探头是如何加重电路负载
最新更新时间:2012-02-20来源: 互联网关键字:探头  电路负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头的使用往往会改变被测电路的工作状态。的确,我们都磁到过这样的情形:当用探头测试电路时,电路工作正常,而一旦将探头移开,电路的功能就会紊乱。这是一种常见的现象,也正是我们要讨论的由示波器探头引起的电路负载效应问题。
当探头使电路的负载过重时,预期波形会如何变化呢?电路特性的变化主要由以下三个因素决定:
被测数字信号的转换频率
被测电路在转折频率点的源端阻抗
示波器探头在转折频率点的输入阻抗
我们姑且认为典型的数字信号源端阻抗范围从10欧到75欧,现在只需要研究示波器探头与频率的关系特性。图3.11显示了3种典型示波器探头的输入阻抗。
1、0.5PF,1KΩ输入阻抗的10倍无源探头。
2、1.7PF,10MΩ输入阻抗的10侪FET有源输入探头。
3、10PF,10MΩ输入阻抗的10倍无源探头。
参见图3.11,在我们关注的上升时间范围内,探头的并联电容越高,阻抗会越低。在高频时,只有并联电容比较重要。
如果我们想让探头对被测电路的影响不大于10%,探头的阻抗应该至少110倍被测电路的源端阻抗。对于任何上升时间小于5NS的场合,10PF的探头都无法满足要求。
例:探头加载
参见图3.12,我们通过一个50欧阻抗的长传输线,将信号源连接到一个50欧的端接器在端接位置连接一个感应探头,该探头由一个1KΩ的电阻和一条5Ω阻抗的RG-174短同轴电缆组成。这个感应同轴电缆的另一端接到一台高速采样示波器的50Ω端接的输入端上。
现在我们可以将不同负载的示波器探头接到测试点上,观察它们对电路的影响。
图3.13展示了一个TEKTRONIX P6137探头连接到测试点时的情形。P6137是一个10倍衰减,10PF的100MΩ类型探头,应探头连接到400MHZ的便携式示波器。第一个波形是没有加载探头时的记录结果;第二个波形是加载了带有6IN长接地线探头时记录的结果;第三个波形是将裸探头的尖端触点直接接触测试点A,探头外壳用刀片直接接地时得到的结果。
第一个波形的上升时间最好,为600PS,并伴有中等程度的振铃。第二个波形则在上升时间上有所劣化,并在最初的上升沿后有较大下冲。第一个波形也有波动,但波动保持在渐近线上下半个刻度的范围之内。最后一个波形的上升时间显示为800PS,而且波动很小。
让我们来计算预期的上升时间劣化,然后与这些实验结果进行比较。
如第三个波形所示,当连接的串联电感很小时,探头等效于一个简单的电容负载。图3.12所示的测试点等效信号源端阻抗为25欧,当耦合到10PF的容性负载时,其RC上升时间是:
这个值正好对应了800PS的测量结果,达到了我们预期的精确程度。
当探头负载使信号上升时间增加了200PS时,信号的延迟仅增加了100PS,这是因为大多数门电路的转换时间是在上升沿的中部,而不是10%或90%点的位置。
关键字:探头  电路负载 编辑:神话 引用地址:探头是如何加重电路负载
上一篇:一种示波器探头低电感接地环路的夹具
下一篇:如何算出阻尼双极点的上升时间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
示波器探头的上升时间和带宽
示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。 除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们都能够保证信号电平高于一般示波器的最低信号灵敏度电平:高电平数字信号的最大电平小于5V,这也在大多数示波器的最大电压测量范围之内。由此看来,最严重的限制是带宽。 毋庸置疑,财示波器的探头一样,示波器的垂直放大器也有一个带宽率。这个数值是什么含义呢?很少有工程师会用100MHZ的示波器去测量200MHZ的数字信号,但是用它去测量99MHZ的信号又会怎样呢?带宽的精确含义到底是什么呢?它又如何对数字信号产生影响呢? 图3.1给我们提供了一些线索。图中的两个波形是用两个带宽相差很大的示波器探头观察同一个
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>的上升时间和带宽
示波器常见的四种探头
示波器是我们常用的电子器件,当示波器测量信号时,它是会用到探头才能接受到输入的信号,示波器就相当于一个屏幕,将信号的波形和参数一一呈现在荧幕上。 那么对于示波器的探头,有哪些种类呢? (1)无源探头 无源电压探头是最常用的探头的常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者4支无源探头。它是一种非常方便,价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 (2)有源探头 有源探头的前端有一个高带宽的放大器,放大器是需要供电的,这也是有源探头名称由来。它的输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 (3)差分探头
[测试测量]
示波器常见的四种<font color='red'>探头</font>
示波器高压探头的使用技巧
