“简洁至上”的晶体管甲类音频功率放大器
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:晶体管  甲类  音频  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Hi-Fi界有一句至理名言,就是“简洁至上”。这就是说,假如能用一个元件或器件做成的电路,就尽量不用两个。电子电路中常用的电子元件有电阻、电容、电感等,常用的电子器件有二极管、三极管及集成电路等。电阻、电容都属于线性元件,在放大电路中可以认为不会因它们而产生非线性失真。但是,目前用于放大的电子器件,不论是电子管、晶体管,还是集成电路,统统都是非线性器件,它们是放大电路中产生非线性失真的根源。因此,在放大电路中应尽量少用管子。要做到这一点也并非容易,所以通常所见到的放大电路都比较复杂。要想“简洁”,必须解决两个问题:一是放大倍数要足够大,至少应该在接CD机时能够达到额定的输出功率;二是非线性失真要尽量小些,在不加负反馈或只加少量的负反馈时,谐波失真系数能够达到Hi-Fi要求。
  功率放大器的输出电路方式,可按有无输出变压器分为两类。无输出变压器的功放电路为了使扬声器中无直流电流通过,必须采用电容耦合(OTL电路)或者正负两套电源(OCL电路)。本文介绍的晶体管甲类音频放大器选用变压器输出的单管放大方式,每声道只用两只管子,而若采用互补推挽电路,则至少要用四五只管子。由于所用的输出变压器初级阻抗只有几十欧姆,所以绕制起来很容易,性能也很容易达到要求。采用变压器输出的一个突出优点就是可以避免烧扬声器。另外,变压器次级线圈极小的直流电阻,会改善扬声器的阻尼,使瞬态失真减小。
电路结构与特点
  该晶体管甲类音频功率放大器电路及电源电路如图1所示。这一功放电路具有高达15W的有效值输出功率,它只用两只晶体管,并把它们直接相连,复合成一只高跨导的功率场效应晶体管。这是笔者受到绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的启发偶尔想到的。IGBT是一种新型半导体功率器件,已成功地应用于高频开关电源中,近几年在高保真声频功率放大器中也常见到它的踪影。它兼有双极型晶体管(即普通PNP、NPN晶体管)和单极型晶体管(即场效应管)两者的优点,但没有两者各自的缺点,所以应用前景非常广阔。普通晶体管的饱和压降小,但开关速度慢,而且是正温度系数。场效应管不需要输入电流,开关速度快,具有负的温度系数,但是导通电阻较大。IGBT的等效电路如图2所示,图中(a)示出了由P沟道场效应管和NPN型晶体管复合而成的IGBT等效电路,(b)示出了由N沟道场效应管和PNP型晶体管复合而成的IGBT等效电路。由于目前的IGBT主要设计目的是用于开关电路而不是线性放大电路,所以其输出特性曲线的线性不太好。笔者采用了一只性能优良的日立名管2SJ77与一只国产大功率晶体管3DD9按IGBT结构复合成输出管。2SJ77(互补管为2SK214)是专门设计用于线性放大的中功率MOSFET,在高保真功率放大器中常用作推动管,口碑颇好。其跨导高达40mA/V(或40mS),输入电容CIS为90pF,还不到大功率场效应管2SJ49(2SK134)输入电容的六分之一。
  这种复合方式有以下显著优点:(1)具有极高的跨导,可产生足够的电压增益。2SJ77的跨导为40mA/V。因为VT1的漏极直接接到了VT2的基极,所以VT2的发射极电流就是VT1漏极电流的(β+1)倍。如果VT2的电流放大系数β为50,则这只复合管的跨导就是2000mS。这就是说,场效应管VT1的跨导被VT2放大了大约β倍。在图1所示电路中3DD9的β选为40。当R3短路、R4开路时的开环电压放大倍数为60。负载为8Ω时最大输出功率为15W,可计算出所需输入电压的有效值约为0.18V。当R3=51Ω,R4开路时的电压放大倍数约为30,这就是说,R3产生了-6dB的负反馈。当R3=51Ω,R4=2kΩ时的总电压放大倍数为15,总负反馈量为-12dB。其中R3产生的反馈为电流串联负反馈,R4产生的反馈为电压串联负反馈,各为-6dB。(2)VT1对于VT2来说为电流驱动,VT2的基极电流就是VT1的漏极电流,因此可避免双极型晶体管VT2产生奇次谐波失真。场效应管的栅源电压UGS与其漏极电流ID为平方关系,虽然不是线性关系,但理论上只会产生二次谐波失真。而双极型晶体管的基射电压UBE与其集电极电流IC为指数关系,如果采用电压源激励,就会同时产生奇次和偶次谐波失真。但是如果采用电流驱动,则集电极电流IC与基射电压UBE无关,就可避免奇次谐波失真的产生。该功率放大器的音色醇厚而温暖,颇有胆机的味道,其原因可能就在于此。(3)复合管的输出管VT2的集电极直接接地,因此与散热器之间不必加绝缘垫,有利于减小热阻,这对于产生热量较大的甲类功放更显得必要。实际安装时,应将2SJ77靠近3DD9,目的是产生热耦合,利用MOS型场效应管的负温度系数改善整个放大电路的温度特性。如果不加负反馈,则2SJ77也可以不加绝缘垫,因为它的源极(即中间的管脚)正好为外壳。(4)这种复合管比目前IGBT管线性好,并且价格低。
