如何提高示波器测量准确度
发布者:心境恬淡最新更新时间:2015-09-18 来源: eefocus关键字:示波器  测量准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握其使用技巧就显得尤为重要。当然,提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC位数,美国力科公司(LeCroy)率先推出12位ADC示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,使得示波器在测量准确度方面有了明显的改观。
影响测量准确度的因素
影响示波器测量准确度有很多因素,具体又分为垂直量的测量准确度影响因素和水平量的测量准确度影响因素。其中垂直量方面,它包括示波器本身的原因,如DC增益误差、系统非线性度、偏置电路误差、频率响应曲线、量化误差;探头及测试环境的原因,如探头的地线影响(地线长短、地环路的位置、形状等)、探头的负载效应在不同频率下的值不恒定、 接近探头前端的寄生参数、 探头摆放的位置、探头与探头之间的影响。水平量方面,包括采样率、带宽、幅值误差和垂直噪声、孔径误差、触发抖动、插值误差及时基稳定性等。这两个方面的因素又相互影响,不能完全绝对地分开来考虑。
在以上诸多测量准确度的影响因素中,量化误差的影响是最具决定性的,特别是在测量微弱小电压信号和特大电压信号时。举例来说,在100V/div时测出来的20V信号,实际上不到20mV,所以测量800V的高压,20V的误差是非常正常的。量化误差是一个偏差值,在连续的模拟信号转换为数字信号的离散化过程中,由于没有无限数量的离散化数字电平来重组连续的模拟信号,因此,实际的模拟电压值与对应的数字化电平值之间总会有偏差,这个偏差值就叫量化误差。量化级数指的是将最大值均等的级数,每一个均值的大小称为一个量化单位。量化级数越多,量化误差则越小。所以ADC的位数越高,量化误差越小,测量精度也就越高,这就好比刻度尺的最小刻度越小一样。据力科公司中国区市场经理汪进进介绍,相比传统的8位ADC示波器,12位ADC的台阶数有4,096个,测量相同电压值的最小“步进”比8位ADC小16倍,因此量化误差小得多。具体来说用12位ADC示波器测量8V信号,最小可检测到的电压值是1.95mV, 而8位ADC最小只能检测到31.3mV。
提高准确度的使用技巧
正因为上述这些影响测量准确度的因素,示波器的测量不可避免存在一定的误差。所以对工程师来讲,一方面需要了解这些影响准确度的因素,才能更好地理解示波器各种参数的指标和测量结果;另一方面,对于仪器本身固有的、无法消除的影响因素,可以通过正确地操作示波器和使用测量技巧来减小误差。下面是几个比较实用的提高示波器测量准确度的原则和技巧。
1. 在现有条件的基础上最小化量化误差,即尽量让测量波形占满栅格,充分利用ADC的范围。
2. 时刻警惕采样率,要过采样而不要欠采样。比如测量波形频率时如果采样率太低会出现混叠现象,那么测量的结果就是错误的。
3. 利用测量统计功能。因为波形的形状是不稳定的,因此示波器每次捕获到的波形测量结果不一样。利用测量统计可以发现电路性能最坏的情况和一些间歇性信号的参数值,这是判断关键信号特征是否在规格范围之内的一种好方法。
4. 利用平均算法和滤波功能。对于周期重复性的信号,稳定触发后利用多次测量求平均值减小信号噪声所带来的误差,平均算法同样会减弱由示波器模拟前端和探头引入的噪声影响。需要注意的是在做这种测量时波形要稳定触发,而且存储深度和采样率要足够。
5. 利用FIR滤波器也能减小噪声。不需要捕获多次的波形进行平均求值,单次捕获就可以,因此可用于无法稳定触发的非周期重复性波形的测量情况。
6. 减小探头对测量准确度的影响,主要是要注意以下几点:1)尽可能地减小探头之间的环路。2)将探头置于合适的位置(比如要将探头的线缆尽可能地远离辐射源,线缆避免缠绕,以避免自身形成环路而拾取更大的空间辐射噪声)。 3)对于差分探头,尽量将探头的正、负线缆耦合到一起,使得正、负线缆受到平衡的空间辐射,以利于共模噪声的消除。
十二位ADC示波器带来的准确度提升
前面提到提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC的位数。力科率先推出12位ADC的示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,更高ADC位数的示波器在测量准确度方面有了明显的改观。
第一个改观是可以更准确地测量一些微弱小信号。例如测试ADC输出电压大约10mV微弱小信号时 , 12位ADC示波器可以测量出来,且信噪比达到55dB,全带宽范围内有1mV的灵敏度。如图1可以看出用12位ADC示波器测量显示出的没有噪声的清晰的信号波形。
第二个改观是利用12位ADC示波器可以更准确地测量大电压范围中的小电压信号。如图2中方波幅值上的纹波在逐渐减小,比较12位和8位示波器放大后的波形细节能非常直观地了解到12位ADC带来的高分辨率的优势。
第三个改观是可以用来更准确测量相位噪声。示波器可以通过先在时域测量出信号的相位抖动,然后通过对相位抖动参数变化趋势的追踪进行FFT分析和相应的运算转换得到不同频率处的相位噪声。
  第四个改观是通过使用示波器对一个单音/多音信号做FFT分析,可以衡量示波器的动态范围。如图3所示,如果对一个多音信号做FFT分析,由于高次频率分量的信号能量幅度会越来越低,使用12位ADC的示波器可测量到8次频率分量的信号,而8位ADC的示波器由于动态范围较小则无法做到。
电源行业通常需要同时测量电压和电流,而且测量MOSFET开关管电压信号的变化范围达几百伏甚至上千伏,因此在大电压范围内小信号的测量正是12位ADC示波器的应用价值所在。另外,一些重要的信号特征如过冲和下冲、振荡等只能用12位ADC示波器才能准确地捕获,小电压的电源纹波也只能用它才能准确地测量,更高精度的示波器计算电源功率损耗也更准确。 因此,电压测量行业是12位ADC示波器的重要应用领域。此外,12位ADC示波器在医疗电子仪器行业、传感器行业、射频行业也有广阔的应用领域。
关键字:示波器  测量准确度 引用地址:如何提高示波器测量准确度
上一篇:怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?
