高压探头特殊功能
发布者:时光如梦最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:高压探头  特殊功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
· 该测量系统的一个主要特性是经由光纤测量输入的操作方法,凭借多种计量优势实现经由光纤电缆连接高电压探
头效果,可达数公里并实现测量位置(具体的环境条件)和测量点及评估系统之间的完全分开
  · 通过蓄压器该探头发挥作用并处理输入电压范围为 50mV~250V
  · 常规的测量线可连接到各种测量传感器,例如分配器,转换器或者传感器,通过BNC接口
  · 相应的蓄压器和能量管理被设置,它们将持续整个工作日或者测试变换 (>8h)
  · 实际操作状态例如充电状态或者数据动态将被不同的LED指示或者通过软件读取
  高压探头*应用领域
  高压探头主要采用衰减的方法,比如:1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备不能够承受800V甚至更高的电压,所以要通过高压探头将电压衰减(只是电压缩小了其它参数不变)到设备可测的范围内才能准确的测试出来。请参考PINTECH品致的资料库。例如:P6039A 的比例是1000:1。
关键字:高压探头  特殊功能 引用地址:高压探头特殊功能
上一篇:示波器高压探头的使用技巧
下一篇:SIMULINK示波器参数设置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
51单片机特殊功能寄存器有哪些_功能是什么
  51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。   51单片机特殊功能寄存器   1、21个寄存器介绍   51系列单片机内部主要有四大功能模块,分别是I/O口模块、中断模块、定时器模块和串口通信模块(串行I/O口
[单片机]
51单片机<font color='red'>特殊</font><font color='red'>功能</font>寄存器有哪些_<font color='red'>功能</font>是什么
51单片机的特殊功能寄存器(SFR)
在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下: 符号 地址 功能介绍 B F0H B寄存器 ACC   E0H 累加器 PSW   D0H 程序状态字 IP   B8H 中断优先级控制寄存器 P3   B
[单片机]
51单片机常用SFR(特殊功能寄存器)的功能及作用介绍
1、ACC:累加亿达器,常常用A表示。这亿达是个什么东西,可不能亿达从名字上理解,它是一亿达做加法的东西,为什么亿达加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能    1、ACC:累加器,常常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能发现,所有的运算类指令都离不开它。 2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。 单片机 3
[单片机]
是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
示波器用户经常需要进行浮地测量。在这种测量中,任何测量点都不会接地。使用N2791A高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮地测量。 主要特性: · 25 MHz 带宽 · 用户可选择衰减设置:10:1 或 100:1 · 在 100:1 模式下,额定的差分和共模电压测量值高达 ±700 V · 由 4 节 AA 电池供电或由示波器或计算机的任何一个 USB 主机端口供电 附件包括: · 两个伸缩式挂钩探针 · 两个鳄鱼夹 兼容的示波器: · 兼容任何带 1 MΩ BNC 输入的示波器 使用 N2791A 25-MHz 低成本高压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮置测量。 借助 N2791A 差分探头,您就能使用普通的
[测试测量]
是德科技KEYSIGHT示波器<font color='red'>高压</font>差分<font color='red'>探头</font>N2791A使用说明
51单片机特殊功能寄存器(SFR)介绍
1、21个寄存器介绍 51系列单片机内部主要有四大功能模块,分别是I/O口模块、中断模块、定时器模块和串口通信模块(串行I/O口),如其结构和功能如下图: 图1 51单片机结构和功能图 51单片机掌握的好坏,其实就是能否正确操作这四个功能模块,而其操作的实质则又是能否对每个模块所对应寄存器的正确操纵。所以下面重点介绍一下51系列单片机内部的特殊功能寄存器(简称SFR,以下说明以此代替)。(关于什么叫特殊功能寄存器,这里先不作介绍,不懂的请查阅51单片机相关资料。) 51单片机内部共有21个SFR,其布局如图2,从图中可以看出,每个SFR占1个字节,多数字节单元中的每一位又有专用的 位名称 。这21个SFR又按
[单片机]
51单片机<font color='red'>特殊</font><font color='red'>功能</font>寄存器(SFR)介绍
高压探头和差分探头的区别
高压探头是1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备,所以要通过高压探头将电压衰减(只是电压缩小了其它参数不变)到设备可测的范围内才能准确的测试出来。 差分探头是示波器的一种测量探头。差分探头因此成为现代示波器的主流配件。 差分测量特点: 探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。本文主要讲的是差分探头。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面: 1.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
