基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:CMOS  锯齿波  振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。
  1 电压比较器
  在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管作为电流源负载,第二级为CMOS共源放大器,第三级为推挽式CMOS单级放大器,即为普通CMOS反相器,由于CMOS反相器作为输出级,所以能达到满幅度输出。在设计中保证了放大器的MOS管在静态条件下处于饱和区,第二级、第三级保证静态时输出电压在电源电压中点,以保证后级CMOS反相器工作在高增益区。电压比较器在开环条件下工作,因此不需要考虑放大器闭环稳定工作的频率补偿问题。
  2 振荡器的工作模式
  恒流/恒压(CC/CV)充电是一种更快速充电方法,当开始充电时,CC/CV充电器首先施加一个等价于电池容量C的恒定电流。为防止在恒流充电周期中过充电,需要监视电池封装两端的电压。当电压上升到给定的终止电压时,电路切换到恒压源工作模式。即使电池封装两端的电压达到终止电压,但因为在ESR上存在电压降,所以实际的电池电压将低于终止电压。在恒流充电期间,电池能以接近其终止电压的高电流速率充电,且不会有任何被施加高电压和发生过充电的危险。
  经恒流充电后,电池的容量将达到其额定值的85%。在恒流周期结束后,充电器切换到恒压周期。在恒压周期,充电器通过监视充电电流决定是否结束充电。与恒压充电器一样,当充电电流减小到O.1C以下时,充电周期结束,恒流/恒压充电主要通过改变振荡器的工作模式来实现。
  间歇工作模式:也可称为跳周期控制模式(Burst Mode),是指当处于轻载或待机条件时,轻载时输出电压上升,反馈脚电压降低到一定值时MOSFET停止工作,输出电压降低到一定值时MOSFET导通,这个过程大量减少了MOSFET的开关动作,减少了开关损耗。由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。
  但是降频和Burst Mode方法在提高待机效率的同时,可能会带来一些问题,首先是频率降低导致输出电压纹波的增加,其次如果频率降至20 kHz以内,可能有音频噪音。
  图2为Burst Mode电压控制电路,当S43电平>C54(此时C54和电平C96相等为0.84 V),时,Burst_on信号为低电平,关断功率管;当S43
  3 振荡器充放电电流设定电路
  振荡器的起振频率为12 kHz,随着INV的增大,振荡器的频率逐步增大到50 kHz,图3为INV控制下的频率图。随着INV的继续增大,振荡器的频率降到22 KHz,进入Burst Mode模式。
  振荡器的充放电电流由偏置电压控制产生的电流和INV控制产生的电流两部分组成,起振时因为INV太小,电流完全由固定电平值控制,当INV>300 mV,充放电电流随INV的增大而增大。
  仿真结果可以看出,起振时由于INV电压很小,充电电流固定在1.5μA,当反馈电压INV>0.7 V时,充电电流开始线性增大,振荡器的振荡频率随之增大。
  4 锯齿波电路的产生设计
  图4为锯齿波电路产生图,利用恒流源电路给电容充放电,使得电容NA41上的电压C38上升到比较器的高阈值限制电压S66时,使电容放电;电压C38降到比较器的低阈值限制电压时电容充电,如此反复形成锯齿波。
  在OSC的设计上,采用了固定充放电电流的方式,在不改变OSC电容的前提下,在电路的设计上采用了两个锯齿波复合的方式,这样可以实现固定充放电电流下的频率调整。该电路的基本工作过程是:当C42充电到电压>C100时,C38开始充电,当C38上升到C58(C38的上限电压)时,C38、C42的放电开关打开,它们开始放电;C42放电的极限电压为C45,C38放电的极限电压为S66,在放电的过程中,若C42电压先降到C45,则需等待C38电压降到S66后C42才能再次充电,同时需注意的还有只有等到B42充电到电压>C100时,C38才能开始充电,这样与FB有关的电压C45就成为了调节两个OSC频率的关键。从上面的工作原理可以看出,C45和C100的大小关系直接决定了OSC的频率。若C45>C100,则OSC的频率完全是由C38的充放电组成;若C45C100;FB=1.3 V时,C45
  5 结束语
  本文所设计的振荡器可广泛应用在PWM等各种电子电路中,在实际应用中作为AC/DC控制器芯片的核心组成部分之一,已随AC/DC控制器流片并通过测试,转换效率>75%,待机功耗<150 mW,达到了绿色节能的需要。
关键字:CMOS  锯齿波  振荡电路 编辑:神话 引用地址:基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计
上一篇:滤波器的谐振响应
下一篇:电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
黑白CMOS图像传感器OV9120的原理及应用
摘要:本文阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了黑白CMOS图像传感器芯片OV9120的性能、特点及工作原理,给出了OV9120在图像采集处理中的具体应用实例。 关键词:CMOS图像传感器;OV9120;图像采集 1 概述 随着CMOS技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。CMOS图像传感器具有高度集成化、成本低、功耗低、单一工作电压、局部像素可编程、随机读取等优点,适用于超微型数码相机、便携式可视电话、PC机电脑眼、可视门铃、扫描仪、摄像机、安防监控、汽车防盗、机器视觉、车载电话、指纹识别、手机等图像领域。本文介绍的是由美国OmniVision技术公司生产的OV9120黑白CMOS图像传感器,
[手机便携]
CMOS集成电路设计(二):接口电路详解
一、CMOS集成电路驱动其它器件   1.CMOS-TTL集成电路的接口   由于TTL的低电平输入电流1.6mA,而CMOS的低电平输出电流只有1.5mA,因而一般都得加一个接口电路。这里介绍一种采用单电源的接口电路。在附图1中,门II起接口电路的作用,是CMOS集成电路缓冲/电平变换器,起缓冲驱动或逻辑电平变换的作用,具有较强的吸收电流的能力,可直接驱动TTL集成电路,因而连接简便。但是,使用时需要注意相位问题。电路中CC4049是六反相缓冲/变换器,而CC4050是六同相缓冲/变换器。      2.CMOS-HTL集成电路的接口   HTL集成电路是标准的工业集成电路,具有较高的抗干扰性能。由
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>集成电路设计(二):接口电路详解
车规级CMOS图像传感器市场巨大,国产力量能否突围?
