电流检测的一般方式
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流检测的一般方式
  电流检测常用的方式为电阻直接取样、利用霍尔元件(LEM)取样和利用电流互感器取样。
  用电阻取样易于实现,电路设计简单,但损耗大,检测信号易受干扰,适用于小功率转换电路,电路如图1所示,其中R1为电流检测电阻。以源端平均电流1A为例,常用的电流控制型PWM控制器UC1845的电流保护检测电压为1V,这样需要的电阻为1Ω,功耗为1W,按照航天器元器件降额要求(GJB/Z 35-93《元器件降额准则》),至少选用2W的电阻。而一个2W电阻的封装对于模块电源来说体积较大。
  用霍尔元件虽然检测精度较高,但成本、体积常常对于模块电源来说还是无法接受。
  一般电流互感器的特性介于电阻和霍尔元件之间,是用得最多的一种电流检测方法。DC-DC转换器中常用的是脉冲直流互感器,其原理如图2所示,工作方式为单向磁化,类似正激转换器。当初级电流流通时,磁芯中磁场逐渐增大;当初级电流不再增加时,次级感应电势将二极管击穿,使磁芯复位到剩磁感应强度Br。
  通常初级线圈为1匝,次级匝数很多,这样可以减小次级反射到初级的阻抗,以减小对初级的影响。
  如果不考虑线圈电阻,则次级感应电压可以近似为电压源,脉冲直流互感器的设计依据公式(1):
  式中:e2为次级感应电压,Ton为导通时间,N2为次级线圈匝数,Ae为磁芯有效截面积,△B为工作磁感应强度,单位为特斯拉(T)。
  互感器励磁电流im有如下关系式:
一般电流互感器初级匝数为1,即N1=1,则(3)式可以表示为:
  式中:AL为磁芯电感系数,表达式为:
  如果定义电流检测误差为:
  即电流互感器设计公式为:
关键字:电流检测 编辑:神话 引用地址:电流检测的一般方式
上一篇:数字交流伺服驱动器实现方案
下一篇:如何区分励磁涌流与内部故障电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验
[电源管理]
利用MAX5060设计带无损电流检测的大电流电源
概述 目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流非常关键。 MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。 本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。 规格与设计步骤 参考设计能够达到以下技术指标。 输入电压:12V ±10% 输出电压:1.5V 输出电流:30A
[测试测量]
利用MAX5060设计带无损<font color='red'>电流检测</font>的大电流电源
Vishay推出高性能电流检测电阻
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的VCS1610高精度Bulk Metal®箔表面贴装电流检测片式电阻。新器件在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下具有±2.0ppm/℃的绝对TCR,容差为±0.5%。当典型的电流检测电阻在施加工作负载1000小时后只能提供≥0.2%的负载稳定率时,VCS1610在+70ºC、额定功率下工作2000小时后的负载寿命稳定率则提高到±0.02%。   除了低TCR、严格的容差、优异的负载寿命稳定率,VCS1610在+70℃下的额定功率为0.25W,电流噪声 -42dB。电阻采用无感( 0.08μH)、无容设计,4-Kelvin端接提高了
[半导体设计/制造]
Vishay推出高性能<font color='red'>电流检测</font>电阻
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
  本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。   类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。   概述   集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
HOLTEK新推出HT70xxA-3超低静态电流检测电压IC
      HOLTEK TinyPower™检测电压IC新推出HT70xxA-3超低静态电流系列,其延续了HT70xxA-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT70xxA-1之3uA静态电流,HT70xxA-3进一步将静态电流降至1uA,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT70xxA-3检测电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。加上内置滞后电路设计与低温度系数特性,确保了电压检测的稳定输出,所以HT70xxA-3可以支持特性更佳、更精密以及更广泛的应用领域。     HT70xxA-3采用CMOS技术制造的三脚位电压检测器。该系列的电压检测器提供8种电压检测规格选择,其外编xx代表检测电压规格,范
[电源管理]
HOLTEK新推出HT70xxA-3超低静态<font color='red'>电流检测</font>电压IC
电流检测方法研究
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电流有很大的优势。通过观察电流流动,可以最好地监视电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量和电池电量。所需要的只是一个能准确测量电流并将电流转换成电压的电路,这样就可以用很容易买到现有的电压器件(放大器、比较器、ADC 等)以放大、调节和测量电压。   图 1:电流检测电路概念图 尽管电阻可以将电流转换成电压,但是只用电阻并不能组成完整的解决方案。最常见的解决方案是,用一个直接与电流串联的检测电阻,并用一个放大器来隔
[电源管理]
<font color='red'>电流检测</font>方法研究
高低边电流检测技术分析
目前,电子系统的电源管理芯片通过有效的功率分配优化系统效率。这种管理方式的关键是电流检测,它不仅能帮助系统维持所需要的功率电平,还可通过伺服调整来维护电子系统的正常运行,防止电路失效和电池过放电。    电流检测 有两个基本方法,可以测量载流导体的磁场,也可以在电流回路插入一个小电阻并测量其两端压降。第一种方法没有强行插入元件或引入插入损耗,但价格相对昂贵,而且容易导致非线性和温度系数误差。因此,磁场检测虽然避免了插入损耗,但由于其高成本,在具体应用中受到很大限制。   本文主要讨论半导体行业中已经得到应用的电阻检测技术,它能为各种应用提供精确且高性价比的直流电流测量结果。本文还介绍了高边和低边检测原理,
[模拟电子]
高低边<font color='red'>电流检测</font>技术分析
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
  1.引言   在最近的实验研究中,一种新的发动机工作情况检测方法--离子电流检测法得到国内外研究人员的密切关注。当发动机工作室,由于工况不同,燃气密度不同,通过火花塞离子电流的大小及变化也不同,因此利用火花塞电极作为信号感受器可以检测各种不同发动机信号。离子电流检测法主要有两大优点:首先是便于安装,直接用火花塞作为传感器,结构简单对发动机结构无损坏,测试原理比较简单,电路易实现,可以用在工程测量方面;其次是价格较低,可以大范围运用。   本文所介绍的点火测试系统主要是模拟四缸发动机的运转,通过MCU发出四路相位差为90度的脉冲信号来模拟,同时脉冲信号的占空比可以根据点火能量实时调整。而离子电流检测部分则主要对火花塞产生的离子
[电源管理]
基于火花塞离子<font color='red'>电流检测</font>技术设计应用
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
