基于双向工频通信的自动抄表系统
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:双向工频  通信  自动抄表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
  目前国内已经将扩频、超窄带通信、多载波调制、自适应跳频、正交频分复用(OFDM)等技术应用于自动抄表系统。但由于我国低压电网环境恶劣,以上技术的应用效果始终不理想。工频畸变是双向工频自动通信(Two Way Automatic Communication,TWAC)的简称,与载波通信相比具有有效传输距离长,通信可靠,信号可通过变压器等优势。
  1 系统组成
  自动抄表系统一般由采集用户电能表信息的采集终端、集中器、主站系统组成。采集器和集中器位于每个变压器下,对采集器上传数据进行管理,同时作为联系采集器与主站的桥梁(主站是位于最上层的计算机管理系统)。基于双向工频自动通信的自动抄表系统,其畸变信号可进行跨变压器台区的传输,位于电表附近的采集器与主站之间无需另加集中器作为连接桥梁,系统组成如图1所示。
工频自动通信的自动抄表系统 www.elecfans.com
  双向工频自动通信系统由中央控制单元、子站端调制解调设备和用户端调制解调设备组成,其原理就是利用工频电压基波过零调制方式实现通信。出站信号调制,在电压过零点前△T/2(过零点前30度)时刻,打开调制电路图2(a)中晶闸管,产生的瞬时电流耦合进工频电压的电流ic,引起一个电压降emod,在 10 kV电压E过零点处发生畸变,如图2(b)所示。电压畸变信号的编码是利用相邻两个周期电压波形来携带一位信息,利用调制位置的不同来表示“1”或 “O”。入站信号调制方法与出站信号类似,只是入站信号调制是将畸变信号加于电压过零点时刻的电流上。
  2 硬件电路设计
  调制电路系统主要由滤波电路、过零检测电路及调制电路组成。调制电路的等效电路已给出,不再讨论。图3所示硬件电路是由A1(MAX-291)、 A2(TA7504P)、A3(OP07)组成的滤波电路和过零检测电路。A1通过改变时钟输入频率可改变滤波器截止频率,并且截止频率为时钟频率的 1/100。时钟输入端加5 V电平的方波信号,在A1的输入(IN)与输出(OUT)端之间可以获得低通滤波器的特性。A2用于平滑A1的输出阶梯状波形,增强其效果。过零检测电路主要由运放器OP07,4个二极管以及1个三极管组成。
  畸变信号的检测电路由前置滤波电路、数据采集电路、数据处理电路组成。数据采集电路由ADl674芯片及其外围电路组成。整个检测系统核心是一块 PLC24系列微处理器芯片加上必要的数据存储器、程序存储器及必要的输入、输出电路组成的单片机系统。单片机技术已经非常成熟,在此只给出如图4所示的系统框图。
  3 信号检测
  信号检测是一个判断过零点处有无畸变的问题。目前国内一般采用数字差分技术(Digital Differential Technique)进行检测,即前一次的采样值与当前的采样值进行做差运算。
  如果F(t)=A1 sin(ω1t),T是其周期Tper的整数倍,则d(t1)≡0。从这个结果可以看出,由式(1)所描述的数字差分技术应用到具有稳定周期的周期信号时,其差分结果恒等于O。但由于电网信道环境复杂,其中充斥了大量的谐波分量和噪声的干扰,使得理论上十分可行的数字差分技术在实际运用中效果却并不理想。
  本文采用的小波检测法是时频分析的有力工具。信号x(t)的连续小波变换为:
  式中:a为伸缩尺度因子;b为平移因子。离散小波函数ψj,k(t)可表示为:
  为了使小波变换具有可变化的时间和频率分辨率,需要改变a,b的大小,使小波变换具有“变焦距”的功能。实际中,广泛应用的是二进制离散小波,即用二进制动态采样网格,a0=2,b0=1,每个网格点对应的尺度为2j,而平移为2jk。由此得到的小波ψj,k(t)被称为二进小波(Dyadic Wavelet)。
  二进小波对信号的分析具有变焦距的作用。假定开始选择一个放大倍数2-j,它对应为观测到信号的某部分内容。如果要进一步观看信号更小的细节,就需要增加放大倍数,即减小j值;反之,则减小放大倍数,即加大j值。任意信号都可以表示成式(5)形式:
