MAX3108带有FIFO的SPI UART
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:MAX3108  FIFO  SPI  UART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小尺寸的MAX3108通用异步收发器与128字的接收和发送FIFO每个(UART)是控制通过串行I ² C或SPI™控制器接口。自动休眠和关机模式,有助于减少非活动期间的功耗。低为500μA(最大值)电源电流和微小的25焊球WLP封装(2.1毫米x 2.1毫米)封装使低功耗便携式设备MAX3108理想。在MAX3108工作在低电源电压的1.71V至3.6V。
  波特率高达24Mbps使MAX3108为今天的高数据速率的应用场合。锁相回路(PLL),predivider,和小数波特率发生器允许高分辨率波特率编程和尽量减少对参考波特率时钟频率的依赖。
  四GPIO可作为输入,输出或中断输入。当配置为输出,它们可以被编程为开漏输出和吸收高达20mA的电流。
  在MAX3108对于便携式和手持设备的理想选择,可在一个25焊球(2.1毫米x 2.1毫米)0.4mm间距的WLP封装,规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  高达24Mbps(最大)波特率
  集成锁相环和分频
  1.71V至3.6V的电源电压范围
  高分辨率可编程波特率
  SPI的时钟频率高达26MHz的
  快速模式Plus的I ² C高达1MHz
  自动有源低RTS和有源低CTS硬件流控制
  自动的XON / XOFF软件流控制
  特殊字符检测
  9位多点模式数据过滤
  爵士和和平号标准IrDASM编码器/解码器
  在控制器和收发器接口灵活的逻辑层次
  四个灵活的GPIO
  线路噪声指示
  自动关机和睡眠模式
  低35μA(最大)VCC的关断电流
  寄存器兼容于MAX3107
  微型,25焊球WLP封装(2.1毫米× 2.1毫米)
关键字:MAX3108  FIFO  SPI  UART 编辑:神话 引用地址:MAX3108带有FIFO的SPI UART
上一篇:MAX16065/MAX16066闪存可配置系统管理器
下一篇:非同步恒定导通时间控制器XRP6124
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——UART
单片机型号:STM32L051C8T6 开发环境MDK5.12 库版本:STM32L0xx_HAL_Driver V1.1.0 主机环境:Windows XP 承接上文,为采用双缓冲机制,重新开辟一个500字节的空间aTxBuffer来存放所需发送的字节,初始化uart_snd的指针 uart_snd.front = aTxBuffer; uart_snd.rear = aTxBuffer; //两个指针指向相同的地址空间 编辑发送单字节的函数uart_char /**********************************************************************
[单片机]
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——<font color='red'>UART</font>续
基于DSP的彩色TFT-LCD数字图像显示技术研究
  随着计算机技术的飞速发展,嵌入式图像系统广泛应用于办公设备、制造和流程设计、医疗、监控、卫生设备、交通运输、通信、金融银行系统和各种信息家电中。所谓嵌入式图像系统,是指以图像应用为中心,以计算机技术为基础,软件、硬件可裁减,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。嵌入式图像系统对图像显示技术提出了各种严格要求,必须选择合适的显示器,设计出合理的显示控制方法。   系统硬件设计   本系统要构建一个嵌入式、高速、 低功耗 、低成本的图像显示硬件平台,要求能真彩显示静态或动态彩色图像。为达到真彩和无拖影的显示动态图像,同时兼顾 低功耗 的要求,采用SHARP(夏普)公司的LQ057Q3DC02彩色T
[家用电子]
stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
本来要接着写滴答定时器的,但是趁热打铁写下SPI2到SPI1的移植。 为什么SPI2到SPI1的移植要放在nRF24L01模块里写呢,因为无线模块最重要的数据传输就是通过SPI实现的。为什么需要移植呢,因为即使是一个厂家的板子,不同型号之间它的无线模块引脚也有可能是不同的,顺便稿下移植,加深下理解。SPI2移植到SPI1呢,自己做的时候遇到了一些问题,就从遇到的问题顺便讲下初始化。 1.引脚问题 看stm32的手册,不知道为什么,无论在GPIO还是在SPI里都没有看到这个引脚的问题(初学者有可能移植的时候可能纳闷为什么是这些引脚),只有在引脚复用AFIO那里才提了一下,如下图 这样才知道SPI1的引脚,但是
