基于51单片机设计的用电故障控制系统
发布者:创意旅程最新更新时间:2011-11-10 关键字:51单片机  用电故障控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。
  2 硬件的组成
  单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD2650语音芯片。扬声器和电容电阻等元器件组成,系统使用一片805l为控制芯片。控制和提示系统的基本电路如图1所示。
单片机用电故障控制系统原理图
  图1 单片机用电故障控制系统原理图
  3 工作原理
  3.1获取故障检测电压
  由电磁学理论得,通电导线周嗣有电磁场产生。在供电的电线旁安置两个串联的电磁感应线圈(形状为矩形)来获取由导线电流变化产生的信号电压。
  由文献中得,感应线圈电压计算公式为:
公式
  其中,μ0为真空磁导率,W为交流电的角频率,Im为用户总线的最大额定电流(可变值),N感应线圈的总匝数,l为感应线圈的长。d为感应线圈距导线的距离。a为感应线圈的宽。
  3.2 过载故障保护电路工作原理
  为了提高控制效果和减少感应线圈的匝数。则采用升压变压器T1把信号电压升高的方法进行电压提升,设升压变压器T1的变比为10/1。当用电过载时。流过进户火线的电流大大增加,由电磁感应定律得,感应线圈两端的感应电压大大增加,通过对这个感应电压的检测就能判断出当前是否出现过载现象,设这个信号电压达到V(升压变压器的次级输出为1.5V)时开始报警提示,当信号电压超过0.159V(升压变压器的次级输出为1.59V)时立即跳闸并报警提示。为了使控制系统获取过载控制的取样电压信号。采用如图2所示的电路。
过载故障信号电压传输原理网
  图2 过载故障信号电压传输原理网
[page]
  集成电路TA7666原为录音电平LED显示驱动集成电路,内部包含5个电压比较器,1脚为信号电压输入端,3、4、5、6和7脚为信号电压输出端。现在采用集成电路TA7666是为了得到5个不间级别的信号电压值。TA7666内部的电压比较器的基准电压是由8051单片机芯片根据用户线的规格米确定,并通过单片机芯片的8脚(P17)输出给TA7666。当升压变压器输出的电压超过1.5V,整流后得大于V的电压,经R14和R15分压后仍超过lV的电压,经TA7666内部电压比较器比较。3脚由高电变为低电平(低电平为0.3v),于是,二极管VD4导通,由R58和R59分压得约为2V电压加到805l单片机的P22IO口上。如果输出的电压不断变高,则TA7666的4,5,6,7脚依次由高电平变为低电平。这样在单片机的IO 13:P22,P23,P24,P25,和P26依次枪测到低电平输入,由8051单片机芯片内部运算识别从P00~P07脚输出过载信号,由DO~D07脚输入到8255扩展电路内,再由8255内部识别,从存储器中调出过载字符显示信号,从8255的PA0~PA7脚输出给HD44780的7~14脚,由HD44780字符显示模块显示出过载,不安全的文字。同时8255的PB0-PB7脚也输出过载的信号,由A0一A7脚输入到ISD2560内部,ISD2560从存储器中调出过载,不安全的语音信号,由ISD2560的14,15脚输出,于是,扬声器器连续发出五句“过载,不安全”的声音。
  当过载超过额定5%就开始进行安全提示,分五个级别提示(每个级差为lO%),最高为145%,当过载不是很多,只是语音和文字提示,但没有切断电源,如果过载非常严重(如145%,此时集成电路TA7666的7脚高电平变为低电平。805l单片机的控制脚为高电平,VD2导通,保护仪器不受损坏。电路图中的芯片的IO口P26脚获得低电平输入),由用电保护电路原理图3可见,与门电路U8的输人为低电平,输出也为低电平,控制管Q1导通,电磁开关有电流通过而跳闸。
超压故障信号传输原理图
  图3 超压故障信号传输原理图
  当负载短路时,电线电流突然升得很大,磁感线圈的感应电压也很高,这会烧毁家庭用电故障提示器。为了防止这种情况发生,仪器上设计有两个保险丝,同时仪器上还设计有两个超压保护电路。短路故障发生时,TA7666的7脚为低电平,经门电路使保护二极管的控制端为高电平。于是二极管短路导通。确保仪器安全。
  负载短路时。电线电流变得很大,使磁感线圈上产生的感应电压升得很高,这时。磁感线圈获得的电压远远大于0.15V,TA7666的3、4、5、6、7脚同时输出低电平,控制过程与前述相同,电磁开关立即切断电源。保证用电户电器设备的安全。
[page]
3.3 超压保护电路工作原理
