基于SoC发射器的简化RF遥控器设计
最新更新时间:2012-03-03来源: 互联网关键字:SoC  发射器  RF  遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
遥控器有许多不同的尺寸和形状,而且选择的无线技术也不尽相同。作为产品配件,其广泛用于消费类电子领域,如电视机、电子游戏机、音响系统、灯光控制以及家居自动化(包括车库门/房门启动器、空调设备、风扇和汽车RKE系统)。最常见的遥控器使用红外(IR)技术,这主要是因为红外元件成本相对较低,但这些基于IR的控制器有许多缺陷,包括需要在视角范围内、操作角度限制、传输距离短、与IR LED相关的反射和高电流消耗等,这些缺陷大大缩短了电池寿命。RF遥控器解决了这些问题,并且由于可带给用户更好的使用体验,产品也日益丰富。此外,技术改进正在使得RF-IR元件之间的价格差越来越小。
  RF遥控器有其共有的特性,如图1结构简图所示。RF遥控器的基本组件包括:为用户提供输入命令的按键;把用户命令转换成数字信息的MCU;用于调制和发射消息的RF发射器;天线;为遥控器提供动力的电池。制造商在设计RF遥控器时所面临的共同挑战,是如何提供稳定的最大传输距离、确保更长的电池寿命和维持较低的系统成本。
 RF遥控器结构简图
图1:RF遥控器结构简图
  最大化传输距离涉及使用尽可能大的功率(在满足政府法规限制下),同时提供一个高灵敏度的接收器,因为总发射距离是发射器输出功率和接收器灵敏度共同作用的结果。从遥控器端来说,设计目标是构建符合政府法规限制的最大输出功率,这也意味着所有遥控器应具有相同的输出性能,因为它们都要符合相同法规限制。在理想世界中这是可能的,但在真实世界中,由于元件和制造公差,要每个在生产线上制造的遥控器都有最佳的发射输出功率几乎是不可能的。此外,来自用户手持遥控器带来的干扰,甚至触摸按键(又称“手效应”)都会改变天线的阻抗,进而改变发射输出功率。真实世界的影响能够降低遥控器的有效辐射功率(ERP),很容易导致输出功率低于政府法规限制6dB,根据Friis自由空间路径损耗公式发射距离也将相应的缩短2倍。
  Si4010发射器是Silicon Labs EZRadio无线产品线的最新成员,也是业界第一款单芯片遥控器IC,只需要一个外部旁路电容、一块PCB、电池和一块带按键的外壳,即可构成一个完整的遥控器。Si4010包括一个专利天线调谐电路,能够为每一个按键动作自动微调天线至最佳发射功率。传统的遥控器设计中,RF发射器差异、组件和天线制造公差以及周围环境导致天线效率较低、输出能量浪费严重。图2是Si4010功率放大器和天线调谐电路的结构简图。
 Si4010天线调谐框图
图2:Si4010天线调谐框图
  通过调整片上与天线自感产生共振的可变电容器,Si4010可以最大化发射天线效率。这些自动的电容器调整通过补偿天线匹配电路的失谐使遥控器的发射功率最大化,并通过允许放宽PCB天线制造公差来降低设计成本。
  功率放大器(PA)包含一个反馈回路,通过监视PA输出电压、调整PA电流驱动(以补偿天线阻抗的变化),从而维持稳定的输出功率。尽管有温度变化和“手效应”的影响,反馈回路有效维持稳定输出功率,正如上文所述,当一个人手持遥控器时将改变天线阻抗。天线调谐的最终结果,是为每个按键操作提供稳定可靠和最佳的性能,同时降低符合RF匹配要求的设计成本和复杂性。使用Si4010自动天线调谐特性的遥控器能够可靠和稳定运行,在满足政府发射限制下提供最大发射距离。
  电池寿命是任何便携式电子设备,特别是遥控器的重要考虑因素。当我们考虑典型的遥控器使用方式时发现,超过99%的时间里,遥控器处于等待用户按键操作的状态。在此期间,Si4010功耗小于10nA(室温下),这使其成为电池供电应用的理想选择。此外,具有触摸唤醒功能的GPIO特性进一步减少了遥控器的电流消耗,延长了电池寿命。
  图3 是典型遥控器应用中Si4010的功耗实例。使用CR2032电池,最大发射功率+10dBm。
图3:Si4010电池寿命计算实例
  在传输期间,输出功率为+10dBm时,Si4010在OOK调制模式下耗电14.2mA或在FSK调制模式下耗电19.8mA。如果我们假设如下情形:1kBaud数据传输率、曼彻斯特编码、每数据包100bit、每次按键重复发送3次,则我们得到如下结论:在每天50次按键、连续5年操作条件下,OOK调制模式下仅消耗220mAH CR2032电池电量的52%;FSK调制模式下消耗电池电量的71%。
  虽然这个例子没有包括电池的漏电情况,但它确实说明了Si4010发射功耗低的特性和低待机电流的重要性。Si4010发射器的超低待机电流比许多现存解决方案低一个数量级,对于延长遥控器电池寿命来说这一区别点非常重要。
  所有遥控器设计的最重要考虑因素之一,是最大限度地减小系统设计成本,这受到除元件成本外许多因素的影响,包括劳动力成本、库存、测试和制造产量。到目前为止,市场上占主导地位的低成本RF遥控器解决方案是使用MCU和基于表面声波(SAW)的RF发射器,如图4所示。
 基于SAW遥控发射器的简化原理图
图4:基于SAW遥控发射器的简化原理图
