液晶的几种模式的工作原理
1、液晶材料是液晶显示器件的主体。无论哪一种液晶显示器都是以下述原理为基础进行工作的,即通过电场或热等外场的作用,使液晶分子从特定的初始排列状态转变为其它排列状态,随着液晶分子排列方式的改变,其表现出来的光学特性(双折射特性)发生相应改变,最终变换为明暗视觉变化。
2、现在普通的TFT有源矩阵液晶显示器采用的工作方式都是TN(Twisted Nematic)模式的常白方式(Normally White)。TN模式的最重要特点是液晶盒的设置满足摩根条件(其具体表述为:液晶分子的扭曲螺距和其折射率各向异性的乘积远大于入射光波长的一半,即Δnd »λ/2),这样光在通过该液晶层时,其偏振面发生的旋转就与波长无关,(或者说当满足摩根条件时,不同波长的入射光经过液晶层后各自偏振面产生的旋转角度是一样的);液晶盒中充满Np(正性向列相)液晶,液晶分子沿面排列,且分子长轴在上下玻璃基片之间连续扭曲90º,上下偏振片正交设置。
TN盒子的工作原理如下图1.1所示:在断开态,由于满足摩根条件,而且起偏器的偏振化方向与下基板表面处液晶分子指向矢平行,所以经起偏器获得的入射线偏光射入液晶层后会随着液晶分子的逐步扭曲同步旋转(这就是所谓的:旋光效应),当到达上基板时其偏振面旋转达到90º,此时其偏振方向变成与检偏器的偏振化方向平行,这样该线偏光就可以穿过检偏器而展现亮态显示(由于无电场时为白画面,所以称之为“常白方式”)。当我们给液晶盒施加一个大于阈值Vth的电压时,Np型向列液晶分子的扭曲结构就会被破坏,变成沿电场方向倾斜排列;当外加电压达到2Vth时,除上下基板表面处分子外其它所有液晶分子都变成沿电场方向再排列,这时TN盒的90º旋光性能消失,正交偏振片之间的液晶盒失去透光作用,从而得到暗态显示。
3、当前还有STN模式,它利用的是液晶分子的双折射特性进行工作的(而上面的TN模式利用的是特殊设置的液晶分子层的旋光特性进行工作的)。这种模式由于工艺复杂,彩色化显示不太理想(存在干涉色,亦即色彩还原能力不好),所以只用于低端显示,比如手机、PDA等。
STN模式的液晶盒跟TN模式的不同只在于以下几点:(1)起偏器偏振化方向和下基板处液晶分子长轴(即光轴方向)不是相互平行而是成30º角。这样经起偏器获得的线偏光在射入液晶层时就会发生双折射现象(2)上下基板处液晶分子长轴方向连续扭曲270º,而TN盒中是90º。
STN模式的工作原理如下:不加电时,液晶分子扭曲排列(上下基板处液晶分子长轴方向连续扭曲270º),由于下基板处液晶分子和起偏器偏振化方向不是相互平行而是成30º角,这样经起偏器获得的线偏光在射入液晶层时就会发生双折射现象,折射光的两个电向量分量在上极板处重新合成,变成椭圆偏振光,最终有一部分光从检偏器射出。加电时,液晶分子的扭曲结构被解体,变成垂面排列状态,正交设置的偏振片能阻断光的投射,得到暗态显示。
4、上面两种模式下,外加电压越大时,液晶分子的倾斜角度越大(越接近垂面排列状态),对应的透射光的强度越大;外加电压越小,液晶分子倾角越小(越接近沿面排列状态),对应的透射光强度越小。也就是说,通过控制外加电压的大小,就可以实现想要的灰阶显示。
5、彩色显示机理:
当前液晶显示器件的彩色显示是利用彩色滤色膜来实现的。彩色滤色膜制作过程如下图2.7所示:
组合成的液晶盒结构可参见下图(这是我的毕业设计中MVA模式液晶盒结构图,TN模式液晶盒只是没有上下小凸起而已,其它的基本一样),也就是说,彩色滤色膜的R、G、B三基色按一定图案排列,并与TFT基板上的TFT子象素一一对应(注意:一个象素由三个子象素组成)。背光源发出的白光,经滤色膜后变成相应的R、G、B色光。通过TFT数组可以调节加在各个子象素上的电压值,从而改变各色光的透射强度。不同强度的RGB色光混合在一起,就实现了彩色显示。
6、还有其它的模式,比如MVA模式、IPS模式等,都是为了改善视角特性和提高响应速度而新开发的液晶工作模式,是对TN模式的改进而已。
7、上下偏振片(亦即起偏器和检偏器)的设置情况决定着加电和不加电状态下液晶盒的亮暗状态:当上下偏振片正交设置(亦即起偏器和检偏器偏振化方向相互垂直)时,在不加电状态下TN、STN模式呈亮态(所以称之为常白方式);加电状态下为暗态显示。而当上下偏振片平行设置(亦即起偏器和检偏器偏振化方向相互平行)时,在不加电状态下TN、STN模式呈暗态(所以称之为常黑方式),加电时反而呈亮态。
关键字:液晶 模式 工作原理
编辑:神话 引用地址:液晶的几种模式的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
传输线型变压器工作原理
传输线型变压器如何工作
本文进行的理论分析是根据传输线参数为精确分布即传输线法进行的。与传统变压器不同,n∶1的TLT变压器的匝比n和特性(即电压、电流和负载变换等)完全受传输线段互连的影响,而与器件中的磁性材料无关。故在分析TLT特性时,有意识地省略了器件中存在磁性材料的因素。在TLT中的磁性材料所起的作用仅仅使传输线段中流动的净电流量达到最小,磁性材料在器件并不起功率传输的作用。这将在后面进行讨论。
我们以最合适进入理论分析的最基本的TLT电路是2∶1压比的变压器开始阐述。这种变压器由两根在输入端和输出端分别以串联和并联连接的传输线段组成,见图1所示。当外加电压Vin被均匀地分布在两根具有相同的特性阻抗Zo线段
[电源管理]
