基于X-RFID的智能型图书馆管理系统设计
最新更新时间:2012-03-06来源: 互联网关键字:X-RFID  智能型  图书馆  管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  图书馆的日常服务涉及到人流、物流的管理, 需要进行大量的读者和书刊的识别、访问控制、统计等工作。
  目前, 图书馆基本上都采用条形码技术作为识别方法来实现这些功能。然而, 条形码虽然有价格便宜、制作方便等优点, 但是也存在一些先天的难以克服的缺点, 如因为容易磨损, 必须贴在书内等给使用带来不便, 并不完全适合图书馆。将XPM 和RFID 结合的X-RFID新技术能有效克服条形码的缺点, 具有大容量、高稳定性和长寿命的存储性能, 能实现许多条形码无法实现的新功能, 开发、利用这些新功能将给图书馆的传统服务工作带来革命性的改变。
  1  X-RFID 的概念及特点
  即射频识别( Radio Frequency IdentificatiON,RFID) 具有非接触、工作距离长、适于恶劣环境、可识别运动目标等优点。它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据, 识别工作无需人工干预, 可工作于各种恶劣环境。
  超级永久性存储器( Super Permanent Memory ,XPM) 是一种新型不挥发存储器( Non-Volatile Memory, NVM) 技术。它采用100%的深亚微米标准CMOS工艺, 与制造逻辑电路( CPU, DSP 等) 相同, 不需增加浮置栅工艺。经实践表明, XPM 产品具有高可靠性, 不易受温度、电压、辐照以及读操作次数等因素的负面影响。
  X-RFID 则是采用将XPM 技术, 应用于RFID 芯片中, 用XPM 存储器替代传统的EEPROM 作为ID 码存储器件, 从而使XPM 存储器的优势得到集中的体现。可广泛运用于物流业、零售业、制造业、公共交通、医疗卫生、机场、铁路、资产管理、身份识别、安全保卫、产权保护和军事等领域, 具有成本低、工艺兼容性高、保密性高、物理不可擦除等特点。
  RFID 与X-RFID 芯片构成比较如图1 所示。
图1  RFID 与X-RFID 芯片构成比较
采用XPM 技术的RFID 系统与其他RFID 技术相比具有更多优越性( 见表1) 。
表1  X-RFID 与其他RFID 技术的比较
  2  X-RFID 系统的组成及工作原理
  X-RFID 应用系统由标签、天线、读写器、数据管理系统4 部分组成, 如图2 所示。
图2 X-RFID 系统图
  X-RFID 标签是射频识别系统的核心, 又称为射频标签, 其英文名为TA G, 也有称为LABEL 的。电子标签是射频识别系统真正的数据载体。一般情况下, 射频标签由耦合元件及芯片组成, 每个标签具有惟一的电子编码, 附着在物体上标识目标对象; 当受无线电射频信号照射时, 能反射回携带有数字字母编码信息的无线电射频信号, 供阅读器处理识别。依据射频标签供电方式的不同, 可以分为有源( Active Tag ) 和无源( PassiveTag) , 有源标签内装有电池, 无源标签内部没有电池。
  读写器是读或读/ 写电子标签的电子装置, 有时也被称为阅读器( Reading Device) 、查询器( Interro gator) 、通信器或读出装置, 可设计为手持式或固定式。
  读写器是信号产生、发射、接收的设备, 它产生的射频信号, 经功率放大器放大, 通过天线发射出去, 同时接收由标签反射回来的信号, 经射频接收器进行收发分离, 然后进行检波、解调、通过前置放大器放大, 送至读出计算机进行处理。当标签进入磁场时, 读写器通过天线向标签发一组固定频率的电磁波, 标签内有一个LC 串联谐振电路, 其频率与读写器发射的频率相同, 在电磁波的激励下, LC 谐振电路产生共振, 从而使电容内有了电荷, 在这个电容的另一端, 接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存, 当所积累的电荷达到2 V 时, 此电容可作为电源为其他电路提供工作电压, 将卡内数据发射出去或接取读写器的数据, 还原标签中的物体信息, 从而达到识别物体的目的。读写器的天线可以内置, 也可以外置。
