用栅极驱动器集成电路制作的100W数字功率放大
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:栅极  驱动器  集成电路  数字功率放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当数字功率放大器的输出功率大于50W之后,就无法只用单片全集成的集成电路来构成放大器,必须采用栅极驱动器集成电路与大功率MOS-FET组合的构成方式。这里介绍一款用通用运算放大器、通用逻辑集成电路、栅极驱动器及大功率MOS-FET组成的单声道100W/8绞?忠羝倒β史糯笃鳌?图1是该数字放大器的电路图。输入端用运算放大器接成积分电路,并从D类输出级引入负反馈。通过引入负反馈可以实现自澈振荡和改善音频带域内的各种特性。振荡频率约为300kHz。
由于加有负反馈,所以即使D类输出级所加的电源电压有所变动,对放大器的增益也影响不大。所以电源电路采用变压器电源,不对电源电压进行稳压。
为了在负载电阻8缴鲜涑?00W的功率,其电源电压应至少等于输出信号的最大振幅和D类输出级的电压损失之和。经计算可知输出信号的最大振幅为40V左右,所以电源电压至少应大于±40V。再考虑到输出级的电压损失和电源的负载特性,无负载时所需的电源电压至少应比上面的确良±40V电压高出20%,所以把无负载时的电源电压定为±50V。顺便说一句,输出级的电压损失包括大功率MOS-FET的导通电阻和输出端低通滤波器的电感的直流电阻(约50M剑┮?鸬牡缪菇怠8昧讲糠值牡缪菇翟?00W输出时约为0.7V[5×(0.09+0.05)]。
该电路的振荡频率由运算放大器构成的积分器和后面的开关电路的延迟时间及负反馈量来决定。积分器为二阶积分器,增大音频范围内的负反馈量可以改善放大器的失真率。
与运算放大器相连接的晶体三级管Tr1是电平移动电路。由于半桥驱动器集成电路IR2010是单电源供电的集成电路,需要将以地电位为基准的积分器输出向以负电源为基准进行电平移动。
将电平移动后的信号进入CMOS逻辑电路的反相器。用第一个反相器把信号变换成1此特的信号。为了向IR2010输入时间精度高(脉冲前、后沿陡峭)的PWM信号,用后面的多个反相器对脉冲波形进行整形。这样做还可以减小驱动器集成电路内逻辑延迟时间的不一致造成的影响。
驱动器集成电路的供电电压较高,由源电压会随开关状态产生变动,内部逻辑的阀值会产生变化,导致延迟时间不一致。当这种不一致过大时会引起大功率MOS-FET的开关定时不准确,空载时间变动,最终导致失真率变恶化。为了减小这种恶化,应加大驱动器集成电路的输入信号,并使输入信号的上升沿和下降沿尽量地陡。另外,驱动器集成电路的延迟时间是振荡所需的延迟时间的一部分。
在IR2010的内部为了驱动后面的D类输出级的两只大功率MOS-FET,分别集成有两个驱动电路。上部驱动电路的电源是通过自举电路来提供的,图1中的C28(3.3礔)和D21即是自举电容和自举二极管。上部驱动电路部分与其他部分间的耐压达200V,是通过耐压200V的结来实现隔离的。
对IR2010来说,输出的驱动信号导通延迟时间比关断延迟时间长30nS左右,所以在驱动器集成电路的输入级可不必设置空载时间形成电路。为了实现低失真率,空载时间应短一些为好。但是当空载时间过短时,穿通电流将增大。
对于数字放大器来说,在过载时会反复出现周期短的峰值很大的浪涌电压。大功率MOS-FET的耐压至少应大于该浪涌电压和电源电压之和。经计算MOS-FET的最低耐压为130V,所以选用了耐压为150V的IRFB23N15D。该管的栅极总电荷量Qg≤56nC,导通电阻RDS(on)≤90m蕉己苄。?屎嫌糜谝?00kHz通断的数字功率放大器。
对于自激振荡型数字放大器来说如果不能确保在开关频率以上也能正常工作,其各种特性将会恶化。另外输入级的噪声特性对输出端的噪声电平的影响较大,所以运算放大了器要选用低噪声的运算放大器。在该放大器中选用了在高速和低噪声特性方面均比较优秀的LM6361。
采用表面安装的电容器有利于降低浪涌电压。输出低通滤波器采用了4阶LC滤波器。为了减小电感线圈的体积和直流电阻,又不出现失真,电感线圈采用了导磁率低的磁芯,在T-106的磁芯上用?.0的聚氯基甲酸酯线绕38圈。电感量为19.5礖。
C6和R15是由于一般的扬声器的阻抗在高频时会上升,所以特意接入的校正电路。
该机小信号电路和驱动器集成电路的电源用三端稳压器构成。D类输出级用的主电源(VDD和VSS)如果没有必要稳压的话,一般可采用变压器式的电源电路,这种方式比开关电源还省电。
  图2是该机的频率特性,图3是该机的失真率特性。就其特性而言还不能与模拟放大器相比,但数字放大器是发展方向,总有一天数字放大器会成为音频放大器的主流。
关键字:栅极  驱动器  集成电路  数字功率放大 编辑:神话 引用地址:用栅极驱动器集成电路制作的100W数字功率放大
上一篇:YAMAHA DSP-A1 AV放大器剖析
下一篇:对OTL胆管耳放新的思考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
集成电路封装测试等7个产业项目落地遂宁 投资总额8.03亿元
遂宁新闻网讯(全媒体记者米琴)2月2日,遂宁经开区举行“开门红”项目集中签约仪式,集成电路封装测试等7个产业项目落地遂宁经开区,计划投资总额8.03亿元。据介绍,项目全部建成达产后,可解决就业约2000人,预计年创税收4000万元以上。 区党工委书记李和平做重要指示,党工委副书记、管委会主任唐统代表经开区管委会与项目代表进行签约,党工委副书记、管委会常务副主任黄健主持会议,党工委委员、管委会副主任邓永进介绍了签约项目具体情况。 据了解,当天签约的7个项目,计划总投资8.03亿元,涵盖了电子信息、机械装备制造、食品饮料、生物医药、新材料等产业,符合经开区产业发展规划和实际。新签约的7个项目有利于扩大就业,提高城乡居民收入,实
