开关电源变压器是高频开关电源的核心元件。其作用为:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。开关变压器性能的好坏不仅影响变压器本身的发热和效率,而且还会影响到高频开关电源的技术性能和可靠性。高频开关变压器的设计主要包括两部分:绕组设计及磁芯设计。本文将对应用在高频下的单端正激变压器的设计方法及磁芯的选择给出较为详细的论述。
1 单端正激变压器原理
单端正激变压器的原理图如图1所示。
单端正激变压器又称"buck"转换器。因其在原边绕组接通电源Vi的同时把能量传递到输出端而得名。正激式变压器的转换功率通常在50~500 W之间。输出电压Vo由匝比n、占空比D和输入电压Vi确定。
当PWM控制器输出正脉冲,功率开关导通,变压器的初级绕组通过电流,此电流由两部分组成,一部分为磁化电流即流经等效开环电感上的电流,另一部分足与输出电流等效的初级电流,他和初次级匝比成正比,和输出电流成正比。储存在电感上的能量必须在功率开关关断后下一次开启前泄放掉,以便使磁通复位。N3为去磁绕组。
2 变压器磁芯的选用原则
高频开关电源中的变压器从性能价格比考虑,MnZn功率铁氧体材料是最佳的选择。应用于高频开关电源变压器中的铁氧体应具有以下磁特性:高饱和磁通密度或高的振幅磁导率,在工作频率范围有低的磁芯总损耗,较低的温度系数,较高的居里温度。
磁芯损耗Pc主要由磁滞损耗Ph和涡流损耗Pe(包括剩余损耗Pr)组成,即:
磁滞损耗Ph正比于直流磁滞回线的面积,并与频率成正比关系。即:
对于工作频率在100kHz以下的功率铁氧体磁芯,降低磁滞损耗是最重要的,为降低损耗,即要降低矫顽力Hc、剩余磁感应强度。要达到此目的,须从两方面着手,一是从配方成分方面,尽量使磁晶各项异性常数k→0,磁滞伸缩常数→0;二是在工艺上要做到高密度、大晶粒、均匀完整、另相少、内应力小、气孔少。
3 单端正激变压器的设计步骤
(1)了解变压器的各项指标要求;
(2)选取磁芯材质确定△B值;
(3)计算磁芯的AP值,确定磁芯型号规格;
(4)计算初次级绕线匝数;
(5)计算线径dw。
4 设计举例
(1) 变压器相关参数
INPUT:DC,48 V,50 W;
工作频率:100 kHz;
传输效率:75%;
OUTPUT:5 V;
风冷散热:J=400A/cm2。
(2) 根据变压器对铁氧体磁芯高Bs、低功耗的要求、可选用TDK的PC40,PC44,PC50或飞利浦的3F3,3F4材料。综合考虑性价比因素,选用TDK的PC40材质。因为罐型磁芯具有较好的屏蔽,有利于解决EMI中的棘手问题--辐射,所以磁芯形状选用罐型。同时不能使局部温度太高,必须均衡放置发热元件.另外还要求较低的纹波和较高的效率,所有这些考虑使得采用正激式比较合适。
TDK PC40材料的相关参数:
考虑磁芯实际使用中由于高温效应、瞬间情况等引起Bs,Br的变化,使△B动态范围变小而出现饱和,因此设计时一般必须留出一定的安全空间,即选择:
则
(3) 计算磁芯AP值,决定磁芯规格型号
式中:Aw磁芯铜窗面积(cm2);
Ae:磁芯有效截面积(cm2);
Ps:变压器传递视在功率(W);
△B:磁感应增量(T);
f:变压器工作频率(Hz);
J:电流密度;
Ku:铜窗占用系数取0.2。
将△B=0.25 T,f=105 Hz,J=400 A/cm2代入上式得:
查阅有关TDK DATA选用PC40P26/16Z-52H罐型磁芯,其参数如表1所示。
(4) 计算Np,Ns
(5) 检查△B选择合理性
(6) 计算线径dwp,dws
原边电流Ip:
查阅有关AWG导线规格可用AWG19线,其Axp=0.65 mm2。副边绕组:
副边绕组截面积Ss:
导线直径 ;
rp:并联根数取2;
将数据代人得:dws=0.77 mm;
查阅有关AWG导线规格可用AWG21,其d=0.785mm.
