利用MDO调试无线嵌入式设计
最新更新时间:2012-02-27来源: 互联网关键字:MDO  调试  无线嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低成本是无线连接普及的助推剂。大约2.5美元的价格使得工程师可以轻松将现成的无线模块加入他们的设计。泰克公司的调查表明,现在几乎40%的嵌入式系统设计都包含了无线连接功能。
  设计人员很难分析时域控制信号和频域输出信号之间的交互情况。设计人员迫切需要能够用一台仪器来捕捉时间相关的模拟、数字和射频信号,以便查看射频频谱随时间的变化情况。
  混合域示波器
  混合域示波器(MDO)可以同时显示时域和频域信息。可以在MDO上查看任意时间点的射频频谱,从而了解射频频谱随时间或设备状态的变化情况。事实上,泰克的MD04000首次允许设计人员捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,从而实现对设备完整的系统性浏览。
  MDO可以用作独立的示波器,也可以用作全功能的频谱分析仪。当射频通道和任何模拟或数字通道同时工作时,示波器的显示屏被分成两个视窗。显示屏的上半部分是传统示波器的时域视窗,下半部分是射频输入的频域视窗。
  频域视窗并不仅仅是仪器的模拟或者数字通道的快速傅里叶变换(FFT),还包含从射频输入端捕获的频谱。在频域视窗中显示的频谱采集自时域视窗中短橙条所指示的时段(被称为频谱时间)。频谱时间可以在捕获窗口中移动,以便示波器在运行或停止捕获时查看射频频谱随时间的变化情况。
  高级触发机制
  为了研究现代射频设备的时间变化特性,MDO提供了完整集成射频、模拟和数字通道的触发式捕获系统。这意味着单次触发事件可以同步协调所有通道上的捕获,从而捕获到在感兴趣的时域事件发生时的精确时间点上的频谱。
  时域触发方式包括边沿、序列、脉宽、定时、矮脉冲、逻辑、建立/保持违反、上升/下降时间、视频以及各种并行和串行总线数据包触发方式。此外,MDO还可以用射频输入端的功率电平触发。例如,MDO可以由射频发射器开启所触发。
  高级射频触发机制支持将射频输入功率电平用作序列、脉宽、定时、矮脉冲和逻辑触发器类型的触发源。例如,MDO可以经设置而被特定长度的射频脉冲所触发,或使用射频通道作为逻辑触发器的输入而实现示波器的触发。
  为了描述时间相关的模拟、数字和射频显示的好处,可以采用一个带锁相环(PLL)控制功能的压控振荡器(VCO)。图3显示了这个测试的设置,其中,示波器的通道1用于探测VCO使能线,通道2连接PLL电压信号,串行外设接口(SPI)控制总线用数字输入端进行监视和解码,VCO输出直接连接MDO射频输入端。
  首先,SPI总线发送一条将频率设置为2.4GHz的命令到VCO。根据接收到的命令,PLL输出电压开始像预期那样增加。随着电压的增加,VCO频率也成比例地提高。经过一段时延后,PLL输出频率调整到期望值。
  在MDO4000显示器上可以移动频谱时间条,以查看在启动序列中任意时间点的输出频率和特性。这样,一台仪器可以同时显示串行总线命令、模拟输出和PLL启动时间的测量结果(图4、图5和图6)。
时间相关的模拟、数字与射频信号能够真正简化调试过程的另外一种情况也许是当我们需要表征数字无线伺服系统的性能时。其目标是测量从接收到控制信号到射频信号达到新状态的时延。
  需要设置中心频率以匹配发射器的载频。为了查看射频幅度如何随时间变化,可以在时域视窗中增加射频幅度与时间的关系曲线(图7)。MDO射频脉宽触发器可以用来捕获命令,并同时显示两个信号。然后,利用光标就可以简单地测出射频信号和相应控制信号之间的时间差。
  关联测量
  使用MDO可以非常方便地将频域中的事件与时域信号关联起来。不管是在集成Bluetooth、ZigBee,还是其它的无线技术,您都可以使用MDO快速排查系统级问题。利用MDO4000,关联事件、观察交互或者测量两个域之间的时序延迟都特别方便,它能让您快速了解设计的工作情况。
关键字:MDO  调试  无线嵌入式 编辑:神话 引用地址:利用MDO调试无线嵌入式设计
上一篇:示波器ENOB值在提升准确度中的作用
下一篇:无卤素的要求标准及测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
按键调试总结
1、按键接法正确的判断条件:按键的一端给低电平,当按键按下时,另一端被拉低视为有效,如果不被拉低视为无效接法。 2、当单片机内部有弱上拉时,可以不用接外部上拉,这样可以节省器件,简化电路,但是要注意设置弱上拉相关寄存器。 3、按键扫描时,逻辑非常容易出错,宜用单步调试进行纠错。 4、与按键相关的I/O口的输入输出选择初始化时不要漏掉,虽然有默认状态,但最好还是初始化一下比较稳妥;另最好给I/O口赋初始电平。
[单片机]
按键<font color='red'>调试</font>总结
STM32之I2C模块调试总结
