51单片机常用SFR(特殊功能寄存器)的功能及作用介绍
发布者:真诚相伴最新更新时间:2015-08-07 来源: dzsc关键字:51单片机  SFR  特殊功能寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、ACC:累加亿达器,常常用A表示。这亿达是个什么东西,可不能亿达从名字上理解,它是一亿达做加法的东西,为什么亿达加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能
1、ACC:累加器,常常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能发现,所有的运算类指令都离不开它。
2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。 单片机
3、PSW:程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们能了解CPU的当前状态,并作出对应的处理。它的各位功能请看表2
D7
D6
D5
D4
D3
D2 单片机
D1 单片机
D0 单片机
CY AC
F0 单片机
RS1
RS0
OV
表2
单片机
PSW也称为标志寄存器,了解这个对于了解单片机原理非常的重要,存放各有关标志。其结构和定义如下:
点此在新窗口浏览图片
下面我们逐一介绍sfr各位的用途
(1)CY:进位标志。用于表示Acc.7有否向更高位进位。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。
例:78H+97H(01111000+10010111)
(2)AC:辅助进位标志也叫半进位标志。 用于表示Acc.3有否向Acc.4进位
例:57H+3AH(01010111+00111010)
(3)F0:用户标志位,由我们(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。
(4)RS1、RS0:工作寄存器组选择位。这个我们已知了。
RS1、RS0 = 00 —— 0区(00H~07H)
RS1、RS0 = 01 —— 1区(08H~0FH)
RS1、RS0 = 10 —— 2区(10H~17H)
RS1、RS0 = 11 —— 3区(18H~1FH)
(5)0V:溢出标志位。 表示Acc在有符号数算术运算中的溢出,什么是溢出我们稍后再谈吧。
(6)P:奇偶校验位:它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,不然为0。
例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。 单片机
4、DPTR(DPH、DPL):数据指针,能用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也能作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。16位,由两个8位寄存器DPH、DPL组成。主要用于存放一个16位地址,作为访问外部存储器(外RAM和ROM)的地址指针。
5、P0、P1、P2、P3:这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。
6、SP:堆栈指针。(专用于指出堆栈顶部数据的地址。)
堆栈介绍:日常生活中,我们都注意到过这样的现象,家里洗的碗,一只一只摞起来,最晚放上去的放在最上面,而最早放上去的则放在最下面,在取的时候正好相反,先从最上面取,这种现象我们用一句话来概括:“先进后出,后进先出”。请大家想想,还有什么地方有这种现象?其实比比皆是,建筑工地上堆放的砖头、材料,仓库里放的货物,都是“先进后出,后进先出”,这实际是一种存取物品的规则,我们称之为“堆栈”。
在单片机中,我们也能在RAM中构造这样一个区域,用来存放数据,这个区域存放数据的规则就是“先进后出,后进先出”,我们称之为“堆栈”。为什么需要这样来存放数据呢?存储器本身不是能按地址来存放数据吗?对,知道了地址的确就能知道里面的内容,但如果我们需要存放的是一批数据,每一个数据都需要知道地址那不是麻烦吗?如果我们让数据一个接一个地放置,那么我们只要知道第一个数据所在地址单元就能了(看图2)如果第一个数据在27H,那么第二、三个就在28H、29H了。所以利用堆栈这种办法来放数据能简化操作
那么51中堆栈什么地方呢?单片机中能存放数据的区域有限,我们不能够专门分配一块地方做堆栈,所以就在内存(RAM)中开辟一块地方,用于堆栈,但是用内存的哪一块呢?还是不好定,因为51是一种通用的单片机,各人的实际需求各不相同,有人需要多一些堆栈,而有人则不需要那么多,所以怎么分配都不合适,怎样来解决这个问题?分不好干脆就不分了,把分的权利给用户(编程者),根据自已的需要去定吧,所以51单片机中堆栈的位置是能变化的。而这种变化就体现在SP中值的变化,看图2,SP中的值等于27H不就相当于是一个指针指向27H单元吗?当然在真正的51机中,开始指针所指的位置并非就是数据存放的位置,而是数据存放的前一个位置,比如一开始指针是指向27H单元的,那么第一个数据的位置是28H单元,而不是27H单元,为什么会这样,我们在学堆栈命令时再说明。其它的SFR,我们在用到时再介绍。
关键字:51单片机  SFR  特殊功能寄存器 引用地址:51单片机常用SFR(特殊功能寄存器)的功能及作用介绍
上一篇:51单片机中data,idata,xdata,pdata的区别
下一篇:51单片机 晶振与复位常用典型电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
基于51单片机设计的用电故障控制系统
1 引言   对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。   2 硬件的组成   单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD26