[半导体设计/制造]
Microsemi推出新型液晶电视LED驱动器
致力于提供功率、安全性、可靠性和性能差异化半导体解决方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出用于液晶电视的新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901,该器件采用专有的无损耗架构,能够显著提高电源效率,同时增强背光性能并降低总体解决方案成本。LX27901 LED驱动器也是首款基于LCD整合式电源 (LCD Integrated Power Supply, LIPS) 架构的电视提供LED驱动能力的器件。 LIPS 架构将电视的主电源与LED驱动器集成在一块印刷电路板上,可提供更低成本和更高效率。 美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Am
[电源管理]
技术文章—隔离式栅极驱动器的重要特性
在功率电子(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。然而,快速开关同时隐含着高压瞬变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。 图1.隔离式栅极驱动器ADuM4135的简化原理图。 电流驱动能力 在开关期间,晶体管会处于同时施加了高电压和高电流的状态。根据欧姆定律,这将导致一定的损耗,具体取决于这些状态的持续时间(参见图2)。目标是要最大程度地减小这些时间段
[电源管理]
技术文章—隔离式<font color='red'>栅极</font><font color='red'>驱动器</font>的重要特性
合肥富芯微电子5英寸功率集成电路芯片项目实现量产
集微网消息,据安徽日报报道,7月19日,合肥高新区富芯微电子公司无尘车间内,技术人员正在生产新一代5英寸晶圆功率芯片。 这是合肥省首条拥有完整技术专利,具备平面抛光工艺的功率保护芯片生产线,目前已实现量产,技术水平国内一流,并填补省内空白。该产品广泛运用于智能家电、通讯网络、物联网、智能穿戴、安防等领域。 2015年12月,安徽富芯微电子年产50万片功率集成电路芯片项目正式在柏堰科技园开工建设。据悉,该项目位于柏堰科技园创新大道与香蒲路交口东南角,总投资约3亿元,占地30亩,建筑面积24028平方米,建设大规模功率器件及功率集成电路生产线,形成年产50万片功率集成电路芯片基地,主要生产5寸保护器件、功率晶闸管芯片等,同时开展其
[手机便携]
利用随处可见的555定时器,取代LED驱动器的uP控制
相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用 LED 驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。 专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关。
[电源管理]
利用随处可见的555定时器,取代LED<font color='red'>驱动器</font>的uP控制
联发科新品战略出炉 IC设计新方向脑力激荡
联发科决定全面跟进全球车用电子及虚拟实境(VR)市场浪潮,近期内部研发团队已开始与欧系品牌车厂及全球手机品牌业者合作,希望锁定车用、VR应用创造更高附加价值,不过,联发科对于伺服器及扩增实境(AR)等新兴商机,由于短期内并无明显施力点,联发科不会刻意投入研发资源。
联发科集团已是年营收规模近100亿美元的国际级IC设计团队,对于新技术、新产品及新市场布局策略,有其重要战略参考价值,尤其是联发科在芯片市场胜出重要关键,在于高度强调芯片性价比优势,且通常会赶在终端市场需求爆发之前先卡位,联发科布局新兴产品战略,备受业者瞩目。
 台系IC设计业者指出,现阶段联发科已拥有移动装置、智能家庭两大芯片平
[半导体设计/制造]
IC Insights:2017年半导体并购交易额达到277亿美元
2015年和2016年席卷半导体行业的并购热潮在2017年显着放缓,但并购交易总额仍然处于高位,超过2013年的两倍。 2017年,半导体行业约24宗并购协议交易额达到277亿美元,尽管和2015年(1073亿美元)及2016年(998亿美元)比明显回落。2010-2015年芯片行业平均并购交易额126亿美元。 2017年两宗规模最大的并购交易占交易总额的87%。由于越来越多的公司开始购买芯片业务以抵消终端应用增长缓慢的趋势,并将业务拓展到新市场。2015年的并购狂潮主要是由于物联网、可穿戴和智能化嵌入式电子产品的爆发。 随着收购目标数量的缩减和合并业务的发展,通过并购交易进行的行业整合在2017年减速。欧洲、美国和中国政府机构对
[半导体设计/制造]
随着集成电路的发展,M12连接器应该怎样提高自己的数据速率?
要提高M12的数据速率,可以从以下几个方面进行优化: 采用更高速度的协议:M12连接器支持不同的通信协议,包括串行通信、等。采用更高速度的通信协议,如 3.0、等,可以显著提高连接器的数据传输速率。 优化电缆和接触件设计:优化电缆和接触件的设计,降低衰减和失真,提高信号质量和稳定性。例如,采用高导电材料、优化绝缘层厚度、改善接触件的导电性能等措施,可以提高数据传输速率。 减小接触:采用低电阻接触件和合适的连接方式,可以减小接触电阻,提高连接器的导电性能,从而提高数据传输速率。 采用多通道传输技术:采用多通道传输技术,可以将数据分多个通道传输,提高数据传输速率。例如,采用并行的多个M12连接器,可以实现更高的数据传输速率。 优化系统
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