示波器探电力测量已经走进了更多人的视线,示波器的使用也得到了普及。在测量中高压探头 的要求也越来越高了,普通的探头已经满足不了测试的需求,高精度的探头逐步上升,在测试高电压的过程有哪些技巧,请看以下小编为你分析。 1. 首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。 2. 测试时,探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意,困为有很多高压探头,不光是靠示波器的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。 3. 高压探头也需要进行校准,这与普通10:1探头的校准方式一样。 4. 高压探头的带宽,示波器高压探头其实带宽很低,大
[测试测量]
泰克电流探头的使用注意事项
  泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。   使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项:   1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围;   2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”;   3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性;   4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响;   5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正;   为了精确测量,您必须始终对探
[测试测量]
泰克电流<font color='red'>探头</font>的使用注意事项
使用低噪声电源纹波探头的优势
  与传统的无源探头相比,功率纹波探头为配电网提供了非常高的分辨率。   传统的电源完整性应用通常使用无源或差分探头来测量供电轨。随着技术领域的不断变化,设计人员需要更精确的纹波测量,并实现快速转换以扩展到多个频率范围。新的设计挑战要求使用新的测量设备,这可以最大限度地降低测量工具的噪声,并为查看更多信号内容提供更多带宽。超低噪声TPR1000/4000电源轨探头具有低精度负载(尤其是在最敏感的测量中),并提供低噪声含量和高带宽选项。      与传统的被动探头相比,它有更多的数据和更快的信号。以上是使用电源滑轨探针对3.3V滑轨进行的纹波测量。使用20MHz带宽限制和6系列示波器,您可以看到来自电源纹波探针的干净和最
[测试测量]
使用低噪声电源纹波<font color='red'>探头</font>的优势
功率探头如何测试信号?
现代功率探头具有以下特点:数字化,小型化;探头完成所有测试功能,和测试数据的采集;无需主机,可以由包括手机在内的具有操作系统的设备进行探头控制和数据分析。 针对不同的测试目的和任务,如何选用合适的功率探头,是摆在每个射频工程师面前的问题。 功率探头类型及原理: 从探头采用的技术类型划分,可分为两大类:热电探头和二极管探头。热电探头又分为热敏、热偶和热电堆三个类别;二极管探头又分为单通道、多通道和宽带(峰值)几个类别。 从应用场合看,热电探头小功率(1mW左右)测试准确度高,功率测试动态范围小,适合射频微波信号平均功率的计量校准;二极管探头功率测量动态范围大,速度快,适合研发测试和工程应用。 功率探头如何测试信号
[测试测量]
示波器探头分类有哪些?该怎么选?
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如图1所示。 图1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑两方面: 1.因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路。 2.探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。 探头的负载效应可分为三类: 阻性负载效应。容性负载效应。感性负载效应。 图2 探头的负载效应 1阻性负载 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>分类有哪些?该怎么选?
基于TMS320F28XX UCD8K HCPL-315J的两级逆变器
1 引言 随着DSP技术发展,数字控制在逆变电源控制中的应用也日益广泛,同时PWM专用数字控制器件种类繁多。本文对适用于开关电源控制的多个控制器件的性能进行比较,着重详细介绍TI的TMS320F28XX。 逆变电源一般采用两级变换架构,即先采用隔离的DC/DC变换电路增大输入直流电压,再采用非隔离的DC/AC逆变电路输出正弦电压。为了达到高效、一体化管理,可利用单个DSP实现两个变换器的反馈控制。然而,如果同时对两个变换器进行反馈控制,但不能同时进行控制计算,必然会造成相互影响,从而影响最终的控制效果。而TI推出的UCD8K系列器件则提供了一个较好的解决方案。UCD8K系列器件可自主完成反馈控制,但需要数字控制器管理,
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