8051单片机I/O引脚工作原理
一、P0端口的结构及工作原理
P0端口8位中的一位结构图见下图:
由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。
下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下:
先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D锁存器输出端Q
[单片机]
解读电视企业生存的第三种模式
自2013年开始,电视行业掀起一股智能化浪潮,继小米、乐视杀入电视圈后,康佳与CNTV合作推出KKTV,TCL与爱奇艺发布TV+……电视行业正围绕智能时代的发展模式展开一场角逐,业内人士认为这是电视行业一次不得不进行,也不能不进行的自我革命。
就在传统电视企业与互联网企业对电视行业发展模式各执一词之际,一种新兴模式成为业界关注的焦点。记者在浏览百度某榜单时发现,近来一款名为模块化电视的产品关注度持续飙升,成为用户和专家眼中的热点。部分业内专家甚至称其开创了电视企业生存的第三种模式,认为“模块化电视的出现将是行业发展进程中的标志性事件”。
那么,一款亮相不到两周的产品缘何被认为开创了电视企业生存的
[家用电子]
8位液晶译码驱动MAX7232BF的原理及应用
MAX7232BF为串行输入4位数据、2位小数点和4位地址;输出为10位数据加20个独立小数点,数据输出代码为BCD码,每一位的2个小数点都在COM3上。可以直接与微处理器连接。 1 管脚结构及说明 MAX7232BF具有双列直插式40管脚封装和四边形式44脚封装。现以40脚封装的通用形式介绍其管脚结构及功能;44脚封装的形式类似,只是有部分管脚为空(NC),以及其他管脚号与其功能相对40脚有些差异。如表1所示。 2 动态显示驱动时序 由于LCD显示驱动信号与LED显示驱动信号不大相同,因而不能简单地在动态显示驱动方式的LCD电极上加高电平或低电平,否则显示会出现混乱。另一方面,LCD两电极间不能
[应用]
价格逼近成本 面板商或削减电视面板产量
据业内人士消息,各种尺寸的液晶电视面板近期出现持续下滑,其中一些尺寸的价格可能在6月份达到现金成本水平,这可能会引发面板厂商大幅减产,以应对价格下行压力。 该消息人士称,以32英寸open cell面板为例,主要受需求放缓影响,其平均价格降至50美元甚至更低。 最近情况变得更糟,因中国台湾的一家面板制造商将32英寸open cell面板的价格调低至40美元,以吸引来自大陆电视制造商的订单。据称,该制造商可能会以最新报价出货50万片32英寸面板。 相比之下,华星光电(CSOT)和三星显示(Samsung Display)目前提供的32英寸面板报价分别为48美元和45美元。 除去提供有史以来最低价格的32英寸电视面板以外,
[家用电子]
液晶与VFD荧光显示器(LCD)的检测
1. 液晶显示器的检测
检测液晶显示器(LCD)时,可将万用表置于R×1 Ω档(在黑表笔与万用表之间串接1 节1.5 V干电池,电池的负极与万用表的“-”极相接,电池的正极与黑表笔相接),黑表笔接液晶显示器的背电极,用红表笔依次接触各引脚,利用干电池加万用表内电池来驱动显示器。正常的显示器,会显示出相应的段、位笔划(COM 公共电极除外)。
也可以用一段30 cm 长的软导线,用左手手指接触液晶显示屏的公共电极,右手拿软导线,用导线一端的金属部分依次去触碰各笔划电极(导线靠近220 V、50 Hz 电源线,其另一端悬空,手指也不要碰到软导线的金属部分),利用交流电在软导线上产生的感应电压来驱动显示器。正常
[电源管理]
希望破灭:苹果拒绝开发Face ID的多用户模式
为了推广新技术,苹果总是表现的这么激进,让用户一下子没办法接受。具体来说就是,今年发布的iPhone X这款手机,苹果直接拿掉了Touch ID,而换上了人脸识别。 对于不少用户来说,iPhone X上的人脸识别体验是新奇的,但新奇后大家都发现,这个Face ID在实用性上还是欠缺一些的,比如它智能存储一张人脸信息,也就是说你是机主就只能识别并存储自己的脸部信息。 所以不少果粉一直希望苹果能够让iPhone X上的Face ID支持多用户,但希望暂时破灭了,因为他们目前并没有这个计划。 苹果软件工程主管Craig Federighi在跟用户互动时表示,Face ID不会支持多用户模式,之所以这么做是因为,这个功能设计初衷就不是
[嵌入式]
液晶电视的端口知识
D-sub 15pin D-sub 是一般电脑VGA卡最常见的端口,端口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理是将显存内以数字格式存储的影像信号在RAMDAC 里经过模拟变调成模拟高频信号,然后再输出到数字显示设备成像,这样VGA信号在输入端( 数字显示设备内) ,就不必像其他视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程较为简单,所以VGA 端口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。 VGA传输信号以电脑影像信号为主,VGA端口里包含了I2C汇流排,因此主机和显示设备之间可以协商并自动确定使用最佳显示格式,实现“随插即用 ”,但由于使用混合视频信号,因此在之
[嵌入式]
