调频(FM)接收机在高传真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极佳的音质、讯号稳定性和抗噪声能力。近来FM接收机已开始出现在更多的行动和个人媒体播放器等市场应用中,为了电池续航力,在后级功率放大器选用上,与D类功放的结合是不可避免的趋势;但其最主要的问题为EMI的干扰。
坊间对FM的干扰解决方式采用金属材质的外壳屏蔽,以便衰减谐波辐射的干扰能量,进而使得FM接收正常。但当FM接收机与D类功放结合时, 此屏蔽方式便不适用,须从D类功放的EMI防治着手。
图一为一般FM接收机天线端的接收讯号。当D类功放动作时,其辐射出来的谐波讯号如没有效处理,结果将如图二,谐波讯号覆盖原有的FM讯号,使FM收讯品质下降,甚至无法接收。
EMI干扰问题可从辐射及传导两方面着手,阻隔辐射干扰PCB Layout及LC滤波器的选用是有效的处理方向。根据D类功放辐射的频带,调整output LC滤波器的组合,可有效改善FM收讯品质。如图三 : 原图二的干扰现象, 经合适的LC滤波器处理后,可消除D类功放的干扰问题。
经由电源/地线的传导发射也是另一干扰源,除PCB Layout上的隔离,耦合滤波器是该有的选择。
使用外部组件来处理FM接收机的干扰问题,确实可以有一定的效果。但衍伸出来较高的成本及外观尺寸等问题却不利于产品的推广。根本的解决之道还是要在IC内部来处理,现有的D类功放一般仅考虑单纯的EMI辐射规范,对于系统整合的干扰问题着墨不深,所以一直是系统上的一个干扰源,如何让D类功放更方便于系统的整合应用将是相关供应厂商的课题。
关键字:D类 功放 FM接收机
编辑:神话 引用地址:D类功放与FM接收机的整合应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
BA012Fx功放在WCDMA数据卡数据传输中的应用
随着蜂窝网络数据传输速率的提升,数据卡以及手机对于数据传输的需求也日益增加。就WCDMA手机功放而言,由于手机经常在基站密集的城市区域使用,因此在中低输出功率范围内需要高效率的工作;在另一方面,对于数据传输来说,传输量的增加导致了PA更多地工作于高输出功率模式下。对于数据卡和手机来说,高功效对数据卡更加重要。因此很多功放厂家除提供用于手机的功放以外,还会专门开发适用于数据卡或者高速率数据传输领域的功放。三菱电机开发了一款用于数据传输的高效率功放“BA012Fx”,并已于近期发布。本文主要介绍BA012Fx系列的设计理念以及实验结果。
基于GaAs HBT工艺的数据卡用新型功放
GaAs HBT(砷化镓异质结双极型晶
[模拟电子]
音乐功放设计要点---智能机大音量应用方案对比
目前市场上大音量的方案主要有两种:一种是用5V BOOST给D类功放供电来获得大音量,如5V BOOST给AW8145供电;第二种是采用内置升压的K类功放。如AW8736.本文主要介绍两者的差异。 针对采用5V BOOST给AW8145供电来获得大音量的应用方案,基于性能优化和方案鲁棒性的考虑,建议在功放的两个输出端分别对地反接一个肖特基二极管,以降低死区续流电流的影响,此设计方案仅供大家参考。
应用一:5V BOOST加AW8145应用设计 对于该大音量的方案艾为已推出单芯片方案:第六代K类音乐功放AW8736,内置升压电路,为客户节省外围用料和减小布板空间。 AW8736是专为提升智能机音质而开发的一款高效率
[嵌入式]
Silicon Laboratories为32位嵌入式设计简化数字D类音频开发
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出具有成本效益、基于USB的D类ToolStick评估套件,使开发人员可以在基于Silicon Labs特性丰富的SiM3U1xx Precision32 TM 单片机(MCU)的32位嵌入式设计中添加数字D类音频功能。新型D类ToolStick套件演示如何经济方便的把个人医疗装置、健身器材、高档玩具、小家电等消费类电子产品上的常见“蜂鸣器/呼叫器”报警声音,升级为更先进的语音提示、音乐、声音片段,甚至音频流。
Silicon Labs高集成度SiM3U1xx MCU非常适合数字化D类
[嵌入式]
功放电路的原理及设计指南
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
专业功放的功率管大多采用集电极输出方式, 这个家用功放的发射极输出有很大不同. 集电极输出的好处是可以不使用云母片在散热气上, 使得功率管的散热更好.