  j和k的取值均在±∞,意味着在所有尺度上做细化处理,补充细部特征。在用尺度的观点分析各种信号时,超过某一特定的尺度(例如j0)后,细部特征就不再起作用了,这时可将式(5)以尺度j0为界限分成两部分,j0以下各尺度作为细化特征的近似;j0以上的各尺度用于基本特征的提取。用滤波的观点就是j0 以下各尺度对应于中心频率不同的带通滤波器组,j0以上各尺度对应于带宽不同的低通滤波器组。式(5)可表示为:等式右边第一部分可看作信号x(t)的尺度为2j0的逼近低频信号;第二部分可看作是x(t)的细节高频信号。任意一个尺度的逼近信号均可表示成下一尺度的逼近信号和细节信号之和。
  4 仿真实验
  根据等效电路,在Simulink中搭建工频畸变信号仿真电路,将两个连续周期电压信号的第1,3过零点处加上正向脉冲,产生的单相电压畸变波形(夸张了畸变信号)如图5所示。从仿真图中可以直观地看出,电压波形的两次畸变发生在采样点50和150附近。
  在两个工频周期(0.04 s)的时间内取200个采样点,利用小波基db4将畸变信号分为两个子信号,如图6所示,近似信号a1(即低频信号)和细节信号d1(即高频信号)。
  近似信号a1与原始信号(图5)近似;细节信号d1在采样点50,150附近均有强烈的变化。由d1可以清晰地找到信号的畸变点,所以,以二进制小波变化的方法检测畸变点,就是检测细节信号上的变化,通过设定阈值,确定畸变时刻。
  5 通信协议
  低压配网信道环境复杂,数据传输距离有限,为保证通信的可靠性以扩大传输距离,在抄表系统采集器一端就需要用到中继。在DL/T6 45-1997基础上,使帧格式支持中继转发的控制,并要求帧不能过长,基本帧格式如表1所示。其中,每字节含8 b二进制码,传输时加上一个起始位、一个校验位和一个停止位,共11 b。控制码C中,D7=O时,即是主站发出的命令帧,D6,D5控制中继转发,D4~DO用于功能编码控制;D7=1时,即采集器发出的应答帧。
  6 结语
  本文实现的工频双向通信下自动抄表系统,在电力线复杂的信道环境中具有较强的稳定性,通信距离较传统的扩频载波抄表系统有明显的提高,利用低压电网作为通信介质节省了建设系统的成本,是一种非常适合我国电力信道的抄表系统,未来将成为自动抄表系统的重点研究方向。
关键字:双向工频  通信  自动抄表 编辑:神话 引用地址:基于双向工频通信的自动抄表系统
上一篇:基于协同通信的无线网络技术
下一篇:RF射频概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
凌华科技与英特尔联合开发新的网络与通信架构
推出基于英特尔技术的新一代智能存储终端计算平台解决方案。 2014年10月9日,北京讯---凌华科技与英特尔共同成立的上海联合成果展示中心(以下简称展示中心)于10月9日开幕,正式宣布两家科技厂商展开新的合作联盟、并迈入崭新的合作新时代。位于凌华科技上海营运中心基地内的展示中心,展示了凌华科技各种网络交换、转/解码、深度封包检测解决方案,用以架构新一代的智能终端计算云端平台。而该解决方案不仅结合了凌华科技既有的研发设计优势,而且还充分利用了英特尔最新处理器以及相关的先进技术。 具有将近20年电信级工业计算机及以太网产品设计及制造经验的凌华科技,于2014年10月9日宣布与英特尔新的合作架构,包括共同成立展示
[网络通信]
MSP430的485通信程序(接收字符串指令)
/************************************************************** 程序功能:通过RS485端口一次一次地收发数据 --------------------------------------------------------------- 测试说明:用示波器观察RS485端口A、B信号线 上的波形或者用RS485接收器接收发回 的字符,在串口助手上显示。 ***************************************************************/ #include ms
[单片机]
移动基站通信电源系统设计
针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案。   1移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求 随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面: 1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源能适应较宽的电网电压波动,一般在±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及防雷保护措施。 2)许多移动基站在设备投运初期,经常
