为移动设备选择音频放大器
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:移动设备  音频  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文旨在探讨移动电话和便携音频系统中可以改善音频质量的几个方面,它们中有许多都使用了一款带有内置模拟音频输出的处理器。让我们从两个常见的使用案例来探讨终端用户的听觉体验,即用耳机和用扬声器听来感受声效。
  耳机放大器并非总是有接地参考,这意味着交流耦合电容器在上电时需要被充电到一个参考电平,并且掉电时需要放电到地电位。这将导致可听得见的爆破声,并且由于电容器会形成一个带有耳机负载阻抗的高通滤波器还会降低低音响应。如果可能的话,应当避免交流耦合电容器的额外成本。
  长时间持续使用耳机无疑会降低电池寿命,因此,挑战在于应尽可能减小耳机放大器的有功功率消耗以延长电池寿命。
  人为可听得见的系统噪声(如TDMA噪声)可以耦合到信号路径,这将导致在耳机或喇叭中能够听得到的嘶嘶声。其原因可归结于耳机接地不充分、在放大器和RF敏感度方面抗电源影响力不足等若干因素。
  种类不断增多的、能够连接到耳机插孔的配件将会造成无数的挑战,包括插孔检测、阻抗感测、按钮配置和重配置系统音频信号路径等。这样会用光处理器宝贵的GPIO引脚并使软件开发复杂化。
  带有内置扬声器放大器的应用处理器往往受限于扬声器的性能。这意味着将扬声器连接到电池供电导轨上时,扬声器将无法达到全部额定输出功率,实际上是限制了最大输出声压级,尤其是在大输出功率较音频质量更为重要时。当优先考虑最大音量时,就需要认真考虑扬声器将失真降到最低的能力,尤其是要避免扬声器被过驱动和破坏。
  此外,在对具有快速开关电流的高频D类扬声器信号路由,使其穿过PCB并通过挠性连接器的同时,很难维持系统信号的完整性,并且会因寄生阻抗的存在和总谐波失真(THD)的恶化而降低效率。
  连接一系列在模拟输出端具有不同信号振幅的系统IC,并在不增加噪声和直流偏压的情况下对它们进行有效混音以适应不同的使用案例和音效,可能会出现问题,因为这会增加更多像专用数模转换器(DAC)和编解码器(CODEC)这样复杂的器件。专用音频转换器通常可以改善系统的音频性能,但也有几种原因导致这并非总是如此,即物料清单(BOM)成本,处理器上专用数字音频接口的可用性以及与配置这样一个产品相关的额外软件复杂性。
  同时,还存在着对尽可能减小PCB高度和占位面积,以及降低硬件BOM和缩短软件开发时间等无止尽的探索,以满足对小巧、轻薄系统的要求,这样才能迅速地抢占市场并为制造商带来利润。
  纯模拟输入音频放大器通过解决以上问题而能够在移动设备中满足对更高音质的追求。每当客户要求他们的移动设备具有更响亮、播放更持久和得到更高质量的回放时,它就是一个理想的解决方案。能够解决上述问题的模拟音频放大器的主要性能如下:
  采用一个带有接地参考输出的高效G类耳机放大器将可解除对交流耦合电容的需求,改善耳机的低音响应,以及最大程度降低上、掉电时令人讨厌的爆破声(图1)。在耳机输出端消除直流偏压可以通过某些智能电路实现,它们在设备初始化写寄存器过程中就能自动配置信号路径。
  图1:单声道D类扬声器放大器WM9093模块图。
  G类耳机放大器经常被用于高集成度的系统级芯片(SoC)上,与传统的单电源AB类耳机放大器相比,它还能够延长用于耳机回放的电池寿命,这是因为它具有自适应的电源轨转换功能。如果G类放大器通过一个电荷泵由1.8V电压供电,那么整个系统的效率也将更高,它可以通过自适应电荷泵开关频率而进一步增强。
  不久之前,一些先进的专用音频芯片已集成了智能探测连接到耳机插孔配件类型的能力,并且还可不间断控制信号路径配置和相关的供电和偏置以自动转换成新的使用案例,这有效地解除了应用处理器的该项任务。
  使用一个专用的高性能D类扬声器放大器可使声音输出功率达到最佳,并能给用户带来一个声音更为响亮的扬声器。这也可在无需害怕损坏扬声器的情况下,通过使用一系列自动增益控制和门限技术来实现。近来,随着先进的低功耗动态范围压缩技术的出现,产生了用人工静音信号来推动实现更高的总功率电平,而它听起来像是更加响亮的输出等级。专用的D类扬声器放大器通常可以做到很小封装,这使它能够被安装在最靠近扬声器外壳的地方,从而有效地减小了高频扬声器信号需要通过的距离。
  最后,使用一个专用的、带有专用可编程增益放大器和混频器并具有多个模拟输入的音频放大器,将允许系统设计人员能够在输出级的最终放大操作之前为每个回放路径小心处理不同的音频流。
关键字:移动设备  音频  放大器 编辑:神话 引用地址:为移动设备选择音频放大器
上一篇:LDMOS结构/优点
下一篇:液压伺服系统的工作特性及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
单电源供电运算放大器的偏置方法
首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 其次,运算放大器驱动大电流负载时电源经常不稳定,除非电源有很好的调节能力,或有很好的旁路,否则大的电压波动将回馈到电源线路上。运算放大器的正输入端的参考点将直接偏离Vs/2,这些信号将直接流入放大器的正输入端。 表1:适用于图2的典型
[嵌入式]
单电源供电运算<font color='red'>放大器</font>的偏置方法
