VMA系列数字音频功率放大模块的应用
最新更新时间:2010-05-05来源: http://www.v-module.com关键字:VMA  D类放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 音频功率放大器可以说是电子行业一个历久弥新的领域了。从器件类型上来说,经历了电子管、晶体管、集成电路以及混合电路等发展历程;从电路形式上来说,有A类、B类、AB类等等。这些器件和电路各有特点,每一种都能做出上乘的产品。
 今年来随着电子技术的进步,一种新型的音频功放电路——D类音频功率放大器正在被越来越广泛地使用。D类功放跟传统的模拟功放不同,不是直接通过电压来直接驱动扬声器,而是将音频信号调成到频率高得多(几百KHz)的PWM信号,再用这个信号去驱动感性的扬声器线圈,从而恢复出声音。与传统的功放相比,D类功率放大器最大的特点就是效率高。传统的A类功率放大器相当大一部分功率耗散在驱动电路上了,因此效很低,通常仅为20%-30%。这显然不符合当代绿色节能的潮流。而D类功放由于采用PWM模式,效率非常高(可高达90%)。因此同样的输出功率,传统的A类功放需要大得多的电源,而且需要大面积的散热器。而D类功放的电能需求只有同功率A类功放的1/4左右,并且由于发热量小,通常只需要很小的散热器甚至不用散热器。此外D类功放的电路通常比较简单,因此可以省很多空间,因此故障率也大大低于传统的模拟功放。
 尽管D类功放作为一种较新的功放电路,经常被很多音响发烧友诟病有“数码声”等问题,然而无论是仪器测试还是实听测试都表明D类音频放大器的音质丝毫不亚于传统的模拟功放。在可以预见的将来,节能环保D类功放必将成为音频功率放大器的主流而被广泛应用。
VMA系列数字音频功放模块简介
 VMA系列数字音频功放模块是由北京瑞宇飞科技有限公司推出的高品质微型D类音频功放模块,目前共有5种型号。VMA系列功放模块具有以下特点:
l         内部集成了所有功放所需要的器件,通常情况下信号通路不需要任何外围元件就能构成高品质的功放电路。
l         采用了高效无输出电感的设计,因此模块的体积非常小,仅跟一枚邮票的尺寸相仿。又因为采用了边缘半孔的设计,因此该模块也被很多用户形象地称为“邮票功放”。
l         高功率密度。以VMA2016为例,仅仅15mmx25mmx3.8mm的尺寸就能在负载时输出10Wx2的功率。
l         发热小,效率高,节能环保。以VMA2015为例,即使在15W的满负荷下,模块也无需散热器,外壳仅感到温热而已。
l         外围电路及其简单,无需散热器和大功率电源,大大降低了系统成本。
      VMA系列功放模块目前的5种型号和参数如下表所示
通道数
电源
(V)
Icc
(A)
功率
(8Ω)
失真度
THD+N
信噪比
(dB)
效率
(8
Ω)
增益
(V/V)
VMA2012
0.06
2.5Wx 2
0.2
92
88%
40(Max)
VMA2013
0.02
6W
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2014
0.05
5W x 2
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2015
0.03
15W
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2016
0.06
10W x 2
0.07
97
86%
4.8-30dB
 其中VMA2013VMA2015pin-pin兼容的,VMA2014VMA2016pin-pin兼容,仅功率不同,可以直接互换。
 下图是VMA2016功放模块的实物照片。
图一  VMA2016立体声功放模块实物
 可以看出,即使是目前该系列模块中输出功率最大的,也仅仅与一枚硬币尺寸相仿。小体积的优势使得VMA系列芯片在一些诸如汽车音响、电池供电音响、手持设备等空间有限的应用中大有用武之地。下面逐个介绍该系列的成员:
VMA2012
 VMA2012是该系列中最早诞生的,但就其输出功率而言只能算小兄弟。不过2.5w x 2的功率也决不可小觑了,可以让你的桌面小音箱唱得满屋子都听得清清楚楚。这个型号最大的特点是供电电压低,最低只需要2.7V就能正常工作了,最高也不能超过5.5V。也就是说,只需要2-3节干电池供电,VMA2012就能推动8欧的小音箱让十几平米的房间充满美妙的音乐。这对于传统的模拟功放而言是不可思议的。
