一种示波器探头低电感接地环路的夹具
最新更新时间:2012-02-20来源: 互联网关键字:示波器  低电感  接地环路  夹具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果必要,可以将固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地金属护套。这个金属护套,或者说接地环套,一直延伸到探头的顶端。它有两个用途:作为探头顶端的静电屏蔽,并提供一个靠近探头顶端的良好接地点,以实现低自感的感应回路。
图3.8显示了利用探头金属护套来达到低自感传感回路的两种方法。
图3.8中的套环是一段环绕在探头金属接地护套上的电阻丝,被就近焊接到合适的接地点上。它用来固定探头位置,同时使之接地。那个小的套环用来固定探头尖端。这一装置可以被应用到任何电路板上。套环非常适合于工作用途,但是不能持久而且并不容易制。
接地焊盘对于信号测试以及电路维修,调试等都十分有用。一些模拟电路工程师在进行样品开发时,习惯于把电路板表层整块地线都裸露出来,以便宜于测试。
运用这两种方法,其回路自感都会下降3~30NH,具体数值和实际制工艺有关。
TEKTRONIX制造了一种示波器探头夹具,其特殊的结构设计可以使示波器探头尖端连接到被测电路时形成的地线回路自感很小。这种结构如图3.15所示,如果电路的机械结构允许探头垂直地接触印刷电路板,则可以得到较好的效果。必须嵌入到机架里面的电路板卡则不能采用这种夹具。
有些示波器探头带有连接到探头护套的小夹子,便宜于护套和地之间的直接连接。
关键字:示波器  低电感  接地环路  夹具 编辑:神话 引用地址:一种示波器探头低电感接地环路的夹具
上一篇:延迟和建立时间与温度的关系
下一篇:探头是如何加重电路负载
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
自动测试设备(ATE)系统中的示波器需求
作者:Don Schoenecker,是德科技公司示波器产品规划师 在测试电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需要能够查看和测量其设计中的信号。自动测试设备(ATE)通常不提供大量可视化故障诊断,这对于必须安装、校准并对系统进行故障诊断的用户来说是一大挑战。这些操作需要可视化工具,示波器便能提供这种工具。 没有其他设备能比示波器提供更多种测量工具。为了在 ATE 环境中实现示波器功能,用户通常在数字化仪中使用 SFP(软件前面板)示波器软件。然而,尽管软件看起来像示波器,但它没有传统示波器所具备的高性能工具,也就无法进行故障诊断。 在单个 PXI 插槽中提供真正的台式
[测试测量]
自动测试设备(ATE)系统中的<font color='red'>示波器</font>需求
示波器带宽”和“网络带宽”的区别
关于带宽的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的带宽和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些带宽之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要模拟带宽;如果需要传输数字信号,则需要数字带宽.因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,一个PAL-D电视频道带
[测试测量]
示波器百问(一)
1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。 3. 一般的
[测试测量]
泰克公司触摸屏示波器的演进,软硬兼施打造超值示波器
触摸屏显示器 已经占领了日常生活。从智能手机和笔记本电脑到智能电视及车辆导航系统,触摸屏显示器正在为用户改善设备的体验和功能。甚至宇航局也在其最新的航天器上使用触摸屏显示器进行大部分操作。 2017年,泰克推出了MSO5示波器,专为触摸界面设计。此前,触摸屏功能是事后添加到示波器中的,没有提供从头开始构建的触摸屏相同的体验。泰克公司技术市场经理David Pereles说: 事实上,当我们推出具有触摸屏功能的示波器时,我们向工程师明确说明这是一个真正的触摸屏,将给他们带来与平板电脑相同的体验。MSO5也是第一台提供8个FlexChannel™输入的示波器,只需更换探头就可以从模拟转换为数字。 自推出以来,泰克一直定期
[测试测量]
泰克公司触摸屏<font color='red'>示波器</font>的演进,软硬兼施打造超值<font color='red'>示波器</font>
示波器的保养方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以人们看不见的电信号转换为可见图像,以便于人们的研究和观察。示波器在使用的过程中也会产生一定的污垢以及磨损,所以对于示波器的保养是必不可少的。那么示波器的保养方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的保养方法是什么吧,希望可以帮助到大家。 1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用; 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔; 3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动; 4、避免
[测试测量]
数字示波器得力助手,90%的人竟然不知道?
摘要:相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 一、示波器触发原理 如图1所示信号经过探头进入示波器后经衰减器放大器后会分成两路,一路会经过ADC进行模数转换,另一路会经过触发时基。触发时基模块的作用是监控输入的信号并判断是否满足触发条件。触发时基模块可以控制示波器采集的开始、停止等关键动作。 图1 示波器的触发 如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,这样在屏幕上看到的波形就是不稳定的。
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>得力助手,90%的人竟然不知道?
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
磁芯电流探头可以测试直流电和交流电,并且测试直流电和高频交流电信号的方法不同。霍尔传感器用于测量直流和低频交流电,而电流互感器用于测量高频交流电。交流电在电流互感器的铁芯中产生磁场,然后电流在第二个绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示: 交直流混合探头的结构图如下: 在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15Arms的最大连续电流。 磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本身会发热。这些热量甚至可能导致探头融化并损坏。自热的主要原因有两个: 1、高频电流产生交变磁场。磁场在导体上感应出涡流,频率越高,涡电流越大,涡流会导致导体发热和涡流损耗。 2、在测量高频电流时,磁芯电流探头使用变压器方
[测试测量]
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
基于示波器多重触发功能的串行测量
  引言   触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕获一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了许多新的扩展。   大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。   直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
