PHY1090是一种高线性自动增益控制跨阻放大器
最新更新时间:2012-02-17来源: 互联网关键字:PHY1090  高线性  自动增益  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该PHY1090是一种高线性自动增益控制跨阻放大器。它的目的是要在10Gbps的光纤与PIN或APD光电检测器光学模块6G的使用。该PHY1090是需要低失真和低输入参考噪声包括应用优化的均衡器功能的应用。
  关键特性
  1100nA均方根最大输入参考噪声
  线性的,直到2mAP- p输入电平
  2kΩ的典型阻
  搭载自动增益控制
  3.3V电源
  综合滤波电容和电阻的PIN
  OMA的基于RSSI输出电流
  -40 ° C至+85° C范围内
  一点一六九毫米x0.929毫米晶片尺寸
关键字:PHY1090  高线性  自动增益  放大器 编辑:神话 引用地址:PHY1090是一种高线性自动增益控制跨阻放大器
上一篇:ADRF6850集成宽带正交解调器、频率合成器和可变增
下一篇:数字电路中△I噪声的危害
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
为应变计应用选择合适的放大器
数据采集是对温度、压力、湿度、应变以及各种其他物理现象进行的极其多样化的综合性测量。此外,这些测量可能需要在恶劣条件下进行,例如极端温度、离心力和电子噪声环境。系统设计人员不但必须要用心地为他们的应用选择正确的传感器,还必须努力地设计出合适的信号调理电路来处理这些问题。本文将主要讨论应变计应用中所需的信号调理电路,特别是可能会影响对要与应变计一起使用的一个或多个放大器进行选择的参数。   应变计简介   在讨论放大器和信号调理电路之前,有必要快速介绍一下应变计。顾名思义,“应变”就是由于外力作用所产生的改变。应变计使用电阻来表示由外力引起的应变大小。应变计有多种不同的类型,最常见的就是金属应变计。这种类型的应变计由一根金属
[模拟电子]
为应变计应用选择合适的<font color='red'>放大器</font>
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620四
  图14 医疗心电监护仪电路   AD620前置放大应用电路     由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。 用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路   下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的
[模拟电子]
主流仪表<font color='red'>放大器</font>芯片学习详解(1):AD620四
一种新型膜片钳放大器系统的设计
摘要:为降低成本和解决现有膜片钳放大器系统中PC机的干扰问题,研究了一种新型的膜片钳放大器系统。该系统既可以单独作为小系统实现采集和显示,也可以通过红外方式和PC机进行通讯。 关键词:离子通道电流;电阻电容补偿;膜片钳 引言 膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。1976年Neher和Sakmann发明了膜片钳技术。1980年以来此项技术已可用于很多细胞系的研究。目前,细胞膜离子通道的研究已经应用到了各种疾病的诊断治疗、药物作用、环境对细胞膜离子通道的影响以及经络研究等多个领域。因此,作为其测量工具的膜片钳技术也就得到了越来越多的重视。已有的产品基本上都是由前部的模拟电路完成电流信号的采集、转换和放大,在计算机上安装
[应用]
ADI公司新款放大器适合工业与仪器仪表设备
Analog Devices, Inc.最新推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用 AD8295仪表放大器在整个频率范围内
[模拟电子]
TI推出业界最高精度的全差动可编程增益放大器
2013 年 10 月 23 日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全差动零漂移 36V 可编程增益放大器 (PGA)。该款 PGA281 在 5uV 电压下提供同类最低偏移电压,可提高准确度与长期稳定性,并减少未来系统校准需求。且其零漂移架构支持 DC 高精度与长期稳定。设计人员可在工业信号采集应用中使用 PGA281,包括测量测试、应变仪、桥接放大器以及医疗仪表等。    PGA281 的主要特性与优势: 零漂移架构:25 uV 偏移电压与 174 nV/C 偏移电压漂移加上 128 最大增益,可帮助设计人员优化系统性能。偏移电压可在包括时间与温度的各种条件下实现稳定性; 业界最佳
[模拟电子]
TriQuint推出满足中国三网融合应用需求的放大器
全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT)今天宣布,在中国推出三款新的创新TriAccess™ 放大器---TAT6254B、TAT7457、TAT8857,这些器件能够取代现有有线电视系统中的多个器件。三款新产品均将在2011年3月23-25日于北京举行的中国国际广播电视信息网络展览会 (CCBN) 上展出。 TriQuint公司产品经理Brian Bauer表示,这三款器件可为中国有线电视制造商提供一个经济型射频集成电路选择,其采用已通过市场测试的砷化镓 (GaAs) 技术,具有更高的效率,并能够做到在多个应用中只使用单个产品。Bauer还补充说,这些器件均已
[模拟电子]
差分放大器AD813x常见问题解答(3)
解决的方法是可以使用交流耦合,如下图 使用交流耦合的AD8137放大电路 这样,输入端和输出端的范围都正确了。结果如下图所示 采用交流耦合后正确的结果 所以在使用AD813x时,一定要先计算各点的电压,然后与数据手册上相同供电电源电压条件下的指标相比较,确定电路是否工作正常。另外一个电路检查的方法是使用ADI网站上提供的SPICE模型进行仿真,这样更加直观。同时ADI网站上还提供了在线的AD813X差分放大器辅助计算工具,可以帮你检查电路的正确性。 这个工具的链接是 http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/differenti
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大器</font>AD813x常见问题解答(3)
TI低成本、高性能家用与车载音频 DSP
TI 灵活音频解决方案可满足严格汽车标准与高效家庭影院系统的要求 2006 年 6 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TAS3108 音频数字信号处理器 (DSP),该产品不仅可为车载音频提供更出色高保真音质,还可为家庭音响系统提供低成本的音频处理功能。8 通道 TAS3108 音频 DSP 实现了高性能的音频处理能力,使数字电视、单机家庭影院系统组、车载音响本体以及外部放大器均可实现 7.1 声道处理功能。TAS3108 DSP 是 TI 面向音频应用的数字与模拟系列产品的最新成员,其他产品还包括 D 类放大器、音频转换器、处理器以及开关模式电源管理等。更多详
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