前一段时间对STM32的I2C模块进行了调试,今天做一个总结。关于I2C协议的知识,这里就不再赘述,网上有很多介绍I2C协议的文章。目前实现I2C协议的方式有两种,一是采用GPIO口来模拟I2C协议,另外一种是使用STM32自带的I2C模块。虽说使用GPIO口模拟I2C协议较为复杂,需要详细了解I2C协议的内容,但是实现这种方式的资料也非常多,网上都有对应的源码实现,只需要简单修改,就可以实现功能。而针对使用STM32自带的I2C模块,网络上贬斥的声音较多,说是模块本身自带bug,容易出问题,甚至还有人说是史上最难调的I2C模块。当然了,这些问题我自己目前还没有遇到,可能需要以后来验证了。好了,言归正传,今天主要记录一下调试过程以
[单片机]
STM32之I2C模块<font color='red'>调试</font>总结
中低压变频器的安装与调试分析
1 引言 随着 变频器 在工业生产中的日益普及,变频器作为一种调速节能的产品,已日益受到工矿企业的重视,成为工业生产及生活中不可或缺的工具。在石油、化工、建材、电力、矿山、塑料、冶金、水利等关系国计民生的各行业,变频器正发挥着强大的作用。据统计,在当前及今后的几年,变频器将以10%~15%的销售速度增长,即每年大约为500~900万kw,各种功率等级、各种性能、各种用途的变频器都将为用户使用。所以如何让用户用好变频器,真正发挥变频器在调速方便、节能及提高生产工艺方面的优势,作为变频器的生产厂家,是首先应考虑的问题。 本文以风光牌变频器在用户当中的使用为例,结合笔者在用户安装调试过程中所遇到的一些问题,粗略的谈一下变频器
[电源管理]
中低压变频器的安装与<font color='red'>调试</font>分析
750千伏河西电网加强工程稳控系统完成调试验收
12月9日获悉,750千伏河西电网加强工程稳控系统经过严格测试,通过出厂调试验收。 据了解,750千伏河西电网加强工程的建设投产涉及西北—新疆联网工程安控系统中9个变电站20套装置的升级改造,覆盖甘肃、新疆、青海三省区。本次出厂调试对涉及750千伏变电站稳控系统的硬件设备、通道数据等6大项89小项内容进行了测试,确保功能策略全面充分验证。在稳控系统出厂验收完成后,国家电网有限公司西北分部完成了稳控管理规定的编制,开展了9个变电站1820个稳控定值的计算整定工作,并编制了稳控联调方案。 目前,西北电力调控分中心正在开展750千伏河西电网加强工程启动调试各项准备工作,确保工程按期顺利投产。 750千
[新能源]
使用示波器触发进行调试超越边沿触发
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波器具有2
[测试测量]
使用示波器触发进行<font color='red'>调试</font>超越边沿触发
MDO3000 系列混合域示波器的 101 种用途
六台仪器合一MDO3000 覆盖了您的大多数日常需求,同时融合下述仪器的功能: 行业领先的示波器、频谱分析仪、任意波形/ 函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪、数字电压表和频率计数器,通过融合示波器和频谱分析仪的功能,混合域示波器可以使用一台仪器,同时在时域和频域中工作。毫无疑问,一旦到位,您可以通过各种方式使用MDO3000,而下面则列出了您可以考虑完成的101 项任务。 MDO3000 系列混合域示波器的101 种用途 1. 检查开机时间 2. 解码SPI 业务,查看信号质量 3. 查看开机期间的时钟及第一次I2C 业务 4. 检查并行总线定时 5. 测量相邻引脚上的串扰 6. 测量I2C 和USB2.0 总线数据之间的
[测试测量]
UltraSoC全新USB3方案,可实现超高速分析和调试
UltraSoC 日前推出了一种全新的USB解决方案,它支持系统级芯片(SoC)和系统开发团队,即使是在已经部署于现场的系统中,仍能够以高达10Gbps的速率在系统层面上实现功能强大的分析、优化和调试。UltraSoC的USB 2.0半导体知识产权(IP)是一项基于硬件的、已获得专利的裸机技术,无需运行任何软件即可建立通信。当与第三方提供的高速USB 3.1 IP结合使用时,它可使工程师能够有效地获取大量丰富的系统性能数据,并在启动时从“零周期”进行访问,还支持eUSB访问利用先进工艺节点来设计的器件。 这个经流片验证的解决方案的设计目标是支持高速数据访问且保持合理成本:该解决方案基于USB标准,不需要昂贵的调试探针,它可与任
[物联网]
低成本ARM系列LM3S101微控制器的结构与应用
LM3S101是美国Luminary公司生产的、基于ARMCortex-M内核的32位微控制器芯片,它的销售价格在1美元以下,在构建同等性价格比的应用系统时成本很低。广州周立功单片机发展有限公司推出了以学习和评估该芯片为目的的开发套件EasyArm101。该套件由H-JTAG调试器、开发板、KeilμVision开发工具包、各类驱动程序库、文档以及与实例程序配套的相关元器件等组成。 1 LM3S101芯片的架构与特点 1.1 架 构 图1是LM3S101 芯片电路图和EasyArm101开发套件实物图。 LM3S101采用哈佛架构、Thumb-2指令集。芯片内部集成了8 KB单周期的Flash ROM
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
