ADI新款DAC可缩减电缆前端信号链尺寸
最新更新时间:2012-02-15来源: EEWORLD关键字:ADI  DAC  AD9737A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
北京2012年2月15日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),数据转换器市场份额领先者*,最近推出一款11位DAC AD9737A,它能够让有线电视和宽带运营商将高至1 GHz的整个电缆频谱合成于单个RF(射频)端口,而最大功耗仅为1.1 W。AD9737A 2.5 GSPS DAC具有较宽的带宽和动态范围,因而电缆基础设施设计人员能够将QAM通道密度提高至目前电缆调制解调器实现方案的20倍,并且支持经过改良的全新服务,例如互动电视、高清广播和新专业频道。
  • 查看AD9737A DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0215/ad9737a
  • 从ADI在线中文技术论坛获得支持:http://bbs.ednchina.com/FORUM_LIST_10107_33_0.HTM
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices了解最新产品等信息。
  • 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
AD9737A DAC特性和优势:
  • 利用低噪声和交调失真性能,高达1 GHz宽带信号可实现高质量合成,从而减少典型线缆制造厂所需的发射DAC数量。
  • 采用1.8 V和3.3 V电源供电,最大总功耗为1.1 W。
  • 具有双端口接口和双倍数据速率LVDS数据接收机,支持2.5 GSPS的最大转换速率。
  • 通过专有切换技术提高动态性能。
  • 输出电流可在8.7 mA至31.7 mA范围内编程,增加了接口选项的灵活性。
  • 不受美国数据转换器出口限制。
报价、供货与配套产品
产品 样片供货 量产 分辨率
(位)
采样速率
(GSPS)
千片订量报价 封装
AD9737A 现在 现在 11 2.5 $37.14/片 160引脚CSBGA
配套产品包括ADI公司的ADCLK914时钟/数据缓冲器,该产品可在2 V差分摆幅下为AD9737A DAC提供时钟输入,并实现110 fs的抖动性能。
数据转换器连接模拟与数字世界
在各种电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供的在线评估工具,有助于用户迅速评估、选择、设计最佳的数据转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问: http://www.analog.com/zh/pr0215/adcsearch 。欲了解ADC驱动器,请访问: http://www.analog.com/zh/pr0215/adcdrivers 。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问: http://www.analog.com/zh/pr0215/dacsearch 。
关键字:ADI  DAC  AD9737A 编辑:eric 引用地址:ADI新款DAC可缩减电缆前端信号链尺寸
上一篇:IGBT:走虚拟IDM之路
下一篇:IR扩充PowIRstage系列以提升扩展性与性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
使用IC采样保持放大器
采样保持(S/H)功能是数据采集和模数转换过程的基础。S/H放大器电路有两种不同的基本工作状态。在第一种状态下,对输入信号采样,同时传送到输出端(采样)。在第二种状态下,保持最后一个采样值(保持),直到再次对输入采样。在大多数应用中,S/H用作数据采集系统中模数转换器的“前端”。这样使用时,S/H主要用于在执行模数转换所需的时间段内,让模拟输入电压电平保持恒定不变。 具体来说,S/H是数据转换系统必须具备的系统功能模块,所用的模数转换器在进行转换期间,必须提供恒定且准确的模拟输入。逐次逼近类型模数转换器就是这种用法的一个示例。理想情况下,S/H会在接到HOLD命令之前“冻结”最后的瞬时输入电压,并将该电压原样提供给模数转换器,
[模拟电子]
使用IC采样保持放大器
ADI公司连续两年荣膺全球最具创新力百强企业
中国,北京—Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,荣膺汤森路透2012 Top 100 Global Innovator SM 项目全球最具创新力百强企业。该项目采用专有方法分析专利数据和相关指标,评选出引领世界创新的企业机构。这是ADI公司连续两年获此殊荣。 汤森路透的2012年入选名单报告指出:“入选全球百家创新企业是一项尊贵的荣誉。它是对企业推动全球创新、保护创意发明并实现商业化努力的肯定。汤森路透2012年全球百家创新企业就是全世界的创新领导者。” 欲查看“汤森路透全球百家创新企业”项目的完整报告,请访问: http://top100innovators.