  这种设计的拓扑结构被广泛接受,主要是因为其低成本和简单。SAW设备与Colpitts振荡器结构中的晶体管Q1产生共振形成载波频率,晶体管Q2提供输出功率放大和稳定运行所需的隔离功能。来自MCU的数据直接应用于SAW谐振器,形成OOK调制信号,来自MCU的GPIO6提供电压(VCC)到基于SAW的发射器。整个解决方案使用24个外部元件,包括MCU、一个旁路电容、为MCU提供时钟的石英晶体,带板内天线的PCB板和电容器。RF组件成本(不包括PCB、MCU和旁路电容)是$0.77(10万数量级)。传统上,这已经成为最低元件成本的可靠射频传输解决方案。从系统成本的角度来看,较多的BOM数量增加了其他成本,如劳动力成本、库存和测试等费用,并降低了产量。
  虽然基于SAW的发射器被广泛应用于遥控器(由于其较低的元件成本),但是旧有技术有许多缺点。除了大量RF组件所带来的较高系统成本外,基于SAW的发射器还有如下缺点:载波频率精度低、单频操作、仅支持OOK调制、性能稳定性差、对器件容差敏感、产量低。
与此相反,Si4010发射器是一款完整的SoC遥控器IC。基于专利技术的Si500硅振荡器,其专利的无晶体架构在商业温度范围内可获得±150ppm的载波频率精度,在工业温度范围内则该数据为±250ppm,是传统基于SAW的低成本发射器(无外部晶体)频率精度的2倍。Si4010可在27-960MHz的连续频率范围内工作,并且包括最大输出功率高达+10dBm的可编程PA,自动天线调谐和为满足FCC、ETSI和ARIB无线电频率法规要求的PA边沿速率控制。嵌入式8051 MCU为进行快速处理而进行了指令优化,具有512B内部RAM、4kB RAM,8kB OTP NVM、128b EEPORM, 12kB 函数库ROM和硬件加速的128b AES加密逻辑。1.8-3.6V供电范围、比超低功耗(10nA)还少的待机电流以及触摸唤醒操作,使得Si4010成为纽扣电池应用的理想选择。图5是Si4010 SoC 发射器框图。
图5:Si4010框图
  图6是一个使用Si4010的遥控器原理图,带有一个可选的LED灯用于按键操作时的指示。遥控器总的BOM(不包括可选的LED灯)包括一颗Si4010 IC、一颗旁路电容、带板载天线和电容的PCB。Si4010不仅总BOM数量少于基于SAW的发射器(3比24),而且Si4010也无需任何RF元件,因为所有元件都集成在了芯片内部。此外,Si4010器件的自动天线调谐功能保证了稳定可靠的输出功率,并且通过放宽制造工艺中的公差范围(因为高精确的天线匹配不再需要),降低了系统成本。
 使用Si4010的遥控器简图
图6:使用Si4010的遥控器简图
  使用Si4010设计的遥控器克服了传统RF发射器所面临的许多问题。Si4010利用天线调谐特性消除了困难且繁琐的RF匹配问题,同时也降低了高成本的RF设计费用,缩短了上市时间。硬件设计的任务降低到:为给定遥控器几何形状选择最佳的PCB天线,为Si4010、PCB板载天线、旁路电容、按键和电池进行合理布局和布线。图7是434MHz Si4010遥控器PCB板。
图7:434MHz Si4010遥控器PCB板
  使用集成在12kB ROM中的Si4010发射器函数库进行遥控器软件开发是非常容易的。该库包括按键服务、AES加密、编码模块、电池电压检测和其他有用的遥控功能,从而降低代码大小,加速上市。
图8:Si4010遥控器控制流程图
  图8是遥控器应用中Si4010控制流程图。安装电池或通过按键从待机模式唤醒后,Si4010自动启动引导过程,它从非易失性存储器中复制用户代码到RAM中,然后运行用户代码。引导完成后,设备的数字部分,首先初始化(MCU、中断、定时器、外设等),然后模拟部分使用ROM库中的函数进行初始化。例如调制类型(OOK或FSK)、数据率、PA发射等级、载波频率等都在这个阶段设定。
  当初始化完成后,程序进入主循环并监视按键操作,进行事件处理。依赖于哪一个按键被按下,程序决定做什么,并根据按键构建适合的数据包。然后,Si4010微调频率并发射数据包。一旦信息发射完成,Si4010完全关闭并转入超低功耗待机状态。在待机模式,芯片耗电少于10nA(25°C温度下),并能够从任意GPIO按键按下中唤醒,重新开始处理。
关键字:SoC  发射器  RF  遥控器 编辑:神话 引用地址:基于SoC发射器的简化RF遥控器设计
上一篇:3G智能家居终端的应用
下一篇:基于无线通信技术的智能公交系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
手持式无线终端系统设计
1 系统概述   酒吧无线服务系统分为用户无线终端设备和中心计费管理器两部分。其中用户无线终端设备置于吧台,中心计费管理器置于服务总台。各个吧台可随时向服务总台发出服务请求,服务总台接收后将及时响应;同时吧台之间也可进行信息交流。用户无线终端设备与中心计费管理器之间利用434 MHz左右的射频信号进行通信,通信速率最高可达20 kb/s。其中用户无线终端设备采用433.93 MHz(434.33 MHz)的射频收发器nRF401,以及TI公司的超低功耗微控制器MSP430F122,3.6 V充电电池供电,待机时间大于180小时。使用64×128点阵式液晶显示器提供4×8每屏32个汉字显示功能,具有密码、帐号控制,短信息收发功能,同
