位能负载条件下的变频调速系统设计
最新更新时间:2012-03-05来源: 互联网关键字:位能  负载  变频  调速系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文了位能负载的物理特性,控计了提升机械变频调速系统的设计思想和分析,对变频设备的合理选用进行了.
关键词:提升机 变频调速 制动
一、概述:
  物品提升机械是国民各行业不可缺少的生产设备,在各工矿中大量使用,如工厂的行吊、港口码头的塔吊、矿井提升机、高炉卷扬机、民用电梯、轧机升降台、以及油田抽油机等,都是典型的提升机械。这类设备大多采用绕线式电动机作为主驱动,用于提升或下放重物,具有典型的位能负载特性。
  由于启动及调速成等方面的需要,通常都是在绕线式电动机的转子回路串接电阻,从而降低电机启动电流,并实现电动机的分级调整。这种控制方式带来如下弊端:
1、转子回路串接电阻,消耗电能,造成能源浪费。
2、电阻分级切换,实现有级调速,设备运行不平稳,引起电气及机械冲击。
3、再生发电时,机械能回馈电网,造成电网功率因数低。尤其在供电馈线较长的场合,会加大变压器、供电线路等方面的投资。
4、接触器频繁投切,电弧烧伤触点,接触器的使用寿命,设备维修成本较高。
5、绕线电动机滑环存在的接触不良,容易引起设备事故。
  随着交流电动机变频调速器的应用和普及,人们已开始淘汰绕线式电动机转子回路串电阻调速这一落后的调速方式,采用先进的变频调速技术取而代之,实现了提升机械的平滑调速和节能运行,并将电网侧功率因数提高到0.95以上,同时省去了调速接触器、正反转接触器等软件,完全解决了传统提升机械的存在的固有缺陷,使设备性能行到极大提高。
二、位能负载的调速特性
  提升机械用于提升或下降位能负载,无论是过平衡或欠平衡配置,必然存在电动和再生发电两个工作区,其调速特性如图一和图二所示。
    图一 转子回路串电阻的调速特性          图二 交流变频调速特性
  如图所示,绕线式电动机转子回路串接电阻调速时,通过电阻的分级切换和正反转接触器切换,实现有级调速和正反转控制。其中,工作点1和工作点2为电动状态,工作点3为能耗制动状态,工作点4为再生发电机状态。
  变频调速特性为一组平行的曲线,同于变频器的频率可以连续可调,因而能够实现平滑无级调速。图二中1区为电动区,2区为再生发电区,电能回馈至变频器的直流侧,通过制动组件泄放。
三、变频器的容量选择
  提升机械采用变频器进行控制时,可以迁用鼠笼型电动机,对于原使用绕线式电动机的提升机械,可将绕线式电动机的转子短接,当作笼型电机使用。常用的电动机为YZ系列鼠笼型电动机和YZR系列绕线型电动机,这两个系列的电动机,都是以工作制S3及负载持续率40%的定额作为基准定额。电动机的额定值选定后,应选择相应的变频器容量。
  YZ和YZR系列电动机的过载力矩一般为2.2-2.8倍,为了充分发挥电动机的负载能力,提高起重设备的安全性能,采用变频器进行控制后,必须保证变频器-电动机系统具有2.2-2.8倍的过载能力。由于普通变频器的过载能力一般为150%一分钟,瞬态过载力矩只能达到180%-200%,因此必须提高所适配的变频器容量,以便提高变频器-电动机系统的瞬时过载能力。
  由上述可知,只要把变频器的容量提高20%左右,即可使变频器-电动机系统的瞬时过载能力提高到2.0-2.4倍,基本满足要求。因此,应选择变频器额定容量为电动机额定容量的120%以上,即把变频器的容量提高一个等级。如45KW的电动机,应配置55KW的变频器,且变频器应具有较大的过载能力,过载率在150%一分钟以上。
四、制动组件的合理选用
  如图三所示,再生发电时机械能被转换成电能,回馈到变频器直流侧的电容器上,其结果将使直流回路的电压升高,当电压升高到某一设定值(如750V),制动单元自动控制放电用开关管导通,电能向制动电阻上泄放。制动单元动作后,泄放的能量大于回馈能量,直流回路的电坟开始下降,当它下降到某一设一值(如630V),则制动单元自动控制放电用开关管关闭,停止放电。这一充电与放电过程由变频器和制动组件自动完成,维持直流回路电压在一个安全的范围之内。
  由上述可知,选择制动组件的基本原则是:
1、制动组件的最大瞬时放电能量大于等于最大瞬时回馈能量。
2、制动组件的平均放电能量大于等于平均回馈能量。
  通常,制动组件的最大瞬时放电能力由其放电开关管的额定电流所决定,而平均放电能力则取决于制动电阻的额定功率大小。
  以工矿常用的行吊为例,说明制动组件的选取。
                  图三  变频系统示意图
       图四是一个典型的行吊作业速度图。行吊在某个地点以速度N1提升重物,平移到另一个地点,然后以速度N1下放重物,再回到原地继续作业,如此往复。设工作周期为T,在下放重物时电动机再生发电,持续时间为Tb,重物在电动机轴上形成的负载转矩为Mz,机械效率为η,则:
