测试测量仪器选择的关键因素
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:测试  测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。
  测量要求
  1. 灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化;
  2. 精度:测量值与一级标准间的一致程度;
  3. 分辨率:被观察信号的最小部分;
  4. 测量速度:最大采样率;
  5. 带宽:被采样信号的最高频率信号分量;
  6. 数据存储需求; 所要测量的通道数;
  7. I/O数:模拟和数字;
  8. 触发:定时控制和开关控制;
  9. 抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比;
  10. 信号调节; 隔离;
  11. 网络/总线协议的需求,例如以太网和IEEE—488(GPIB);
  12. 显示; 容易调定和使用;
  13. 所收集数据的计算和分析;
  14. 大小、重量和可携带性;
  15. 电源需求; 系统集成问题;
  16. 系统成本和每个通道的成本。
  考虑这些因素并标明你的需求以后,你就可以为你的应用考虑正确的系统结构。
仪器结构的选择
  测试设备结构有四种主要类型:
  1、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。它们是传统的仪器加上许多新的改进的性能,例如图形显示、按键选择功能、菜单编程等。带自备电源的可携带式数字多用表供现场测量,但一般来说,它没有台式仪器那样的性能、灵敏度和精度。
  2、计算机连接的仪器。它是独立仪器的一个子集。当测量的数量货类型超过独立仪器所能承受的能力时,需要一个终端显示器或者希望有灵活的软件控制时,就使用这类仪器。很多仪器提供独立工作能力,也提供计算机控制模式,供复杂的测式和测量系统使用。将仪器与PC控制器连接起来的外部数据通信总线可以使用若干种标准协议中的一种。
  3、分布式仪器。 当前由一些生产厂商提供。这类测试系统包含一些独立仪器,通过通信网络将它们连在一起。这种结构由一些小型化仪器组成,原则上可以放在厂区中的任何地方,通过通信网络将完全处理后的信号传送给计算机。很多仪器做到实验室测量等级的要求。因为它们位于测试信号附近,电缆感应噪声减到最小,因而降低了测量误差。分布式仪器网络布局最大的优点是消除了每一测试点到PC的电缆连接,简化了安装。
  在仪器的附近可以有一个小的本地显示器,可以用来读出数据,查找故障。你也可以完全依靠控制计算机上的显示器。分布式仪器使用的数据通信协议类似于计算机连接的仪器所使用的协议。
  4、基于PC的测试仪器。这里最主要的属性是测量速度和获取大量数据的能力。有两种基本配置。最常见的是模拟测试信号被连到一个PC插入板上,该板位于一个计算机总线插槽上,或者位于PC并行口上。另一种配置由许多装在机箱中的板组成,装在机架上的机箱与PC有相当距离.机箱含有测量板多路复用板A/D变换板和信号调节板等,将完全处理后的数字信号与PC联网.机箱系统有效地将测量系统的规模扩大,其通道数要比使用PC内提供数个可用用的板插槽的规模大得多。
  检查参数
  决定数字化仪器灵敏度的一个重要参数是分辩率和灵敏度,其中灵敏度等于量程被分辩率除.因此,对一个特定的仪器测量量程来说,分辩率愈大,灵敏度愈好。
  采样率(或测量速度)是另一个参数,但这要以牺牲灵敏度为代价。
  还要考虑所期望的仪器精度(被测值与一级标准的接近程度)。精度以几种方式来表示,这决定于特定的仪器。但有代表性的是以百分比、PPM或位数来表示。台式独立仪器提供最高的精度、灵敏度和分辩率。它们适合作为校准源用来传递标准。
关键字:测试  测量仪器 编辑:神话 引用地址:测试测量仪器选择的关键因素
上一篇:电压跟随器对音质的改进作用
下一篇:基于对数检测法的射频功率测量电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
是德Nemo Backpack Pro室内测量方案,提升5G测试效率
是德科技公司日前推出 Nemo Backpack Pro 室内测量解决方案,用于对使用 5G 新空口(NR)设备的最终用户在企业场所、机场、体育场馆和其他室内环境中的体验质量(QoE)执行基准测试。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 先进的 5G 增强型移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超高可靠性低时延通信(URLLC)等都是有望在室内实现的使用场景。移动运营商需要借助室内无线测试解决方案来快速、一致和准确地验证多个 5G 网络的体验质量。Keysight Nemo Backpack Pro 允许用户使用最多 18 部测量设备来同时测量多家移动运
[测试测量]
是德Nemo Backpack Pro室内测量方案,提升5G<font color='red'>测试</font>效率
STM32F103VCT6低功耗测试(待机模式)
只测试了待机模式,待机模式实现系统的最低功耗。 原理图如下,一开始全部焊接了,其中S2用来进入待机,S1用来唤醒 测试程序为: #include stm32f10x.h #include system_stm32f10x.h void Sys_Standby(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机(standby)模式 }//系统进入待机模式void Sys_