[应用]
德州仪器推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件
2013 年 2 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。 由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听
[网络通信]
RF-MEMS实现可调谐天线
  针对移动应用的天线设计正变得越来越复杂,需要灵活的MEMS技术来满足集成新特性和新应用的要求。   电视接收等新应用和新特性被不断地集成到无线器件中。此外,无线技术,包括局域网(Wi-Fi)、宽带无线接入(WiMAX)、数字电视(DVB-H)、全球定位系统(GPS)、超宽带(UWB)和多重输入多重输出(MIMO)等,都有望改善性能、扩展频段范围和增强吞吐量,但同时也对所需天线的成本、尺寸和性能提出重大的挑战。随着客户对无线设备需求的增长,市调公司Frost &Sullivan预计到2012年,仅北美一地的移动天线市场就将达到9.053亿美元。   每种工作在特定频段范围内的无线标准,都要求它们自己的天线设计能够提供
[传感器]
射频接口芯片乘法器集成电路的选择
  乘法器选用了美国ANALOG DEVICES公司生产的AD835芯片,其管脚分布以及内部结构如图1所示。   其传递函数为:   在本电路中,将X 1 、Y 1 端接地,输入的双极性信号同时接到X 2 、Y 2 端,这种接法对于输入正弦波Esin ω t来说,输出的信号为: 图1 AD835的管脚分布及内部结构图   在本读写器接收电路应用中,由于输入的是脉冲信号,那么输出的信号为E 2 /2U,即不管其输入为正极性 信号还是负极性信号,都转换为正极性信号。
[嵌入式]
如何提高射频信号发生器的性能
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。 决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面: 1. 研发工程师的设计经验 2. 消耗的硬件成本 3. 生产所采用的校准测试平台和耗费的时间 许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?本文将分享几个实用小技巧。
[测试测量]
如何提高<font color='red'>射频</font>信号发生器的性能
业界首款支持 MIPI® RFFE 的电源电路可最大限度延长电池使用寿命
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。如欲订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/lm3263-pr-cn。     LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压
[电源管理]
左蓝微重磅推出DiFEM模组产品 加速5G射频模组国产化替代进程
近日,国内知名的射频前端解决方案芯片厂商左蓝微电子宣布,重磅推出两款模组新产品:SPDM001和SPDM003分集接收模组!此举意味着,左蓝微电子在产品研发上由分立器件转向分立器件和模组化并重,公司不仅在滤波器、双工器等分立器件的研发上达到国内外先进水平,在射频模组化上也逐步突破,实力不可小觑,通过提供完整的射频前端解决方案,加速5G射频模组国产化替代进程。 左蓝微电子SPDM001分集接收模组采用LGA封装,封装尺寸为3.2mm*3.0mm,采用标准的MIPI-RFFE V2.0通信协议,支持WCDMA/LTE网络频段B1,B2,B3,B8,B26,B40,B41,并支持B1+B3下行载波聚合。同时模组内部集成了4个AUX路
[新品]
左蓝微重磅推出DiFEM模组产品 加速5G<font color='red'>射频</font>模组国产化替代进程
4G时代SoC的三国演义
   4G时代System On Chip的三国演义:本文主要聚焦三大芯片厂商应对4G时代的策略及行动,对于处理器性能、制程工艺等则不做过多解读。   3G时代格局:挟专利以令天下的高通   3G时代,高通的SoC方案不仅芯片本身性能强大、集成度高,同时借助其专利壁垒,使得高通的产品在网络支持上也最为全面,再加上它还提供成熟的QRD终端参考设计方案,这些因素使得高通成为了3G时代的最大赢家。高通单基带芯片可以提供对TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的全网络支持,而其在低端的主要竞争者联发科的方案基本仅能支持WCDMA和TD-SCDMA,虽然联发科在后期从威盛获得了CDMA2000的授权,但已错失了3G时代的最佳发
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
