信号完整性的常用的三种测试方法
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:信号  完整性  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号完整性的测试手段主要可以分为三大类,下面对这些手段进行一些说明。
  抖动测试
  抖动测试现在越来越受到重视,因为专用的抖动测试仪器,比如TIA(时间间隔分析仪)、SIA3000,价格非常昂贵,使用得比较少。使用得最多是示波器加上软件处理,如TEK的TDSJIT3软件。通过软件处理,分离出各个分量,比如RJ和DJ,以及DJ中的各个分量。对于这种测试,选择的示波器,长存储和高速采样是必要条件,比如2M以上的存储器,20GSa/s的采样速率。不过目前抖动测试,各个公司的解决方案得到结果还有相当差异,还没有哪个是权威或者行业标准。
  波形测试
  首先是要求主机和探头一起组成的带宽要足够。基本上测试系统的带宽是测试信号带宽的3倍以上就可以了。实际使用中,有一些工程师随便找一些探头就去测试,甚至是A公司的探头插到B公司的示波器去,这种测试很难得到准确的结果。
  波形测试是信号完整性测试中最常用的手段,一般是使用示波器进行,主要测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。由于示波器是极为通用的仪器,几乎所有的硬件工程师都会使用,但并不表示大家都使用得好。波形测试也要遵循一些要求,才能够得到准确的信号。
  其次要注重细节。比如测试点通常选择放在接收器件的管脚,如果条件限制放不到上面去的,比如BGA封装的器件,可以放到最靠近管脚的PCB走线上或者过孔上面。距离接收器件管脚过远,因为信号反射,可能会导致测试结果和实际信号差异比较大;探头的地线尽量选择短地线等。
  最后,需要注意一下匹配。这个主要是针对使用同轴电缆去测试的情况,同轴直接接到示波器上去,负载通常是50欧姆,并且是直流耦合,而对于某些电路,需要直流偏置,直接将测试系统接入时会影响电路工作状态,从而测试不到正常的波形。
  眼图测试
  眼图测试是常用的测试手段,特别是对于有规范要求的接口,比如E1/T1、USB、10/100BASE-T,还有光接口等。这些标准接口信号的眼图测试,主要是用带MASK(模板)的示波器,包括通用示波器,采样示波器或者信号分析仪,这些示波器内置的时钟提取功能,可以显示眼图,对于没有MASK的示波器,可以使用外接时钟进行触发。使用眼图测试功能,需要注意测试波形的数量,特别是对于判断接口眼图是否符合规范时,数量过少,波形的抖动比较小,也许有一下违规的情况,比如波形进入MASK的某部部分,就可能采集不到,出现误判为通过,数量太多,会导致整个测试时间过长,效率不高,通常情况下,测试波形数量不少于2000,在3000左右为适宜。
  目前有一些仪器,利用分析软件,可以对眼图中的违规详细情况进行查看,比如在MASK中落入了一些采样点,在以前是不知道哪些情况下落入的,因为所有的采样点是累加进去的,总的效果看起来就象是长余晖显示。而新的仪器,利用了其长存储的优势,将波形采集进来后进行处理显示,因此波形的每一个细节都可以保留,因此它可以查看波形的违规情况,比如波形是000010还是101010,这个功能可以帮助硬件工程师查找问题的根源所在。
关键字:信号  完整性  测试方法 编辑:神话 引用地址:信号完整性的常用的三种测试方法
上一篇:是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准
下一篇:满足小体积和高性能需求的层叠封装技术(PoP)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
在S参数级联过程中防止假信号的方法
一、引言 在串行数据链路分析和评测使用的高速通信环境中,需要应用程序,在实时示波器的实时波形上执行建模、测量和仿真。针对从被测器件中采集波形使用的测试测量夹具和仪器,这些应用程序被设置成允许用户加载电路模型。图1显示了这种链路的方框图实例。 图1. 可以使用S参数建模的串行数据链路系统示意图。 S参数模型通常用于这些系统中。本文讨论了S参数级联涉及的问题,介绍了一种防止假信号以及典型零填充插补可能引起的插入额外脉冲的算法。 二、S参数测量 在使用VNA或矢量网络分析仪测量一个S参数集时,会在一个端口上放一个正弦波入射信号。为获得反射系数,将测量反射的正弦波幅度和相位。所有其它端口必须使用参
[测试测量]
在S参数级联过程中防止假<font color='red'>信号</font>的方法
基于FPGA的实时可编程高精度信号源设计
  1 引言   信号源作为一种电子测量和计量设备,通常可产生大量的标准信号和用户定义信号。由于它具有高精度、高稳定性、可重复性和易操作性等特点,而被广泛用于自动控制系统、震动激励、通讯和仪器仪表领域。它不仅可以模拟各种复杂信号,还可对频率、幅值、相移、波形进行动态、及时的控制,并能与其它仪器进行通讯,组成自动测试系统。在各种实验应用和实验测试处理中,既可根据使用者的要求,作为激励源来仿真各种测试信号,并提供给被测电路,以满足测量或各种实际需要,也可作为一种测量仪器来完成一定的测试功能。然而,由于应用背景的不同和对测试、测量技术要求的提高,对信号源的频率精度、幅值精度、信号形式等要求也越来越高,因此开发高精度信号源具有重大的