  X-RFID 的工作频段, 对射频识别系统来说, 最主要的频率是0 ~ 135 kHz, 以及ISM 频率6. 78 MHz,13. 56 MHz, 27. 125 MHz, 40. 68 MHz, 433. 92 MHz,869. 0 MHz, 915. 0 MHz ( 在欧洲不使用) , 2. 45 GHz,5. 8 GHz以及24. 125 GHz。
3  X-RFID 在图书馆中的应用
  采用RFID 技术进行图书馆业务的自动化, 就必须要求RFID 标签对数据保存的期限、成本的承受能力、数据的安全性等方面都有着极高的要求, 而按照目前最通用的基于EEPROM 技术的RFID 标签, 则存在着数据保存时较短、安全性不高、成本较高、数据容易丢失等缺陷。所以, 在各种RFID 技术中, 采用XPM 技术是最适合用于RFID 图书馆管理系统中的。这不仅有效地解决了数据保存时期和安全性, 也相对降低了RFID图书馆管理系统的运行和实施成本, 同时也为RFID 在图书馆行业的广泛应用提供了充分条件。
  X-RFID 技术在图书馆主要应用于自助借书站、自助还书箱、柜台工作站、馆藏分检系统、机检服务站、电子安全门、书架管理系统等方面。基于X-RFID 的智能型图书馆管理系统, 如图3 所示。
图3 X-RFID 图书管理系统组成图
  X-RFID 标签可提供便捷的资料管理, 又具有防窃保护功能; 天线主要提供出入口的保安工作, 它能准确地识别出触发警报的每一本书的书名, 真正做到无误报警; 柜台工作站是供管理员在办理借还书手续时读取书本的RFID 码, 方便图书馆管理员随时携带手持读码器来捕捉书上的智能标签的信息, 快速搜索图书, 将书架上放乱的书管理归类; 自助借还书机能让读者自己办理借阅手续, 它由借书卡读写器、RFID 读写器、触控式荧幕以及一台收据打印机所组成; 自动分拣系统, 运用读写器识别标签, 达到自动分拣的目的; 应用软件以SIP2的界面, 通过以太网络的接口与LAS 以及其他的部件连接, 将智能图书馆管理系统与图书馆的流通自动化系统连接起来, 给读者和图书馆管理员带来便利。
  4  使用X-RFID系统的优点
  4. 1  流程简化, 提高了效率
  目前的借还书流程普遍采用条码扫描系统, 条码数据的采集是通过固定的或手持的条形码扫描器完成的,条码容易破损且只适用于近距离、静态、小数据采集, 加之扫描操作需要人工翻开图书并找到条码位置才能扫描, 操作流程较为繁琐, 借还书效率低。引入X-RFID技术可以实现动态、快速、大数据量、智能化的图书借还流程, 提高信息存储的安全性、信息读写的可靠性、借还书的高速快捷性。
  4. 2  系统改进, 提高了安全性
  利用X-RFID 技术改进现有的管理系统, 将防盗系统与图书流通管理系统联系起来, 记录每本图书的进出库历史记录, 从而可以与借还书的历史记录进行匹配。
  可以有效提高防盗系统的准确性, 确保图书安全。
  4. 3  降低工作量, 提高了工作满意度
  图书馆工作人员由于积年累月的重复性劳动, 工作本身很繁重, 如依靠人工图书盘点工作量大, 很容易对工作产生一定的消极思想; 加上读者也对图书馆表示不满, 导致图书馆工作满意度有所下降。通过X-RFID 技术改造, 可以把工作人员从图书馆日常繁重的重复劳动中解放出来, 同时提高读者对图书馆工作的满意程度。
  4. 4  电子标签数据保持力强, 码寿命长
