电感器的调整率体积设计法
电感器的调整率体积设计法是从调整率的要求出发的,主要公式如下(推导从略):
有效磁导率
式中 Po——电感器的输出功率(W);
Bw——电感器的工作磁通密度(T)。
上一篇:电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计方案
下一篇:由负-12V电源获得3.3V输出的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
TT Electronics耦合电感器通过AECQ200认证
TT Electronics宣布推出用于DC/DC转换器应用的HA78D系列耦合电感器,不仅具有较高温等级,并且通过了AECQ200认证,提供汽车应用就绪(Automotive Ready)的解决方案,帮助汽车制造商开发新一代机动车辆。 该系列屏蔽SMD电感器专为包括反激、多输出降压、SEPIC和Zeta应用在内的多种DC/DC转换器配置设计。 它们的漏电感较高,适合SEPIC应用,藉由降低循环电流,让松弛耦合绕组可改善SEPIC效率,与独立的电感器相比,波纹电流降低两倍。 机动车辆中的电子应用超过80种,其中每种都采用ECU,而每个ECU都需要DC/DC转换器。 2015年,汽车电子占汽车总成本的百分之四十。 电感器是实现汽车用
[半导体设计/制造]
Vishay推出的新款汽车级IHDM电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年3月9日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 C至+180 C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 m,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3
[汽车电子]
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源 电感 器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关 电源 系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
微型电感器的简化模式设计
这里摘译《IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS JULY 1999Vol.14No.4》中“DesignofMicrofabricatedInductors"一文中“DesignBasedonASimplifiedModel"一节,作为前述“高频低造型电源变压器的设计与应用”一文的补充,以飨读者。有欲详细了解者,请阅原文。
微型电感器的简化模式设计
DesignofaSimplifiedModelformicrofabricatedInductors
摘要:
考虑了制作微型电感器时可能的构造,通过控制坡莫合金磁心的各向异性或者图样的准分布间隙,用其调节磁导率来达
[电源管理]
Vishay新款大电流电感器的额定电流达到100A
日前, Vishay 宣布,发布采用8787外形尺寸,额定电流为7A~100A,工作温度高达+155℃的新款IHLP®薄外形大电流电感器---IHLP-8787MZ-51。Vishay Dale IHLP-8787MZ-51的最大DCR为0.67mΩ~39.4mΩ,感值为0.47µH~100µH,能提供很高的效率。
在服务器、低外形大电流电源和负载点(POL)转换器、分布式电源系统、太阳能逆变器和工业照明中,今天推出的IHLP-8787MZ-51器件可用作DC/DC转换器的高性能、节省空间和功耗的解决方案。
新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件的封装符合RoHS,100%无
[模拟电子]
Vishay推出工业级和汽车级IHLEa集成式电场屏蔽电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件——IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充 IHLEa 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。 Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器储能,频率最高
[汽车电子]
Bourns推出小尺寸1210车规级共模片状电感器系列
全新小型尺寸电感器不仅坚固,在宽频率范围内具有低辐射和高阻抗的特点,并提供出色的EMI抑制 2021年8月13日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布扩展1210小型尺寸车规级共模片状电感器的系列。全新Bourns® SRF3225TABM及SRF3225TAFD共模片状电感器系列可在广泛的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制输入或输出系统的电磁干扰 (EMI)。新系列滤波器补足了Bourns既有的共模片状电感器产品组合,并支持汽车、工业和其他电子应用中更高数据速率的双总线系统。两款全新小型尺寸Bourns®共模电感器系列采用氧化铁磁芯设计,并用双线绕制,以提供具有卓越共模噪声抑制的屏蔽结构。
[汽车电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