 下面是VMA2012的引脚图以及瑞宇飞科技有限公司提供的Altium Designer器件库:
图二  VMA2012引脚图以及元件符号
VMA2012模块采用的仍然是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm,非常纤小。VMA2012的引脚说明如下:
名称
说明
VCC
电源正极,2.7-5.5V
电源地
IN1+, IN2+
信号输入正
IN1-, IN2-
信号输入负。单端输入时直接接地。
Out1+,Out2+
功率输出正
Out1-,Out2-
功率输出负
EN(SHDN#)
使能端,接VCC正常工作,接地关闭放大器
 采用VMA2012设计立体声功放非常简单,通常只需要两个设置增益的电阻。如果20倍的电压增益正好适合,甚至这两个电阻都可以省去了。小体积、低成本、低电压的特性使得VMA2012非常适合用于高端收音机、便携式小型音响、桌面音响等场合。
 下图是VMA2012的参考设计电路:
图三  VMA2012参考设计
 上图参考设计中采用的是单端输入的设计,适合用来直接接MP3等音源。当然也可以设计成差分输入的模式用于与codec等设备接口。
 电压增益通过两个电阻Rg1Rg2来设置,增益的计算公式为:
(V/V)
     由增益的公式可以推断出,如果省去Rg直接将输入信号接入模块,VMA2012最高增益是20倍。这样的增益正好适合MP3等音源推动小型桌面音箱。如果有特殊需要更高的增益,我们可以根据客户的要求进行制造。
 下图是用户采用VMA2012模块制造的功放板,其尺寸仅为CF卡大小,可以装入非常小的空间内做成超mini的功放。有用户评价其音质“超乎预想,完全可以满足一般的音乐欣赏要求。”
图四  VMA2012设计的功放板[page]
VMA2013/VMA2015
 VMA2013/2015是单声道大功率的音频功放模块,在负载为8ΩVMA2013输出功率是6WVMA201515W。在半功率输出时模块的THD+N仅为0.07%。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图五  VMA2013/2015引脚图和元件符号
 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称
说明
VCC
电源正,10-24V
电源地
IN+
差分信号输入正
IN-
差分信号输入负,单端使用时接地
OUT+
功率输出正
OUT-
功率输出负
EN(SHDN#)
使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片
REG
逻辑电压输出,用于G0G1的逻辑高电平输入
G0G1
增益设置,设置值如下:
G1
G0
增益(dB)
Reg
Reg
18.6
Reg
Reg
     采用VMA2013/2015设计功放电路同样很简单,最简化的情况下可以不要任何外围元件。当然为了改善音质,特别是在大功率输出的情况下,我们还是建议加一只1000uF以上的电源滤波电容。电容越大对改善大动态的响应越有利。此外在具体设计时,G0G1可以设计成跳线的形式以便设置不同的增益值。下图是VMA2013/2015的参考电路图:
图六  VMA2013/2015参考设计电路图
 上图的参考设计是单端的设计,这时将IN-直接接地。G0G1VRPCB上可以用跳线来进行设置。
 下图是采用VMA2015设计的15Wx2立体声功放板,通过对比可以看到尺寸仅比CF卡略大,而输出功率却能够达到15Wx2,充分显示出了VMA系列模块高功率密度的优势。
图七  2015设计的15Wx2立体声功放板
VMA2014/VMA2016
 VMA2014/VMA2016是中/大功率的立体声音频功放模块。8Ω负载时VMA2014的输出功率为5Wx2VMA2016的功率为10Wx2。半功率输出时THD+N仅为0.07%SNR高达97dB。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图八  VMA2014/2016引脚图和元件符号
 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-18封装,尺寸为15x25.4x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称
说明
VCC
电源正,10-24V
