变压器瓦斯继电器运行规定
最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:变压器  瓦斯  继电器  运行规定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器在正常运行时,瓦斯继电器工作无任何异常。关于瓦斯继电器的运行状态,规程中对其有如下规定:
  一、变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。
  二、变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号:
  1用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。
  2滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。
  3在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。
  4除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。
        5当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。
  三、在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。
关键字:变压器  瓦斯  继电器  运行规定 编辑:神话 引用地址:变压器瓦斯继电器运行规定
上一篇:热继电器的整定电流测试
下一篇:话说无线电波
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化
无变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化 (发布日期:2009-12-11 12:34:00) 浏览人数: 1174 尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性能是不断增加收益的一种途径,此外,逆变器的性能和效率与光伏模块和数组同样重要。在大型光伏系统设计方面,电力集成商和公用电力事业机构正抛开传统的逆变器设备,转而开始选择最先进的无变压器逆变器技术,以便降低系
[电源管理]
多层不平衡变压器冲突尺寸障碍
阻抗变换器是高频设计的必要部分之一。然而,对于小型化问题,代表传统阻抗变换器的绕线型铁氧体部分带来了三个主要设计难点:首先,拱顶状铁氧体磁芯不是非常适合大批量贴装制造,必须配合使用一个塑料罩。第二,尤其是相对于小尺寸的典型表面贴(SMT)部件,这种相对大尺寸的绕线型阻抗变换器常常不满足现代商业设计中的高度限制,比如移动电话和其他便携式 电子 设备。最后,绕线型不平衡变压器受到和非线性铁氧体联合时产生的固有性能的限制。幸好,阻抗变换器一直在改进,设计者可以采用一些方案代替传统的绕线方法。 对于窄带应用,比如在 无线 消费产品中,或者中等带宽应用,比如卫星电视,发体积比传统绕线型变换器小的非铁氧体平衡-不平衡(Balun)阻抗变
[模拟电子]
开关电源变压器的常规分类有哪些?
  开关电源变压器的常规分类   单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。
[电源管理]
特斯拉为什么要“干掉”保险丝和继电器
采用新技术不是目的,而是结果。到终点的路有很多条,但最短的路,往往只有窄窄的一条。 本文将以特斯拉的电气架构演变为切入点,深入分析技术需求是如何驱动车辆最底层的电气架构发展的,以及基于半导体器件的电气架构对汽车产业可能产生的影响。本文重点讨论传统配电盒与电子化的智能配电盒的区别,并非说“电子化一定更安全”,而是说“安全的上限可以更高”。 为便于大家更好地理解,文中将普及一些基本的车辆电气原理,包括保险丝、继电器原理、半导体器件原理、车辆线束等。 笔者认为高等级自动驾驶技术率先落地的一定是商用车,而非乘用车。因此本文会将商用车电气架构及半导体器件对其产生的影响一并进行分析。 在2月19日发布的《干掉保险丝和继电器,自
[汽车电子]
特斯拉为什么要“干掉”保险丝和<font color='red'>继电器</font>?
变压器热点温度运算测量方法
  电子 变压器 目前, 变压器 绕组热点温度测量方法有直接测量法、热模拟测量法 和间接计算测量法。   直接测量方法是在变压器绕组直接埋设传感器,使用温度测量仪测量显示绕组温度。成熟的方法是使用光纤技术,在变压器绕组制造过程中埋入光纤,埋入点越多越精确。但维护技术复杂,成本昂贵,主要用于变压器在实验过程中于热模拟测量法进行比较,校对热模拟测量的误差。   热模拟测量方法是根据变压器负载损耗与负载电流成正比平方关系而发展的一种绕组测量方法。绕组温度表在油温表的基础上配备一台电流匹配器和电热元件,通过温度叠加来反映变压器绕组温度。这种测温方法具有简单、适用的特点,但误差较大。   间接计算测量方法是根据国际电工委员会推荐的油浸式电力
[测试测量]
油浸式变压器的安装调试方案
油浸式变压器的安装,调试方案 一、 电力 变压器的性能及用途:   1、用 升压 变压器可将发电机的端 电压 升高到几万伏或几十万伏以降低输送 电流 ,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用 降压 变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固
[电源管理]
油浸式<font color='red'>变压器</font>的安装调试方案
变压器温度智能监控仪电路模块设计
  给出一种以ATMET公司的89C51单片机为核心的温度智能监控仪,监控仪具有自动记录断电前的三相温度、相位、历史最高温度等数据及黑匣子功能。89C51单片机是ATMET公司的8位Flash单片机,最大特点就是在片内含有4KB可重复编程的Flash存储器、128×8B内部RAM和2个16位定时器/计数器,在开发过程中易进行程序的修改且与MCS-51兼容。对于LED控制驱动器,选用PS7219,其接口采用同步串行外设接口(SPI),可同时驱动8位数码管(使用其中的5位),因PS7219内部具有15×8RAM功能控制寄存器,可方便寻址,对每位数字可单独控制刷新,显示亮度可数控,每位具有闪烁使能控制及全亮功能测试,这样可简化硬件电路的
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>温度智能监控仪电路模块设计
常用CMOS模拟开关功能和原理
开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。    一、常用CMOS模拟开关引脚功能和工作原理   1.四双向模拟开关CD4066 CD4066的引脚功能如图1所示。每个封装内部有4个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出、控制三个端子,其中输入端和输出端可互换。当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