  如果降压变压器T2变比为1/50,降压变压器T2的次级绕组两端电JK设定安全值为Ur2=5.5 V。凶此输入用户的相电压也就最高不能大于265V,当干线电压过高时,获取的信号电压超过5.5V。这样申片机用电故障语音提示器就不仅仅提示,而且会使电路跳闸切断电源。
  开始安全提示的最低电压为250V,超电压分为四个级别,每个级差相差5V,最高为265V。电压在265V以下都只是进行安全提示。没有跳闸断电。只有在大于或等于265V时才立即跳闸断电并安全提爪。工作原理为:
  当干线电压过高时,变压器T2输出的电压超过5V,经整流滤波后加至TA7666。使3脚输出高电平。由PC3输入8255,8255得剑干线电压过高信号。从字符存储器中调出原来存储的电压过高的宁信息。由PA0~PA7输出到HD44780字符液晶显示模块。于是。HD44780字符液晶显示模块开始显示电压过高。不安全的语句。同时,8255也从存储器中调出干线电压过高的语音信息。由PB0.PB7输出送到ISD2650语音芯片,此时ISD2650语音芯片驱动扬声器发出5句电压过高。不安全”的报警声音。提示用户注意用电的安全。但这只足提示,不切断电。当干线电压超过270V时,变压器次级输出为5.6V,这时TA7666的5脚。由原来高电乎变为低电平。这时除字符和语音提示外。同时。或门电路也输出切断电源的控制信号,由电磁开关切断干线电流。
  当干线电压由220V变为380V时。变压器输出的5V变为8.5V。TA7666的3、4、5、6、7全为低电平。电磁开关立即切断电源以保护用电设备。另外,由于TA7666的7脚是高电平。VD2的控制脚为高电平,VD2导通,保护仪器不受损坏。电路图中的C1,C2为大电解电容,其作用是当干线被切断后。由于Cl,C2充有电压。使仪器七的信号保留一定时间,即延迟作用。
  4 主程序设计
  主程序设计如图4表示。
主程序流程图
  图4 主程序流程图
  5 结论
  根据实验室和几十户安装单片机多功能用电故障提示器试验可知,通过感应线圈与变压器输出电压来获取超压、过载和短路故障的检测电压。由TA7666电压比较集成电路把信号电压分为5个级别,运用8051单片机芯片进行电压PID控制,使用HD44780字符液品显示模块和ISD2650语音芯片进行文字与语音提示用电故障,并能适时自动跳闸,证明单片机多功能用电故障控制器具有件能稳定、安全、可靠是珲想的用电保护提示器。能适用于各种低压用电场合。
  论文创新点:用8051单片机实现了一个多功能用电故障控制器,具有字符提示和语音提示功能,改变厂目前漏电保护器和过载保护器功能单一,故障出现时没有任何提示等缺点。
关键字:51单片机  用电故障控制 引用地址:基于51单片机设计的用电故障控制系统
上一篇:基于CC1110单片机公交报站系统的设计与实现
下一篇:基于单片机的发动机电喷系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
51单片机扩充串行口的方法
基本的 51 单片机有四个并行口,其中还包含了一个串行口。 当接口不够用的时候,大家就会想到,使用什么外接芯片来扩充。 但是,各种教材、参考书、网络文章,介绍扩充并行口的花样不少,扩充串行口的方法,几乎无人问津。 偶尔见到一个,也是使用 8250、8251 等“巨型”芯片来扩充的 使用这些芯片,就要占用单片机很多的更为紧缺的并行口,基本上就是得不偿失。更别说还要设置复杂的控制字了。 使用简单的三态门,即可为单片机扩充串行口,仅仅占用单片机的一、二个引脚作为控制引线而已。 实际上是很简单的,就像使用 74LS373、74LS244 扩充并行口一样,为串行口,配上合适三态门就行了。 选用 74LS125(低电平
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>扩充串行口的方法
浮点数传送--MCS-51单片机实用子程序
FMOV 功能:浮点数传送 入口条件:源操作数在 中,目标地址为 。 出口信息: = , 不变。 影响资源:A 堆栈需求: 2字节 FMOV: INC R0 INC R0 INC R1 INC R1 MOV A,@R1 MOV @R0,A DEC R0 DEC R1 MOV A,@R1 MOV @R0,A DEC R0 DEC R1 MOV A,@R1 MOV @R0,A RET
[单片机]
51单片机-按键的扫描检测与消抖