自动驾驶 已成为汽车产业智能化发展的趋势,自动驾驶技术在汽车制造领域加速渗透。 传感器 是自动驾驶的基石,传感器对自动驾驶技术来说尤为重要,传感器有助于提升汽车行驶过程中的认知能力,方便车辆控制系统判 断路 况信息,及时作出制动、加速、转向等操作提升车辆行驶的安全性。 图源:思特威 目前汽车厂商主要采用摄像头、雷达、 激光雷达 作为汽车对周围环境认知的解决方案。随着自动驾驶技术的成熟,车载摄像头市场潜力巨大,其中CMOS 图像传感器 在车载摄像头应用中占主导地位,赋予汽车更卓越的感知性能。根据 IHS的预测,自动驾驶汽车将在 2025 年前后开始一轮爆发式增长。自动驾驶汽车被寄予厚望,CMOS图像传感器需求强劲,据Yole
[汽车电子]
车规级<font color='red'>CMOS</font>图像传感器市场巨大,国产力量能否突围?
Mentor赞助高级CMOS技术冬季大师班
中国,海口--2018年1月24日--Mentor,A Siemens Business今天宣布赞助高级CMOS 技术冬季大师班。高级 CMOS 技术冬季大师班由 IEEE 电路与系统学会(CASS)和 IEEE 固态电路学会(SSCS)共同举办。1月21日至26日,每天邀请一位来自集成电路领域学术界或工业界的顶级专家进行主题演讲。每天长达6小时,针对人工智能信息处理、生物医疗电子、神经回路研究前沿、脑机接口、智能传感等应用领域,带领学员全方位深入理解先进集成电路工艺与设计技巧。 “很高兴Mentor能够赞助大师班。”大师班的发起人,清华大学王志华教授说,“中国的IC产业继续在快速发展,大师班能够让国内的半导体行业人员接触到国
[半导体设计/制造]
CMOS硅纳米光子明年将实现商用化
     IBM声称,从2011年起,硅芯片将迈向以光脉冲(pulsesoflight)而非电荷(electricalcharge)来进行沟通;该公司于12月1日在日本举行的SemiconJapan展会上,透露其CMOS整合硅纳米光子(CMOSIntegratedSiliconNanophotonics,CISN)技术的细节。 在该场展会上,IBM预言硅纳米光子将是实现未来“exascale”等级处理器的推手,可能达到每秒百万兆次运作(amilliontrillionoperationspersecond)的水平,也就是比目前“petascale”等级的超级计算机速度快1,000倍。“IBM目前正在开发的CMOS硅纳米光子技
[手机便携]
2.5Gb/s 0.35μm CMOS光接收机前置放大器设计
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,光纤通信干线系统以其高速、大容量的优点被广泛应用于电信网、计算机网络。2.5 Gb/s超高速光纤通信系统已经投入使用。作为光纤通信系统中光接收机的关键部分,前置放大器的性能在很大程度上决定了整个光接收机的性能。 过去,对于高速的集成电路,多采用GaAs工艺来实现。但是随着深亚微米CMOS工艺的不断发展,栅长不断减小,现在0.35μm CMOS管的截止频率已经达到13.5 GHz,可以实现高速的集成电路。本文采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺实现了用于光纤传输系统STM- 16 (2.5Gb/s)速率级的前置放大器。 1 前置放大器简介 前置放大
[模拟电子]
基于Verilog HDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
摘要:介绍一种用于卫星姿态测量的CMOS图像敏感器--STAR250的时序驱动信号,并使用Verilog HDL语言设计驱动时序电路。经布线、仿真、测试后验证了驱动信号的正确性。 关键词:Verilog HDL STAR250 CMOS 图像敏感器 CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是CCD耗的1/1000"1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电
[半导体设计/制造]
我国半导体生产线已达47条
  在我国IC产业刚走完40年历程的2005年年底,我国共建成投产了40条4英寸至12英寸IC芯片生产线。今年以来,我国已净增7条生产线。这样,现在我国已有47条IC芯片制造线。    2006年净增7条生产线   2006年开始到目前为止,已投产8条芯片线,撤掉1条线,净增7条线。它们是:   1条12英寸线:无锡海力士—ST公司;1条8英寸线:无锡海力士—ST公司;4条6英寸线:福州福顺公司、北京上华公司、深圳方正公司、上海贝岭公司;1条5英寸线:深圳深爱公司;1条4英寸线:福建莆田安特公司。   深圳深爱公司在5英寸分立器件线上做了铝栅CMOS电路。    而位于北京的中国科学院微电子所撤掉了1条4
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
