示波器探电力测量已经走进了更多人的视线,示波器的使用也得到了普及。在测量中高压探头
的要求也越来越高了,普通的探头已经满足不了测试的需求,高精度的探头逐步上升,在测试高电压的过程有哪些技巧,请看以下小编为你分析。
1. 首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。
2. 测试时,探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意,困为有很多高压探头,不光是靠示波器的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。
3. 高压探头也需要进行校准,这与普通10:1探头的校准方式一样。
4. 高压探头的带宽,示波器高压探头其实带宽很低,大多客户使用的时候,带宽要求也很低,基本都在几百KHz,每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高,带宽越低。
在使用选择中高压探头失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。
4000V高压探头,失真度偏高,精度偏低,前端不屏蔽,易受干扰,不适合测试小信号,但对上千伏电压的信号测试还是可以的。
关键字:示波器 高压探头 使用技巧
引用地址:
示波器高压探头的使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
RTH试用手记之“偶发信号观测”
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的第一款的手持示波器,从指标上看,该示波器打破了传统手持器功能简单、指标水平低、结构粗糙的印象,取而代之达到了主流台式数字示波器的性能,在使用方式和功能上,将手持示波器的发展到了一个新的水平。华睿集成有幸较早的获得了RTH试用的资格,我们通过实际的测试和比较,看看这一款新定义的手持示波器到底能给客户带来多大的惊喜。 手持示波器由于其体积和使用场合的限制,在很长一段时间里,其数据处理的能力都比较有限,这也就决定了传统的手持示波器往往只能观测持续信号,并进行简单测量。而对于那些经常出现的偶发信号,如干扰、串扰、信号突变等偶发信号则显得无能为力,RTH是否能改变这一现状呢?我们从如下
[测试测量]
数字荧光示波器1GHz前置放大器的设计
引言 近年来, 国外数字示波器飞速发展, 中高端数字示波器市场基本被美国泰克、安捷伦、力科公司占有, 美国泰克公司在21 世纪初首先推出数字荧光示波器, 将数字示波器发展推向1 个新的平台。前置放大器芯片采用了砷化镓快膜封装的高新技术, 使产品的模拟带宽、采样率、底噪声, 触发抖动、波形刷新率都获得了新的突破。通道带宽特性是示波器的第1 指标, 对宽带示波器来说, 通道带宽的设计是非常重要的工作, 它是高速数据采集电路的基础, 也是示波器档次划分的重要依据。 1 系统设计 1. 1 系统总体设计方案 整个前置放大器由4 个部分组成。高阻程控衰减器、阻抗变换器、低阻步进程控衰减器、高速差分放大器。前置放大器的
[测试测量]
选择数字示波器的测试方案
文章结合数字示波器的几个主要性能指标,对其实现信号完整性的能力进行了分析,并提出了在测试过程中选择适合数字示波器的参考依据。 数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。 很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,
[测试测量]
进行低压测量对示波器探头的考虑
几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的最佳选择。为覆盖范围最广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——最后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测量时,必需考虑示波器的灵敏度、探头衰减、系统噪声、探头接地、探头输入阻抗、AC耦合、探头偏置和探头带宽。 最大化示波器的垂直灵敏度 垂直灵敏度表明了示波器垂直放大器能把信号放大到多大。在大多数泰克示波器上,在没有连接探头的情况下,最灵敏的垂直设置是1mV/格。如图1所示,在连
[测试测量]
三相异步电动机使用技巧
三相异步电动机,也叫交流异步电动机,是一种常见的电动机类型。它通过三相交流电源的旋转磁场来产生转动力,从而驱动机器或设备运转。异步电动机的特点是结构简单,维护方便,使用范围广泛。 在使用方面,几点技巧需要注意: 1. 控制起动电流:三相异步电动机启动时会出现较大的起动电流,因此需要控制电流,避免对电网造成过大的负荷。 2. 维护电机:需要经常检查电机工作情况,及时更换磨损件,保持电机清洁。 3. 选择适当载荷:根据电机的额定功率和转速等参数,选择适当的载荷,避免超负荷运行,影响设备寿命。 三相异步电动机广泛应用于各种机器设备中,如工业生产线、输送带、风扇、压缩机、水泵等。
[嵌入式]
示波器电流探头的消磁与平衡调节步骤
电流探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成,简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 为进行测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。普科科技的小编为您介绍在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡: 1、每次打开示波器进行20分钟预热以后; 2、每当发生过载的时候; 3、每当探头暴露在强磁场时; 4、每次发现空载直流偏置非零时。 电流探头消磁与平衡调节步骤:
[测试测量]
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。 触发得到异常信号,如何捕获?捕获能力又是对示波器的一大考验。示波器的记录长度及分段存储功能是考量示波器捕获能力的重要因素。泰克新一代示波器记录长度基本在几十M点,可实现对信号高采样
[测试测量]
利用示波器实现高速的全方位分析
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。 在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。 对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的协议层进行分析
[测试测量]