  由于采用物理上不可擦写的方法, 相比采用高压电盒来进行储存数据, 采用EEPROM 技术的RFID 数据则最多保存10 年, 而X-RFID 的数据保持力可达100 年以上。由于采用了非接触式的读取方式, 加上具有防水、防磁、耐高温的特性, RFID 电子标签的寿命比条形码长得多。每个电子标签最少能被读取十万次以上。这样, 电子标签一旦贴上后就可以长期使用。
  5  结语
  由于目前我国图书馆的发展现状, X-RFID 在中国图书馆领域的推广和应用受到各种因素的制约, 实现还需要较长时间的努力。但是, X-RFID 可以让图书馆实现真正的智能化管理, 通过X-RFID 技术可以为读者提供简捷迅速的自助式服务, 提高图书管理员的工作效率, 为图书馆节省人力, 为读者提供安全的环境。X-RFID所具备的独特优势是其他识别技术无法比拟的, X-RFID 系统是图书馆管理系统的发展趋势, 它将最终取代和淘汰目前广泛使用的条形码识别技术, X-RFID 技术的应用将推动我国数字图书馆的建设与发展。
关键字:X-RFID  智能型  图书馆  管理系统 编辑:神话 引用地址:基于X-RFID的智能型图书馆管理系统设计
上一篇:Hilbert分形结构在RFID标签天线中的应用
下一篇:简单的FM调频发射制作实验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
实时监测 高效管理—RFID设备巡检管理系统
    对于处于长期运行状态的线路和设备来说,在正常机械载荷及大自然雷击、强风、洪水、沉陷、鸟害等外力侵害的长期作用下,其各元件必然不断老化、腐蚀,对于系统的安全使用和稳定构成严重威胁。     为了监视线路和设备的正常运行,巡视人员通常要对设备进行定时或不定时巡视,并对设备的运行状况、运行参数进行记录存档,发现设备缺陷和危及安全的隐患,提出具体的检修内容。但由于传统设备巡检普遍采用的是人工巡视、手工纸介质记录的工作方式,存在“人为因素多、管理成本高,巡检工作管理困难、巡视质量难以保证”等问题,更是无法对设备的性能进行动态分析――改革传统落后巡检方式的呼声越来越高。     基于最新的识别技术,清华同方推出自主研发的RFI
[网络通信]
基于LIN总线的纯电动车电池管理系统设计
  磷酸铁锂电池作为新型电动汽车动力电池,具有容量大、安全性高、耐高温特别是循环寿命长等优点,其循环寿命比普通的铅酸电池至少要高4 倍,在车用动力电池的市场中具有极大的应用潜力。在现阶段动力电池的容量没有根本性突破的情况下,电池管理系统(battery management system,BMS)在电动车中的应用将显得异常重要,它能够实时检测动力电池的电压、电流、温度,并通过这些参数估算电池的荷电状态(state of charge,SOC),为驾驶员提供车辆续驶里程参考;此外BMS 能够对电池的过充、过放电进行报警和保护,对电池组和单节电池进行有效保护,从而提升电池使用性能、提高电池寿命。LIN 总线是一种低成本的汽车A 类
[嵌入式]
首个基于计算机视觉解决图书馆盘点的AI机器人图书馆书童惊艳亮相
6月7日,由中国图书馆学会高等学校图书馆分会、中国高等教育文献保障系统管理中心和北京大学图书馆主办的“2018中国高校图书馆 ”在云南昆明开幕。广东智媒云图科技股份有限公司自主研发的首个基于视觉解决图书馆盘点的实体机器人“图书馆书童”(Wonder Shen)在上惊艳亮相,获得参会代表广泛关注。 一、图书馆书童(Wonder Sheldon)——像谢耳朵一样拥有超高智商的图书管理机器人 Sheldon音译为“书童”,也是美剧《生活大爆炸》中拥有187分高智商和超强图像记忆力的主角“谢耳朵”的英文名。 传统图书管理存在诸多难点,图书馆藏书量大,书籍盘点工作艰巨,盘点周期长、效率低,从而导致图书位置信息长期
[机器人]
图书馆领域中淘汰条形码的新技术------RFID