触发按键,简称按键,是电路设计中常用的器件之一。种类很多,有贴片式的,有直插式的,有四条腿的,也有两条腿的。一般根据需求,进行高低、大小的选择。 如上图所示,样式非常多。记得我第一次去中发买按键的时候,老板问我要什么样的,我也不知道,就说常用的就行。老板嘿嘿一笑,知道我是新人,就拿了几款常见的给我选。 现在自然不会这么笨,一般来说,选择的参数也就这么几项,尺寸、高度、封装方式。例如我想买一种按键,我就直接问老板:6*6*5,四脚贴片的按键有木有? 6*6是什么意思?占地面积,单位是毫米,就是说长和宽都是6mm的。 5是高度,按键整体高度,单位是毫米。要求精细的,会说明按键座的高度和按键头的高度。
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>-按键的扫描检测与消抖
51单片机入门 - 学习笔记
什么是单片机 单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。 不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门 - 学习笔记
51单片机快速入门指南】4.4.2:Mahony AHRS 九轴姿态融合获取四元数、欧拉角
STC15F2K60S2 22.1184MHz Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 上位机:Vofa+ 1.3.10 移植自MPU6050 获取角度理论推导(三)—9轴融合算法 —— shao15232_1 传感器的方向 源码 所用MCU为STC15F2K60S2 使用内部RC时钟,22.1184MHz stdint.h见【51单片机快速入门指南】1:基础知识和工程创建 软件I2C程序见【51单片机快速入门指南】4: 软件 I2C 串口部分见【51单片机快速入门指南】3.3:USART 串口通
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>快速入门指南】4.4.2:Mahony AHRS 九轴姿态融合获取四元数、欧拉角
51单片机IO口模拟串口通讯C源程序
#include reg51.h sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; /**********************************************    IO 口模拟232通讯程序    使用两种方式的C程序 占用定时器0    **********************************************/    #define MODE_QUICK    #define F_TM F0    #define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1; #define TIMER0_DISABLE TR0=0;
[单片机]
51单片机之数码管显示原理
一个数码管有八段:A,B,C,D,E,F ,G,H即由八个发光二极管组成;发光二极管导通的方向是一定的(导通电压一般取为1.7V),这八个发光二极管的公共端有两种:可以分别接+5V(即为共阳极数码管)或接地(即为共阴极数码管) 共阳极: 位选为高电平(即1)选中数码管, 各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段, 共阴极: 位选为低电平(即0)选中数码管, 各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段。 1位数码显示数字其实就是这8个发光二极管,哪个亮哪个不亮,从而达到显示数字的效果,亮和不亮无非就是0或1。以共阴极为例。 数码管的段依次从低到高如图中的a,b,c,d,e,f,g,h(h是小数点),如果要显示数字1,即b,
[单片机]
基于89C51单片机的编码译码显示实验电路设计
摘 要:当前手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在输入信号不稳定、控制性较差等缺点, 为了克服上述缺点, 电路设计采用89C51 单片机为核心器件作为编码信号发生器和自动控制系统。通过Pro teus 平台仿真和实验调试, 电路能产生高质量输入信号和实现自动控制, 较好地解决了手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在的缺陷。 0 引 言 在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达
[单片机]
基于89C<font color='red'>51单片机</font>的编码译码显示实验电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
