光电转换电源控制系统的原理设计及结构
最新更新时间:2012-02-24来源: 互联网关键字:光电  转换  电源控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。
  光电转换电源的主要应用是混合式光纤电流互感器的供电电源,我们将以混合式光纤电流互感器作为光电转换电源的负载来说明光电转换电源数字稳压控制系统的硬件实现方法。
  系统总体结构
  图1为光电转换电源的总体结构。控制室驱动半导体激光器发光,发出的光经耦合器耦合到多模光纤中,从而传输到测量现场;光能在现场通过光电转换器件转化为电能,供给有源器件。虽然在半导体激光器的驱动电路中已经加入了相应的稳压或稳流电路,但是光电转换电源主要应用于远端的电子器件。这样,在光由控制端传输到现场的过程中会有损耗,而光电转换器件的转换效率与环境温度等因素有关,光纤电流互感器的负载也会发生不规则变化,这些就会导致高压侧光电转换后的电压达不到系统正常工作的要求,从而影响系统的正常工作,甚至损坏器件。
光电转换电源控制系统的设计
  图1 系统总体结构框图
  我们可以采用反馈控制的思想来满足系统要求。根据控制论中有关反馈控制的理论可知,反馈控制系统由数据采集系统和数据处理系统组成。由于采集的是远离控制室的参量,因而应有一个通信系统可以使采集的量传回控制室,如采用光纤通信系统。
  数据采集系统硬件设计
  数据采集部分的主要任务就是采集高压侧(或远离控制室)的电量,经过滤波后传回控制室。这部分包括了微处理器和A/D转换器,而数字量的传输以光纤为主。综合考虑系统性能、工作环境及经济效益等因素,选取单片机89C2051为主控制器。系统中,数据采集部分的功耗是必须要考虑的,故采集部分的核心器件A/D转换器采用ADI公司的低成本、高分辨率A/D转换器AD7705。
  AD7705在工作过程中容易出现端口迷失的现象,为确保它可以正常地工作,还加入了专用看门狗芯片X5045。
  89C2051与AD7705的连接如图2所示。89C2051的RXD引脚和TXD引脚分别接AD7705的DIN脚和SCLK引脚,这样就可以采用单片机的串口工作方式0对A/D转换器的相应寄存器进行设置,并读取转换数据;89C2051的P1.3脚接AD7705的片选脚;89C2051的 P1.2脚接AD7705的复位引脚,从而保证了AD7705的可靠复位;另外AD7705主时钟采用外接晶振的方式,晶振频率为2MHz,可以在软件中对相应的寄存器进行设置,使其实际工作频率为外接晶振频率的二分频,即为1MHz;参考电压负端接地,正端接LM385-2.5的阴极。
光电转换电源控制系统的设计
  图2 数据采集电路
  数据处理系统硬件设计
  数据处理部分是系统的重要组成部分,这一部分的主要作用是接收采集传输回来的数据,并根据适当的算法进行运算,最后将运算结果通过D/A转换器以控制激光器的输出光功率输出。D/A转换器采用了MAXIM公司的MAX542。系统原理框图如图3所示。
光电转换电源控制系统的设计
  图3 数据处理系统原理简图
  MAX542是16位串行输入、电压输出数模转换器。其输出非缓冲,因而只有0.3mA低供电电流和1LSB的低漂移误差;输出电压范围为0V到VREF(参考电压),可以接成单极性或双极性输出方式,具有更广泛的应用范围。
  在数据处理板中,单片机功能为:驱动光收发合一模块接收采集板传回的数据;与计算机进行通信,以便在控制过程中改变相应PID运算参数的设定;控制D/A转换器将PID运算结果输出以控制激光器的输出光功率,达到稳压控制的目的。此处单片机选用了AT89C52。
  单片机与MAX542的连接如图4所示。用单片机的P2.5脚与MAX542的LDAC引脚相连,这样通过控制单片机的相应管脚即可以准确刷新D/A转换输出锁存器;单片机的P2.7脚与MAX542的片选端CS相连,这样在系统要进行D/A转换时选通相应管脚即可,可以相应地降低系统功耗,也有利于减少误操作;参考电压仍由精密稳压管LM385-2.5提供2.5V的基准电压;在其输出端接电压跟随器,这样可以把模拟部分与数字部分进行隔离,减小系统干扰,同时增加系统的带负载能力。在系统中采用普通管脚来控制MAX542的工作,通过编程就能实现MAX542的工作时序,还可用单片机的串口与MAX542的相应管脚相连,就可以采用串口工作方式0来控制MAX542的转换。在本系统中,单片机的串口用来与计算机进行通信,这样就可以在不同的条件下对系统设定不同的参数来达到稳压控制的目的。在要求比较高的条件下,可以通过计算机来记录光电转换电源的工作情况。
