一种采用曲率补偿技术的高精度能隙基准电压源
发布者:Lihua1314520最新更新时间:2007-06-01 来源: 现代电子技术关键字:脉冲  调制  温漂  发射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
电压基准源足集成电路中一个重要的单元模块,是D/A,A/D转换器及脉冲宽度调制电路中的基本单元。他的温度稳定性及抗噪能力不仅是影响A/D,D/A转换精度的关键因素,甚至影响到整个系统的精度和性能。基准电压的精度决定了所有IC系统所能达到的最佳性能。因此基准电压电路对于温漂,以及于精度有关的指标要求比较高。由于带隙基准源能够实现高电源抑制比和低温度系数,是目前各种基准电压源电路中性能最佳的基准源电路。
为了实现高精度,通常都用硅半导体材料本身固有的特征电压作为基准电压,但由于硅半导体材料具有一定的温度系数,所以为解决温漂问题,通常选择一种与基准电压的温度系数极性相反但绝对值相近的器件或电路(如△VBE电路),使两者结合起来,相互温度补偿,使总体温度系数近似为零。
2 能隙基准电压的基本原理
能隙基准电压的基本原理如图1所示。
双极晶体管的基极-发射极电压VBE(PN结二极管的正向电压),具有负温度系数,其温度系数在室温下-2.2 mV/K。而热电压VT具有正温度系数,其温度系数在室温下为+O.085 mV/K。将VT乘以常数K并和VBE相加可得到输出电压VREF:
VREF=VBE+KVT (1)
将式(1)对温度T微分并代人VBE和VT的温度系数可求得K,他使VREF的温度系数在理论上为0。VBE受电源电压变化的影响很小,因而带隙基准电压的输出电压受电源的影响也很小。由于在这种情况下得到的基准电压的值接近于材料的带隙电压,所以称为带隙基准源。
3 电路设计与实现
3.1 经过曲率补偿后改进的基准核心电路 图2(a)为典型的带隙基准电压产生电路,对其进行改进,如图2(b)所示,其核心部分由Q1~Q6,R1~R5组成。A1,A2和A3是Q1,Q2和Q3的发射极面积,且A2是A1的N倍,A3是A1的M倍。横向PNP管Q4,Q5,Q6构成恒流源。
将这个压差加在R1上,则流过的电流Ie2等于Q1发射极的电流Ie1为:
设流过R3上的电流可以近似为Q3的发射极电流Ie3,则有:
所以:
其中N是Q2,Q1的发射级面积的比值,M为Q3,Q1的发射级面积的比值。
经过R2的电流设为IR2,则:
式(3)右边前两项是IR2的PTAT部分设为IPTAT,而第三项为非线性部分设为,INL,于是IR2可以表示为:
可见,图2的电路结构可以对VBE中随温度变化的非线性部分进行补偿,以达到较好的温度特性。
由文献[5]可知:
其中,r,a,E,G为与温度无关的常数。
令:
把IPTAT与JNL的值代入,并联立式(7),(8)得一不定方程,经过不断迭代和仿真,总是可以找到一个工作点实现较好的温度补偿。
从图(2),可以得出:
把式(4)代入式(9)中,得最终的基准电压为:
3.2 启动电路
如图3所示,NJFET,Q15构成启动电路。当加电源后,NJFET处于常通状态,沟道较长,相当与一个大电阻,Q15导通,于是给Q1,Q2提供基极电流,同时,Q10的集电极有电流通过,由于Q9与Q10的镜像作用,Q9的集电极电流使得Q8管打开,给基准电路提供一个工作电压,电路开始工作,通过改变R6与R7的比值,可以调整VOUT的输出电压。作为启动电路,为了不影响电路正常工作,在基准建立以起来以后,要能自动关掉。Q11~Q14是用来关断启动电路,当基准建立起来之后,B点的电位被钳至到两个BE节压降,Q15截止,此时Q10的集电极电流由Q16,Q17组成的电流镜提供,从而保证基准电路正常工作。电容C用来是滤波,可以提高了电路的电源抑制比。
由于电路中没有采用运算放大器,可避免引入失调对基准电压精度产生影响。
4 电路仿真结果
在SUN工作站上用CADAENCE的HSPICE仿真工具对电路进行了对基准电压源分别进行温度分析及电源变化分析仿真,如图4所示,当温度从-55~125℃温度范围变化时,Vref从1.277~1.282 V变化,最大变化为5 mV,在25℃时达到最大1.282 V。Vout从5.022~5.043 V变化,温度系数达到20 ppm/℃。25℃时,VCC从7~40 V变化时,Vref在1.281 69~1.282 12 V之间变化,变化量为0.43 mV,如图4所示。他能满足PWM电路对基准源要求,温漂较小和电源电压抑制比高。经流片测试,其完全满足PWM对基准源各种参数的要求。
