推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 本文介绍multisim示波器使用方法及基
[测试测量]
差分探头的作用,与普通示波器探头有何区别
把任意两点间的浮接信号,通过差分探头,变换成为相对地的信号。以供应电表、示波器、或电脑计算机来使用。绝大多数的电子电路,特别是电机电路,都会包含有交流抵补(AC OFFEST)或直流抵补(DC OFFSET),对地回路可能都没有。如果不使用差分探头,用其他非差分探头测量,这时候帽然的接通示波器将会导致触电,或者对示波器产生顺坏的影响,或者产生电线走火的风险。所以很多情况下,对电路的波形测试,差分探头差分信号探测,更保险,更准确。 差分探头和普通探头的区别以及如何用差分探头维修电源供电设备 差分探头性价比很高,抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心
[测试测量]
示波器使用方法,正确使用示波器
示波器是电子线路检测中必不可少的测试设备,它能将非常抽象的、看不见的周期信号或信号状态的变化过程,在荧光屏上描绘出具体的图像波形,用它可以测量各种电路参数,如电压、电流、频率、相位等电气量。它具有输入阻抗高、频率响应好、灵敏度高等特点。下面以MOS-620双踪示波器为例为大家详细的介绍示波器的使用。图1-4-1为MOS-620双踪示波器面板示意图 1. 面板及各旋钮的作用面板布局可分为四部分:A. 显示屏部分(位于面板左边)(1) CAL校准信号输出端子;提供1KHz±2%、2Vp-p±2%方波信号,作本机Y轴、X轴校准用。(2) 辉度旋钮(IN TEN);调节光迹的亮度,顺时针方向旋转亮度增加。(3) 聚焦旋钮(FOCUS
[测试测量]
YB4328示波器的结构和使用技巧
示波器是一种能够直接显示电压变化波形的电子仪器,它不仅能够观察电信号的变化过程,而且能够对波形进行测量,如测量电压的幅值、周期、频率和相位等。示波器广泛应用于电气产品的生产和科研实验中,更是家用电子产品维修的“万用仪器”。常用的示波器根据显示信号的多少,可分为单踪示波器、双踪示波器、多踪示波器,而实际工作中应用最多的是双踪示波器。示波器因为结构和工作原理复杂,使用时面板上需要调节的旋钮很多,所以示波器的测量方法很复杂,一般人员不易掌握。在此以电力企业广泛使用的YB4328双踪示波器为例,介绍其结构和工作原理,详细论述一种操作好方法的使用过程。 1、示波器的结构 示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接
[测试测量]
示波器连通性最新进展
就像大多数技术一样,示波器也同样在与时俱进。以往只有昂贵的“顶级”示波器才具备的功能,现在已普及到低价位的示波器中。这些功能包括可升级带宽、存储深度、大显示屏和高速波形捕获率等等。过去的高端示波器配有以太网、USB、GPIB、VGA、触发输入、触发输出连接,经济型示波器往往不具备所有的连接,甚至有的示波器还在使用软盘驱动器或只有GPIB接口。 幸运的是新的连通性选项已经开始普及到更便宜的示波器。对于非Windows示波器,现在有哪些新的选项呢? USB连通性 在几乎所有情况下,示波器都已经用USB取代了软盘驱动器。当用户要保存屏幕截图或数据文件时,只需插入U盘保存截图和数据??。这通常被称为“USB主机端”。正如您所预期的,
[测试测量]
四种常见的示波器探头介绍
一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。 四、电流探头 用示波器来测试电流就会
[测试测量]
力科HDO9000将HDO家族高清示波器扩展到了4GHz和40GS/s
Chestnut Ridge, NY, 2016年8月30日 Teledyne LeCroy今天正式发布HDO9000高清示波器。凭借HD1024高清技术,这款示波器能够自动优化各种测量条件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。带OneTouch功能的下一代MAUI用户界面,以及15.4 电容式触摸屏,将示波器的使用效率、直观性和易用性提高到一个新层次。借助于HD1024技术和深入分析工具箱,HDO9000能够更加容易的发现难以查找的信号异常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz带宽,40 GS/s的采样率。实现高清条件下的高效和准确调试。Teledyne LeCroy自2011年就提供了行业领先的12位高
[测试测量]
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。
关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G
引言
虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。
本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。
图1
[应用]