电源地
IN1+,IN2+
差分信号输入正
IN-,IN2-
差分信号输入负,单端使用时接地
OUT1+,OUT2+
功率输出正
OUT1-,OUT2-
功率输出负
EN(SHDN#)
使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片
REG
G0G1
增益设置,设置值如下:
G1
G0
增益(dB)
Reg
Reg
18.6
Reg
Reg
图九  VMA2014/VMA2016参考电路
 上图的参考设计为单端输入,这时将IN-直接接地。G0G1VRPCB上可以用跳线来进行设置。
 下图是采用VMA2016设计的10Wx2立体声功放板,尺寸仅与CF卡相仿,可以轻易放入很多小音箱以及其它音频娱乐设备中。
图十  VMA2016设计的10Wx2立体声功放板
 目前VMA2016已经在汽车音响、桌面音响中被大量使用,其优异的音质、纤小的体积、简洁的电路以及高性价比得到了广大用户的一致好评。有用户评价:“质不错,高低音非常均衡,音质细腻耐听,高频纤细,低频量感也很好”;“非常省电,开到一般响度,离音箱2米听弦乐声音正合适,消耗电流100mA左右”;“发热量很小,在常规音量下,电路仅微微温热而已。”
VMA系列模块的焊接
 VMA系列模块采用耐高温的材料进行封装,因此可以采用回流焊进行焊接。在业余条件下用电烙铁焊接也是非常方便的。准备一把尖头烙铁和一些细焊锡丝(1mm以下最佳)。先在焊盘上涂上一些助焊剂,然后将模块放到准确的位置,使模块上的引脚与焊盘一一对应好。将焊锡丝放入半孔缺口,用烙铁轻轻触碰焊锡丝,很快焊锡就会融化并且将模块的半孔焊盘与底板的焊盘牢固地焊接在一起。焊接的操作如下图所示:
图十一  VMA系列模块的手工焊接
关键字:VMA  D类放大器 编辑:冀凯 引用地址:VMA系列数字音频功率放大模块的应用
上一篇:Maxim推出双模H类耳机放大器
下一篇:TI 最新FilterProTM简化放大器滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
D类放大器:基本工作原理和近期发展
摘要:D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择。传统的D类放大器需要一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号。然而,许多现代D类放大器采用先进的调制技术,可使各种应用免去外部滤波器并降低电磁干扰(EMI)。省掉外部滤波器不仅降低了电路板的空间要求,同时也大幅降低了很多便携式/紧凑型应用的成本。 引言 大多数音频系统设计工程师都非常清楚,D类放大器与线性音频放大器(如A类、B类和AB类)相比,在功效上有相当的优势。对于线性放大器(如AB类)来说,偏置元件和输出晶体管的线性工作方式会损耗大量功率。因为D类放大器的晶体管
[模拟电子]
展频调制模式将D类放大器的电磁干扰最小化
展频调制模式将D类放大器的电磁干扰最小化 本文对脉宽调制(PWM)和展频调制两种不同的D类(转换模式)放大器技术进行了探讨。从传统意义上来讲,PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波组件来降低由其轨至轨振幅和快速转换频率引起的电磁干扰。而当今的D类放大器所采用的展频调制技术则让设计者可以省去这些滤波组件,又不会降低音频性能或放大功效。 导论 由于功效好于A类和B类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者没有在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM D类放大器需要大量昂贵的滤波组件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器展频调制技术则让设计者可以省去这些滤波组件,又不
[模拟电子]
展频调制模式将<font color='red'>D类放大器</font>的电磁干扰最小化
D类放大器的多级EMI消减技术
