USB Type-C工作原理深度解析--入门级
发布者:科技奇才最新更新时间:2023-09-05 来源: elecfans关键字:USB  Type-C  入门级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。
特色
尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:
USB Type-C:8.3mmx2.5mm
microUSB:7.4mmx2.35mm
而lightning:7.5mmx2.5mm
所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。
引脚定义
可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:
• 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从
• 配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式
• 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
• 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时
电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。
不要看着USB Type-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USB PD,而支持USB PD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USB Type-C接口就可以支持到20V/5A。
当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。
辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。
d+和d-是来兼容USB之前的标准的。
这里说一下,USB3.0只有一组RX/TX,速度是5Gb,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。
工作流程
上图DFP (Downstream Facing Port)也就是主,UFP (Upstream Facing Port)为从。除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。
在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS是无输出的。连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。
电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。
需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。
含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。
当CC pin两个都接了下拉电阻<=Ra,DFP进入音频配件模式,左右声道,mic都俱全,如上图。
USB Type-C和DisplayPort,PCIE
USB PD是BMC编码的信号,而之前的USB则是FSK,所以存在不兼容,不知道目前市面上有没有能转换的产品。
USB PD是在CC pin上传输,PD有个VDM (Vendor defined message)功能,定义了装置端ID,读到支持DP或PCIe的装置,DFP就进入替代(alternate)模式。
如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输DP信号。AUX辅助由Type-C的SBU1,SUB2来传。HPD是检测脚,和CC差不多,所以共用。
而DP有lane0-3四组差分信号,Type-C有RX/TX1-2也是四组差分信号,所以完全替代没问题。而且在DP协议里的替代模式,可以USB信号和DP信号同时传输,RX/TX1传输USB数据,RX/TX2替换为lane0,1两组数据传输,此时可支持到4k。
如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输PCIe信号。同样的,PCIe使用RX/TX2和SBU1,SUB2来传输数据,RX/TX1传输USB数据。
这样的好处就是一个接口同时使用两种设备,当然了,转换线就可以做到,不用任何芯片。
总结
USB Type-C终结了长期以来USB插来插去的缺陷,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了。
一个接口搞定了音视频数据三种,体积还算小。现在越来越多的手机接口都在逐步转成
USB Type-C接口。
关键字:USB  Type-C  入门级 引用地址:USB Type-C工作原理深度解析--入门级
上一篇:机顶盒遥控接收头_数字电视与网络机顶盒应用的区别
下一篇:CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案|替代PS8402A
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 00:50
基于CYPRESS的USB3.0总线技术的开发应用
  1.引言   USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)以其无需配置、即插即用等特性获得了广泛的应用。2004年提出的USB2.0标准,传输速度最大能够达到480Mbps.但在USB3.0标准中,它的最大传输速度几乎是传统USB2.0传输速度的10倍,达到了5.0Gbps,被定义为“超高速U S B接口”.本文基于CYPRESS的FX3系列USB3.0芯片,对USB3.0总线进行研究开发。   2.USB3.0接口芯片概述   赛普拉斯的EZ-USB FX3是新一代的USB3.0外设控制器,具有高度集成的灵活特性,允许系统设计者将USB3.0添加至任何系统。本文采用的是FX3系列USB3.0芯
[嵌入式]
USB接口没反应不能用的解决方法
经常有朋友遇到这样的情况,将USB鼠标或者其它一些USB设备插在电脑USB接口上没有反应,对于这种问题,其实涉及面比较广,以前也遇到不少网友问此类问题,不过很多情况也不是一样的,下面本文将和大家一起讨论下电脑usb接口不能用的原因,以及一些排除解决办法。 首先我们来说说电脑usb接口不能用可能的最直接原因: ⒈)通常很多朋友遇到的USB接口不能用,很多问题出在USB设备上 前段时间有一朋友买了个智能手机,但想到网上下载点音乐与手机桌面背景图片拷贝到手机SD卡中,结果将数据线与手机和电脑连接之后,手机屏幕上也显示在充电状态,但在电脑中的我的电脑里怎么也找不到可移动磁盘(SD卡)的存在,朋友一着急以为手机USB接口有问题,让笔者
[嵌入式]
如何用Wireshark捕获USB数据?