5 结 语
变压器磁芯的△B的取值对磁芯体积、损耗工作稳定性都有直接影响,导线的电流密度取值受磁芯AP值限制,决定于散热方式。最优化设计应同时考虑体积、温升、成本因素来确定。
关键字:开关 绝缘 发热 磁芯
引用地址:
单端正激变压器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
基于峰值电流的新型非隔离负电压DC/DC开关电源的实现
现代电子测量装置随着电子技术的发展往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。
负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。
传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、
[电源管理]
开关电源的优缺点
开关电源的优点: 1、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通-截止和截止-导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。 3、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,
[电源管理]
电子负载用软开关DC/DC变换器的实现
【摘 要】 讨论了软开关技术在电子负载DC/DC变换器中的应用,并介绍了利用数字信号处理器实现的移相控制方法,研制了以TMS320F240为控制核心的6kW DC/DC变换器样机。 关键词:电子负载,软开关,DC/DC变换器 1 引 言 随着科技的发展,各类电力电子产品得到了越来越广泛的应用。然而,目前对这些产品的试验多以电阻箱和水阻试验台等作负载。这类负载采用有级调节,有固定阻值或固定负载特性曲线,负载形式单一,功率小;输入这些试验设备的电能全部被消耗掉,经济损失较大;并且占用了较大的安装空间。模拟电子负载就是为克服上述试验设备的缺点而研制的一种电力电子装置,是计算机技术、微机测控技术、电力电子技术的综合运用。相对于
[电源管理]
C&K 推出 CRE 系列低成本 10mm 编码旋转拨码开关
高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 宣布推出 CRE 系列低成本 10mm 编码旋转拨码开关。 CRE 系列具有多种不同的起动器, 包括齐平型、延长型和突出螺丝型起动器, 为客户提供更多灵活性的选择。开关适用于各种应用, 包括地址切换、数据存储设备、计算机及其外围设备和仪器。 C&K 的全新系列开关采用封装工艺, 因此它们可以承受焊接, 并且适用于助焊剂清洗操作 ─ 这使得它们非常适合在恶劣环境中使用。CRE 开关设计紧凑, 节省空间, 具有 4、6、8、10 或 16 位, 并可提供通孔和表面安装版本。 C&K 全球产品经理 Jeffrey Phan 说道:「我们的新型 CRE 开关比竞争对手产品选择更广泛,
[工业控制]
嵌入式开关电源的PCB设计
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定。作为设计者,必须理解 电路 的物理工作原理,设计出高品质的PCB。 开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是藉由直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到 射频 信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。因此应将所有藉由交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的零配件放置得很近。印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长
[电源管理]
NextPowerS3可提供超快速开关的MOSFET
中国上海,2013年9月24日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布推出NextPowerS3——一款全新高性能30V MOSFET平台,使用恩智浦特有的“SchottkyPlus”技术。NextPowerS3是业界首款能够提供高频率、低峰值性能的MOSFET,通常只有集成肖特基或类似肖特基二极管的MOSFET才具有这种性能,而且这种MOSFET没有令人烦恼的高漏电流问题。NextPowerS3 30V的产品适合于各种应用,包括用于通信和云端计算机所需要的高效率电源、高性能便携式计算机电源和电池供电式电机控制,如可充电电动工具。 最近几年的趋势是研发高频应用
[电源管理]
传感器技术及光电开关在微量注射泵中的应用
0 引言 微量注射泵是临床医疗和生命科学研究中一种经常使用的,长时问进行均匀微量注射的仪器。现今国内外微量注射泵面临的难点是精度不够和成本比较高。国内同类产品采用软件控制注射的精度,这导致仪器容错性很差,并且只能使用单一厂家的注射器。而国外同类产品采用电位计控制注射的精度,要达到相对高的精度则对电位计的要求很高。 传感器是一种能感受或响应规定的被测量物理量,并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,它可将输入变量转换成可供检测的电信号,并将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制,是测量系统中的一种前置部件。近年来,传感器的应用正朝着两个方向发展,一是单一功能传感器朝着多用途传感器的综合应用发展;二
[传感器]
MC33370系列单片开关集成电路及其应用
摘要: MC33370系列IC产品是美国摩托罗拉(Motorola)公司新近推出的五端单片开关电源集成电路。该系列产生具有较完善的工作状态控制能力。本文阐述了它们的性能特点、内部结构和工作原理,并对其状态控制方式进行了较为详细的分析,最后给出了构成并关电源的典型实例。
关键词: 开关稳压电源 MC33370 可编程状态控制器
1 概述
开关稳压电源以其小型化、重量轻和高效率而成为电源发展的方向,并且正在逐步替代串联调整式稳压电源。美国摩托罗拉(Motorola)公司推出的MC33370系列五端单片开关电源集成电路具有MC33369~MC33374等五种规格,共17种型号。与美国动力(Pow
[应用]