   最大瞬时回馈能量pm=ηMzN1
  制动时间Tb内的平均回馈能量Pb=ηMzN1
  周期T内的平均回馈能量Pa=ηMzN1Tb/T
  按下弄算法选取组件的额定参数:
 1、放电开关管额定电流Ibe
  Ibe>Pm/750
  按正常过载条件Mz=1.5Me,N1=Ne来考虑,取Ibe>1.5ηMzNe/750=1.5ηPe/750
  其中,Me、Ne、Pe分别为电动机的额定转矩、额定转速和额定功率。
 2、制动电阻值Rb
   Rb≈(750-800)/Ibe(Ω)
 3、制动电阻额定功率Pbe
  制动电阻的允许过载系数K是时间的函数,其典型的特性曲线如图五所示。
  由Pb=ηMzN1=ηPe(MzN1/MeNe)
   Pa=ηMzN1Tb/T=ηPe(Tb/TXMzN1/MeNe)
  令K1=MzN1/MeNe,制为制动负载系数K2=Tb/T,称为制率,则Pb=ηK1Pe  Pa=ηK1K2Pe
  根据实际工况出Pa和Pb,并从制动电阻特性曲线查出与Tb对应的过载系数Kb(以40℃的环境温度为标准),同时考虑一定的安全容量,选取Pbe>1.2Max(Pb/Kb,Pa)
五、调速控制方法
  采用变频调速控制的提升机械仍可使用传统的速度控制方法,如行吊的速度控制,仍使用传统的凸轮控制器,不同的档位给出了上升或下降方向指令和多级速度指令,输入到变频器的控制端,实现方向控制和调速。现在已有行吊变频专用控制器推出,它可以简化控制系统设计,减少故障点。
  变频调速器还可提供更为先是的闭环控制方法,如配合工艺实现提升和下降的不同速度运行等。某钢铁厂轧机升降台采用变频传动,为了实现电动机与液硬度平衡机构的协调控制,应用先进的控制技术实现了不同平衡力矩下的变速控制,在不增加变频器容量的情况下解决了液硬度平衡系统的冷起动。
六、结束语
  位能负载条件下的变频调速系统设计必须以实际负载情况为依据,才能达到节省投资的目的。电动机、变频器、制动组件的合理匹配是设计的关键。本设计方法应用于天车、塔吊、轧机升降台等多个变频改造项目中,收到了良好的效果。广州钢铁集团公司连轧厂20t天车变频改造,由于设计合理,既节省了投资,又保证了天车的基本运行性能,设备投入运行一年多,情况良好,未发生任何故障。
关键字:位能  负载  变频  调速系统 编辑:神话 引用地址:位能负载条件下的变频调速系统设计
上一篇:S7-200和MM440在钢丝/钢管复绕生产线上的应用
下一篇:TP变频器在空气压缩机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
水泵变频器怎么调压力
  水泵变频器怎么调压力   水泵变频器调压力步骤: 1、打开PID闭环控制;2、接压力闭环;3、设置压力反馈,设置给定压力;   水泵转速改变,就可以改变出水压力。调节变频器的运行频率,频率越高泵转速越高压力就越高,变频器的操作方法只有看说明书了。   说说变频器是如何来恒压的?   变频器也是恒压控制的核心设备,对于变频器要不就内置有PID调节单元,否则就要加装智能PID控制器才能实现恒压控制。PID.控制器由比例、积分、微分三个单元构成,主要是通过来设置这三个参数。PID控制器是根据PID控制原理来对整个系统进行偏差调节,这样就能实现实际值和工艺要求的数值保持一致。简单的说,该控制器就是收集数据在与参考值做比较,然后得到
[嵌入式]
变频器常用参数设置方法
变频器基本参数的设置 1)按“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。 2)按“ENTER”键,控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键,显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的数值,反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值,同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键,参数设置完毕。再按两次“MENU”键,控制盘显示输出电压的频率。 3)在控制盘出现参数“9902”后,反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数, (参数从0102~9908,每个参数表示的意义参看用户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值。 2.完整参数的设置 完整参数提供变频