基于简单8位MCU的支持音频的应用程序
  音频捕获和播放正在成为许多基于微控制器 (MCU) 的应用程序的必要条件。但是,在保真度和编解码器方面的音频支持范围非常广泛。您可以使用基于简单 8 位 MCU 的平台托管支持音频的应用程序,但高质量的音频可能需要数字信号控制器 (DSC) 或 32 位 MCU。本文将调查音频领域的广度,建议与不同级别的 MCU 性能相匹配的潜在应用,并指出可帮助您开始使用音频元素的项目的现成评估套件。   让我们先看看使用 8 位 MCU 可以完成什么。过去,为产品添加语音录制和播放功能意味着使用数字信号处理器或专用音频芯片。现在,Microchip Technology发布了一份应用说明,重点介绍了使用自适应差分脉冲编码调制 (ADP
[嵌入式]
基于简单8位MCU的支持<font color='red'>音频</font>的应用程序
VMA系列数字音频功率放大模块的应用
音频功率放大器可以说是电子行业一个历久弥新的领域了。从器件类型上来说,经历了电子管、晶体管、集成电路以及混合电路等发展历程;从电路形式上来说,有 A 类、 B 类、 AB 类等等。这些器件和电路各有特点,每一种都能做出上乘的产品。 今年来随着电子技术的进步,一种新型的音频功放电路—— D 类音频功率放大器正在被越来越广泛地使用。 D 类功放跟传统的模拟功放不同,不是直接通过电压来直接驱动扬声器,而是将音频信号调成到频率高得多(几百 KHz )的 PWM 信号,再用这个信号去驱动感性的扬声器线圈,从而恢复出声音。与传统的功放相比, D 类功率放大器最大的特点就是效
[模拟电子]
VMA系列数字<font color='red'>音频</font>功率放大模块的应用
TDA2822制作音频耳机
本电路由音频感应线圈L、功放和耳塞三部分组成。功放集成块选用TDA2822,该集成电路灵敏度高、功耗低,电压范围宽(1.8~15V),外围元件少、无噪声(实际运用时,任选一声道即可)。 L可用原耳机上的音频感应线圈,也可自制。自制时可选用∮0.07mm的漆包线在3cm长的磁芯上绕1500匝左右,直流电阻约120欧,线圈匝数少了会降低灵敏度。耳塞采用外接随身听耳塞(本机采用两声道并联)。图中RP为音量电位器,C1为旁路电容,C2为输出耦合电容,电源开关选用微型开关,印制电路自制时可用刀刻。制作好的印制电路如图2所示。印制板可与5号或7号电池夹做得一样大,便于将电池夹固定在铜箔面。音频感应线圈也可贴在印制板的元件面,这样,整机就可以不
[模拟电子]
TDA2822制作<font color='red'>音频</font>耳机
基于DSP和ARM的音频处理系统设计
  1 引言   随着计算机技术、电子技术和通信技术的迅猛发展,音频处理技术也在众多领域得到广泛应用。如通信领域中的 手机 、IP电话,消费类电子产品中的MP3和CD播放器以及控制领域中的语音识别、声控系统等 。针对 DSP 强大的数字信号处理能力和ARM 处理器 良好的实时性能,结合音频编解码芯片TLV320AIC23的接口特点,本文阐述了由三者组成的音频处理系统的硬件接口设计和软件编程,提供了有效和实用的音频处理系统方案。   TLV320AIC23(简称AIC23)是TI公司的一款高性能立体声音频编解码器Codec芯片。其内部集成的模数转换器(ADCs)和数模转换器(DACs)采用了带有过采样数字插补滤波的
[嵌入式]
基于DSP和ARM的<font color='red'>音频</font>处理系统设计
线阵CCD图像传感器驱动电路的设计
1 引言 电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CCD器件,设
[应用]
基于Pspice的放大器环路的稳定性分析
   虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。   导致放大器不稳定的原因   在任何相关频率下,只要环路增益不转变为正反馈,则闭环系统稳定。环路增益是一个相量,因而具有幅度和相位特性。环路由理想的负反馈转变为正反馈所带来的额外相移即是最常见的不稳定因素。环路增益相位的“相关”频率,一般出现在环路增益大于或等于0dB之处。 图1:总等效噪声密度-反馈电阻关系曲线。   如图2所示的放大器电路,通过断开环路,测量信号
[单片机]
基于Pspice的<font color='red'>放大器</font>环路的稳定性分析
51单片机对音频驱鼠器的设计
引言 长期以来,老鼠对家庭牛活、农业生产等造成很大困扰。然而,现存的机械法、化学药物法以及生物防治等,都存在着比较明显的缺点。机械灭鼠的缺陷体现在,当受到过这种器械伤害之后,老鼠会对这种器械保持很深的记忆,避免伤害再次发生。对于化学药物的长期使用,不仅会造成环境污染,甚至对人体也存在一定的危害。而对于生物防治,其控制力度难以把握,故而效果不太理想。所以,需要一种更加科学、环保而有效的产品来实现驱鼠功能。市面上现存的电子驱鼠产品电路设计复杂,成本较高,因此,基于51式单片机的音频驱鼠器应运而生。 1 音频驱鼠器的总体设计 驱鼠器的设计总体分为四个模块,即电源模块、感应模块、控制模块和音频模块。电源模块为整个系统提供+5V的直流电
[单片机]
51单片机对<font color='red'>音频</font>驱鼠器的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
