对于处于长期运行状态的线路和设备来说,在正常机械载荷及大自然雷击、强风、洪水、沉陷、鸟害等外力侵害的长期作用下,其各元件必然不断老化、腐蚀,对于系统的安全使用和稳定构成严重威胁。
为了监视线路和设备的正常运行,巡视人员通常要对设备进行定时或不定时巡视,并对设备的运行状况、运行参数进行记录存档,发现设备缺陷和危及安全的隐患,提出具体的检修内容。但由于传统设备巡检普遍采用的是人工巡视、手工纸介质记录的工作方式,存在“人为因素多、管理成本高,巡检工作管理困难、巡视质量难以保证”等问题,更是无法对设备的性能进行动态分析――改革传统落后巡检方式的呼声越来越高。
基于最新的识别技术,清华同方推出自主研发的RFID设备巡检管理系统,很好的解决了传统设备巡视方式的弊端,能有效提高设备及线路运行安全性。广泛适用于电力、电信、石化、部队等设备巡查行业。
一、系统特点:
1 使用RFID技术构建的设备巡检系统,实现巡视信息管理自动化、规范化、功能管理多元化;
2 保障设备系统的安全运行;
3 射频技术用自身特有的功能优势解决在巡检工作中的许多传统巡检难以解决的问题,大大提高了安全巡检能力。
二、系统功能
设备巡检管理系统主要由电子标签(Tag)、手持标签读写设备和管理系统组成。主要有以下功能:
1、手持标签读写设备
手持器内部存有小型移动数据库包括变电所的户外设备的详细资料和运行规程;
每次读取到标签的编码后从数据库中找到相关信息,队员根据现场情况进行记录;
具有巡视路线提示功能;
巡视路线自动重置功能;
手持器可以记录队员整天的巡视路线、时间、记录结果;
可存储一周的巡视数据。
2、巡视管理系统
设备属性信息数据库;
检查记录信息数据库;
与手持器数据交换功能;
数据库信息维护,编辑与删改;
检查记录信息数据统计分析;
关键字:实时监测 RFID设备 巡检管理
引用地址:
实时监测 高效管理—RFID设备巡检管理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路
光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路 实时监控环境对于改善全球可持续发展至关重要。能够快速分析样本,并确认问题,是快速解决问题,尽可能减少对生态系统影响的关键。这种无处不在的实时传感应用改变了对液体传感器的需求,要求尺寸更小、更可靠、功耗更低,同时可提供高质量结果。随着行业不断发展,人们急需能够满足从环境水域到过程控制等各种应用需求的便携式检测智能平台。对此需求,本文将介绍一种便携式实时检测解决方案和原型制作平台,可快速实施液体检测。 一种常见的液体分析技术 监测液体的方法有很多种,目的都是测量样品中未知参数的浓度,如pH、荧光或浊度。一种常见的方法是通过光学技术评估液体,因为它具有非介入性,可提供稳定
[测试测量]
美研发新技术能实时监测单个细胞间相互作用
据美国物理学家组织网7月18日(北京时间)报道,美国科学家研发出了一种新技术,将纳米传感器“贴”在细胞膜表面,可实时监测细胞间的相互作用,清晰度远超以往。这项创新技术能让科学家进一步理解复杂的细胞生物学、监测移植细胞的生长情况以及为疾病研发出有效的治疗方法。最新研究发表在7月17日出版的《自然·纳米技术》杂志上。
研究中,科学家使用纳米技术将一个传感器“锚定”在单个细胞的细胞膜上,这使他们能准确实时地监测到细胞在微环境下的信号传导情况,以及移植细胞或组织的情况。之前的细胞信号传导传感器只能测量一组细胞的整体活动。进行这项研究的位于美国波士顿的布莱根妇女医院再生治疗中心主任杰弗瑞·卡普表示,新技术让他们能以前所未有的空间
[医疗电子]
意法半导体推出创新高容量RFID存储器,可简化并加快专业设备的保养与维修
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码STM)推出一款创新型RFID电子标签芯片。通过这一新款产品,技术设备可提供详细的设备保养与维修信息,例如完整的检修记录,进而加快原始设备厂商(OEM)和设备运营商的检修速度,并简化设备工作记录。 全新LRiS64K整合了射频识别(RFID)电路和大容量64-Kbit EEPROM非易失性存储器,能够保存制造商的原始信息和完整维护或升级记录。LRiS64K集多种特性于一身,包括工业标准无线通信功能、丰富的存储容量、数据安全存储以及长期可靠性。 当维修装有LRiS64K的设备时,例如医疗设备、工业设备、汽车控制器或航天器模块,工
[安防电子]
基于DSP的物体重量实时动态监测的研究
研究了一种利用CCD传感器对物体重量进行实时动态测量的方法。在讨论了利用CCD测物体重量的原理的同时,还给出了基于DSP的硬件实现,最后给出了数据处理的过程及算法。 关键词:电荷耦合器件,动态测量,DSP 1 引 言 目前,对物体的重量进行测量主要依据两种基本原理。一是利用力学中的杠杆平衡原理,二是利用各种传感器将物体的重量信息转化成电信号,再对此电信号进行分析处理提取该物体的重量信息。前者适用范围广,量程大,是一种经济的方法,但测量精度有限且需人工完成,因此,这种方法无法实现实时动态测量。后者采用了传感器,这就有利于用电子装置来对重量信息进行分析、计算,并显示结果,但是,很多传感器受动态范围的限制。本文则从光
[嵌入式]
便携式多功能实时生理参数监测仪的设计
前言
本文利用凌阳单片机设计了便携式多功能实时生理参数监测仪,具有播放MP3的功能,可达到提高身体锻炼质量的效果。
系统硬件设计
系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。
SPCE061A单片机
SPCE061A单片机内部集成了ADC、 DAC、32KB的Flash和2KB的SRAM,以及液晶驱动模快。利用该单片机作为处理芯片,使得模、数信号之间的转换以及液晶驱动可以通过软件来实现,避免了外界信号的干扰,提高了系统的稳定性及抗干扰能力。
图1 系统硬件结构框图
DS18B20温度
[测试测量]
油田联合站注水系统实时监测与控制
摘要: 为了提高油田联合站的自动化管理水平,确保注水系统的安全性和可靠性 采用PC-工业控制计算机和ADAM 4000系列及ADAM 5000系列智能模块,对油田联合站注水系统进行自动化控制,对污水罐液位、注水泵和电机的温度、输出水压力和流量以及润滑油压力和流量进行实时检测与控制。检测与控制信号通过RS485总线与工控主机连接,研制完成的多功能管理软件已成功地应用在注水过程的自动控制系统中。
关键词: 注水系统 过程控制 智能模块 ADAM系列 PC-工控机
油田注水是采油生产中最重要的工作之一, 但它是油田耗电大户,一般占油田生产耗电的30~40%。 在油田联合站的注水
[应用]