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>设计的用电故障控制系统
C51单片机延时时间的计算方法解析
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsignedchar类型具有比unsignedint更优化的代码,在使用时应该使用unsignedchar作为延时变量。以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一.500ms延时子程序 程序: voiddelay500ms(void) { unsignedchari,j,k; for(i=15;i》0;i--) for(j=202;j》0;j--) for(k=81;k》0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R5*2=81*2=162usDJNZ2us 二层循环m:R6*(n+3)=202*165=333
[单片机]
基于AT89C51单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的LED汉字显示屏的设计与仿真
51单片机与AVR和PIC单片机之间的比较
我觉得51比较好。因为51是比较标准的复杂指令单片机,通过学习51可以比较全面掌握单片机和通用CPU知识,达到触类旁通的目的(Z80也不错,可惜有些过时了,开发工具也很落后)。而PIC是一种精简指令系统,虽然机器码好懂,但是局限性较大,就是说会过分偏重理解MicroChip的设计思想。其实全面掌握单片机技术较用精某一种芯片来得划算(不要被某一个公司捆住思想)。 类似PIC的芯片很多,比如AVR、MSP430、Z8等,掌握51的结构和指令系统之后理解这些单片机的原理就很容易。而反过来也许就要各个击破。 还有一些理由: 就芯片而言:51单片机有非常低廉的价格和数不胜数的衍生芯片系列,这些产品从低速(1MPS)到高速(30MP
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>与AVR和PIC单片机之间的比较
51单片机扩展中断的方法
一、采用硬件请求和软件查询的方法: 这种方法是:把各个中断源通过硬件“或非(高有效,如CD4002)”(与,低有效)门引入到单片机外部中断源输入端(INT0或INT1),同时再把外部中断源送到单片机的某个输入输出端口,这样当外部中断时,通过“或非”(与)门引起单片机中断,在中断服务程序中再通过软件查询,进而转相应的中断服务程序。显然,这种方法的中断优先级取决于软件查询的次序。其硬件连接和软件编程如下: Void zhongduan (void) interrupt 0 using 3 //中断函数 { EX0=0;//关中断 If(P0_0=1) { *****}//中断查询 If(P0_1=1) { ****
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>扩展中断的方法
51单片机的多机同步复位电路设计
51 单片机 复位电路设计计算方法.即首先根据不小于2个机器周期的要求选择电容和下拉电阻,以满足上电复位启动要求;然后,根据下拉电阻与上拉电阻的分压原理,选择上拉电阻,满足手压按钮复位的要求。 利用51 单片机 芯片内部的100kΩ下拉电阻,即使选用最低的1MHz晶振,单机复位启动电容容量也只需要670pF。将n台机的RST端子连接在一起进行多机同步复位时.各电容电阻相当于并联,电容容量增加为n倍,电阻阻值减小为1/n,时间常数不变。因此按照单机复位设计的上电复位电路可以为多机同步复位所使用。附图所示电路中,电容取104,即100nF,一般可行。 当多机同步手压按钮复位启动时,只有一只上拉电阻起作用,相当于多个下拉
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的多机同步复位电路设计
51单片机与PC上位机串口通信之LED控制
PC机通过上层软件控制单片机LED的亮灭或者控制LED的闪烁及闪烁时间,上层软件用户名密码均为admin 注意PROTEUS串口仿真需要配合虚拟串口软件才能工作 上位机(包含源码)软件说明: 发送数据解析 字节1、2:0x55 0xaa 数据是否正确判断标志 字节3: 0x01 ------单个LED控制手动控制 0x02 ------单个LED控制自动闪烁 字节4 此字节从低位到高位依次控制LED0-LED7,例如0x01表示手动点亮LED0或者LED0自动闪烁;0x28表示手动点 亮LED3、LED5或者LED3、LED5自动闪烁 字节5、6:表示闪烁时间(6高8位 5低8位)
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>与PC上位机串口通信之LED控制
51单片机最小系统介绍
前言 在学习51单片机的时候我们最先接触到的就是单片机最小系统,单片机最小系统又叫最小应用系统,顾名思义就是能够使单片机实现简单运行的最小元件的组合。 提示:以下将以51单片机最小系统为例进行介绍 一、51单片机最小系统模块构成 二、电源电路 一个系统的正常工作离不开电源,单片机常见的电源电压分为5V 和低功耗的3.3V。本文介绍的是STC89C51这款芯片,该芯片是在5V电压下正常工作。 1.电源引脚 VCC(VDD):第40脚,电源端,接+5V电源,用于给整个系统供电。 VSS(GND):第20脚,接地端,接GND端。 EA :第31引脚,EA为片外程序存储器选用端,该引脚低电平时,选用片外程序存储器,高电平或悬空时选
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>最小系统介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