[单片机]
stm32之nRF24L01无线模块(1):<font color='red'>SPI</font>2到<font color='red'>SPI</font>1的移植
877A软件模拟SPI通信读写93C46
;功能说明: ;1.做一个灯的左移,将左移的8个码建于TABLE中. ;2.从TABLE中取出数据并以16位的方式存入93C46中,地址00H-03H. ;3.将93C46的00H-03H地址中的数据码取出并存入877A的RAM(30H)-(37H),并输出至877A的RC口. ;当断电再复电,数据码不会消失. ;4.本 电路 所使用93C46为ATMEL或M IC RO Chip 的,或不是该厂的,则烧写时间会有差异 ;必须调整本程序的DELAY时间 ;本实战的目的是让大家进上步熟悉SPI通信的时序,熟悉93C46的读写,会用软件模拟SPI通信 ;硬件接法: ;1.93C46的CS接877A的RB1口;CLK接877A的RB2
[单片机]
理解一下单片机的I2C和SPI通信
应某位网友要求,今天说一下单片机的I2C SPI通信,可能说不清楚,因为这毕竟要做实验才可完全理解。 I2C和SPI是两种不同的通信协议。 听到协议,似乎高不可攀,其实协议就是人们定义的一个标准而已,我们只要遵照这个标准去做事,就可以。比如公司规定早上9点上班,我们就9点上班,不然就会扣薪水,这就是个协议。 用I2C通信的芯片最常用的就是EEPROM芯片,如Atmel的AT24CXX系列,此外,还有一些其它功能的芯片。用SPI通信的芯片有外置FLASH芯片,同样,还有其他功能的一些芯片。 I2C通信需要用到两个引脚:SDA SCL。SCL是时钟引脚,SDA是数据引脚。 (这是EEPROM芯片) (这是时钟芯片) SPI通信
[单片机]
理解一下单片机的I2C和<font color='red'>SPI</font>通信
PIC16C74单片机SPI方式读写串行EEPROM程序
; list p=16C74, st=off ; PORTC PIN DESCRIPTION ; SCK bit 3, SDI bit 4, SDO bit 5, CS bit 7 ; Fosc = 10.0 MHz, thus each instr. cycle = 400ns ;***************Ram Register Definitions******************************* rxdata equ 25h addr equ 26h loops equ 27h ;***************Bit Definitions***************************
[单片机]
【STM32H7教程】第30章 STM32H7的USART应用之八个串口FIFO实现
30.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第29章。 串口FIFO的实现跟前面章节按键FIFO的机制是一样的。 本章节比较重要,因为后面的ESP8266,GPS,RS485,GPRS等试验都是建立在这个驱动的基础上实现。 大家自己做的板子,测试串口收发是乱码的话,重点看stm32h7xx_hal_conf.h文件中的HSE_VALUE的大小跟板子上实际晶振大小是否一致,然后再看PLL配置。 CH340/CH341的USB转串口Windows驱动程序的安装包,支持32/64位 Windows 10/8.1/8/7。http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthr
[单片机]
【STM32H7教程】第30章 STM32H7的USART应用之八个串口<font color='red'>FIFO</font>实现
TMS320VC5402和PC机的UART研究与设计
   1 引言   TMS320VC5402以其低成本、低功耗、资源多的特点在通信、控制领域得到了广泛的应用。片上集成了最大192kB存储空间(64kB RAM、64kB ROM、64kB I/O),具有时分多路串口TMD,2个缓冲串口BSP、8位并行主机接口HPI、可编程等待状态发生器等,完全可以满足数据处理及控制要求。基于 5402构建的应用系统中必不可少的是各种数据通信接口的设计。与并口相比,串行接口的特点是减少器件引脚数目,节省了硬件系统的体积,降低了接口设计的复杂性。实际应用中,各系统之间需要实现异步串行数据传输和通信,而DSP5402具有同步串口,与标准的异步串行接口不同,本文针对这种应用,设计实现了DSP5402和
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