[单片机]
STM32F103VCT6低功耗<font color='red'>测试</font>(待机模式)
基于FPGA软核的参数可变的压力测试系统设计
爆炸冲击波压力测试是对常规武器系统杀伤力评价的有效技术手段,可为武器的威力对比,性能评估提供重要的依据。为了获取整体信息,往往需要在测试现场布设数目较多的测试装置。由冲击波超压经验公式分析,超压峰值随着弹药的当量和测点距爆心的距离产生十分显著的变化。在实际测试中,要求测试系统根据实验对象和测试环境合理设置参数。传统的测试系统设计中,为了完成不同的测试任务,往往需要重新设计PCB电路。而设计新的系统不仅花费较大工作量和成本,并且开发周期长。另外,倘若测试系统需要完善和升级时,则难度较大。 本文根据不同环境下的冲击波压力测试需求,设计了可配置的FPGA软核,在硬件电路的基础上,通过移植可配置的软核,在较短的开发周期内,设计出测试参数
[测试测量]
基于FPGA软核的参数可变的压力<font color='red'>测试</font>系统设计
检漏测试仪简单操作方法
  操作方法:   1、组装:拿出检漏仪主机和测试探头手柄进行连接,接着摁下主机面板上的电源开机。   2、开机:开机之后等待仪器预热和仪器回零。预热过程中将“手持探头”置于没有SF6气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。   3、测试:测试时,用户只需携带仪器,然后将“手持探头”的测试口抵近疑似泄露点即可。如果被测环境有SF6气体时,主机显示值将及时显示实际的SF6气体浓度值,以体积比PPmv为单位。测试值大于10PPmv时,蜂鸣器开始低频声音报警。测试浓度越大,蜂鸣器报警频率约高。  注意事项:   1、测试预热过程中,请将测试探头置于没有SF6气体的空气中;   2、请不要长期堵塞手持探头的测试
[测试测量]
Qualcomm 与 LitePoint 签订小型基站产品测试协议
LitePoint 5G 测试系统能够测试 Qualcomm®小基站 5G RAN 平台 加利福尼亚州圣何塞, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今日宣布与Qualcomm Technologies, Inc.共同签署协议,以支持 LitePoint 开发5G 测试解决方案,用于测试Qualcomm小基站 5G RAN 平台 (FSM 100xx),以加速小基站部署。 5G 网络可扩大覆盖范围与优化用户体验,同时具备数据速率高、延迟低的特点,而小基站对于移动运营商5G网络部署至关重要。具体而言,5G 小基站具有出色的功耗表现和性能,同时可在
[网络通信]
汽车网络( 多总线) 的测试方案
1、 汽车网络测试方案概述 汽车电子技术在经历了零部件层次的汽车电器时代、子系统层次的单片机(汽车电脑)控制时代之后,已经开始进入汽车网络化时代,并向汽车信息化时代迈进。采用先进的单片机技术和车载网络技术,形成了车上的分布式、网络化的电子控制系统。整车电气系统被连成一个多ECU、多节点的有机的整体,使得其性能也更加完善。 目前,世界主要汽车制造商生产的的多数汽车上均采用了以CAN、LIN、MOST、DDB 等为代表的网络控制技术,将车辆控制系统简化为节点模块化。如下图,汽车各个部分都具有了电子化的应用,那么网络控制技术就成为汽车电子的基础。 2、 汽车网络的测试要求 汽车网络技术
[测试测量]
汽车网络( 多总线) 的<font color='red'>测试</font>方案
三星在韩国测试无人驾驶汽车已经获得批准!
 事实证明,苹果公司并不是唯一一家在自驾车时尚领域崭露头角的智能手机公司。根据“韩国先驱报”报道,三星刚刚获批在韩国国内公共道路上测试无人驾驶汽车。目前,外界对三星无人驾驶汽车细节知之甚少,除了使用商业化的现代品牌车辆配备最新的摄像头和传感器。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 在2015年,三星宣布正在创建一个新的团队来研发无人驾驶汽车技术。据说这个部门专注于组件而不是整车,当时三星拒绝进一步详细说明其长期计划。而本月初,苹果获得许可证,开始在加利福尼亚测试无人驾驶汽车技术。 苹果的无人驾驶测试车,一辆雷克萨斯RX450h crossover最近被发现出现在硅谷地区。 许多硅谷最大的公司以及大多数主要汽车制造商多年
[汽车电子]
基于C51单片机的通信测试仪器设计
随着现代通信技术的发展,通信测试仪器不断推陈出新。各种新型设备对系统的实时响应能力的要求越来越高,一种通信测试仪器的实时响应性能,就成为系统设计能否成功的关键因素之一。笔者曾在多个通信测试仪器项目中,成功地应用ARM处理器、C51单片机等为主控芯片的嵌入式系统,实现了对仪器相关模块的实时控制功能。因此提出一种在某通信测试仪器中使用C51单片机来实现实时控制的设计方案。 1 硬件设计与实现 1.1 总体方案设计 在该通信测试仪器中,实时控制模块主要实现对射频接收频综、射频发生频综、滤波器组件、射频输入模块、射频输出模块等实时控制作用。对射频检波信号进行A/D转换以获取数据。与上位计算机进行通信等功能。 根据待实现的系统功能要
[单片机]
基于C51单片机的通信<font color='red'>测试</font>仪器设计
小广播
最新模拟电子文章