另外, 家用功放大多采用差分放大的OCL电路, 但专业功放一般看不到差分放大的对管, 一般专业功放都是采用一个运放(4558等)作电压放大级, 整机增益在34dB左右.
为了确保稳定性还有很多保护电
[嵌入式]
D类音频放大器工作原理图+设计所需组件清单
这篇文章主要是分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。 一、D 类放大器教程 什么是 D 类音频放大器?最简单的一个说法 D 类音频放大器是一个开关放大器。为了了解 D 类音频放大器的工作原理,我们需要了解 D 类音频放大器的功能以及开关信号是如何产生的。下面给出了框图帮助大家理解。 D 类音频放大器工作原理图 二、 D 类放大器怎么样? D 类放大器效率高。与 A 类、B 类和 AB 类放大器相比,D 类音频放大器的效率可高达 90-95%,AB 类放大器的最大效率为 60-65%,因为它们工作在有源区并表现出低功率损耗,如果将集电极 - 发射极
[嵌入式]
[组图]用TDA1514制作的简单功放
用TDA1514制作的简单功放
TDA1514A是大家熟悉的优质功放IC。若按图5-55所示的改进后电路,可以制作出一台高保真功率放大器。由于采用了仿一体化装配工艺,使得制作特别容易,也使TDA1514A的优异性能得以充分发挥。现将制作过程介绍如下。
【元件焊按】 按图5-56所示用断锯条刻好线路板。为求美观,直将刻好的线路板铜箔面用0号砂纸打磨光亮,按图5-56所示在铜箔面烙上各元件。元件引脚尽量短。为增加焊接可靠性,可将元件引脚折弯一小段平贴焊接。在电源正、负极以及信号输出端的铜皮上要搪一层锡,以增强导电性。输入电容要用元极性电容。待各元件焊好后再焊人IC,引脚不用处理,
[模拟电子]
D类音频功率放大器评估方法
为了解决节能和大功率音频输出之间的矛盾,D类功放较之AB类在效率上有了很大的提升,已逐步应用在一些高端产品中。下面将简单介绍D类功放的工作原理,以及基本的测试方法。
以安森美半导体公司NCP2820为例,D类功率放大器使用完全不同于AB类的工作模式,如图1所示,NCP2820内部由三部分组成:预放大、采样及脉宽调制和H型功率输出部分。
预放大,由一个全差分模拟运放构成,对输入的差分信号做相应的放大,增益由内部固定阻值的电阻Rf除以Ri得来。Ci和Ri构成一个低通滤波电路,隔离输入信号中不需要的直流部分。由于NCP2820使用了全差分运放,所以如果输入为全差分信号,Ci也可以省略。
采样及脉宽调制,把预
[模拟电子]
采用6n8P+EL156自制的电子管功放电路
下图是采用6n8P+EL156构成的功率放大器 电路 原理,笔者这台机器的所有参数都标注在图上,包括各点实测电压等等,基本是按照厂家推荐的单端甲类功放数据制作的。
本机线路简洁,爱好者只要按图焊接无误就可基本达到要求。图中是一个声道的电路,另一声道完全相同。本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。
在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。前级放大管6N8P为双三级胆,采用并联方式,也可根据个人喜好更换成6N6等“小个头”,或
[模拟电子]