  该功放大器电路的偏置电路利用发光二极管作为偏压稳定,在电源电压发生波动时,可保持静态电流基本不变。
  电源电路采用扼流圈输入式倒L型滤波电路,输出直流电压约为电源变器次级电压有效值的0.9倍。滤波电感器要求电感量大于1H,电流大于1.5A。如果感到扼流圈不便于自制与安装,也可以采用图3所示的稳压电源供电。因为单端放大电路对电源纹波没有抑制作用,所以如果不用扼流圈或稳压电源而仅靠电容滤波,则即使电容用到20000μF时,也仍有几十毫伏的交流声。
  图1所示电路中的VT1与VT2,如改用MJ29585与2SK214,则输出功率为10W。需注意的是复合后管子属于N沟道的IGBT,故电源与电路中有极性的元器件与组件的极性都要反过来。
安装、调试与技术指标
  1.元器件的选择 输出管VT2选用国产的3DD9(F-3型金属封装),也可使用2SC2922等大功率管,但要求左右声道两只管尽量做到特性一致。最好用晶体管特性图示仪测试,挑选线性较好(即曲线间隔均匀)的管子,但应该注意测试条件要尽量接近实际工作状态。正宗的进口管线性较好,一致性也较佳。而国产管的离散性较大,需要耐心挑选。还要特别注意该晶体管基极开路时的集射极间最高反向击穿电压,这一电压应大于电源电压的三倍以上(即不低于160V),并要留有一定的裕量。否则当扬声器开路时,输出变压器产生的感应电压容易将管子击穿。
  当VT2的电流放大系数为40,集电极静态电流为0.7A时,基极电流约为17.5mA,它等于VT1的漏极电流。为了使VT1的静态工作电流不致于太小而进入非线性区,VT2的电流放大系数就不能太大。例如,若选VT2的电流放大系数为100,则VT1的漏极电流仅为7mA就可以使VT2的集电极电流达到0.7A。常见进口大功率管(如三肯的2SC2922,东芝的2SC3281等)的β值一般都在90以上,故VT2选用国产的3DD9。国产的3DF10C采用F-4型金属封装,也很不错。
  推动管VT1选用2SJ77,也需要在接近实际工作状态的条件下进行挑选配对。2SJ77的挑选配对工作可采用图4所示的电路来进行。,图中6V电源可采用4节1号干电池。调节1kΩ电位器使100Ω电阻上的电压为1.75V,此时漏极电流即为17.5mA。再用数字万用表测量并记录此时栅极对源极的直流电压UGS,挑选两只UGS相近的管子即可。如果要测量2SK214,则别忘了把电源极性反过来。MOS型场效应管比较娇气,所以用晶体管特性图示仪测试时,要特别谨慎,以免接地不良将管子击穿损坏。
  电源变压器的功率容量应不小于150VA,次级额定电流不应低于2A。
  输出变压器的制作工艺比胆机要求简单得多。要求初级阻抗为72Ω,如果次级负载阻抗为8Ω,则初次级的匝数比为3∶1。该功率放大器所用输出变压器是在定州飞达电子厂定做的,也可以参照有关资料自己制作。
  稳压电源中的调整管采用了国产锗晶体管3AD30C,要求其电流放大系数不低于70。稳压电路虽然为集电极输出电路,但由于锗管的穿透电流比较大,故可不必另外设置启动电路。调整管的集电极也可以直接接地。稳压二极管采用μ574,是彩电中专门用于稳定高频头调谐电压的集成电路,效果很好。同时还要调整取样电阻,使输出电压为+38V,电源变压器的次级电压也应降为43V左右。
  2.安装与调试 输出管VT2在工作时会产生较大的热量,所以应加上足够面积的散热器,并在两者的接触面上涂上导热硅脂。因为该放大电路非常简单,所以采用搭棚方式焊接,找三只具有4个焊片的接线架就够用。要将每个声道的两只管子装在同一块散热器上,并且尽量靠近。防自激电阻R2(1kΩ)靠近栅极一端的引线应尽量短一些。为了保证在焊接时MOS型场效应管不至于损坏,可先用细保险丝将其三个电极绕接在一起,等整个电路都焊接完毕后再拆开。尽管这样,还是要注意电烙铁的金属外壳接地是否良好。最为保险的方法是拔掉电烙铁的电源插头,利用余热进行焊接。
  整机的调整工作非常简单,只要在输出变压器的初级回路中串入一个1A的直流电流表,再调整相应的可调电阻,使两管总电流大约为720mA即可。也可以串上一个0.1~0.3Ω的取样电阻,测出其两端电压后再换算出电流值。
  3.主要技术指标 该音频功率放大器的主要技术指标如下:频率响应为25Hz~45kHz(-1dB),12Hz~66kHz(-3dB);最大输出功率为15W(RMS);灵敏度为0.73V(RMS);残留噪声(采用稳电源时)为0.32mV;最高效率(正弦波)为43%。
关键字:晶体管  甲类  音频  功率放大器 编辑:神话 引用地址:“简洁至上”的晶体管甲类音频功率放大器
上一篇:安桥TX-DS939 AV功放剖析
下一篇:采用M62434F的HL-SRS3D声场处理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
单结晶体管脉冲发生器电路图
单结晶体管脉冲发生器电路图
[模拟电子]
单结<font color='red'>晶体管</font>脉冲发生器电路图
ST汽车音频处理器获伟世通公司采用
