20~40W电子镇流器原理与维修
最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:电子镇流器  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感镇流器的缺点是体积和重量比较大,自身功耗大,有噪音。而电子镇流器具有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮的优点,因此电子镇流器有了更广阔的发展空间。
  电子镇流器实物图如图1所示。
图1 电子镇流器实物图
  图1 电子镇流器实物图
  根据实物绘制的电路原理图如图2所示。
  图2 电路原理图
  本电路由整流滤波电路、功率开关与驱动电路、镇流器与灯丝负载回路三部分组成。组成电路的各个元件的作用如下:
  ①整流二极管VD1~VD4和滤波电容器C1、C2串联组成桥式整流滤波电路,功能是将220V交流电经整流滤波后在C1、C2两端得到空载310V的直流电压,为后面的高频逆变电路提供工作电源。
  ②功率三极管VT1、VT2,作为开关管使用,工作于饱和与截止状态,其开关速度要快。
  ③电阻R1、R6是起振电阻,是为VT2初始导通提供偏置,从而激发VT1、VT2形成自激振荡。
  同时电阻R1与电容C3并联组成降压启动电路,可在一定程度上减少过电压所带来的损失。为保证电容C3可靠工作,其耐压值应选择大于两倍的电源电压,C3耐压值为630V.
  ④二极管D5和D6,其作用是保护三极管VT1、VT2,并联在三极管基极和发射极之间可以大大削弱电荷存储效应,从而提高三极管开关速度。
  ⑤变压器T起信号互感耦合作用。它是由单股芯线T1、T2、T3绕在磁环上形成的,由于开关管与其驱动电路部分是紧密联系相互依存,因此它们参数之间的关系在生产过程中比较难确定。此电路中T1为3圈、T2为3圈、T3为5圈。
  ⑥电容C4并接于VT2基极和发射极之间,可防止基极和发射极间电位突变,能在一定程度上保护三极管VT2.
  ⑦电阻R2、R3、 R4、 R5为保护电阻,用来保护三极管的,但是作用有限。
  ⑧电容C5是启动电容,有隔直流通交流的作用,阻止310V的直流电压直接进入日光灯管,允许20kHz的高频交流电压通过。
  ⑨扼流圈L、谐振电容C6组成串联谐振电路,其作用是起辉日光灯管和限制灯管工作电流。
  电子镇流器的基本功能是将50Hz的工频电源转换成20kHz高频电源,而直接点亮日光灯管。其工作过程是:接通电源后,经整流滤波后的 310V直流电压通过 C3、R1并联再与R5串联,给VT2的基极提供一个窄电流脉冲使VT2首先导通。在VT2导通期间,电流流通路径是:+V→ C5→灯管上端灯丝→C6→灯管下端灯丝→扼流圈L→变压器T3→VT2的集电极-发射极→地形成回路,对谐振电容C6充电。由于变压器T的线圈T3对T1和T2的感应耦合作用,T1上的感应电压将使三极管VT1导通,而T2上的感应电压将使 VT2截止。在VT1饱和导通期间,电流流通路径是:谐振电容C6→灯管上端灯丝→C5→VT1的集电极-发射极→变压器T3→扼流圈L→灯管下端灯丝→C6,该电流流向即为C6的放电回路。借助于变压器T的耦合作用,使三极管VT1、 VT2交替导通,输出方波脉冲电压,此电压通过扼流圈L、灯丝电阻、C6组成串联谐振,在C6两端产生一个高压脉冲,将日光灯管中的汞蒸气电离击穿形成导电通路而将灯管点亮。电路起振后,电容C4将通过二极管D6和三极管VT2迅速放电,以防止VT2无法退出饱和导通状态。当日光灯管被点亮后,其内阻急剧下降,该内阻并联于C6两端,故C6两端下降为正常的工作电压(约80V),维持日光灯管稳定的正常发光。
  故障的现象是:整个线路板被烧的黑乎乎一片,外壳也熏黑了,如图3.
