通电延时继电器原理/型号
最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:通电延时  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通电延时的时间继电器:刚通电时延时触点是不动作的,等到了延时时间后,延时常闭触点断开,延时常开触点闭合。通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。
  通电延时继电器H3BA-8
  应用范围:时间 品牌:丹龙继电器 型号:H3BA-8 产品系列:延时继电器 触点形式:一开一闭 额定电压:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率负载:小功率 防护特征:封闭式 直流电阻:3(Ω) 吸合电流:3(A) 释放电流:3(A) 线圈功率:3(W) 额定工作频率:50-60(Hz)
  产品型号:H3BA-8
  产品说明:
  H3BA-8属于通电延时型继电器,具有16种时间可设定模式,时间选择范围宽(0.5s-100h),通用性强.
  触点数量:两组延时触点
  用途:H3BA型系列时间继电器,采用专用大规模集成电路设计生产。具有延时范围宽,精度高,寿命长,动作可靠,触头容量大等优点。可取代同类产品。
  型号:H3BA-8
  外型尺寸:48*48*94
  工作方式: 通电延时
  延时范围:0.5S-100H
  额定电压:DC:24,48V
  AC:24,48,110,220,380V 50/60HZ
  触点数量: 2组延时触点
  触点容量: AC250V 5A阻性
  安装方式:面板式
  型号:H3BA-8H
  外型尺寸:48*48*94
  工作方式: 通电延时
  延时范围:0.5S-100H
  额定电压:DC:24,48V
  触点数量: 1组延时触点1组瞬时触点
  触点容量: AC250V 5A阻性
  通电延时继电器DAA51C
  概述:通电延时时间继电器系列产品工作方式是,继电器通电后触点不动作,按设定的时间延时启动。
  通电延时时间继电器原理:
  1、通电延时继电器
  2、自启动
  3、时间范围:0.1s-1s
  1s-10s
  6s-60s
  60s-600s
  0.1h-1h
  1s-10h
  10s-100h
  4、电源:24VDC、24-240VAC/VDC
  5、输出:8A/250VAC、5A/24VDC
  6、寿命:10万次
关键字:通电延时  继电器 编辑:神话 引用地址:通电延时继电器原理/型号
上一篇:断电延时继电器原理与实现
下一篇:瞬态抑制器的性能与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
高压继电器的使用条件和使用方法
  高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。   常见的高压继电器包括接触器、断路器等,一般采用气体、油闸、真空等介质,具有安全可靠、强度高等特点。   高压继电器通常在高压、大电流的环境中使用,其使用条件包括:   1.电压:高压继电器通常用于1000伏及以上的环境,根据具体的额定电压选择相应的继电器。   2.工作电流:高压继电器的工作电流一般在几十安培到几千安培之间,根据使用需求选择适当的额定电流。   3.工作环境
[嵌入式]
JS20单结晶体管时间继电器电路设计
   电路原理: 电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯五部分组成。电源的稳压部分由电阻R,和稳压管vs构成,为延时环节供电,输出电路中的晶闸管VTH和继电器。KA则由半波整流电路直接供电。当接通电源后,经二极管VD1整流、电容cl滤波、并经RJ和VS的稳压后,通过RP1、R4对电容G进行充电。电容G上电压按指数规律逐渐升高,当此电压大于单结晶体管VT的峰点电压时,单结晶体管导通,G经VT的eb1极和风放电,在风上输出脉冲电压,触发藩闸管VTH导通使继电器KA吸合,KA的触头同时将C3短路,使之迅速放电,单结晶体管的ebl之间电压迅速下降,当降到Vr.的谷点电压时,Vr关闭。同时LED指示灯点亮。当切断电源时,继电器KA释
[电源管理]
JS20单结晶体管时间<font color='red'>继电器</font>电路设计
基于LabVIEW的继电器测试系统设计
