电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:电源  放大器  总谐波  THD+N 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
  有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。
  图1: 互补输入级、单电源放大器:a);带一个正充电泵的单差动对输入级:b)。
  这种设计拓扑在共模输入范围会存在极大的放大器失调电压差异。在接地电压附近的输入范围,PMOS晶体管的失调误差为主要误差。在正电源附近的区域,NMOS晶体管对主导失调误差。由于放大器的输入通过这两个区域之间,因此两个对均为“开”。最终结果是,输入失调电压将在两个级之间变化。当PMOS和NMOS均为“开”时,共模电压区域约为400mV。这种交叉失真现象会影响放大器的总谐波失真(THD)。如果您以一种非反相结构来配置互补输入放大器,则输入交叉失真就会影响放大器的THD+N性能。例如,在图2中,如果不出现输入过渡区域,则THD+N等于0.0006%。如果THD+N测试包括了放大器的输入交叉失真,则THD+N等于0.004%。您可以利用一种反相结构来避免出现这类放大器交叉失真。
  图2:一个互补输入级单电源放大器的THD+N性能。
  另一个主要的THD+N影响因素是运算放大器的输出级。通常,单电源放大器的输出级有一个AB拓扑(请参见图1a)。输出信号做轨至轨扫描时,输出级显示出了一种与输入级交叉失真类似的交叉失真,因为输出级在晶体管之间切换。一般而言,更高电平的输出级静态电流可以降低放大器的THD。
  放大器的输入噪声是影响THD+N规范的另一个因素。高级别的输入噪声和/或高闭环增益都会增加放大器的总THD+N水平。
  要想优化互补输入单电源放大器的THD+N性能,可将放大器置于一个反相增益结构中,并保持低闭环增益。如果系统要求放大器配置为非反相缓冲器,则选择一个具有单差动输入级和充电泵的放大器更为合适。
关键字:电源  放大器  总谐波  THD+N 编辑:神话 引用地址:电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
上一篇:基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计
下一篇:ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
电源驱动LED的基本原理与具体方法
  原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。   ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。   ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。   ③
[电源管理]
24V开关电源原理和维修
· 电源是任何电子设备必不可缺的一个部分。有些设备具有自备电源,有些设备,如温度压力传感器等,则需另外配用适宜的电源——DC24V电源。随着各类传感器在工业控制领域的大量应用,相应的电源产品的供给也形成了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备”;一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定的要求,需要交流稳压供电,各类交流稳压电源设备,能提供较为稳压的电源供给;一些设备,如工业电脑,为满足数据记忆,应急事件处理等要求,除要求稳压供电外,还需要在电网停电时,能实现不间歇供电,UPS一类电源设备产品也应运而生。 · 其实,从广义上讲,变频调速控制器、直流电动机调速器、电焊机、电镀机等设备
[电源管理]
24V开关<font color='red'>电源</font>原理和维修
高频电源变压器设计原则要求和程序
  1前言    电源 变压器 的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称Power Transformers译成功率变压器,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫电源变压器,还是叫功率变压器好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定。   同一个英文名称PowerTransformer,还可译成电力变压器。电
[电源管理]
一种低成本的车载逆变电源
摘要:提出了一种低成本的方波逆变电源的基本原理及制作方法;介绍了驱动电路芯片SG3524和IR2110的使用;设计了驱动和保护电路;给出了输出电压波形的实验结果。 关键词:逆变器;自举电容;低成本 引言 电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。 本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。 1 系统
[电源管理]
照明需求日渐复杂电源芯片遭遇技术挑战!
将如今的 便携式 消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的 电源管理 挑战。具有单个无源 LCD 面板 的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色 显示屏 ,以支持涵盖从互联网接入和 移动 电视到视频回放的整个范围的应用。 典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的 LED 和 驱动 器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以 显示 时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。 随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的 电源电路 来驱动辅助RGB
[电源管理]
Dialog推出新系列电源管理产品,进军白色家电市场
W1818和iW1830 AC/DC AccuSwitch 脉宽调制(PWM)控制器采用原边反馈技术消除容易发生故障的光耦,并采用数字控制技术确保交叉调节精度 中国北京,2015年5月29日 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth Smart(智能蓝牙)无线技术供应商Dialog半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出两款电源控制IC产品---iW1818和iW1830,它们不仅可显著提升白色家电电源系统可靠性,还降低了物料(BOM)成本。这两型数字电源控制IC可用于洗碗机、冰箱、炉灶、微波炉和其他高产量家电系统中。 白色家电
[电源管理]
一种浪涌抑制模块在开关电源设计中的应用方案
目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1 所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。 图2 上电后输入浪涌电流 浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这
[电源管理]
一种浪涌抑制模块在开关<font color='red'>电源</font>设计中的应用方案
减小手机耳机放大器的RF敏感度
问题 很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。对于没有解决RF干扰的音频放大器设计,会将RF载波信息解调到音频频带。 一个非常突出的例子是GSM (全球移动通信系统)蜂窝电话系统。GSM标准采用时分多址(TDMA)方式实现多部手机与一个基站的同时通信。GSM手机以217Hz突发频率发送数据,从而产生一个受217Hz频率调制的强电场,恰好处于音频频带。虽然GSM手机工作在800MHz至1900MHz频率范围,但217Hz的包络是固定的。 GSM手机内的放大器必须能够抑制RF载波的217Hz包络频率,或完全屏蔽其电场。放大器与音频信号源之间的引线相当于天线。对于1/4波长与
[网络通信]
热门放大器推荐
  •  pdf文件西电-印刷电路板(PCB)设计指南_1-99
  •  pdf文件电气控制与S7-1200_PLC应用技术
  •  pdf文件电气控制与西门子S7-300PLC编程技术
  •  pdf文件电网络分析与综合 (吴宁)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
