推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
微机电系统(MEMS)的繁荣时代已经到来
微机电系统(MEMS)正逐渐进入消费品、工业、医药、汽车及计算机应用市场。而且,我们不能忽视它们在仪器、军事和科研行业的稳步进展。显而易见,微机电系统的繁荣时代已经到来。
在最近的大型展会中的大量演讲都说明了这一事实。MEMS技术的成熟为何如此迅速? 许多观察者认为其原因有三:MEMS集成电路测试、原型开发和封装的标准开发,MEMS生产和工艺的进步,以及软件设计工具的改进。
MEMS器件的集成度已经提高,并且在价格上也有所下降,这样一来在许多应用方面都极具竞争优势。它们的集成水平不断提高,从具备单独驱动程序、信号调理、接口和控制电子的分立器件,一直到同一芯片上汇集几乎所有功能的单片元件。
有关后者的
[医疗电子]
TT Electronics新型表面贴装设备(SMD)功率电感器问市
基于铁氧体且具磁屏蔽的 HM66M 和 HM78M SMD 电感器有更宽的温度范围和更小的占位面积;适用于工业和电子通信市场 全球性能关键应用工程电子产品供应商 TT Electronics 宣布推出两款新型表面贴装设备(SMD)功率电感器:用于高频率电源转换系统和 EMI 滤波器应用的 HM66M 系列,以及用于高密度和高频直流/直流 (DC/DC) 转换器应用的 HM78M 系列。 TT Electronics HM66M 系列功率电感器专为复杂的工业和电子通信市场而设计。HM66M 是一款屏蔽式微缩薄型 SMD 电感器,集成了铁氧体磁芯,以提供显著的电导率和温度优势。这些电感器的特点是高频损耗低,非常适合以 GaN
[传感器]
可调电感选用指南
可调电感/模压线圈的感量,铜芯/铝芯:螺丝调节到顶上悬出1/2 处感值最大;磁芯完全被线圈覆盖最大,上调感值减小。 可调电感/模压线圈通常出现的问题是滑牙;还有就是频率问题,改善的措施如下: 1.磁芯材料更换,如铜芯换磁芯,铝芯等。 2.改变磁芯大小, 磁芯越大,感值越大。 3.改变圈数,圈数越小,频率越大,白件不加螺芯时的频率最大。 尺寸越大,感量越大,频率越小。 可调电感/模压线圈加铜壳后,频率增加,但感值会减小。密绕感量大,疏绕感值小。 铜螺丝的制作材料是铜合金,在最新版ROHS豁免条例中,规定铜合金中铅含量不超过40000PPM(4%)即为合格,有不少客户在发现检测数据是几千甚至上万时就慌了,其实这都是在ROHS范围内的,
[模拟电子]
Vishay发布首个通过MIL-STD-981 S级认证的IHLP® 电感器系列
原标题:Vishay发布用于航天级应用的业内首个通过MIL-STD-981 S级认证的IHLP® 电感器系列 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP® 电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom Magnetics SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 今天发布的电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC
[半导体设计/制造]
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
面向手机的DC-DC转换器用线绕型功率电感
前言
手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也
[嵌入式]
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式DC/DC转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换(SEPIC))的结构和工作特点。
稳压式电荷泵转换器
最简单也是最常用到的电荷泵结构之一是倍压电荷泵。倍压电荷泵结构包括四个开关、一个用于存储和转移能量的外部电容(常称为“快速电容”),以及一个外部输出电容(常称为“储能电容”)。
图1是倍压电荷泵的结构图。这种倍压电荷泵的工作
[电源管理]
电流型电火花加工电源工作频率和滤波电感确定方法
1 引言 电流型电加工电源后级为一电子负载,它在工作时对前级变换器的输出电流进行连续不断的斩波,在整个负载范围内(即对应不同的消电离时间和脉冲宽度组合),可以看作是频率可以调节的电子负载,后级的斩波频率为250K(对应消电离时间和脉冲宽度均2 )至1.56K(对应于消电离时间480 和脉冲宽度160 ),负载工作频段极宽,而前级交错并联双管正激变换器的频率是固定不变的,针对这一情况,我们不禁要提出几点质疑:①前后级工作频率配合上是否合理;②前级变换器能否即时对后级电子负载进行能量补充,即前级是否具有足够快的响应速度;③针对前级变换器所带的这种电子负载,我们应该如何对其主要参数进行设计。为了解决这些问题,有必要从前后级的工作原理
[电源管理]
