RFID技术在渣土车管理中的应用
最新更新时间:2012-03-06来源: 互联网关键字:RFID  渣土车管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、RFID技术概述
  RFID射频识别是非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。随着芯片和电子技术的提高,RFID技术在许多领域都得到实际应用,包括生产自动化、门禁、公路收费、停车场管理、身份识别、货物跟踪等。
  近年来城市建设发展进程加快,国内许多大中城市开始了大规模基础建设,而且愈来愈呈现出高密度、超常规的态势,导致渣土产生量急剧增多,使渣土的处置带来极大压力。因此,在社会上经常产生偷、乱倒渣土的现象;渣土车经常超载超速,违规行驶,常常不按照规定的路线行驶;同时由于超载超速,遮盖不严,导致整个行驶过程中沿路扬尘,市民投诉不断,而且每年都有人大和政协委员提出相关提案,政府管理部门的管理压力已处于极端的边缘。如何使之得到有效控制,减少其对环境影响,已成为目前社会关注的热点问题。
  本文设计的基于RFID技术的渣土车管理信息系统,在各建筑工地出土点、渣土回填点配备装卸工作记录设备,在合格的渣土运输车辆上安装有源RFID电子标签,结合渣土营运证管理和收费结算管理,通过装卸信息匹配实现回填点付费,从而最终实现对渣土运输的全过程监管,减少建筑渣土偷倒乱倒现象的发生,防止非法渣土运输车辆进入,保证合法市场的正常运行,为创造和谐优美市容环境提供保障。
  二、RFID技术与渣土车管理应用
  基于RFID技术的渣土车管理信息系统由车载RFID设备、地面手持/固定的RFID阅读器和系统管理软件三个子系统组成。
  RFID按照能源的供给方式分为无源RFID和有源RFID。有源RFID可以提供更远的读写距离,但是需要电池供电,适用于远距离读写的应用场合。按应用频率的不同分为低频(135KHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(860M~960MHz)和微波(2.45GHz,5.8GHz)RFID。本文讨论的系统中,车载RFID设备采用工作频点为2.45GHz的防拆卸主动式标签,设备可安装于车内前挡风玻璃处或者其他合适位置。RFID标签内部采用防拆卸设计,一经粘贴牢固后不可拆除。若遭遇外力强制拆除,则标签在重新授权之前不可再次使用,且会持续发送报警信号。选择此种RFID标签的目的在于防止其被私自挪用,尤其是在RFID电子标签被赋予身份唯一合法性的应用环境下。
  地面手持/固定的RFID阅读器用于读取车载RFID的数据信息。部署在各建筑工地、渣土回填点的RFID阅读器,可以读取合格的渣土运输车辆上安装的有源RFID电子标签内的数据信息。RFID阅读器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。阅读器上同时装载着GPS和GPRS无线数据传输模块。阅读器在读取RFID信息之后将信息存储在本地的同时,通过GPRS数据网络将渣土的装卸信息和运输过程的GPS数据回传到信息中心数据库进行记录和储存。
  系统管理软件在设计中充分考虑了大中城市的建设规模,设计容量允许上百部阅读器同时上传数据和读取信息,允许同时超过一百个用户查询、统计系统数据。从系统实时性考虑采用C/S系统,而从管理和数据集中角度考虑采用B/S系统。综合现有的技术,系统最终使用微软的SmartClient技术和WEB相结合的方式,来保证整个系统的实时性、快速响应、数据集中、便于管理和未来功能拓展的要求。而对一些统计分析数据和报表,可以完全采用纯B/S方式来实现,这样能够方便和其他系统进行信息交换和共享。
  整个系统的数据获取流程可以简要的概括为:在各建筑工地、渣土回填点配备RFID阅读器,在合格的渣土运输车辆上安装有源RFID电子标签,RFID阅读器读取合格的数据信息,通过GPRS网络将信息传输到信息管理中心并在本地保持数据备份。在各项管理制度的保障下实现对渣土车的综合长效管理目标。渣土处置管理业务的功能如图1所示。
  三、系统性能测试与分析
  基于RFID的渣土车管理信息系统是一个涵盖多个技术领域的综合信息管理系统,系统上线前,我们对组成系统的关键设备进行了详细的测试,测试结果表明所有的技术指标均能满足渣土处置管理的应用需求。系统测试的主要指标包括RFID阅读器的静态读卡性能、动态读卡性能及数据传输性能。RFID阅读器的读卡性能指标反映的是阅读器读取RFID的能力,RFID阅读器的数据传输性能指标反映的是RFID阅读器获取RFID的数据后将数据传输至指定数据库的性能。
