推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
基于单片机的低成本高精度A/D与D/A转换设计
目前单片机在电子产品中已得到广泛应用,许多类型的单片机内部已带有A/D转换电路,但此类单片机会比无A/D转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多,本文给大家提供一种实用的用普通单片机实现的A/D转换电路,它只需要使用普通单片机的2个I/O脚与1个运算放大器即可实现,而且它可以很容易地扩展成带有4通道A/D转换功能,由于它占用资源很少,成本很低,其A/D转换精度可达到8位或更高,因此很具有实用价值。
其电路如图一所示:
图一
其工作原理说明如下:
1、硬件说明:
图一中“RA0”和“RA1”为单片机的两个I/O脚,分别将其设置为输出与输入状态,在进行A/D转换时,在程序
[电源管理]
Vishay新款高温NTC热敏电阻适合应用于汽车高精度温度检测
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponents NTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。 NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。N
[汽车电子]
电力电子领域高精度功率测试的电流测试技术
1.前言
功率调节器的功率变换效率测试,逆变器・马达的效率测试,电抗器的损失测试等,在电力电子领域的各个方面都被要求要有高精度的功率(电流和电压)测试.
本文,着重围绕电流测试技术,将介绍我们公司过去就独自拥有的电流传感器和功率分析仪的开发技术.
2.关于电流的测试方式
功率分析仪的电流测试,一般通过直接测量方式(Fig.1(a))和电流传感器方式的(Fig.1(b))其中一种来进行.
下面,将介绍一下各自的特征.
Fig.1 直接测量方式(a)和电流传感器方式(b)
2.1直接测量方式
直接测量方式,是把测试对象的测试线直接连接到功率分析仪的电流端子进行
[电源管理]
高精度串行模数转换器MAX1032的应用
1 概述 MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便等优点,特别适合在航空电子、数据采集、工业控制、多媒体、机器人等领域的应用。 2 MAX1032的特性和结构 2.1 MAX1032的特性 (1)输入通道:八个单端或四个差分模拟输入; (2)输入范围:由软件编程确定(每通道独立), 单端输入范围为0V到+6V、 -6V到0V、 0V到+12V、-12V到0V、 ±3V、±6V及± 12V,;差分输入范围为±6V、±12V及±24V ; (3)接口特性:数据和信号接口电平与SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容,可
[电源管理]
一种采用曲率补偿技术的高精度能隙基准电压源
1 引 言
电压基准源足集成电路中一个重要的单元模块,是D/A,A/D转换器及脉冲宽度调制电路中的基本单元。他的温度稳定性及抗噪能力不仅是影响A/D,D/A转换精度的关键因素,甚至影响到整个系统的精度和性能。基准电压的精度决定了所有IC系统所能达到的最佳性能。因此基准电压电路对于温漂,以及于精度有关的指标要求比较高。由于带隙基准源能够实现高电源抑制比和低温度系数,是目前各种基准电压源电路中性能最佳的基准源电路。
为了实现高精度,通常都用硅半导体材料本身固有的特征电压作为基准电压,但由于硅半导体材料具有一定的温度系数,所以为解决温漂问题,通常选择一种与基准电压的温度系数极性相反但绝对值相近的器件或电路(如△VBE电路),
[应用]
ADI推出高精度隔离式Σ-Δ型调制器
隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可实现业界最高精度的电流和电压测量。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界精度最高的隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,适合直流/交流功率转换应用中的精密电流和电压测量。隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可在78 KSPS速率以及 -40C°至+125C°温度范围内实现81-dB的信噪比和信纳比(SINAD)(最小值),比竞争器件高出11 dB。较高的信纳比可实现更加精确的电流和电压测量,通过降低电机轴上的转矩波动,提高电机驱动的性能。此外,较高的信纳比还可提高直流/交流功率逆变器应用的功率转换效
[测试测量]
医院采用 LINK UWB 无线高精度定位系统实现信息化管理
一、应用背景: 随着国家的经济不断的发展,科技技术不断增强,各行各业都在向智能化发展,医疗行业也不例外。 近年来,很多医院都花费了大量的财力和人力对其改造,使医院的医疗设备,医疗环境都得到了巨大的提高,但还是存在以下几点问题: 1、当患者在没有监护人的陪同下,独自在病房,一旦出现突发病情,患者不能及时呼叫医生对其治疗,后果无法想象; 2、患者在没有得到允许的情况下私自走出自己的病房甚至医院; 3、对医疗设备没有进行统一的管理监控; 4、对存放设备及药材等重要地区没有一套严密的安防系统; 5、对新生婴儿没有进行有效的管理 二、系统目标: 成都昂迅LINK UWB高精度定位系统采用有线组网的方
[医疗电子]
高精度AD采集芯片ADS7809
摘要: ADS7809是Burr-Brown公司推出的高精度AD采集芯片。它采用5V单电源供电,内含16位逐次逼近寄存器,采样精度高,功耗小。本文介绍了ADS7809的主要特点和功能结构。举例说明了如何将ADS7809应用在水雷控制装备系统中的实现高速数据的采集和控制。
关键词: 数据采集
采样/保护 串行数据输出 单电源供电 ADS78 09
为最大限度地提高武器装备的战斗效能,现代武器装备的自动化程度越来越高,这就要求武器装备在其运行过程中要不断的检测各种运行参数,以控制系统始终处于最佳的运行状态。在我们研制的某些水雷装置自控系统过程中,为了实时地采集各传感器的数据,以便有效地控制整个武器
[应用]