多年来,消费类音频工程师一直想使用省电的数字D类放大器来取代耗电的模拟A/B类放大器。但到目前为止,两个问题阻碍了 D类放大器 的应用:传统D类放大器方案中固有的高频开关产生的 EMI 高辐射,以及为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施所带来的高成本。日前,高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon laboratories 就针对上述应用瓶颈推出了据称是“业界首颗能有效消减EMI的5瓦特立体声D类放大器”产品--Si270x。   目前,除了多个音频放大器细分市场快速增长外,另一个引人注目的趋势则是由A/B类放大器快速转向D类放大器 。来自Databeans的数据显示,2010年D类放大器市场预计将达到3.47亿美元,今后5
[模拟电子]
<font color='red'>D类放大器</font>的多级EMI消减技术
PSRR测量技术探讨及检视D类放大器性能的替代方法
开环闭环D类放大器逐渐成为消费性音频电子设计人员的优先选择,若要准确地掌握放大器的性能,就需要不同的方式来检视电源纹波的效果。现在的音频设计人员非常重视降低系统成本、缩小体积以及提升音质,而这些都需要高度供电噪音抑制架构才能达成,然而,供电抑制比 (PSRR) 测量无法准确判别D类桥接负载 (BTL) 放大器的性能。本文将探讨传统的PSRR规格及测量技术,并说明其何以无法确切地测得放大器的供电抑制功能,此外,文中还将提供另一种方式来检视放大器音频性能中的电源纹波效应。 长久以来,供电抑制比(PSRR)一直是评定放大器是否能抑制输出端电源噪音的绝佳方式,然而,随着D类放大器的普及与性能优势,光靠PSRR做为供电噪音抑制的指标
[测试测量]
PSRR测量技术探讨及检视<font color='red'>D类放大器</font>性能的替代方法
555构成的D类放大器电路
由IC555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。用555制作的 D类放大器 :
[模拟电子]
555构成的<font color='red'>D类放大器</font>电路
D类放大器电路板布局指南
如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经验。采用带有两个BTL输出的STA517B(每通道175瓦)数字功率放大器作为范例,但对所有的D类放大器而言,其基本概念是一致的。 地平面 利用过孔将电路板的顶层器件与电路板底层的地平面连接。但是,过孔仍会堵塞电流回流到地平面,因此须灵活的使用这些过孔。 直接在放大器之下的区域须敷铜。如果放大器在其封装的底部有一个裸露的焊盘或插件,那么IC必须焊接到放大器下放的地,如此可以作为放大器的扇热区。在这种情况下,地必须从IC正下方向两边引出,这样可以确保其裸露。放大器下面的地须打上许多过孔,通过过
[电源管理]
<font color='red'>D类放大器</font>电路板布局指南
减少D类放大器中的电磁干扰
    最近这些年,许多包含电动扬声器(Powered speaker)的便携设备得到了快速发展——包括手机、MP3播放器、GPS系统、膝上型电脑和笔记本电脑、平板电脑、游戏机、玩具等等。在这些应用中,通常选用的驱动扬声器的音频放大器类型被称为D类(或开关)放大器,因为相比传统的AB类放大器设计,这类放大器的散热较少(在紧凑型产品中非常重要),且效率较高(延长电池寿命)。D类放大器开关拓扑的一个可能存在的缺点,就是其容易发出电磁辐射,可能会干扰周边其它电子设备。可以通过外部无源滤波方法将这种干扰缓减到某种程度,但这会增加最终产品的成本、占位面积以及复杂性。本文将探讨某些用于减轻EMI问题的内部电路设计方法。     边缘速率控制
[电源管理]
减少<font color='red'>D类放大器</font>中的电磁干扰
Cirrus Logic立体声10瓦模拟输入D类放大器
      2009年3月13日,Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。       CS3511采用△-∑调制器以及拥有专利权的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。与其他立体声10瓦D类放大器IC相比,CS3511可实现极低的失真性能,并可大幅降低电磁干扰(EMI)。扩展频谱开关控制技术确保器件可适应音频输入信号,并实现比传统PWM方法更高的分辨率。CS3511具有可降低开关功率MOSFET固有非线性的持续反馈和前馈路径,同时还可提高设备
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