  试验1:阅读器的静态读卡性能
  在渣土装点现场,利用阅读器读取静止车辆上标签。测试中将安装有RFID的车辆停放在离RFID阅读器不同的距离,测试阅读器获取RFID数据的时间和距离参数。测试结果散点示意图如图2所示,统计结果表1所示;表中扫描时间为阅读器读取标签时间与获取GPS数据时间之和。
  试验2:阅读器的动态读卡性能
  在渣土回填点现场,利用阅读器读取运动车辆上标签,为统计读取时间,在本测试中关闭GPS功能,只保留RFID模块中的无线通信模块,现场示意图如图3所示,标签性能统计结果表2所示。
试验3:阅读器GPRS数据传输性能
  利用阅读器读取80个标签信息,并通过GPRS将标签信息传输到信息中心服务器;阅读器GPRS上传时间结果如图4所示,由统计结果可以看出,数据的传输时间大致都在6秒左右。
  通过以上测试记录和测试分析,可以得出以下结论:
  1)阅读器读卡性能:以车身为轴,车头方向为正方向,其左右45度且距车头30m以内的扇形区域内的读卡成功率较高;上述情况下,读卡测试成功率是100%。在车辆的侧后方,读卡成功率较低。
  2)数据GPRS上传性能;经过不同点的测试,传输时间符合实际管理需求。
  3)GPS获取时间较长。由于每次读取标签都需要读取GPS数据,在杜绝舞弊事件发生的同时,也增加了操作时间。在实际应用中可以根据需要决定是否要读取GPS数据,如果读取了GPS数据,可以从GPS数据分析出该渣土车的行车路线,并判断该行车路线是否与规定的行车路线相符,以及渣土的装载时间和卸土时间。
  四、小结
  基于RFID技术的渣土车管理系统以RFID射频识别产品为核心,车辆在出入建筑工地出土点、渣土回填点时无需停车,所有的识别、判断均由系统远距离自动实现,无需人工干预,杜绝失误和作弊,从而规范渣土车在运输过程中的行为,在各项管理制度的保障下实现对渣土车的综合长效管理。目前开发的系统已在上海市市容环卫管理机构推广应用,能够满足实际管理需求。以上应用也可为相关运输、物流等行业提供参考。
关键字:RFID  渣土车管理 编辑:神话 引用地址:RFID技术在渣土车管理中的应用
上一篇:基于RFID的新型阅读器的设计
下一篇:RFID技术在卷烟厂物流管理中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
RFID表征天线性能的主要参数
  1  天线的输入阻抗   天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。   驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,
[网络通信]
一种RFID在可信计算平台中的接入方案时间
可信计算平台 (Trusted Computing Module, TCM)通常包括:可信计算构架、移动计算、服务器、软件存储、存储设备、可信网络连接六个部分。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  1. 引言 可信计算平台 (Trusted Computing Module, TCM)通常包括:可信计算构架、移动计算、服务器、软件存储、存储设备、可信网络连接六个部分。从可信计算组制订的标准来看,数据安全与身份认证完全依赖于整个可信平台的逐级密钥分发。对于可信计算组成员的对等通信安全没有涉及,也没有专业的密码小组,因此在安全协议与认证方面明显还可以进行许多改进。 随着计算无处不在的理论推广,可信计算平台的接入范围更
[网络通信]
RFID技术与医疗行业未来发展的五大方向
RFID不只是在服装领域作出了贡献,它的技术可以说在各个行业的领域都带来了一些简便且能提升效率的方法,例如:物流、交通、零售、商超、医疗、军事、资产管理、人员定位、包裹追踪、几乎需要管理的场所,它都能带来一定的帮助! 1. 改进手术器械跟踪 许多医院正在使用该技术来跟踪手术器械和其他物品,以此通过消除手动计数来节省时间,确保每个物品被适当灭菌来降低感染的风险,以及更好的管理库存。 2. 改善患者安全性 除了确保器械正确灭菌以外,RFID还可用于使用“智能”柜安全的管理医院中的药物。RFID患者腕带还可以帮助确保患者在适当的时间接受每种药物适当的剂量。在一些机构中,RFID甚至已被用于跟踪痴呆患者的位置已防止其走
[网络通信]
恩智浦UCODE® 9xm结合领先的性能与客户可配置的大容量存储器
