热继电器的整定电流测试
最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:热继电器  定电流  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
        测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。
  测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
        热继电器的作用是:主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护
关键字:热继电器  定电流  测试 编辑:神话 引用地址:热继电器的整定电流测试
上一篇:热继电器型号列表
下一篇:变压器瓦斯继电器运行规定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
高压开关测试测试现场常见技术问题及处理办法
1.现场用高压开关测试仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 (1)现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2.高压开关测试仪提示 输出短路或负载过大,请关机检查控制接线 (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器 合、分闸控制电源 无输出。 处理办法:关机后参见上述第一、1条重新检查接线。 (2)现场线圈负载过大,高压开关测试仪无法正常驱动 处理办法: ①对于电磁机构的开关,
[测试测量]
高压开关<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>测试</font>现场常见技术问题及处理办法
低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
电池测试设备 ,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI的C2000™数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。 1低成本 采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数
[电源管理]
低成本、高精度的电池<font color='red'>测试</font>设备数字控制方案
保护膜持粘性测试仪的特点及试验步骤的说明
上海诚卫胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。 工作原理:把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。 产品特点: 1.严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保了检测数据的准确性 2. 系统由薄膜按键和LCD液晶显示屏,方便用户快速地进行试验操作和数据查看 3. 多测试工位可同时进行多组测试项目 4. 自动计时功能进一步确保试验结果的高准确性 试验步骤 1.裁1英吋宽的长条
[测试测量]
基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试
基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪 介绍了使用HMS87C1408B作为主控芯片的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪的实现方法,重点说明了阻抗变换、软件驱动LCD和语音播报技术的实施。    l 引言   在收购籽棉、菜籽和粮食时,通常需要测试它们的含水量或回潮率用于评定它们的等级。含水量的测量有烘箱法和阻抗法两种方式。烘箱法虽然准确性好,但耗时长,不适宜作为实时测量。本文介绍的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪采用测量阻抗或电导的方法来得到被测物的含水量。即用两根固定距离的电极插入到被测物中,将两根电极之间的阻抗转换成电压,然后通过查表即可获得被测物的水分,并经温度补偿等一系列处理将结果显
[模拟电子]
基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合<font color='red'>测试</font>仪
华为将在泰国建立5G测试基地
泰国政府无视美国禁用华为产品,携手华为建立5G测试基地,预计2020年底完成泰国5G网络。 据环球时报等媒体报导,5G测试基地位于泰国春武里府,距首都曼谷90公里。春武里府位在泰国政府近年重点开发的东南部地区,也是“东部经济走廊”产业园区的核心地区,先前诺基亚、爱立信以及泰国当地电信企业也在此建立5G研究室。 据韩媒《ZDKorea Net》报导,泰国数字经济与社会部对此表示,此次5G测试基地计划将在泰国全国测试期间执行,双方将持续密切合作。若华为在此建立基地,将成为华为在东南亚第一个建立的5G测试基地。业界消息人士透露,华为与泰国当地电信业AIS和True等公司合作,计划在2020年12月前完成泰国5G网络的建构。
[手机便携]
ADS_LPC2103开发板I2C测试试验
#include config.h //相关头文件 #define C02MasterAddr 0xa0//C02的器件地址 #define C02SlaveAddr 0 //读写数据的起始地址 #define LED (1 19)//LED IO口号 #define LED2 (1 20) #define AA (1 2)//I2CONSET的各位定义 #define SI (1 3) #define STO (1 4) #define STA (1 5) #define I2EN (1 6) #define WRMode
[单片机]
安捷伦科技公司推出具有业内领先流量生成能力和协议广度的第三代网络测试
该解决方案为先进网络设备提供适合实际环境的安全性、性能和可扩展性测试 2007年6月26日,北京-- 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出一款高性能、高端口密度的新型4至7层网络测试仪。现在,网络设备制造商和服务提供商可以使用安捷伦网络分析仪来验证网络基础设施设备的实际性能和可扩展性,确保网络业务的安全性和可用性。 这种新一代测试仪具有业内最高的流量生成能力和独一无二的协议广度,可以在现代网络中进行真实、经济高效的安全、性能和压力测试。 目前,设备制造商和服务提供商必须利用代表活动网络的应用流量混合和数量来测量现代应用感知型网络、设备或系统的性能和可扩展性。在测试实验室环境中生成大量实际应用流量并建立实际网络条
[新品]
基于模块化设计的嵌入式软件测试方法
摘要:分析嵌入式软件的特点,综述传统的软件测试方法;针对嵌入式软件的特点,提出嵌入式软件的四级测试流程和集成测试的测试模型,并结合开发数控系统的实例进行分析。 关键词:模块化设计 嵌入式软件 软件测试 测试方法 测试模型 数控系统 嵌入式设计已经成为工业现代化、智能化的必经之路,嵌入式产品已经深入到各行各业。嵌入式系统的专用程度较高,系统的整体继承性相对较小,为了保证系统的稳定性,软件的测试成为嵌入式开发的一个重要环节。由于嵌入式软件自身的特点,传统的软件测试理论不能直接用于嵌入式软件的测试,因此,研究嵌入式软件的测试有重要意义。 1 基本概念简述 1.1 模块化设计 软件的设计是以一定的方法为基础的。面对越
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
