示波器的保养方法
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2016-04-15 来源: eefocus关键字:示波器  保养方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以人们看不见的电信号转换为可见图像,以便于人们的研究和观察。示波器在使用的过程中也会产生一定的污垢以及磨损,所以对于示波器的保养是必不可少的。那么示波器的保养方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的保养方法是什么吧,希望可以帮助到大家。
1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用;
2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔;
3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动;
4、避免阳光直射显示屏:阳光曝晒,不仅影响观察,而且还会使液晶屏老化,发光率下降,寿命缩短,平时放置时最好用深色布罩套住;
5、尽量减少开关次数:仪器每一次开机,会受到一次瞬间大电流冲击,另外,由于电路上使用了一些感性与容性元器件,开机瞬间产生过压、过流现象,容易损坏元器件,有些故障往往就是开关机瞬间出现的;
6、注意发现机器有故障时应立即关机:如在使用过程中出现冒烟、有焦味或光栅异常都应该立即关机,请专业人员检修以免造成更大损失;
7、定期擦拭仪器外壁;要注意防止潮湿侵蚀:潮湿不仅会降低高压部件绝缘性能,引起打火、散热等不良现象,而且金属印刷铜箔和元器件引脚容易受到腐蚀和损坏。在潮湿的霉雨天,即使不使用仪器,也要定期通电打开1~2小时,利用本机热量驱散潮气,在我国潮湿的南方使用中更要注意把仪器定期为每月一次,雨季时半月一次;
8、使用过程中要注意散热:在良好的通风散热条件下,正常连续使用10~12小时是完全可以的,但机器内部的元器件和整件所承受的温度有一定的限制,故在机器使用时,不能让散热孔受阻,也不能用塑料罩等罩着放置于木箱中或放置在软垫褥上面以及离墙壁太近。注意在冬天使用时,仪器不要靠近火炉和暖气,建议机器在连续使用3~4小时后最好关闭电源冷却30分钟左右;
9、定期对机子进行自校准通过校准可以及时发现存在的问题,并且可以有效降低因环境产生的测量误差
关键字:示波器  保养方法 引用地址:示波器的保养方法
上一篇:示波器的功能介绍
下一篇:频谱仪和示波器的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
高校实验室中数字示波器的应用
数字示波器是一种常用的电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。其中数字示波器高校电子类实验室中不可缺少的实验设备,在测量与分析方面为实验提供的帮助是非常大的。今天小编就来为大家具体介绍一下高校实验室中数字示波器的应用吧,希望可以帮助到大家。 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器件将成为下一个主要发展方向。 在我们高校的实验室里,数字产品离不开模拟产品的配合,各种新型应用对模拟产品提出了新要求,同时也影响着模拟产品的发展方向。以目前市场热点3G手机为例,其实数字算法问题早已解决,但电源待机
[测试测量]
如何提高示波器测量准确度
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握其使用技巧就显得尤为重要。当然,提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC位数,美国力科公司(LeCroy)率先推出12位ADC示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,使得示波器在测量准确度方面有了明显的改观。 影响测量准确度的因素 影响示波器测量准确度有很多因素,具体又分为垂直量的测量准确度影响因素和水平量的测量准确度影响因素。其中垂直量方面,它包括示波器本身的原因,如DC增益误差、系统非线性度、偏置电路误差、频率响应曲
[测试测量]
脉冲串长度测量
今天我们来看下如何用ZDS2022来测量脉冲串的长度?   按下【Measure】键,打开测量项选择菜单,旋转旋钮B选中脉冲串长度,长按旋钮B可查看脉冲串长度的帮助信息,原来ZDS2022示波器的脉冲串长度测量还能指定脉冲个数!返回到主界面,打开选项设置菜单可设置脉冲串的个数,可通过旋转旋钮A微调,旋转旋钮B粗调脉冲串个数,短按旋钮B可将脉冲串个数复位到1,我们将脉冲串个数设置为4。   图1 脉冲串长度帮助信息   图2 脉冲串长度测量   按下【Cursor】键,手动光标测量4个脉冲串的长度,手动测量结果与自动测量结果近似相等,自动测量更加方便!
[测试测量]
脉冲串长度测量
示波器探头输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入 ,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大的影响, 越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。 每个探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的后果就是电路本来是正常
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头输入电容对于高频测试的影响
数字示波器中ADC的选用
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 数字示波器的构成框图 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: 单通道、100Msps采样率 模拟带宽20MHz,输入电压的范围 -
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>中ADC的选用
ZDS2022示波器百集实操特辑之11:智能词典
近期,有许多热心的用户建议我们将示波器的按钮改成中文,这样可以进一步降低学习成本,其实,在ZDS2022示波器的系统中隐藏着一个贴心的功能可以解决这个问题,下面我们来举两个例子。 我们为ZDS2022示波器操作面板上的每一个按键都设置了“注释”,当您不知道操作面板上的某个按键的功能时,只需要长按这个按键,系统就会弹出窗口为您讲解。 ZDS2022示波器具有51种参数测量统计功能,其中有些参数的概念您可能不是很熟悉,此时您只需旋转旋钮B选中某参数,然后长按B旋钮,屏幕上就会弹出一个帮助信息框,信息帮助框包含了这个参数的概念以及计算公式。 ZDS2022示波器就是一本智能词典,从用户感受出发,每个按键、菜单、参数、旋钮都做
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之11:智能词典
三分钟快速学会 | 5个因素进行综合选择示波器探头
示波器探头是示波器与待测设备之间的连接件。示波器探头的选择将直接影响示波器输入的信号质量。大部分人会比较关注示波器本身的使用,却容易忽略探头的选择。 实际上,示波器探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器再好也没有用。所以,在测量信号之前,首先需要做的是选择一款合适的探头。
[测试测量]
VCD影碟机关键电路示波器检测波形
因为VCD机采用了数字技术,在维修时光靠万用表检测其电路的性能好坏,是有一定难度的,有的电路是无法用万用表进行检测的,若采用示波器检测电路的故障,通过对波形的观察,判断电路的好坏就较为方便。下面介绍主要电路的波形,以供参考。由于集成电路的型号不同,就是相同的波形其幅度值也是有差异的,故下面提供的波形图中所标出的幅度值仅供参考。
[测试测量]
VCD影碟机关键电路<font color='red'>示波器</font>检测波形
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