由于是模拟电路,版图设计需要很高的精度,器件应该匹配,布局布线要合理。为了得到精确基准电压,Q1与Q2发射极面积的比值要做到很精确,版图设计中,采用了相同面积的发射极版图的组合结构。此外为了提高电阻的相对精度,把要求成比例的电阻用完全相同的条形电阻间隔放置,再通过串联或并联而成,并尽量远离发热量大的器件。用该基准实现的脉宽调制电路的版图。如图6所示。
5 结 语
本文在分析典型带隙基准结构的基础上,采用曲率补偿,设计了一种具有高电源抑制比,低温度系数的电压基准电路,7 V电源供电时,功耗大约有9 mw。将其用于PWM电路中,并流片实现,能够满足PWM对基准的要求。
关键字:脉冲  调制  温漂  发射 引用地址:一种采用曲率补偿技术的高精度能隙基准电压源
上一篇:单端正激变压器的设计
下一篇:磁珠及其在开关电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
Puma 6调制解调器因固件臭虫上网延迟,英特尔面临集体诉讼
由于英特尔Puma 6韧体臭虫,导致采用Puma 6的二十几款调制解调器出现延迟的问题,影响高速宽带上网用户的体验,美国一家律师事务所准备号招更多出现问题的消费者加入集体诉讼。 旧金山律师事务所Schubert Jonckheer & Kolbe上周宣布,该事务所正在调查采用英特尔Puma 6芯片组之电缆调制解调器的延迟问题,并招募使用相关调制解调器的消费者,打算提出集体诉讼。 去年底,开始有Arris电缆调制解调器用户在论坛上抱怨他们的调制解调器会延迟,破坏了在线游戏与其他实时联机服务的使用经验,初期以为是调制解调器的网络控制讯息协议(ICMP)出了问题,测试后才知道元凶为调制解调器内Intel Puma 6芯片组的韧体臭虫。
[手机便携]
Vishay发针对ENYCAP™混合储能电容器CV脉冲充电的应用技术笔记
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,在公司网站上发布新的应用和技术笔记,帮助设计者使用获奖产品 - 196 HVC ENYCAP 系列混合储能电容器,实现恒压(CV)脉冲充电。 196 HVC ENYCAP系列具有出众的灵活性和更强的充放电性能,可用于能量采集和备用输电线。这些器件具有业内最佳的能量/体积比,尤其适合嵌入式计算机、三表、销售点终端、服务器、数据存储系统、专业遥控器、实时时钟、应急照明、存取系统和监控摄像头、游戏机和自动售货机,以及网络设备等应用。 像太阳能系统和医疗设备里的应急信号灯等应用要求ENYCAP电容器一直处于高压充电状态,因此必须使用可靠的充电方案。 电源管理
[电源管理]
Vishay发针对ENYCAP™混合储能电容器CV<font color='red'>脉冲</font>充电的应用技术笔记
基于DSP的软件无线电基频发射机的设计与仿真
引言 软件无线电突破了传统的无线电台以功能单一、可扩展性差的硬件为核心的设计局限,强调以开放性最简硬件为通用平台,尽可能地使用可升级、可重配置的应用软件来实现各种无线电功能。用户在同一硬件平台上可以通过配置不同的应用软件来满足不同时间、不同环境下的不同功能需求,具有很强的灵活性和开放性。 DSP(数字信号处理器)凭着灵活性、精确性、稳定性、可重复性、体积小、功耗小、易于大规模集成,特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理带来了巨大的发展机遇。 基于上述优点,用DSP实现基于软件无线电技术的基频发射机,不仅降低了产品的成本,减小了设备体积,满足系统的需要,而且随着DSP处理速度的不断提高,可将内插等复杂运算集成
[嵌入式]
高压大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相脉冲发生器