现在越来越多的电子设备采用USB接口进行通讯,通讯标准也在逐步提高。那么,我们就会好奇这些设备是如何工作的?而无论你是一个硬件黑客,业余爱好者或者只是对它有一点兴趣的,USB对我们都是具有挑战性的。 事实上通过wireshark,我们可以捕获到usb设备发送给我们主机的数据,这样就可以进一步研究了。 本文中,我们将向大家介绍怎样通过wireshark捕获usb数据,使用的环境如下: l Wireshark 2.0.1(SVN)l Linux kernel 4.1.6 你也可以用其他版本的wireshark,只要是1.2.0以上的都行。这里并没有测试window上能不能行。   简介 在开始前,我们
[嵌入式]
基于USB/RS232的无线通讯终端系统应用设计
1.引言 目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。 本文详细介绍了一种采用USB通信接口设计的无线数据通讯终端系统。此系统以高速、可 靠、可在线编程的STM32F103C6T6为主控制器件,实现了通过计算机与其他终端之间数据及文件的无线传输功能。实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。 RS232接口与USB接口虽然都属于串行接口,但它们的数据格式、
[电源管理]
基于<font color='red'>USB</font>/RS232的无线通讯终端系统应用设计
这是三星的第一次:Note 7或将采用Type-C接口
    在今年三月份三星Galaxy S7/S7 edge推出之后,可以说三星S7是广受媒体和普通用户们的好评,不过其中让人遗憾的就是Galaxy S7/S7 edge并没有采用Type-C接口,不过Note7弥补了这个遗憾,由于越南工厂的关系,当地媒体常能提前拿到一些三星电子新品的资料,这也让我们提早 的知道了一些三星新旗舰Galaxy Note 7的消息。   随着Note 7发布日期越来越近,近期tinhte给出了来自三星工厂的两款数据线(白色)。其中一款的外包上清晰标注着N930,这是Note7的型号,显然三星Note7将首次为旗下手机带来Type-C接口,标准也必然会是3.0。   另外一款Micro USB
[手机便携]
图漾科技发布首款入门级TOF工业相机
图漾科技发布了新款3D工业相机TM460,这是公司首款基于TOF的新产品,面向成本敏感的海量行业应用市场。 图漾当前的主流产品基于拥有核心方法学专利的双目静态结构光技术,形成了FM、FM-IX和PM三大产品系列,满足从高性能到低成本的不同应用需求。随着3D机器视觉应用场景的不断扩大,出现了越来越多的超低成本应用新需求,产品的价格和功能需求正好介于当前的3D工业相机和消费类3D产品之间。这款TOF相机正是为了填补这个空白而推出的第一款入门级3D工业相机。TM460的主要产品特性如下。 随着产品线的更加丰富,我们希望能够为各行各业的设备和集成商客户提供更好的服务。图漾始终秉持核心零部件的产品化商业模式,结合我们客户和合
[嵌入式]
图漾科技发布首款<font color='red'>入门级</font>TOF工业相机
iPhone SE将助苹果入门级智能手机售价降至350美元
     腾讯科技讯 3月13日消息,据外电报道,华尔街分析师当前预计,苹果即将上市的新款4英寸智能手机iPhone SE起售价可能将为450美元,取代此前的入门手机iPhone 5s。但如果苹果把iPhone 5s的起售价调低到350美元,这将让苹果进入更多的新市场。 投资银行Piper Jaffray的分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)本周在投资者报告中指出,苹果可能会“试验性的调整冗余库存”,把iPhone 5s的售价降至250美元至350美元。此举将有助于苹果在印度、巴西和俄罗斯等新兴市场获取更多的市场份额。 摩根大通的分析师罗德·霍尔(Rod Hall)对此持相同的观点。他向投资人表示,希望苹果在发布iPho
[手机便携]
高通不断推广入门级手机方案 联发科降价应对
    今年以来,智能手机的热潮不减。尽管摩根大通发布报告显示,智能手机的增速将开始放缓,但是预测今年智能手机的发货量仍将增长37%。 为了争夺市场,芯片厂商们搏杀得愈发激烈。为了遏制联发科,高通正在不断推广入门级手机方案。而联发科则祭出价格战招数,争锋相对。 联发科降价近一成 前不久,国内厂商酷派联合中国电信发布了新一代千元智能机,其中使用的就是高通MSM8625Q四核移动处理器,这是高通去年9月针对中低端市场发布的产品。 这只是个缩影,现在高通正不断向中低端发力,并依靠专利优势大打“价格战”,部分产品的价格,一度低于联发科3%~5%,让联发科感受到巨大压力。 不过,联发科也不甘示弱。记者了解到,从4月1日起,联发科全线调整产品价
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