下一篇:影响示波器价格的主要因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
示波器探头的校正方法
将示波器探头接到校正信号输出端( CAL),示波器上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图所示的调整不良波形,可以用螺丝刀微调示波器探头箭头所指的微调电容器,使显示的波形正常。 图 示波器上显示的正确与不良波形示意图 通常,在示波器的探头中都设有一个可调电容,在探头一端的插头上有一个调整用的小孔可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整直到波形良好。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的校正方法
波形重构的方法比较
在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见的波形采集方法。 根据Nyquist (奈奎斯特)采样定理,能够完成的重建波形采样频率至少应为信号最高频率的2倍,而当示波器最大采样率超过测量信号频率2倍的时候, 示波器一次“扫描”中采集远远足够的样点,构建准确的图像,这就是数字示波器常用采集方法--实时采样。实时采样是使用示波器捕获快速信号、单次信号、瞬态信号的唯一方式。 当采样过程不满足Nyquist (奈奎斯特)采样定理,就可以考虑使用另一种采集方法--等效采样。 等效采样的
[测试测量]
波形重构的方法比较
测量示波器电流探头的延时时间
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温
[测试测量]
<font color='red'>测量</font><font color='red'>示波器</font>电流探头的延时时间
十问十答 帮你深入了解示波器的使用
  只要是从事电源设计,一定离不开示波器的帮助。示波器能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的波纹,并显示出来。但是随着科技的日新月异,电路系统当中的电信号越来越快,并且上升时间也越来越短。这就为示波器的工作造成了困难。为了跟上市场变化,厂家们推陈出新,示波器的功能不断增加。但是对于一些初次接触示波器的人来说,并不能很好的驾驭这些功能丰富的仪器,本篇文章将通过10个问题,帮助大家对示波器进行了解。      问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M ,目前示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?      答:60MHz带宽示波器,并
[测试测量]
示波器测一个信号
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。 准备工具: 示波器,探头 第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连 第二步:找到示波器的方波校准信号输出端 第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端 接好以后示波器可能显示成如下各种样子: 咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗: 别急,第四步:按一下示波器上的auto键 好了,这样我们就成功测到了一个信号:
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测一个信号
泰克 6 系列 MSO 混合信号示波器
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 4条模拟通道 · 1 GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz带宽型号 · 高达12位垂直分辨率 · 高达25 GS/s 的采样率 · 250点的记录长度 · 可接入高性能单端探头、差分探头, TriMode 探头 · 信号发生器1 任意、正弦、方波、脉冲、锯齿波、三角形、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正弦、心电图 · 4位数字电压表 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 · 8位触发频率计数器 6 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点 · 示波器前端 ASIC 芯片
[测试测量]
泰克 6 系列 MSO 混合信号<font color='red'>示波器</font>
ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 1. 前言 图表 1数字示波器系统结构图 由图表 1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 2. ADC有效位定义 图表 2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效
[测试测量]
ADC的有效位指标以及<font color='red'>示波器</font>系统的有效位
泰克提升高性能及超高性能示波器速度
日前,泰克公司日前发布了DPO7000、DPO/DSA70000和DPO/DSA70000B系列示波器的最新固件,将所有采用有限脉冲响应(FIR)滤波器的测量和应用速度提高20倍。其最突出的性能改善体现在利用FIR滤波功能处理长记录长度波形时,这也是众多高速串行数据分析应用所要求的。 最新一代高速串行数据标准要求强大的性能和分析功能组合,这也在不断挑战测试仪器的功能极限。泰克提供最广泛、最完整的示波器和附件产品系列,几乎可以满足各种推进数字时代发展的需求。特别是DPO/DSA70000B系列示波器提供了最高的信号保真度、业内最优秀的抖动噪底、最优的垂直噪声性能、最平坦的频响、最高的有效比特数(ENOB)和高达2
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