1 引言    由于需要设计的电源输出电压变化范围大(0~5KV),而且输出电流保持在3~6A之间可调;较为困难的在于PS ZVS PWM DC/DC FB变换器移相脉冲的产生,目前市场上有UC3875、UC3879等芯片用于实现移相PWM控制方式;但是,这类芯片多用于输出固定电压的变换器,并且变换器的输出电压较低,其控制方式为将输出电压反馈给芯片,芯片根据输出电压调节移相脉冲的移相角。如果使用这类芯片产生移相脉冲(例如UC3879),那么可能的方式是通过控制其反馈电压输入端的电压来控制移相脉冲的移相角;不过这类芯片的缺陷在于其移相角度难于精确控制;而在保证输出电流恒定的情况下,需要精确控制移相角,故本文设计了全数字式移相脉冲产生
[电源管理]
高压大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相<font color='red'>脉冲</font>发生器
品读无线充电发射与接收电子线路设计图
  发射电路:由振荡信号发生器和谐振功率放大器两部分组成。采用NE555构成振荡频率约为510KHZ信号发生器,为功放电路提供激励信号;谐振功率放大器由LC并联谐振回路和开关管IRF840构成。振荡线圈按要求用直径为0.80mm的漆包线密绕20圈,直径约为6.5cm,实测电感值约为142uH,当谐振在510KHZ时,与其并联的电容C5、C6约为680p,可用470pF的固定,电容并联一个200PF的可调电容,可方便调节谐振频率。 大功率管TRF840最大电流为8A、完全开启时内阻为0.85欧,管子发热量大,所以需要加装散热片。当功率放大器的选频回路的谐振频率与激励信号频率相同时,功率放大器发生谐振,此时线圈中的电压和电流达最大值,
[电源管理]
嵌入式Flash Memory Cell技术
  1 概述   随着数码时代的来临,除了PC外,越来越多的数码信息产品正在或即将进入我们的家庭:移动电话、掌上电脑、数码相机、GPS等等,这些产品越来越多的使用各种移动微存储器。这些存储器中很大部分是快闪存储器(Flash Memory)。   Flash memory是从EPROM和EEPROM发展而来的非挥发性存储集成电路,其主要特点是工作速度快、单元面积小、集成度高、可靠性好、可重复擦写10万次以上,数据可靠保持超过10年。国外从80年代开始发展,到2002年,Flash memory的年销售额超过一百亿美元,并增长迅速,预计到2006年,年销售额可达126亿美元/年。到目前,用于Flash memory生产的
[测试测量]
6kV%26#183;A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较
摘要:分析了电流型滞环调制和单极性SPWM倍频调制逆变器的原理,然后讨论了两种调制方式下输出滤波器的设计,并在此基础上制作了两台6kV%26;#183;A逆变器样机并给出了输出波形和输出THD。通过理论分析和实验结果可知电流型滞环调制的逆变器稳定性要优于SPWM调制的逆变器,但要获得相近的输出THD值,前者所需要的输出滤波器要远大于后者。 关键词:逆变器;单极性SPWM调制;滞环调制;比较 引言 逆变器主电路是一个开关式大功率放大器,逆变过程的实质是模-数-模的变化过程,它包括模-数和数-模两个变换,分别对应于数字通信技术中的调制编码与解调两个过程 。SPWM调制与滞环调制是目前逆变器中最常见的两种调制方式,它们分别从数字
[应用]
通过开关频率调制来降低电源EMI干扰
在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对 电源 开关 频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您改变 电源 开关 频率 (Δf) 的幅度。调制指数 (Β) 为这两个变量的比: 图 1 显示了通过正弦波改变调制指数产生的影响。当 Β=0 时,没有出现频移,只有一条谱线。当 Β=1 时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了
[模拟电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