光电转换电源控制系统的设计
  图4 D/A转换电路
  数据采集系统中的抗干扰措施
  滤波方法是抑制干扰、保证测量精度的有效途径。在工业现场中,可利用硬件滤波器电路或软件滤波器算法提高测试数据的准确性。硬件滤波措施是使用较多的一种方法,但是会增加设备,又可能带来新的干扰源。而软件滤波算法不需增加硬件设备,可靠性高、功能多样、使用灵活,具有许多硬件滤波措施所不具备的优点。在数据采集部分选用的A/D 转换器件为AD7705,它内置了数字滤波器。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端,片内数字滤波器处理调制器的输出信号,通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
  AD7705内嵌了数字低通滤波器,可在A/D转换之后进行数字滤波,能消除A/D转换过程中产的噪声。此外,数字滤波器具有可编程性。依靠数字滤波器设计,用户可以编程截断频率和输出更新频率。此外,因为内部带有数字滤波器,AD7705具有抑制干扰功能。50Hz的工频干扰在第一陷波位置已衰减100dB,这样就有效地抑制了工频干扰。另外,本系统采集数据时,以10个数据作为一组,再用平均值滤波法对这10个数据进行平均,用此平均值作为该时刻的采样值,这样就有效地去除了数据随机误差。而且,光电转换电源输出端电压的变化是缓慢的,因而以10次采样值的平均值作为该时刻的值进行处理能够满足系统要求,实验证明这种方法是可行的。
关键字:光电  转换  电源控制 编辑:神话 引用地址:光电转换电源控制系统的原理设计及结构
上一篇:电力功率测量方法
下一篇:镍氢电池充电器制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
武汉华星光电扩产项目模组厂房及综合动力站全面封顶
1月26日,武汉华星光电第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目(以下简称“武汉华星光电扩产项目”)模组厂房及综合动力站全面封顶。 汉华星光电扩产项目位于武汉东湖新技术开发区光谷左岭产业园显示产业基地,总投资150亿元,总建筑面积54.5万平米,主要生产中小尺寸高端旗舰显示屏,建成后将为现有第6代半导体新型显示器件生产线扩产,有助于完善华星光电中小尺寸产线布局,加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。
[手机便携]
光电鼠标技术在汽车上的应用
光电鼠标的原理    光电鼠标集现代高分辨率成像技术和数字图像处理技术于一体,是鼠标技术的重大发明,以其独特的技术和价格优势迅速成为计算机的标准配置。    光电鼠标是由成像系统IAS、信号处理系统DSP、接口系统SPI三大系统组成。其中IAS系统由光源、光学透镜和光感应器件CMOS三部分组成。鼠标工作时通过内部的光源(一个发光二极管),照亮鼠标底部,底部表面反射一部分光线经光学透镜传到CMOS感光芯片上,CMOS感光芯片是由数百个光电器件组成的矩阵,映像就在CMOS上转换为矩阵电信号,传输到信号处理系统DSP,DSP将此影像信号与存储的上一采样周期的影像进行比较,如果某一采样点在先后两个影像中的位置有移动,就发出纵、横两方向位移
[嵌入式]
微芯扩展针对数字电源应用的数字信号控制器产品线
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC® 数字信号控制器(DSC)产品线。与Microchip现有的SMPS和数字电源转换系列相比,全新DSC提供了多达四倍的存储容量。此外,这些灵活的DSC可以配置为多种拓扑结构,使电源设计人员能够十分自由地对具体产品应用进行优化。8款全新DSC提供精度为1 ns的多达18个通道的脉宽调制器(PWM),使完全独立的数字控制回路达到了前所未有的数量。 要实现数字电源转换应用的高速、高精度数字控制回路,需要一个高性能的DSP引擎,以及专门的数字电源外设。Microchip的1
[单片机]
微芯扩展针对数字<font color='red'>电源</font>应用的数字信号<font color='red'>控制</font>器产品线