恩智浦UCODE® 9xm结合领先的性能与客户可配置的大容量存储器,扩展工业RFID标签应用 UCODE 9xm具备领先性能,灵敏度较以往恩智浦UCODE存储器IC提升三倍以上,客户可选配存储器,标记的物品更加多样化,精确呈现供应链详情 中国上海——2023年3月31日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布推出新款芯片UCODE® 9xm,兼具灵活的大容量存储器及先进的读/写性能 。UCODE 9xm旨在提高整个系统的可靠性和准确性,使客户能够利用更小的标签天线,对更小的物体进行单独标记,并将其集成到智能制造过程、供应链管理和追踪应用中。用户可以凭借该产品灵活地标记多种类型的对象,
[物联网]
用于访问控制的近场通信 (NFC)与射频识别 (RFID)
RFID 卡片或徽章通常用来实现非接触式访问控制。这在写字楼中很常见,主要用于提供楼宇门禁功能,并且限制对特定区域的访问。与13.56MHz RFID一样,近场通信 (NFC) 采用同样的ISO和IEC标准与协议,应用于很多智能手机中。这些设备可在住宅中实现全新的访问控制应用,并实现应用与电话及支持RFIC的徽章或卡片之间的通信。在设计此类访问控制系统时,其中需要考虑的一个主要因素就是低功耗。 NFC/RFID徽章或卡片并非由电池功能,而是通过与读卡器设备磁场的电感耦合来接收电能。随后,NFC/RFID读取器或写入器利用调制来发出一条指令,RFID卡片将通过对读取器提供的磁场进行负载调制来响应这条指令。在
[网络通信]
用于访问控制的近场通信 (NFC)与射频识别 (<font color='red'>RFID</font>)
基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统电路设计
  车位检测系统电路设计包括AMR传感器节点电路,包括节点电源部分、车位磁场采集部分、数据预处理部分及射频收发部分等;RFID读写器电路,包括射频收发部分、WiFi部分、数据处理部分和控制部分。AMR传感器节点基本电路如图所示。电源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,电源输入电压为4.2 V,输出为3.3 V。磁场强度检测使用MMC2122MG AMR传感器,该传感器具有体积小、寿命长、灵敏度高、能耗低和稳定性等特点,可广泛用于电子指南针、GPS导航、位置感知、车辆检测和磁力测定。 MMC2122MG是有两轴的磁阻传感器,它在芯片上能完成信号处理,还集成了I2C总线,不需要进行A/D转换,可以直接接到微处理器上。
[电源管理]
基于WiFi的<font color='red'>RFID</font>可扩展AMR车位检测系统电路设计
一种超高频RFID读写器设计
     射频身份识别(RFID,Radio Frequency Identification),是一种非接触式的自动识别技术,它主要由读写器和标签组成,具有读写距离远、使用寿命高、读写方便、快捷等优点。随着RFID技术的深入研究,RFID系列电子产品逐渐应用到千家万户,UHF是超高频段,此频段读写器读写距离远、读写速度快,已应用在供应链管理、航空管理和后勤管理等行业。      本文介绍一种UHF频段的RFID读写器设计,单片机采用飞利浦的LPC2103,设计简单,基于ISO/IEC 18000-6C协议,可以做到多标签环境下成功识别标签并与其进行数据交互。本文对协议做了大体介绍,阐述了整个系统设计的硬件架构,重点介绍了软件
[网络通信]
基于RFID技术的电子密码锁是怎样设计实现的
1.引言 随着信息技术的发展,人们安全意识的增强,电子锁技术得到了迅猛的发展。电子锁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,并已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。电子锁系统的发展经历了单一密码键盘电子锁系统、IC 卡电子锁系统、非接触式IC 卡电子锁系统,到现在最新的生物识别系统。其中,非接触式IC 卡电子锁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优越的性能,已经得到了广泛的应用。本文在对RS485 和TCP/IP 通讯协议研究的基础上,提出了一种基于射频识别技术的非接触式IC 卡电子密码锁系统。 2.系统结构 系统采用分层次分布式集中控制方案,将所有电子密码锁组成一个分布式网络,其总体结构如图1 所示。整个系统包括管理中心服
[单片机]
基于<font color='red'>RFID</font>技术的电子密码锁是怎样设计实现的
小广播
最新模拟电子文章