[单片机]
基于FPGA的实时可编程高精度<font color='red'>信号</font>源设计
基于SIMATIC-TDC全数字SVC控制系统及其应用
1引言 全社会日益增长的用电需求和电网输配电能力的矛盾越来越突出。另外,随着现代工业的发展,在配电网中,一方面,多种干扰工业负荷,由于其非线性、冲击性和不平衡的用电特性,使供电网的电压波形发生畸变,引起电压的波动、闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率的波动,对电网的电能质量构成了严重的威胁;另一方面,配电网中的许多用电设备,例如计算机、医用设备以及其它精密电子设备对供电系统的干扰更加敏感,对电能质量提出了高可靠性、高暂态恒定性、高可控性的要求。目前,大部分用于改善和提高电能质量的补偿装置都具有抑止电压波动与闪变的功能 ,利用晶闸管技术的静止无功补偿装置(SVC)可以就地提供动态无功补偿,是解决这些问题的经济有效的措施。 TCR+
[工业控制]
PCI总线实现通用数字信号处理系统
本文提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给 DSP 处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。    1 系统的硬件设计   1.1 PCI接口芯片PCI9052   PCI9052是一款面向低端应用的高性能、工作在目标(从)模式的PCI接口芯片,支持PCI 2.1总线规范。该芯片的局部总线可以通过编程设置为8/16/32位的(非)复用总线,且局部总线时钟与PCI总线时钟相互独立运行,便于高、低速设备的兼容,并可支持相对慢的局部总线在PCI总线上的
[嵌入式]
PCI总线实现通用数字<font color='red'>信号</font>处理系统
嵌入式操作系统在高速实时信号处理系统中的应用
    嵌入式实时操作系统和多片DSP在高速实时信号处理系统中的软硬件设计及实现。该方案采用VxWorks操作系统和Power PC处理器,通过串口、以太网和VME总线进行数据传输,并实现控制和显示功能。        现今的信号处理设备越来越复杂,不仅要求高速的处理能力,而且要求功能多样化,仅仅追求速度已经不能满足需求。尤其在复杂多变的环境中,要求信号处理机能够完成多种处理功能,并能方便灵活地切换工作模式。因此有必要发展一种可重构和可扩展的通用信号处理系统,能将信号处理机多功能化、模块化、标准化和通用化。将嵌入式操作系统与高速实时信号处理机结合,可以很好地实现这些要求。在雷达火控系统中,信号处理不仅需要很高的处理速度,而且
[嵌入式]
利用眼图解决USB在布线中的信号完整性问题
    通用串行总线USB (Universal Serial Bus)协议从1.0版本发展到现在,由于数据传输速度快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备被越来越多人使用,目前,市场上以USB2.0为接口的产品越来越多,而绘制符合要求的PCB板在USB设备应用中起重要作用。但在实际生产设计中,由于USB的传输速率较高,而系统中电路板上元器件的分布、高速传输布局布线等各类参数,引起高速信号的完整性缺陷的,所以由PCB设计所引起的信号完整性问题是高速数字PCB(印制电路板)生产设计者必须关心的问题。本文通过Mentor信号完整性工具“Hyperlynx” 进行仿真分析,总结了一套高速电路设计提供布局布线的分析方法,串行总线以及其它高
[嵌入式]
电磁继电器三种测试方法,你知道不?
继电器品种繁多,仅按继电器的工作原理或结构特征分类就有十几种。但我们在业余制作和常规应用中,接触较多的是电磁继电器。 以下简单说一下电磁继电器的测试方法: 1、测线圈电阻:可用万用电表R 10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。 2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。 3、测量吸合电压和
[测试测量]
电磁继电器三种<font color='red'>测试方法</font>,你知道不?
PLC的数字信号和模拟信号
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一、基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1、开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2、模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为标准的
[嵌入式]
PLC的数字<font color='red'>信号</font>和模拟<font color='red'>信号</font>
小广播
最新模拟电子文章