光电源1500V光储新品征战日本光伏展
  2月27日,日本国际智能能源周在东京盛大举行。阳光电源携逆变器新品、直流侧储能系统、浮体等顶尖产品与解决方案亮相展会现场,吸引现场众多观众驻足咨询。        降本增效利器  最大化提升客户收益     近年来,日本光伏市场受制于补贴下调和融资困难的影响,对光伏发电系统成本及性能提出了更高的要求。阳光电源深耕日本光伏市场多年,凭借丰富的应用经验和技术实力,此次在展会现场发布了为日本客户量身定制的1500V集中逆变器SG3400HV-MV。该产品采用“逆”“变”一体化设计,方便运输、安装,节省系统投资和运维成本;最高转换效率99%,支持1.5倍超配,堪称降本增效利器。此外,阳光电源还同期展出了组串逆变器SG5K5J、
[新能源]
高速DSP与串行A/D转换器TLC2558接口的设计
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320F206的特点,提出使用串行A/D转换器TLC2558作为DSP系统的模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题。在此基础上设计了DSP与串行A/D转换器连接的硬件电路,并就A/D转换在软件设计时应注意的问题进行了探讨。 关键词:串行通信,A/D转换,DSP,同步串行口 DSP(Digital Signal Processor)芯片与单片机相比,具有运算速度更快、功能更强的特点,它自诞生以来在工业控制领域的应用越来越广泛。随着DSP芯片应用的普及,DSP处理速度快的特点使它在与普通A/D转换器接
[嵌入式]
A/D转换器LTC2400功能及应用
一、 衰落   衰落从范围上来讲,大体分为三种情况:大区域衰落,小区域衰落和室内衰落。如图1所示,大区域衰落指的是信号在长距离(几百个波长以上)传播时的平均衰减,主要由大气损耗,建筑物或大的物体如山丘、树木遮挡所引起。      图1 大区域衰落      图2 小区域衰落      图3 室内衰落   小区域衰落主要有多径传播和多普勒频移所引起(如图2所示)。信号有基站发出来可能会通过直射、反射或散射才能到达接收者,不同路径信号的强度和时延都会有所不同。另外由于接收者是运动的,它会不停地经过信号高强度区域或低强度区域。还有一个影响是由于接
[工业控制]
A/D<font color='red'>转换</font>器LTC2400功能及应用
采用I2C总线的ADS1100型16位模/数转换器的设计
  ADS1100是采用2.7V~5.5V单电源供电的连续自校准模/数(A/D)转换器。它具有分辨率、接口简单、比例放大、功耗低、体积小等优点。ADS1100采用电源电压为基准电压,可按比例进行A/D转换,同时带有差分输入且具有高达16位的分辨率。   ADS1100每秒可采样8、16、32或128次以进行A/D转换,并提供I2C端口与外部通信。片内可编程增益放大器(PGA)能提供高达8倍的增益,允许对小信号进行测量。ADS1100有二种工作方式:单周期转换方式和连续周期转换方式。在单周期转换方式中,ADS1100进行一次A/D转换后将自动掉电以减少电流消耗。   ADS1100的主要特点如下:   ·16位无漏码;
[单片机]
采用I2C总线的ADS1100型16位模/数<font color='red'>转换</font>器的设计
光电气清远200MW/400MWh独立储能电站项目开工
  8月31日,广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)清远清城区白庙地块200MW/400MWh独立储能电站项目工程(以下简称“清远独立储能电站”)于广东省清远市举行。清远市市委常委、常务副市长黄建平、清城区区委书记廖家杰、智光电气董事长兼总裁李永喜、智光电气常务副总裁姜新宇、国家能源局、中国南方电网以及清远市有关政府部门领导与项目设计、施工、监理单位领导共同出席了项目开工仪式。   清远独立储能电站项目占地57亩,规划建设容量为200MW/400MWh,采用全球最高循环效率的35kV级联型高压大容量储能技术,拟由10套35kV 20MW/40MWh级联型高压储能系统组成,项目预
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