[电源管理]
移动基站<font color='red'>通信</font>电源系统设计
PIC单片机实例9:PC机与单片机串行全双工通信
1. 实例目的: 本实例完全建立在计算机软件的基础上,利用PROTEUS软件构建一个单片机系统,利用VB编写一个计算机控制软件和单片机系统串行通信,计算机上的控制软件可以发送一个值在0 999之间的数,在单片机系统上显示出来,单片机系统上也可输入一个相同值域的数并在计算机控制软件上显示出来。本实例主要是为了展示虚拟串行通信的仿真。 2. 系统配置 本实例虽然简单,但是要想看到想要的仿真结果,建立虚拟的串口连接是必不可少的。要想仿真串行通信,必须要把单片机系统上的串行口与计算机上的串行口连接,这样他们之间才能传输数据,但由于是仿真,实际没有相连接,所以需要创建一对虚拟串行口并使他们相连,这里我使用的是这个软件Virtu
[单片机]
PIC单片机实例9:PC机与单片机串行全双工<font color='red'>通信</font>
电力线通信总线技术PLC-BUS的技术介绍
  电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。这种电力线通信技术是由电力通信系统有限公司研发而成,并因技术的革新被获得多项专利。   PLC公司推出了一整套基于PLC-BUS技术的智能灯光控制系统,它重新定义了家庭内部高可靠、低成本智能灯光控制的新标准,同时,PLC公司还授权了一些智能家居及智能楼宇设备提供商有偿使用此项专利。现在上海索博智能电子有限公司是中国大陆此项专利技术的唯一授权商。 PLC技术的优势:   1、可靠性优势: PLC技术采用低频、广谱技术产生一种非常超强的电力通信信号,同时,它真正做到双向
[嵌入式]
基于uC/OS的嵌入式系统通信接口设计
1 引言 随着微电子技术的不断创新和发展,嵌入式系统已经广泛渗透到科学和技术的各个领域,如:工程设计、数码产品、国防军事、自动化控制领域。嵌入式系统是指将应用程序、操作系统与计算机硬件集成在一起的系统。它以应用为中心、以计算机技术为基础,而且软硬件可以裁剪,因而是能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗的严格要求的专用计算机系统。 常用的主机与嵌入式外设的通信接口有RS232、USB、1394及10/100M以太网等接口。RS232接口被广泛用于不同速度设备与主机通信,有使用广泛,驱动程序丰富,可靠性好等优点。 本文以一个已开发成功的手持嵌入式仪器的RS232通信接口作为实例,详细说明了上位机和下位机通信程序的开
[嵌入式]
曾获厦门半导体投资集团投资 开元通信获近3亿元A轮融资
3月10日,开元通信技术(厦门)有限公司(以下简称“开元通信”)宣布完成约3亿人民币的A轮融资。由IDG资本领投,顺为资本、勤合创投、CSVI、朝闻天下、天珑移动等多家机构参与。 据悉,该公司在成立时获得了厦门半导体投资集团近亿元的天使轮投资。 开元通信成立于2018年,聚焦射频滤波及模组芯片,依照滤波芯片产品化、小型化、模组化三步走的发展规划,与产业链的优秀伙伴共同推进射频滤波及模组国产芯片的迅速进步。 开元通信于2019年8月发布了以国内首款5Gn41 BAW滤波器芯片为代表的体声波滤波器品牌“矽力豹Sili-BAW”系列;2020年3月,发布国产首创高集成度DiFEM及LFEM接收模组芯片品牌“蜂鸟Sili-SAW”系列(
[手机便携]
风河最新软件无线电方案支持通信“三重唱”
  设备软件优化(DSO)厂商风河系统公司日前宣布推出面向软件无线电(Software Defined Radio,SDR)应用的解决方案。   软件无线电是目前业界中发展最迅速的技术领域之一。风河公司在最新版本VxWorks实时操作系统中,提供了一种软件通讯架构(Software Communications Architecture,SCA)操作环境,能够将以硬件为中心的专有无线电转换为由软件控制的、可编程操作的、基于标准的无线电,为用户带来最大的灵活性和性价比。基于VxWorks 6.2实时操作系统,开发人员能够灵活地构建SCA软件无线电应用,用于联合作战系统(JTRS)或其它相关领域。这种新型的无线电信号能够通过配置
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
