示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。
除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们都能够保证信号电平高于一般示波器的最低信号灵敏度电平:高电平数字信号的最大电平小于5V,这也在大多数示波器的最大电压测量范围之内。由此看来,最严重的限制是带宽。
毋庸置疑,财示波器的探头一样,示波器的垂直放大器也有一个带宽率。这个数值是什么含义呢?很少有工程师会用100MHZ的示波器去测量200MHZ的数字信号,但是用它去测量99MHZ的信号又会怎样呢?带宽的精确含义到底是什么呢?它又如何对数字信号产生影响呢?
图3.1给我们提供了一些线索。图中的两个波形是用两个带宽相差很大的示波器探头观察同一个信号所看到的结果。上面的波形上升很快,而下面的则慢得多。上面记录的波形用的是上升时间很快的探头,而下面的波形,则用的是6MHZ带宽的探头。这个6MHZ带宽的探头。原本用于过滤噪声,同时具有很高的输入阻抗,在这里主要是为了突出信号通过不同探头时的区别。带宽较低的探头使输出信号模糊,使其上升沿和下降沿都变得更加缓慢。用信号处理的术语来讲,就是低带宽的探头滤除了被测信号的高频分量。
为了显示得更加清楚,图3.2把示波器分成了几个部分,分别为输入信号,探头和垂直放大器,在图3.2中一个理想信号的上升沿极窄,分别输入给各级部件,以便我们能够看到信号在通过系统不同阶段时的畸变程度。探头和垂直放大器对信号有同样的影响;都减缓了信号的上升时间。
图3.2分别量化了每个处理阶段上升时间劣化的程度。
当一个实际信号通过如图3.3所示的探头和垂直放大器组成系统时,得到的上升时间等于每个部件上升时间平方之和的平方根。
只要处理过程是级联的方式,就应该将各个上升时间的平方累加。在这个例子中,适当的上升时间值应该取10~90%上升时间。
示波器生产厂商通常采用的是探头和垂直放大器的3DB带宽,即F3DB,而不是其上升时间。3DB带宽和10~90%上升时间的转换关系如下面所示,也可参见这此近似值假设探头的频率响应是几个频率极点彼此接近的随机滤波器的组合,是高斯型的。
有此示波器生产厂商的指标中会提到RMS带宽,又称等效噪声带宽FRMS,其转换式如下也可参见式:
有时我们会用到从市场上买到的探头,这时要分析它的简单低通滤波器特性,这些滤波器并不具有高斯频率响应曲线。在这种情况下,电路的10~90%上升时间与滤波器的时间常数有如下关系:
关键字:示波器探头 上升时间 带宽
引用地址:
示波器探头的上升时间和带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
美国军方封杀13个网站节约带宽支援日本
埃里森称,包括YouTube、ESPN、亚马逊、eBay和MTV在内的13个网站被封并不是因为其内容违法,而是在军方计算机用户中颇受欢迎,占用了大量带宽。
埃里森表示,该项禁令从本周一开始实施,其目的是确保日本拥有足够的带宽用于军事用途。在上周日本发生强烈地震和海啸后,美国便开始向日本提供一些援助。
节省带宽这项提议是由美军太平洋司令部(U.S. Pacific Command)提出的,目前共有13个网站被禁止访问。埃里森说:“这是在网络资源极度需求的情况下做出的反应。”
埃里森强调,此次封杀只是暂时的。美国军方称:“此次封杀是暂时的,并可能根据需要来扩大或缩减封杀规模。”埃里森说:“此
[网络通信]
示波器怎样使用_示波器选用_示波器怎么测量
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来就用,其实那样做是不正确的,可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节。不少工程师对示波器的认识度欠缺,如何更好的使用示波器还是有待提高的。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。只有在一些大公司或经过培训的工程师才会在使用前做准备工作 示波器使用前需要自校准和需
[测试测量]
示波器探头是否都通用?
不通用。主要有三点区别: 第一看探头接口是否与示波器匹配; 第二看探头输入阻抗是否和示波器设置输入阻抗一致; 第三看探头校准是否可以在现有的示波器实现。 对于第一点举个例子:泰克示波器新款是TekVPI接口,甚至老型号的泰克TekConnect接口探头都不能直接用;此时需要泰克TDA-BNC转换器转换。 对于第二点举个例子:一些高端示波器只有50欧阻抗输入,此时不能直接接入高阻探头,必须使用专用的50低阻探头。类似的有些低端示波器只有高阻输入阻抗1M欧,此时不能直接接入50欧探头或者BNC线,需要找一个阻抗转换器进行转换接入。 第三点:一些电流探头是需要配合示波器设置进行调零和消磁甚至供电的,如果用在其他示波器
[测试测量]
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
示波器测量基础知识
通常,在进行示波器测量时,需要考虑的重要指标有: 1、带宽 2、采样率 3、波形捕获率 4、存储深度 5、触发 6、通道数 7、探头 除以上之外,还有其他一些指标需要考虑: 串行总线分析 测量与分析 显示质量 连接和文档 价格与趋势 等等...... 当前示波器的主要类型有: (1)手持型 最大的便携性;电池供电;通道隔离 (2)PC-based 成本最低;易与其他分析设备连接;性能有限 (3)嵌入式操作系统便携式工作台 应用最广泛;最好的调试工具;极高的易用性;有限的分析能力 (4)基于Windows架构 最高的性能;最强的分析能力;价格昂贵;Windows only 在具体测量过程中,可把握以下的
[测试测量]
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合
[测试测量]
示波器的探头补偿的作用及原理
我来详细说说为什么要对探头进行补偿,希望可以让大家懂的彻底、明白。 这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 万用表测量探头X10档两端电阻 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 STO1104C示波器BNC输入接口 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入
[测试测量]
商业周刊:IBM开打环保牌拓展服务器业务
蓝色巨人IBM公布的POWER6微处理器的速度是其前代产品的两倍,但是其耗电量却与其前代产品相当。 IBM日前公布了其最新的POWER6微处理器,并声称这是全球速度最快的微处理器产品,其时钟速度是其前代产品的两倍,而耗电量却基本未变。IBM在5月21日发表该声明的时候,还展示了一款利用该芯片技术及节能优势的新型服务器产品。IBM上周宣布,根据其一项被称为“绿色工程计划”(Project Big Green)的项目,每年它将投资10亿美元,来提高信息技术领域的能源效率。该产品也是该项目的首款产品。这项计划包括一系列降低企业数据中心能源消耗的新产品及服务。 市场分析公司IDC估计,每美元硬件的能源消耗近50美分,预计,未来四年,这个
[焦点新闻]