图3
  图3
  我用刷子蘸着酒精把面板擦试了一下,再用干净的布把线路板擦干净。
  用万用表检测整流滤波电路,发现这部分电路良好。
再着手检查以后的电路,发现电阻R2、R3、R4、R5被烧断开路,用万用表Rx10K挡检测R1、R5,发现没有损坏。用万用表Rxlk挡检测三极管VT1、VT2的两个PN结电阻,发现VT1、VT2击穿短路。发生故障的原因是元件过热烧毁造成的。究其原因认为存在两种因素:外在因素是一方面电阻R1、R2、R3、R4、R5、 R6,三极管VT1、VT2,二极管D5和D6安装的过于密集造成的烧毁。另一方面是三极管VT1、VT2功率太小,且没有带散热片。电阻R2、R3、R4、R5功率也偏小,工作时易发热。内在因素是:三极管工作于饱和与截止两个区域,开启时间和关断时间是衡量三极管开关速度地重要参数,存储时间是决定开关速度的重要因素,而存储时间是开关管的固有特性,没有办法让它变为零,但可以让它尽量小一些,因此在基极和发射极之间接上二极管,并选用参数尽量一致的开关管,可以大大削弱电荷存储效应,从而提高开关速度、降低负荷发热不均匀情况。而三极管本身的损耗会使其温度上升,从而来导致参数恶化,开关性能变差,二次击穿特性下降,反过来进一步促使管子发热量增大,这样的恶性循环最终会导致三极管的击穿烧毁。另外在工作过程中可能造成两个管子存储时间不一致,或集电极电压波形上下不对称,均可能造成两管子负荷发热不均匀,严重时会使管子提前失效,从而烧毁电路。至于D5和D6,它们的耐压较高,磁环变压器T绕组线径粗,绝缘也好,都没有损坏。找到原因找到损坏的元件就好说了,把烧坏的R2、R3、R4、R6焊下,换上等值的电阻,三极管VT1、VT2选择参数完全一致的管子,原来使用的是两个13005,拆下换上了两个相同的13005(可以用两个相同的13003代替),把电路复原,仔细检查一下电路板上的焊点及元件有无短路、触碰、松动、断裂的地方。
  经校正无误后加电,日光灯恢复正常工作了。待电子镇流器工作正常后,加电10分钟,断电,立刻用手摸各元器件,看是否有温升异常的元件。重点是三极管VT1、VT2,只有微温才是正常的。另外注意电子镇流器应避免在高温高湿的环境中使用和不宜频繁开关灯。
关键字:电子镇流器  维修 编辑:神话 引用地址:20~40W电子镇流器原理与维修
上一篇:编码器应用问答
下一篇:可调电压稳压器LM317T结构图分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
iPhone12系列屏幕维修价格揭晓;90后成了保健品购买主力
10月20日消息,苹果公布了iPhone 12的屏幕更换费用,更换iPhone 12和iPhone 12 Pro的屏幕需要2149元,这个价格跟iPhone 11 Pro的屏幕更换价格是相同的,而iPhone 11的屏幕更换价格为1499元。苹果的零部件维修费用就没有几个便宜的,所以买了苹果产品的消费者还是建议买Apple care+服务。 现在营养保健品的购买者中,“90后”越来越多,占比超过25%。某电商平台数据显示,今年618期间,眼部保健类产品,销售同比去年618增长4126%,蛋白粉同比增长751%、维生素类产品同比增长387%,其中95后、00后成消费主力,活跃用户同比增长126%。90后成保健品消费的主力军也是没
[手机便携]
小米手机宣布延保:最长90天 同城维修免费取送
随着疫情的延续,包括苹果、华为、OV等在内的各大手机厂商纷纷推出延保服务,现在,小米也宣布提供延保服务。   至此,中国市场TOP5品牌手机全部宣布延保,以上五大智能手机厂商垄断了超过九成的市场份额,这意味着9成以上的即将过保手机再获BUFF加持。   小米公司售后运营管理@小米孙波宣布,疫情期间,小米服务为米粉朋友提供六重安心保障:   1、所有1月1日至3月31日期间保修期到期用户,统一延长三包期至3月31日;   2、全国百家门店支持手机同城双向免费取送维修;   3、三步申请寄修,足不出户;   4、物流生产配送,全程消毒无触;   5、售后门店维修产品,严格清洁消毒;   6、客服人员,随时守候   值得一提的是,
[手机便携]
iFixit:苹果自助维修计划的零部件商店由第三方公司运营
据维修网站iFixit称,苹果最新推出的自助维修计划是向前迈出的一大步。 在今天的一篇博客文章中,iFixit的Elizabeth Chamberlain表示,苹果计划最大的问题是零部件必须与设备配对。当从苹果的自助维修商店购买部件时,客户必须输入设备的序列号或IMEI,并且订购的任何部件在安装后都需要与相同的设备配对。 Chamberlain说:“将序列号检查整合到他们的结账流程中是一个预兆,可能会让苹果公司在未来阻止更多的维修。”“建立提供单项维修的技术,很容易让苹果成为批准或拒绝未来任何维修的门户。” 苹果公司表示,要启动配对过程,即所谓的系统配置,客户需要通过聊天或电话联系自助维修商店的支持团队。这家零配件商店