[半导体设计/制造]
低功耗HDMI 发送器(ADI)
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款业界最小、最薄的低功耗发送器 ADV7525 和 ADV7526,两款器件均支持HDMI®(高清多媒体接口)1.4版规范,可实现 3D 显示分辨率和扩展的色度。ADI 公司的这两款低功耗发送器 -- 80 MHz ADV7525和150 MHz ADV7526,在尺寸上比竞争产品小25%(仅为3.45 mm x 3.45 mm x 0.505 mm),移动设备设计人员可借此将小型化设计、完美高清视频性能和电源效率提升到新的高度。两款器件与 ADI 公司最近发布的业界最小、最低功耗的接收器ADV7611和ADV7612兼容。
[家用电子]
模拟器件的PLC/DCS模拟输出模块
电路功能与优势 图1所示电路是一种仅使用两个模拟器件的全功能、灵活、可编程的模拟输出解决方案,它满足可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用的大部分要求。AD5660-1 是一款低功耗(2.8 mW @ 5 V)、轨到轨输出、16位nanoDAC, AD5750-1是一款工业用电流/电压输出驱动器,二者相结合可提供所有典型的电流和电压输出范围、16位分辨率且无失码、0.05%的线性度以及小于0.1%的输出误差。该电路还具有一些支持工业应用的重要特性,如片内输出故障检测、用于防止分组错误(PEC)的CRC校验以及灵活的上电选项等,非常适合构建鲁棒的工业控制系统。在大批量生产中,它无需外部精密电阻或校准程序就能
[电源管理]
模拟器件的PLC/DCS模拟输出模块
从ADAS迈向全自动驾驶所需的关键技术
自动驾驶技术在人工智能和汽车行业的飞速发展下逐渐成为业界焦点。根据相关机构预测2019年仅在中国智能驾驶市场规模就将突破千亿元,达到1137亿元。2022年中国智能驾驶市场规模将突破200亿元,并预测在2023年中国智能驾驶市场规模将增长至2415亿元左右。这其中技术中摄像头和传感器使未来的自动驾驶系统拥有几乎与人类一样的视觉和感知能力。感知检测系统(例如RADAR和LIDAR)是自动驾驶车辆的眼睛,能够采集环境信息并识别物体和危险状况。智能导航检测系统基于惯性测量单元(IMU)和创新陀螺仪技术,即使在难以接近的区域也能确定车辆的位置。 雷达、激光雷达、惯性MEMS/IMU、摄像头和超声传感器等不同子系统组合,为成功实现自动驾
[汽车电子]
从ADAS迈向全自动驾驶所需的关键技术
如何利用超级电容设计简单的不间断电源
问题: 在电源关键型应用中,如何更轻松地获得持续、可靠的电源? 答案: 在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。 有多种应用需要不间断电源。一个例子是用于冗余数据存储的RAID系统,必须对其进行保护,从而在不方便的时候(如数据备份活动期间)发生电源故障时不会丢失数据。具有实时时钟的系统,也必须为其连续供电。这可以来自电池或其他备用解决方案。其他应用包括汽车行业的遥测应用和给药系统——例如医疗健康行业使用的受控胰岛素泵。 图1.不间断电源的典型应用 图1显示了不间断电源的典型工业应用。这里是
[电源管理]
如何利用超级电容设计简单的不间断电源
ADI Q2毛利率超68%,工业应用芯片增长近五成
模拟IC厂商Analog Devices, Inc. (ADI)5月30日公布2018年度第2季(截至2018年5月5日为止)财报:营收年增32%至15.13亿美元;毛利率自一年前的55.8%升至68.3%;营益率自一年前的12.7%跳升至30.7%;非依照美国一般公认会计原则(non-GAAP)每股稀释盈余自一年前的1.03美元升至1.45美元。 MarketWatch报导,根据FactSet的调查,分析师原先预期Analog Devices 2018会计年度第2季营收、non-GAAP每股稀释盈余各为14.7亿美元、1.37美元。 展望本季,Analog Devices预估营收将介于14.7-15.5亿美元之间(中间值
[半导体设计/制造]
串行输入电压输出的14位DAC数模转换器芯片AD5551/AD5552
    摘要: 美国ADI公司生产的数模转换器AD5551/AD5552是一种串行输入电压输出的DAC,具有14位分辨率,并具有施密触发输入和快速稳定时间等特点。可用于自动控制、数据获取和工业过程控制系统中。     关键词: DAC 3线串行接口 施密特触发 AD5551/AD5552 1 概述 AD5551/AD5552是单极电源、14位分辨率、串行输入、电压输出的数模转换器,它们采用了多功能3线接口技术,能与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。该DAC的无缓冲输出减少了输出缓冲所引起的功耗和偏离误差。AD5552有一个外部运算放大器,能够在双极模式下工作,具有±VREF的输出电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