  1.引言   继电器是自动控制系统、遥控遥测系统和通信系统的关键元件之一,它广泛应用于航空、航天、电子、通信、机械等装备中,继电器的可靠性直接影响到由其组成的设备、系统的可靠性,继电器的测试是保证其可靠性的重要技术。   目前国内的继电器测试系统有很多,但大部不够完善。手动方式的测试系统,操作复杂,易受主观因素影响,测试结果误差较大:   其余方式的测试系统,功能单一、灵活性差,开发周期长,维护困难。这些测试系统对超小电流进行准确测量比较困难,而且无法一次准确测量继电器的多组触点状态,继电器错判率高,不够可靠。   本系统采用NI发布的Lab-VIEW8.5软件,通过对研华功能板卡的控制,实现对继电器进行自动测试和
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>继电器</font>测试系统设计
RS推71mm高固态继电器提升空间受限应用场景的信道容量
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出自有品牌的高度小型化固态继电器(SSR)系列,使小面板或小匣子支持极大数目的信道。 RS品牌SSR拥有业内最小体形(只有71mm高),能够很好地满足PLC和现场布线相隔离,同时又不超过外壳高度限制的要求。SSR可与其他微型机械继电器公用,占用空间6.2mm,有助于增强灵活性,简化面板设计的难题。 利用外壳物理尺寸的优势,继电器可为多达24个字符的识别标签提供空间。清晰的端子标记也有助于确保设备的准确安装和维护。拧入或推入式端子选项给予设计师灵活性,满足全
[电源管理]
RS新添多种工业用高性能固态继电器
来自Kudom的单相及三相交流输出固态继电器内置防手指接触保护,性能卓越,价格优惠。 中国北京,2015年12月22日-服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出两款Kudom新固态继电器(SSR)系列。新款SSR包含内置防接触保护装置,具有高品质性能且价格极具竞争力,满足工业原始设备制造商以及面板、机械和加热控制系统设计师的需求。 Kudom KSI(068)和KSQF系列的高品质面板安装SSR,完美适用于电阻加热、餐饮设备、液体温控、电机控制、照明控制、电动车辆、电动代步车和DC
[工业控制]
TI 推出可提供业内出色可靠性的全新固态继电器,推进隔离技术的发展
新产品系列有助于提高电动汽车的安全性,同时将解决方案尺寸减小多达90%,成本降低多达50% 2022年5月10日,上海 – 凭借在为高压系统开发新的隔离制造技术和集成电路 (IC) 方面二十余年的经验,德州仪器 (TI) 今天推出了新的固态继电器产品系列,包括符合汽车标准的隔离驱动器和开关,这些产品可提供业内出色的可靠性,帮助提高电动汽车 (EV) 的安全性。这些新的隔离式固态继电器还支持超小尺寸的解决方案,同时降低动力总成和 800V 电池管理系统的物料清单 (BOM) 成本。 具有集成 10V 栅极电源的 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器以及 TPSI2140-Q1 1400V、50mA 隔离式开关均使用
[电源管理]
TI 推出可提供业内出色可靠性的全新固态<font color='red'>继电器</font>,推进隔离技术的发展
【蓝桥杯单片机组】(2)锁存器、数码管、蜂鸣器、继电器
1、C51数据类型扩充 sfr 声明8位寄存器 sfr16 声明16为寄存器 sbit 声明寄存器中某一位,某IO口 bit 位变量声明 用sbit声明某一个端口 sbit LED = P1^0; 2、74HC573(锁存器) WR端通过J13一直接地 Y4~Y7端通过138译码器接P25~P27 控制部分代码: P2 |= 0xe0; //选为Y7,使Y7=0 P0 = 0xc0; //传输到锁存器的数据 P2 &= 0X1F; //锁存,数据为第一行的取反 3、数码管 数码管采用共阳级(3.1更正) 数据:char code num = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0
[单片机]
【蓝桥杯单片机组】(2)锁存器、数码管、蜂鸣器、<font color='red'>继电器</font>
固体继电器SSR
固体继电器SSR 固体继电器(Solid State Relay SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信导(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、电源串联,SSR实际是一个受控的电力电子开关,其等效电路如图。 此主题相关图片如下: 由于固体继电器具有高稳定、高可靠、无触点及寿命长等优点,广泛应用在电动机调速、正反转控制、调光、家用电器、烘箱烘道加温控温、送变电电网的建设与改造、电力拖动、印染、塑科加工、煤矿、钢铁、化
[模拟电子]
固体<font color='red'>继电器</font>SSR
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
