如何算出阻尼双极点的上升时间
最新更新时间:2012-02-20来源: 互联网关键字:阻尼双极点  上升时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路的LC时间常数为:
对于这类临界阻尼双极点电路,10%~90%上升时间是LC时间常数的3.4倍:
4.8NS的上升时间显示出存在的问题。我们注意到,在“信号上升时间的劣化”中,一个300MHZ示波器探头号的10%~90%上升时间为1.1NS而在这里,3IN接地导线导经将10%~90%上升时间劣化到了4.8NS。
关键字:阻尼双极点  上升时间 编辑:神话 引用地址:如何算出阻尼双极点的上升时间
上一篇:探头是如何加重电路负载
下一篇:如何计算接地环路电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
上升时间测量与示波器带宽的两三事
  简介:在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量,信号的频率、脉宽、幅度、均值等信息都可一览无遗。但这些测量结果是否存在误差?是否能让人信服呢?   在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。   上升时间的定义   上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是
[测试测量]
<font color='red'>上升时间</font>测量与示波器带宽的两三事
示波器的带宽对上升时间测量的影响
在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。 上升时间的定义 上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是正向沿的较低阈值交叉点与较高阈值交叉点之间的时差。顾名思义,上升时间肯定是在信号的上升沿时测量的;较低阈值、较高阈值的取值在某些示波器中是可以自定义的,默认为10%、90%幅值处
[测试测量]
示波器的带宽对<font color='red'>上升时间</font>测量的影响
凌力尔特新推上升时间加速器LTC4311,适用于便携式应用
  凌力尔特推出上升时间加速器LTC4311,该器件用于以高达400kHz总线速度运行的重负载I2C/SMBus系统。凭借其宽电源电压范围、低功率停机模式、强大的上拉电流、严格的总线闭锁门限、电压改进型 ESD坚固性和缩减的封装尺寸,LTC4311较之现有的加速器产品有所改善。   多个器件连接到同一总线的系统可能呈现远高于400pF I2C性能规格的大总线电容。容性加载引起较慢的上升时间,这可能影响数据可靠性并指定总线的实际最高速度。通过在总线上升跃变时采用升高的上拉电流,同时在下降跃变和逻辑低与逻辑高时禁止电流源以改善低态噪声容限,LTC4311减轻了这些问题。LTC4311非常适用于便携式应用,例如相机、笔记本电脑和全
[手机便携]
频谱分析仪在零扫宽能够测得的最快脉冲上升时间是多少?
Q: 频谱分析仪在零扫宽能够测得的最快脉冲上升时间是多少? 测得的上升时间一般不会超过频谱分析仪的最佳上升时间。 分析仪的上升时间由下面这个公式来确定: Tr = 0.66/max RBW 其中RBW为分辨率带宽。 例如,在频谱分析仪中,如果 RBW 最大值为 8 MHz。因此,最快的上升时间为: 0.66/8 E6 = 82.5 nS 然而,RBW 过滤器带宽误差为± 15%,额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围在71.7 nS到97 nS之间。 具体的问题,请参见具体频谱分析仪的技术资料或规范指南。
[测试测量]
2线总线上升时间加速电路
  1 引言   包含2线总线(例如:I2C或SMBus)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折衷。漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间是由上拉电阻和总线电容决定的。因此,在增加外设、布线长度和连接器时,很难保持干净快速的上升沿。为了解决上升时间问题,提出了一种上升时间加速电路,用一种简单方式加速上升沿,提高噪声抑制并降低功耗。   2 电路描述   在某些2线总线应用中,选择适当的上拉电阻即可提供足够快的上升时间,并在可接受的功耗下获得良好的噪声抑制。但是,对于总线电容较高的大型系统或者是功率受限的便携系统,可能需要有源电路为漏极开路信号提供更短的上升时间。   图1给出了利用MAX3373设计的上
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
