=B型万用表,是一只典型的具有两个转换开关的万用表。图中S1、S2就是两个转换开关。
图1 500—B型万用表
a)工作原理 b)外形
使用方法如下:
使用前必须调整机械零位,即调节“S3”使表头指针准确地指示在标度尺的零位刻线上,将表笔插入“K1”、10”插孔。
1)电压测量:将转换开关“S1”调至电压位置,再将“S2”调至相应的测量挡位,再将测试棒跨接在电路两端,读数见相应的刻度。
当测试2500V电压时,测试棒应插在“K1”、“弘”插孔中。
2)电流测量:将转换开关“S2”调至“A”位置,再将“S1”调至相应的测量挡位,再将测试棒串接于测试电路,读数见相应的刻度。
当测试5A电流时,测试棒应插在“K1”、“‘”插孔中。
3)电阻测量:将转换开关“m”调至“Ω∵位置,再将“S1”调至相应的测量挡位,先将测试棒短接,使指针满度偏转,然后调节电位器“,R1”命名指针指示在欧姆标度尺“0Ω”位置上,再断开进行相应的测量:
(2)具有一个转换开关的典型电路 图2所示为MF47型万用表,是一只典型的具有一个关转换开关的万用表。
图2 MF47型万用表
a)工作原理 b)外形
这种万用表的使用方法与具有两个转换开关的万用表相似,无需相互调换,只用一个转换开关来调整整个量程。
注意:不允许用电阻挡测量电流、电压,以及用电流挡测量电压。不使用万用表时,必须将转换开关调至在高电压挡位上,以防不小心烧坏电表。
关键字:模拟万用表 工作原理
引用地址:
模拟万用表典型电路的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
弯管流量计的工作原理
弯管流量计同属于差压式流量计的范畴,弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关。他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律。 弯管流量计的研制成功,具有坚实的理论研究基础和实验研究基础。在理论研究方面主要是通过直接求解流体流过弯管的微分方程数值解的方法,全面揭示流体流经弯管的流动规律。在实验研究方面既有实验室的大量实验研究,又有在国家流量检定站对不同介质的流量测量的权威验证。
[测试测量]
ADXL05型单片加速度传感器的工作原理
1、ADXL05性能特点 (1)在ADXL05芯片中集成了一个完整的加速度测量系统,内部包含用单晶硅制成的加速度敏感元件和信号调理器。最大外形尺寸仅为9.4(MM)*19(MM),质量为5克。体积小,便于安装。
[模拟电子]
电子计数器工作原理_电子计数器组成及各部分功能
电子计数器工作原理 由B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fA·TB。 对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。 ①频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确定TB之值。 ②周期或时间间隔测量:被测信号由B信道输入,控制闸门电路,而A通路的输入信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时
[测试测量]
三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
三端稳压管工作原理 三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚, 1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78 系列,负电压输出的79 系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功
[测试测量]
太阳能地暖的工作原理
太阳能地板辐射采暖简称太阳能地暖,是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统,是太阳能作为热源与地暖作这末端的结合体。众所周知,太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。国家正在提倡节约型社会,节约能源是当今最主要的话题。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 太阳能热水地暖系统采用温差控制循环、地暖管道循环、电辅加热三种结合的运行方式,系统全自动运行。无需专人看管。 1. 温差控制集热循环 太阳能热水地暖系统中有集热器温测器和水温感应器,集热系统吸收太阳能辐射后,集热管温度上升,当集热器温度和水箱温度水温差△t设定值时,检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,水被加热
[工业控制]
USB Type-C工作原理深度解析--入门级
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。 特色 尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点: USB Type-C:8.3mmx2.5mm microUSB:7.4mmx2.35mm 而lightning:7.5mmx2.5mm 所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。 引脚定义 可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多: • 探测连接,区分正
[嵌入式]
功率因数表工作原理
功率因数表又称相位表,按测量机构可分为电动系、铁磁电动系和电磁系三类。根据测量相数又有单相和三相。现以电动系功率因数表为例分析其工作原理,如图所示。图中a为电流线圈,与负载串联。b1,b2为电压线圈与并联。其中电压线圈b2串接一只高电阻r2,b1串联一电感线圈。 图 电动系功率因素表结构原理 在b2支路上为纯电阻电路,电流与电压同相位,b1支路上为纯电感电路(忽略r1的作用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈b1,b2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩m1、m2,由于电压线圈b1和b2绕向相反,作用在仪表测量机构上的力矩一个为转动力矩,另一个
[测试测量]