[手机便携]
OPPO Find X/vivo NEX维修价公布:关键部位价格还好
不跟随“刘海”设计,vivo NEX、OPPO Find X创新的使用了可升降前置镜头、双轨潜望结构全隐藏式3D摄像头,在国产手机中率先实现了零界全面屏与曲面全景屏。   从美学角度来说,vivo NEX、OPPO Find X在现有技术条件下做到了极致。但滑动结构的寿命以及维修成本,成为很多关心这两款手机潜在消费者的最大疑问。   事实上,随着两款手机相继开售,官网已经公布了相关配件的维修价格,一起来看看。   在大家最关心的显示屏方面,vivo NEX维修费用为910元,OPPO Find X为1260元。   此外,vivo NEX的前置镜头为165元,而OPPO Find X的滑动中框组件为335元,前置镜头为350元
[手机便携]
一种4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
1 关于 IRS2530D 和PIC12F629 1) IRS2530D 简介 IRS2530D 采用8引脚DIP或8引脚SOIC封装,IRS2530D的引脚图如图1所示,IRS2130D的外形封装图如图2所示,IRS2530D的内部功能框图如图3所示,IRS2530D的引脚功能如表1所示。     图1 IRS2530D的引脚图     图2 IRS2130D的外形封装图     图3 IRS2530D的内部功能框图 表1 IRS2530D的引脚功能     2)PIC12F629简介 PIC12F629的引脚图如图4所示,PIC12F629的引脚功能表如表2所示。     图4 PIC12F629引脚
[电源管理]
一种4级智能可调光荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>电路设计
iPhone 8能用第三方维修吗?iPhone 8第三方换屏结果悲催
对于使用iPhone 8的用户来说,如果你的屏幕之前通过第三方更换了,那么一定不要升级到iOS 11.3。 从越来越多的用户反馈的结果看,通过第三方换屏的iPhone 8升级到iOS 11.3后,居然出现了无法使用的情况,情况非常严重。 其实之前iPhone 7的时候就出现这个情况,而主要原因是,通过第三方换屏后,特定的触控ID芯片没有相应的升级,否则iOS会禁掉所有来自设备的触控输入。 另外一些第三方维修站点还吐槽苹果,iPhone X如果更换环境光线传感器或者前置摄像头将会禁掉面容ID,这样的行为无疑倒逼用户出问题都要去苹果售后维修啊,毕竟那样花费更多。 还是那句话,如果你使用的新款iPhone,出现
[手机便携]
日本要用VR控制巨型机器人,维修铁路、挑重担不在话下
作者| yy 来源| 极果编辑部 话说起来,日本对巨大机器人真是有着谜一样执着。 比如最受追捧和喜爱的《机动战士高达》已奉为了经典,要知道这类巨型格斗机械机器人题材已经推出了近 50 部官方电视剧和电影,激励了无数人。#数码科技趣闻# 它的影响是如此之大,更让日本萌生出在现实世界中打造巨型机器人的想法。 早在2012年,日本水道桥重公司研发出一款巨型战斗机器人,身高大概四米,重量约4吨,在它的身上有30多个液压接头,它的双手拥有两个加特林,人们可以通过手机操作来让机器人做出各种动作。 这款机器人的售价大概是在1.2亿元左右,在亚马逊网站上还售出了多件,不知道成了哪些土豪的新玩具... 时间
[机器人]
日本要用VR控制巨型机器人,<font color='red'>维修</font>铁路、挑重担不在话下
软启动器的维修检查
软启动器简介软启动器(SoftStarter)是一种集软启动、软停止、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置。在国外被称为软启动器。软起动器采用三个反向并联的晶闸管作为电压调节器,连接在电源和电机定子之间。这种电路就像一个三相全控桥式整流电路。用软启动器启动电机时,晶闸管的输出电压逐渐升高,电机逐渐加速,直到晶闸管完全导通。电机工作在额定电压的机械特性上,从而实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。 当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时,软启动器还提供软停
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