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器常用参数设置方法
中达VDF-B型22kW变频器主电路原理及检修
——晶闸管主电路和触发脉冲形成电路的故障检修方法 一、主电路工作原理简析 中达VDF-B型22kW变频器主电路结构(见下图1),与其它变频器主电路的不同,是省去了充电接触器,3相输入整流电路采用晶闸管半控桥电路。 图1 中达VDF-B型22kW变频器主电路(简化图) 晶闸管3相半控桥的工作原理简述如下: 变频器上电初始时期,VT1~VT3等3只晶闸管器件因无触发信号送入,处于截止状态。R相输入交流电压(与S、T相构成通路)经D1半波整流、R1/R4限流、直流电抗器L为直流回路的储能电容充电,使主电路的P、N端子间的直流电压逐渐上升至一定值时,开关电源电路起振工作,主板MCU器件检测到直流回路的电压值上升至某一阈值后,从D
[嵌入式]
中达VDF-B型22kW<font color='red'>变频</font>器主电路原理及检修
TEA1504开关电源低功耗控制IC
1 前言 开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、 计算机 等电器的待机或备用(stand-by)状态会继续耗电,为此,Philips公司采用BiCOMS工艺开发出了被之为Green Chip TM(绿色芯片)的高压开关电源控制芯片。该类集成芯片(IC)的稳压范围为90~276V(AC),能将开关电源待机功耗降至2W以下,其本身的待机损耗小于100mW,并具有快速和高效的片内启动电流源;在负载功率较低时,它还能自动转换到低频工作模式,从而降低了开关电源的损耗。高水平的集成技术使IC的外围元件大大减少,以实现开关电源的小型化、高效率和高可靠性。本文介绍的TEA1504是
[应用]
浅谈变频器维修经验
1 过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7
[电源管理]
获得汽车AEC-Q100合格证书 Nexperia推出其首款集成5V负载开关
据外媒报道,先进半导体公司Nexperia推出首款具有附加安全电路的高密度5V集成电路(IC)负载开关,以扩展其模拟和逻辑产品组合。 (图片来源:Nexperia) 这款NPS4053是Nexperia进军电源管理IC(PMIC)的举措之一,旨在提供更小的占用空间和卓越的系统保护,以帮助提高系统可靠性和安全性,并实现分立电源器件的多元化。该器件经过优化,适用于笔记本电脑、台式机、停车点和汽车信息娱乐系统。 负载开关是各种现代电子系统运行中的重要组件,在以受控方式管理从电源到负载的电流/电压方面发挥着重要的作用。在典型的动力传动链中,NPS4053通常位于最靠近负载的位置,用于供电次序(power sequencing
[汽车电子]
获得汽车AEC-Q100合格证书  Nexperia推出其首款集成5V<font color='red'>负载</font>开关
变频控制器:继续扩大在家电领域的应用
    2012年,不仅变频空调市场占有率大幅提升,变频技术在其他家电品类的推广应用也取得了突破性进展。在家电市场上,越来越多的冰箱、洗衣机和小家电应用了变频控制技术,变频家电市场的全面启动在一定程度上带动了变频控制器和变频元器件厂产销量的增长。2013年,不少变频控制器和变频元器件厂在加强对空调应用市场深度开发的同时,将对旗下业务进行“微调”,进一步拓宽变频控制在家电上的应用范围。   调整产品结构,开发更宽广的应用空间   通过采访,《电器》记者了解到,变频技术本身最根本的作用是调节电机的速度,不同家电应用领域对变频控制的要求并无本质差别,只是由于电机负载和整机要求的不同,对变频调速功能算法存在特殊要求。假设某个应用领域出
[家用电子]
罗克韦尔变频器和控制系统在铸造吊车上的应用
摘 要: 本文介绍了罗克韦尔自动化PowerFlex700S及控制系统在某炼钢厂200吨铸造吊车上的应用,通过实际运行检验,系统运行良好,稳定可靠,完全满足客户的生产需求。 关键词: 罗克韦尔自动化 变频器 炼钢厂 铸造吊车 1 引言   铸造起重机用于 冶金行业,其工作任务是为冶炼炉运送钢水。一般有5大机构:主起升,副起升、大车、主小车、副小车机构。由于起重机的位能负荷特性有更为苛刻的安全要求,各机构的大转动惯量、短时工作、频繁的起制动运行,对调速方案更加苛刻,近十年来随着直接力矩控制理论的成熟及大功率矢量变频器的成功制造,使得变频调速技术在起重机上得以成功应用。但是,当采用变频器传动的起升机构拖动位能性负
[工业控制]
罗克韦尔<font color='red'>变频</font>器和控制系统在铸造吊车上的应用
小广播
最新模拟电子文章