  RFID 技术与条形码技术相比较,条形码是一种应用非常广泛的自动识别技术,虽然在提高图书流通效率方面立下了汗马功劳,但自身有着一些不可克服的缺陷。使它在图书馆领域中的应用必将成为历史,取而代之的将是 RFID 技术给图书管理所带来的全新理念。   1 条形码识别技术   条形码由一组按一定编码规则排列的条、空符号组成,表示一定的字符、数字及符号信息,所以存储的信息很少。条形码系统是由条形码符号设计、条形码制作以及扫描阅读组成的自动识别系统,使用时将扫描器对准条形码来获取相关信息。   条形码识别技术是迄今为止使用最为广泛的一种自动识别技术。到目前为止,常见的条形码的码制大概有二十多种,其中广泛使用的码制包括EAN码(欧洲
[网络通信]
基于RFID无线射频技术的智能车辆签到管理系统
    项目背景     目前,在我国客运车辆管理中基本上是客运车辆承包制或私人车主,这样就使的部分承包人或车主为达到最大利益,不按正常排班时间发车,不按规定线路运行,中途站点停留时间长,卡点、压车现象严重,这样经常造成承包人或车主之间的打架斗殴,矛盾不断,增加了客运中心的管理难度。同时,客运车辆间的抢客、抢时、抢点,更加增加了安全隐患。虽然客运中心也采取了一些措施,例如:在中途站点增加工作人员,加强管理,但是这样又出现了新的问题,不能从根本上解决问题。     RFID智能车辆签到管理系统采用RFID无线射频技术,结合GPRS通讯传输技术,清晰明确的记录了客运车辆在每个站点的进站时间,出站时间,停留时间,违规停留记录。杜绝了客运
[网络通信]
汽车磷酸铁锂动力电池监测管理系统BMS
  一.概述:   随着使用燃油的飞机汽车越来越多,为了适应工业化快速发展的步伐,热电厂建设也越来越多,温室气体排放越来越严重,北(南)极冰川加速融化,地球平均温度在逐年上升,逐步构成了对地球生态系统的严重威胁,控制二氧化碳排放已摆在人类生存发展的急需解决的问题。寻找可替代能源已成为人类发展的奋斗方向。目前最为可行的方法就是使用电池这种零排放的清洁能源。近年来,大容量无二次污染的电池相继问世,性能价格比也越来越高,为汽车等广泛使用动力电池成为了可能。目前已有多家汽车工厂开始实验生产了电池动力(或电池燃油混合动力)的汽车,从使用的经济效益和社会效益都取得了可喜的成绩。为人类的可持续发展找到了一条前景乐观的发展道路。   磷酸铁
[嵌入式]
智能型动态图像追踪自控车
  去年十月份Toyota Lexus 的2007 年最新车款Lexus LS 460 和Lexus LS 460L 在美国市场上市,两部车子都装置了Toyota 最新发展的”高级停车导引系统(Advanced Parking Guidance System)”,这个系统是使用一个向后的摄像头和停车声纳传感器侦测周边状况,驾驶人靠在一个停车位旁边,按个按钮,踩煞车以控制速度,系统便会自动接手控制电动动力方向盘,完成路边停车的动作。除此之外,在目前最常应用于工厂自动化系统之中的自动导引车辆(Automatic Guided Vehicle, AGV)系统,可按照程序所下的命令及导引路线进行、停止、转弯,并能和搬运系统作连结;AGV是
[嵌入式]
远距离非接触智能IC卡管理系统
1 引言      目前,全球IC(Integrated Circuit)卡产业发展非常迅速,非接触IC卡是世界上近几年发展起来的一项IC卡新技术,它将无线通信识别技术、微电子技术和计算机技术结合起来,解决了无源和非接触读取数据的技术难题,非接触IC卡已在企业人员考勤管理、会议安全管理、道路交通安全管理、物流管理自动化及物品识别等领域中得到应用,但目前的非接触IC卡管理系统读写距离小,致使人员拥挤、物流漏检、效率较低,而远距离非接触智能IC卡管理系统将大大改变这一现象,它具有可靠性高、操作方便、实时性强、加密性能好等优点,因此应用前景非常好,市场需求非常大。      国内目前远距离非接触智能IC卡的有效读写距离一般在30cm
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