中国,2014年5月15日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其汽车音频微处理器获美国伟世通公司(Visteon Corporation)的中国合资企业延锋伟世通汽车电子有限公司(Yanfeng Visteon Electronics ,简称YFVE)用于设计新一代汽车信息娱乐产品,目前这款新型互联音响产品已经量产,被一家大型跨国汽车品牌部署到其旗下多个车系。 这款互联音响解决方案集成意法半导体的成本优化的汽车音频处理器。基于多核处理器(ARM®内核和专用DSP),意法半导体车用音频处理器可执行多项功能:数字音频解码
[汽车电子]
光敏晶体管卡片读取电路图
光敏晶体管卡片读取电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>晶体管</font>卡片读取电路图
音频半导体市场在手机领域强劲增长
    据IHS公司旗下IMS Research发表的音频IC报告,由于能够改善音质和增强苹果Siri等语言识别用户界面,音频集成电路(IC)在手机领域的应用将急剧增长,预计未来五年用于降噪和自然语音的芯片的使用量将最大。   手机是音频IC的最大单一应用领域,以智能手机为主。在智能手机的两大音频IC应用领域中——音频信号处理IC和硅麦克风音频输入与输出IC,至少在2011-2016年会连续以两位数的速度增长。   例如,智能手机硅麦克风音频输入与输出IC今年营业收入将从2011年的1.939亿美元增长到3.228亿美元,2016年有望达到5.405亿美元。今年增长率为24%。   音频信号处理IC的营业收入呈现同样强劲的增长势头。
[半导体设计/制造]
高通和苹果杠上了,骁龙1000曝光:拥有超85亿个晶体管
即将推出的Snapdragon 8180代号为“Poipu”项目,将拥有超过85亿个晶体管。作为对比,骁龙835拥有30亿个晶体管,而苹果A12拥有69亿颗晶体管。新的骁龙8180还可以提供高达15W的最大功率,与英特尔的U系列酷睿i3、i5和i7芯片相当。骁龙8180的尺寸为20×15mm,由台湾制造商台积电制造,基于7nm工艺打造。 高通似乎对他们即将推出的用于PC的骁龙处理器非常认真。最近曝光了关于用于PC的骁龙1000处理器,也就是所谓的Snapdragon 8180,现在高通已准备好和其他竞争对手更好地比拼。 据爆料,即将推出的Snapdragon 8180代号为“Poipu”项目,将拥有超过85亿个
[嵌入式]
高通和苹果杠上了,骁龙1000曝光:拥有超85亿个<font color='red'>晶体管</font>
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
目标 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料: ►两个100 Ω电阻 ►两个1 kΩ电阻 ►两个0.1 μF电容(标记为104) 图1.11:1衰减器和滤波器 本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。 带尾电阻的差分对 材料 A
[模拟电子]
音频鉴定报告的DS1802双数字音频电位-Audio Cha
The purpose of this document is to provide an examination of the DS1802 dual digital potentiomter's audio characteristics. Test circuits were developed with the goal of measuring absolute error between tap points, inter-channel matching, or tracking between two potentiometer wipers, total harmonic distortion (THD), int
[模拟电子]
<font color='red'>音频</font>鉴定报告的DS1802双数字<font color='red'>音频</font>电位-Audio Cha
音频先锋xMEMS推出全新研讨会系列
加速全球增长:xMEMS Live – China 2023 新系列研讨会的宣布标志着xMEMS在中国的显著扩张,同时在亚洲、北美和欧洲持续增长 中国,北京-2023年9月6日- 半导体初创公司xMEMS Labs今天宣布推出为期两天的xMEMS Live – China 2023研讨会,旨在通过产品演示、主题演讲和深入的技术讲座展示公司对中国消费技术和音频品牌的持续支持 ,该研讨会将于9月18日在上海漕河泾万丽酒店和9月20日在深圳益田威斯汀酒店举行。 此次官宣之际,xMEMS正在加速其全球扩张,为不断增长的客户群提供先进的固态MEMS扬声器,以集成到真无线立体声(TWS)耳机、入耳式监听耳机(IEM)、助听器
[模拟电子]
<font color='red'>音频</font>先锋xMEMS推出全新研讨会系列
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
